.Регистрационное удостоверение ФСР 2009/04484 от 17.03.2009 года на Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения "Милта-Ф-8-01", производства ЗАО "НПО Космического приборостроения", Россия, Москва.
.В этой теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате "Милта-Ф-8-01" из серии аппаратов "МИЛТА", и в том числе, тут: - http://www.medteh.info/load/56-1-0-1141
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и темсамоунижаясебя в глазах других! ...
Как в домашних условиях узнать, что Милта работает? .
Не могу с сайта скачать схему этого аппарата. Помогите! А лазер можно проверить антирадаром? Пробовал, только у меня проблема с этим аппаратом - дисплей выдаёт 280 и не регулируется ... Без схемы не разберусь. Блок управления подкидывал другой - тоже самое ... Схемку бы ...
Ну, почему же, знаем. Да что толку. В домашних условиях - бред какой-то. Здесь вообще-то форум медтехников. Я лично проверяю Измерителем мощности лазерного излучения «Мустанг-стандарт». Вам легче стало? ...
Аппарат запустил, был обрыв в кабеле лазера, но есть ещё одна проблема: ток лазера не регулируется или 0 или на дисплее показывает 250-290 ... Не знаю в чём дело, где копать ...
Дата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 21:30 | Сообщение # 8
начальник участка
Я Милту неоднократно проверял с помощью фотокамеры. На экране белое пятно малого диаметра с четкими границами. Никаких проблем со стороны телефона замечено не было...
Сори, что залез в эту тему, но может подскажите мне? Есть "МИЛТА-Ф-8-01", есть измеритель мощности лазерного излучения "Мустанг" и два детектора 0026-И и 0026-С. Как измерить мощность, подскажите? На излучателе нужно снимать насадку, или нет? И, вообще, не могли бы описать всю процедуру калибровки. В мануале смотрел, но там подробно ничего не написано.
Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 10:41 | Сообщение # 12
Архангельск
Господа, помогите пожалуйста. Скачал схемы к этому аппарату, датированы 2007 годом. Сам аппарат тоже 2007 года, но есть проблема! На терминале моего аппарата не один транзистор (как изображено на схеме), а целых три!!! Может у кого есть схемка терминала такого? Ну или может кто знает какие транзисторы там стоят? А то сгорел один и не знаю на что менять. Почта: emosyan@mail.ru Заранее спасибо.
Всем, здравствуйте. Подскажите как можно сделать из дополнительного терминала,основной,проблема в том,что на милте ф-8-01,с фоторегистратором,не показывает частоту,менял с рабочего ,он показывает,кто что посоветует?
На дисплее ничего не меняется от положения излучателя.
Приветствую всех. Прошу помочь. Имеется аппарат Милта-Ф-8-01 с нерабочим основным терминалом и также есть дополнительный терминал. Возможно ли кнопку включения из основного терминала перенести на дополнительный? Место под кнопку на дополнительном терминале есть, оно просто закрыто защелкой.
Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 13:52 | Сообщение # 22
Сервис-инженер
Задача сложная, но выполнимая. Для начала (коль ты инженер), подробно изучи ихнее(терминалов) содержимое(внутренности). Определи какую функцию они выполняют(найдёшь в руководстве пользователя). Иначе не узнаешь как приготовить морскую звезду с лапшой.
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 12:46 | Сообщение # 26
Сервис-инженер
Тогда ты вредитель и преступник. Если и получится переделать левый сапог на правую ногу, то рекомендую проверить аппарат сначала на себе. И не дай бог я его увижу в кабинете, где лечат моего внука.
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 13:37 | Сообщение # 27
Павлодар
Откуда такие выводы?) Дополнительный терминал выполняет те же функции что и основной, это один и тот же сапог, только дополнительный без подошвы(т.е без кнопки)
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 15:03 | Сообщение # 28
Сервис-инженер
глубочайшее заблуждение, хотя-бы потому что в нём может отсутствовать лазерная головка и фотодатчик измерителя отражённой мощности облучения. Поясните модель вашего доп. излучателя и мощность аппарата.доп. излучатели
Сообщение отредактировал yblod5 - Понедельник, 26.Окт.2015, 15:41
Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 09:24 | Сообщение # 30
Сервис-инженер
ЦитатаFatalyti ()
ДТ-1, 5-7 Вт
Схему не видел. Если плата таже, и переделывать особо ничего не надо, то вставляйте кнопку и разъясните врачам методику терапии дополнительным излучателем вместо основного. ,Я не уверен что в нём предусмотрена регулировка мощности излучения лазера.
Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 22:53 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Сегодня разобрал терминал с аналогичной проблемой. Осциллографом посмотрел цепи. Дошел до лазера. Между электродом запуска и землей 100 ом сопротивления в обе стороны. Садят импульсы запуска и излучения ноль. Видать лазеру кирдык.
Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 18:03 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 24
мед.тех.
Калининград
При переключении на установку мощности на цифровом табло "0" при увеличении ничего не происходит. Кнопки проверил время выставляется.Вышли из строя ИК диоды?
Какие ик диоды стоят в милте ф8-01 вокруг лазера 4шт.
Сообщение отредактировал infinity - Среда, 20.Апр.2016, 11:21
Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 16:04 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 228
Котовск
В аппаратах до 2007г/в стоят 3L119A (включены параллельно), в аппаратах после 2008г/в включены последовательно, а вот марку выяснить не удалось. Возможно, они же.
Название ИК диодов "3L119A" взял из заводской спецификации 2007г., но что-то мне подсказывает, что это заводская "опечатка", а истинное название 3Л119А или АЛ119А (на "3L119A" интернет не откликается). Хотя длина волны не 890 нм, а 945 нм.
Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 16:06 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 35
М
Доброго времени суток! Прошу помощи! Аппарат Милта-Ф-8-01, при выборе мощности на кнопки "больше""меньше" не реагирует, на дисплее постоянно горит "0". Выбор частоты и времени проходит нормально. Подскажите, в чем может быть причина? Заранее благодарен!
Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 16:06 | Сообщение # 35
Вы аппарат хоть открывали или будем гадать на кофейной гуще?! ... Что с напряжением питания лазера? Что с лазером?
Форум превращается в паперть для попрошаек. Сами ничего не делают, только "стучат": - кто сталкивался? - у кого такое было? Кто за меня будет думать? Кто за меня будет делать? ...
Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 16:06 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Попробуй с помощью отвертки разобрать корпус и получить доступ и схеме аппарата, проверь кнопки, с помощью прибора, посмотри куда идут дорожки печатной платы проверь работу микросхемы или транзисторов, куда идут дорожки от кнопок. Распиновку микросхемы посмотри в справочнике, ну вот для начала займись этим, проверь напряжение питания микросхемы, сигналы на входе и выходе.
Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 16:06 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 77
Омск
Ситуация такая же, как у Корсара: "Доброго времени суток! Прошу помощи! Аппарат "Милта-Ф-8-01", при выборе мощности на кнопки "больше""меньше" не реагирует, на дисплее постоянно горит "0". Выбор частоты и времени проходит нормально. Подскажите, в чём может быть причина?" Паспорта нет, с ног процессора ни по лазеру, ни по инфракрасному каналу ничего не меняется. Может у кого есть инструкция по эксплуатации? . По "Милте-Ф-8-01" нашёл такую информацию: "Встроенный фоторегистратор обеспечивает возможность измерения коэффициента отражения биообъекта. Установка заданного уровня мощности ИК излучения светодиодов производится по показаниям фоторегистратора при размещении терминала в ложе аппарата. Его показания при этом соответствуют мощности излучения светодиодов в мВт. Возможность плавной регулировки мощности ИК излучения светодиодов имеется только в аппарате "МИЛТА-Ф-8-01" " Значит, изменять можно только ИК излучение, а лазер нет? За измерение мощности излучения ИК излучения в выносном терминале отвечает AD623AN сигнал ACP, а регулировка мощности идёт с 6н процессора D1?
Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 16:07 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Кто-нибудь может подсказать, какие ИК светодиоды подходят для милты 2010 года выпуска? . По своему вопросу узнал у производителя: - в излучателе используются ИК-светодиоды HSDL4220.
Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 16:07 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 68
Харьков
Цитатаpanov-omsk ()
Ситуация такая же как у Корсара: "Прошу помощи! Аппарат Милта-Ф-8-01, при выборе мощности на кнопки "больше""меньше" не реагирует, на дисплее постоянно горит "0". Выбор частоты и времени проходит нормально
Каков результат ремонта? В чём была причина неисправности?
Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 09:59 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 91
Поволжье
Добрый день. Товарищи, следующая проблема нависла: есть аппарат "Милта-Ф-8-01" 2008 г.в., нужна прошивка микроконтроллера - ATMEGA16L 8PU. Возможно у кого-то она есть, или есть возможность снять - просьба поделиться.
