  • Страница 1 из 4
Аппарат лазерной терапии МИЛТА-Ф-8-01
МВРДата: Среда, 18.Авг.2010, 10:18 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСР 2009/04484 от 17.03.2009 года на Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения
"Милта-Ф-8-01", производства ЗАО "НПО Космического приборостроения", Россия, Москва.
. В этой теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате "Милта-Ф-8-01" из серии аппаратов "МИЛТА", и в том числе, тут: - http://www.medteh.info/load/56-1-0-1141
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
Есть тема: "Аппарат лазерной терапии "МИЛТА" (старая модель) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению ).
zmejДата: Четверг, 19.Авг.2010, 15:19 | Сообщение # 2
радиомеханик
Новотроицк
Как в домашних условиях узнать, что Милта работает?
Не могу с сайта скачать схему этого аппарата. Помогите!
А лазер можно проверить антирадаром?
Пробовал, только у меня проблема с этим аппаратом - дисплей выдаёт 280 и не регулируется ...
Без схемы не разберусь. Блок управления подкидывал другой - тоже самое ...
Схемку бы ...
АГИДата: Четверг, 19.Авг.2010, 15:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 382
Цитата zmej ()
ЧТО НЕУЖЕЛИ НЕ КТО НЕ ЗНАЕТ ?
Ну, почему же, знаем. Да что толку. В домашних условиях - бред какой-то.
Здесь вообще-то форум медтехников.
Я лично проверяю Измерителем мощности лазерного излучения «Мустанг-стандарт».
Вам легче стало? ...
zmejДата: Суббота, 21.Авг.2010, 00:21 | Сообщение # 4
радиомеханик
Новотроицк
Я понимаю, что Форум медтехников, поэтому и спрашиваю.
Только где такой Мустанг взять? bye2
Ладно схему, вроде, скачал, попробую разобраться ...
Аппарат запустил, был обрыв в кабеле лазера, но есть ещё одна проблема: ток лазера не регулируется или 0 или на дисплее показывает 250-290 ...
Не знаю в чём дело, где копать ...
lis63Дата: Суббота, 25.Сен.2010, 23:13 | Сообщение # 5
начальник участка
Проверяется элементарно с помощью фотокамеры сотового телефона good
SeptДата: Суббота, 25.Сен.2010, 23:41 | Сообщение # 6
Житомир
lis63, один умник "Узор" так проверил, теперь у него телефон без камеры. good
СерьезныйДата: Суббота, 16.Окт.2010, 14:56 | Сообщение # 7
ламер
А как именно проверить камерой сотового телефона?
lis63Дата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 21:30 | Сообщение # 8
начальник участка
Я Милту неоднократно проверял с помощью фотокамеры. На экране белое пятно малого диаметра с четкими границами.
Никаких проблем со стороны телефона замечено не было...
R2D2Дата: Вторник, 07.Дек.2010, 07:52 | Сообщение # 9
Сори, что залез в эту тему, но может подскажите мне?
Есть "МИЛТА-Ф-8-01", есть измеритель мощности лазерного излучения "Мустанг" и два детектора 0026-И и 0026-С.
Как измерить мощность, подскажите?
На излучателе нужно снимать насадку, или нет?
И, вообще, не могли бы описать всю процедуру калибровки.
В мануале смотрел, но там подробно ничего не написано.
matuxinaДата: Вторник, 14.Дек.2010, 13:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Цитата lis63 ()
проверяется элементарно с помощью фотокамеры сотового телефона good
у меня на камере сотового ничего не видно nea , а вот измеритель мощности(встроеный на матрикс-уролог) выдает значение
Может я не так свечу..Надо перпендикулярно камере на телефоне??
shtempelДата: Пятница, 17.Дек.2010, 14:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 289
medteh
Quote (matuxina)
Чтобы понять как проверять камерой-возьми обычный пульт от телека к прикмеру и нажимая на нём кнопки снимай камерой "лампочку" которая сверху
kindgorДата: Пятница, 19.Июн.2015, 10:41 | Сообщение # 12
Архангельск
Господа, помогите пожалуйста.
Скачал схемы к этому аппарату, датированы 2007 годом. Сам аппарат тоже 2007 года, но есть проблема!
На терминале моего аппарата не один транзистор (как изображено на схеме), а целых три!!!
Может у кого есть схемка терминала такого? Ну или может кто знает какие транзисторы там стоят? А то сгорел один и не знаю на что менять.
Почта: emosyan@mail.ru
yblod5Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 12:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 791
Сервис-инженер
а ты выложи фото платы терминала, а там посмотрим, может эти "лишние" транзисторы в качестве диодов используются как в Алмаге 01
VetraДата: Среда, 02.Сен.2015, 16:06 | Сообщение # 14
Всем, здравствуйте.
Подскажите как можно сделать из дополнительного терминала,основной,проблема в том,что на милте ф-8-01,с фоторегистратором,не показывает частоту,менял с рабочего ,он показывает,кто что посоветует?
На дисплее ничего не меняется от положения излучателя.
FatalytiДата: Среда, 21.Окт.2015, 08:48 | Сообщение # 15
Павлодар
Приветствую всех.
Прошу помочь. Имеется аппарат Милта-Ф-8-01 с нерабочим основным терминалом и также есть дополнительный терминал. Возможно ли кнопку включения из основного терминала перенести на дополнительный?
Место под кнопку на дополнительном терминале есть, оно просто закрыто защелкой.
yblod5Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 02:08 | Сообщение # 16
Сервис-инженер
можно, хоть в соседнее помещение, хоть на другой континент! Но, это вмешательство с нарушением.
FatalytiДата: Четверг, 22.Окт.2015, 05:56 | Сообщение # 17
Павлодар
т.е схемы у основного терминала и у дополнительного одинаковые? А вмешательство с нарушением чего?
yblod5Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 06:05 | Сообщение # 18
Сервис-инженер
Схемы разные.
Вообще, всяческая доработка, усовершенствование, переделка - есть вмешательство в конструкцию медицинского прибора! ...
Сообщение отредактировал yblod5 - Четверг, 22.Окт.2015, 06:07
FatalytiДата: Четверг, 22.Окт.2015, 07:29 | Сообщение # 19
Павлодар
Цитата yblod5 ()
Схемы разные
Значит если руки прямые, то кнопку переставить можно будет и дополнительный терминал будет как основной работать сам?
yblod5Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 09:30 | Сообщение # 20
Сервис-инженер
без основного не будет
FatalytiДата: Четверг, 22.Окт.2015, 10:38 | Сообщение # 21
Павлодар
Тогда я наверное не правильно объяснил ситуацию - необходимо дополнительный терминал переделать в основной
yblod5Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 13:52 | Сообщение # 22
Сервис-инженер
Задача сложная, но выполнимая. Для начала (коль ты инженер), подробно изучи ихнее(терминалов) содержимое(внутренности). Определи какую функцию они выполняют(найдёшь в руководстве пользователя). Иначе не узнаешь как приготовить морскую звезду с лапшой.
FatalytiДата: Пятница, 23.Окт.2015, 09:00 | Сообщение # 23
Павлодар
Тема актуальная, может у кого-нибудь есть опыт по переделке дополнительного терминала в основной?
yblod5Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 05:22 | Сообщение # 24
Сервис-инженер
..а ты уверен что доброе дело сделаешь?
Сообщение отредактировал yblod5 - Суббота, 24.Окт.2015, 05:49
FatalytiДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 06:37 | Сообщение # 25
Павлодар
Цитата yblod5 ()
а ты уверен
Однозначно!)
yblod5Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 12:46 | Сообщение # 26
Сервис-инженер
Тогда ты вредитель и преступник.
Если и получится переделать левый сапог на правую ногу, то рекомендую проверить аппарат сначала на себе.
И не дай бог я его увижу в кабинете, где лечат моего внука.
FatalytiДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 13:37 | Сообщение # 27
Павлодар
Откуда такие выводы?) Дополнительный терминал выполняет те же функции что и основной, это один и тот же сапог, только дополнительный без подошвы(т.е без кнопки)
yblod5Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 15:03 | Сообщение # 28
Сервис-инженер
глубочайшее заблуждение, хотя-бы потому что в нём может отсутствовать лазерная головка и фотодатчик измерителя отражённой мощности облучения. Поясните модель вашего доп. излучателя и мощность аппарата.доп. излучатели
Сообщение отредактировал yblod5 - Понедельник, 26.Окт.2015, 15:41
FatalytiДата: Вторник, 27.Окт.2015, 05:56 | Сообщение # 29
Павлодар
ДТ-1, 5-7 ВТ
yblod5Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 09:24 | Сообщение # 30
Сервис-инженер
Цитата Fatalyti ()
ДТ-1, 5-7 Вт
Схему не видел. Если плата таже, и переделывать особо ничего не надо, то вставляйте кнопку и разъясните врачам методику терапии дополнительным излучателем вместо основного.
,Я не уверен что в нём предусмотрена регулировка мощности излучения лазера.
Константин1969Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 22:53 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Сегодня разобрал терминал с аналогичной проблемой. Осциллографом посмотрел цепи. Дошел до лазера. Между электродом запуска и землей 100 ом сопротивления в обе стороны. Садят импульсы запуска и излучения ноль. Видать лазеру кирдык.
infinityДата: Вторник, 19.Апр.2016, 18:03 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 24
мед.тех.
Калининград
При переключении на установку мощности на цифровом табло "0" при увеличении ничего не происходит.
Кнопки проверил время выставляется.Вышли из строя ИК диоды?
Какие ик диоды стоят в милте ф8-01 вокруг лазера 4шт.
Сообщение отредактировал infinity - Среда, 20.Апр.2016, 11:21
Serov-OVДата: Четверг, 21.Апр.2016, 16:04 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 228
Котовск
В аппаратах до 2007г/в стоят 3L119A (включены параллельно), в аппаратах после 2008г/в включены последовательно, а вот марку выяснить не удалось. Возможно, они же.
Название ИК диодов "3L119A" взял из заводской спецификации 2007г., но что-то мне подсказывает, что это заводская "опечатка", а истинное название 3Л119А или АЛ119А (на "3L119A" интернет не откликается). Хотя длина волны не 890 нм, а 945 нм. unknown
КорсарДата: Четверг, 21.Апр.2016, 16:06 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 35
М
Доброго времени суток!
Прошу помощи! Аппарат Милта-Ф-8-01, при выборе мощности на кнопки "больше""меньше" не реагирует, unknown на дисплее постоянно горит "0". Выбор частоты и времени проходит нормально. Подскажите, в чем может быть причина? Заранее благодарен!
AlexiumДата: Четверг, 21.Апр.2016, 16:06 | Сообщение # 35
Вы аппарат хоть открывали или будем гадать на кофейной гуще?! ...
Что с напряжением питания лазера?
Что с лазером?
Форум превращается в паперть для попрошаек. Сами ничего не делают, только "стучат":
- кто сталкивался?
- у кого такое было?
Кто за меня будет думать?
Кто за меня будет делать? ...
ЛомастерДата: Четверг, 21.Апр.2016, 16:06 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Попробуй с помощью отвертки разобрать корпус и получить доступ и схеме аппарата, проверь кнопки, с помощью прибора, посмотри куда идут дорожки печатной платы проверь работу микросхемы или транзисторов, куда идут дорожки от кнопок. Распиновку микросхемы посмотри в справочнике, ну вот для начала займись этим, проверь напряжение питания микросхемы, сигналы на входе и выходе.
panov-omskДата: Четверг, 21.Апр.2016, 16:06 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 77
Омск
Ситуация такая же, как у Корсара: "Доброго времени суток! Прошу помощи! Аппарат "Милта-Ф-8-01", при выборе мощности на кнопки "больше""меньше" не реагирует, на дисплее постоянно горит "0". Выбор частоты и времени проходит нормально. Подскажите, в чём может быть причина?"
Паспорта нет, с ног процессора ни по лазеру, ни по инфракрасному каналу ничего не меняется.
Может у кого есть инструкция по эксплуатации?
По "Милте-Ф-8-01" нашёл такую информацию: "Встроенный фоторегистратор обеспечивает возможность измерения коэффициента отражения биообъекта. Установка заданного уровня мощности ИК излучения светодиодов производится по показаниям фоторегистратора при размещении терминала в ложе аппарата. Его показания при этом соответствуют мощности излучения светодиодов в мВт.
Возможность плавной регулировки мощности ИК излучения светодиодов имеется только в аппарате "МИЛТА-Ф-8-01" "
Значит, изменять можно только ИК излучение, а лазер нет?
За измерение мощности излучения ИК излучения в выносном терминале отвечает AD623AN сигнал ACP, а регулировка мощности идёт с 6н процессора D1?
med57Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 16:07 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Кто-нибудь может подсказать, какие ИК светодиоды подходят для милты 2010 года выпуска? unknown
По своему вопросу узнал у производителя: - в излучателе используются ИК-светодиоды HSDL4220.
sibrovДата: Четверг, 21.Апр.2016, 16:07 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 68
Харьков
Цитата panov-omsk ()
Ситуация такая же как у Корсара: "Прошу помощи! Аппарат Милта-Ф-8-01, при выборе мощности на кнопки "больше""меньше" не реагирует, на дисплее постоянно горит "0". Выбор частоты и времени проходит нормально
Каков результат ремонта?
В чём была причина неисправности?
maksai1990Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 09:59 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 91
Поволжье
Товарищи, следующая проблема нависла: есть аппарат "Милта-Ф-8-01" 2008 г.в., нужна прошивка микроконтроллера - ATMEGA16L 8PU.
Возможно у кого-то она есть, или есть возможность снять - просьба поделиться.
  • Страница 1 из 4
