РДК Diagnost 56 ф.Philips - Страница 3 - Форум медтехников
badpahanДата: Вторник, 22.Май.2012, 08:57 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 41
Оренбург
удалось добраться до аппарата
проверил на обрыв..все нормально
при нажатии на кнопки, срабатывание контакторов не слышно
Сообщение отредактировал badpahan - Вторник, 22.Май.2012, 08:59
AVAMДата: Вторник, 22.Май.2012, 13:13 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 299
москва
В пультике стола надо проверить фонариком все световоды идущие в платы основания .
badpahanДата: Среда, 23.Май.2012, 08:27 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 41
Оренбург
Quote (AVAM)
спасибо...проверю
да и ещё забыл написать.....угол стола индикатор показывает, но на кнопки стол не реагирует
Dmitriy1972Дата: Среда, 23.Май.2012, 15:32 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 79
Поворот стола работает? Сообщение об ошибке появляется при попытке движения? Если сразу после включения аппарата - скорее всего смотри цепь блокировок. Там есть много всяких выключателей в разных местах, включая ртутный. Вообще, после чего случилась проблема, в каком положении сейчас стол?
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Среда, 23.Май.2012, 15:32
AVAMДата: Среда, 23.Май.2012, 18:26 | Сообщение # 85
москва
Если индикаторы показывают нормальные цифры, световоды исправны.
badpahanДата: Суббота, 26.Май.2012, 13:36 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 41
Оренбург
Quote (Dmitriy1972)
нет стол вообще не двигается
Quote (Dmitriy1972)
как таковой ошибки нет...просто на эсу написано "малая функция" и всё.....ошибка сразу после включения аппарата.
Quote (Dmitriy1972)
стол находиться в горизонтальном положении.....да и вообще его практически никогда не поднимали
проблема произошла при работе на скопии, во время высокого произошел "щелчок" (как сказал врач), аппарат выключился и после включения появилась такая проблема.
блокировки ещё не удалось проверить....но когда последний раз пробовали аппарат высокое дает нормально
zvm47Дата: Воскресенье, 27.Май.2012, 20:54 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 167
инж
Добрый денью
Вообще-то это не малая функция а запрещение функционирования. Было подобное
лечилось заменой обоих плат и 110 и 218. Но правильно посмотреть локатор ошибок в SCERLOK
Возможны и другие потери. Плата С110 управляет всеми движениями стола, а 218 если правильно помню
коммутация реверсов движений.
Доступ к локатору ошибок только с ключем фирмы, но может кто имеет сломанную программу спроси.
Виктор
Dmitriy1972Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 16:50 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 79
Найди в альбоме со схемами лист с цепью SAFITY SWITCH. Скорее всего проблема там. Нет под рукой схемы, а к такому аппарату подходил лет пять назад в последний раз (аппарат работает до сих пор, кажется, с 1994 года).
hobot111Дата: Среда, 30.Май.2012, 13:41 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 284
соловьиный край
шерлок в приклеплении.
CHKLIST.ms (0.1 Kb) · CLE.obj (2.8 Kb) · CONFIG.par (5.0 Kb) · FMDAT.par (18.3 Kb) · IC.doc (1.3 Kb) · ICD.exe (0.6 Kb)
hobot111Дата: Среда, 30.Май.2012, 13:48 | Сообщение # 90
соловьиный край
2
ICE.exe (0.6 Kb) · MEN_1.dat (11.6 Kb) · MEN_2.dat (11.6 Kb) · MEN_3.dat (10.0 Kb) · MEN_4.dat (13.3 Kb) · MEN_5.dat (13.3 Kb)
hobot111Дата: Среда, 30.Май.2012, 13:49 | Сообщение # 91
соловьиный край
3
MEN_6.dat (16.6 Kb) · MEN_7.dat (15.0 Kb) · MEN_S0.dat (11.6 Kb) · MEN_S1.dat (13.3 Kb) · MEN_S2.dat (8.3 Kb) · SERV_MEN.dat (11.6 Kb)
hobot111Дата: Среда, 30.Май.2012, 13:51 | Сообщение # 92
соловьиный край
4
SHERLOC.exe (41.9 Kb) · SHERLOC.ovr (67.4 Kb) · SHERLOC.par (7.4 Kb) · VTAB88.obj (2.1 Kb) · VTAB814.obj (3.6 Kb) · VTAB816.obj (4.1 Kb)
Andrey0612Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 16:45 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 70
Ижевск
РДК Diagnost 56 Philips.
Такая проблема, стол застрял на 70 градусах. Был неисправен потенциометр положения. После его замены заблокированы были все передвижения, после выравнивания напряжения на центральном контакте резисторов R1, R2 (рядом с двигателем) столешница и скопомат стали двигаться. Опрокидывание не работает, при нажатии на ручку опрокидывания на скопомате или кнопки на деке стола, звучит сигнал. И ещё, при включении на индикаторе градусов бывают случайные числа, тогда ни чего не двигается, на плате 110 горит красный светодиод H101, лечится нажатием кнопки сброс на плате 110, но опрокидывание при этом не работает всё равно. Вопрос: это неверно настроены резисторы (и как их настроить?) или ещё что-то?
hobot111Дата: Пятница, 16.Авг.2013, 09:03 | Сообщение # 94
соловьиный край
Возможно надо выполнить установку положений стола при помощи Шерлока
Andrey0612Дата: Пятница, 16.Авг.2013, 17:00 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 70
Ижевск
Как подключить Шерлок (компьютер и аппарат), как назначить порт или его не надо назначать? Запускал без ключа на экране только Редактор параметров, локатора ошибок нет.
AVAMДата: Пятница, 16.Авг.2013, 20:30 | Сообщение # 96
москва
А вы правильно запаяли крайние концы резистора? У синих резисторов концы наоборот отн. старых, черных.
val1966Дата: Среда, 04.Сен.2013, 04:44 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Здравствуйте товарищи.
Проблема такая - PHilips Diagnost 56, проблемы со скопией.
Высвечивается "MAL FUNCTION", а при нажатии двух кнопок - "TILTING".
По утверждении мед.персонала дека застряла под углом 45 градусов. По какой причине не известно.
Далее вызвали кого-то и этот кто-то откинул ремень от редуктора привода стола и вручную вывел его на ноль градусов.
А так называемый "Паук" находиться в наклонном положении.
ЭСУ находиться в нижнем положении, при нажатии ручки управления вверх и вних слышно перещёлкивание релюх, а движения не происходит.
Сама дека стола двигается в любом положении, а при попытке наклона стола аппарат пищит и не двигается.
Что делать?
hobot111Дата: Среда, 04.Сен.2013, 08:21 | Сообщение # 98
соловьиный край
Причин может быть много. Проблема может быть и в резисторах положения стола и в резисторах положения Паука и в платах управления столом,пауком и.т.д. Посмотрите концевики наклона стола может они нажаты препятствием,посмотрите концевики стальной ленты сзади скопомата.А лучше всего посмотреть ошибки Шерлоком,сразу будете знать причину и где конкретно копать.
val1966Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 03:53 | Сообщение # 99
инженер тех. центра
То что причин может быть много и они могут быть разными - это понятно. Потенциометры положения стола и паука живые.
Дело в том что аппарат находиться в другом городе и сейчас что-либо сделать не получиться - так сказать проводим сбор сведений, чтобы в следующий раз было больше вариантов решения проблемы.
Все говорят, да и везде написано про Шерлока, да только где взять эту программу? И как в ней работать?
val1966Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 03:57 | Сообщение # 100
инженер тех. центра
У вас нет Шерлок ? Если есть вышлите пожалуйста на kz_a@mail.ru и как ней работать. Заранее благодарен.
serg7vetrДата: Четверг, 05.Сен.2013, 09:35 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 225
волгоград
метод восстановления прост. Откидываешь ремень( правда, какой- не знаю, у меня без ремней в эсу было...), и при выключенном аппарате мозоля пальцы и матеря предшественника ставишь стол так, чтобы паук стал горизонтально. Сочуствую, я смозолил палец в щели, поворачивая пружину всего на пять градусов. Помогал себе отверткой опять же через щель. В этом аппарате( если тот, который и у меня), нет противовесов в эсу, и компенсируется тяжесть засчет пружин. В общем, геморрой.Но мне помогло.
medplusДата: Четверг, 05.Сен.2013, 16:28 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Стол на D-56 при выключенном ап-те перемещается след. образом-справа внизу у основания открывается крышка- увидите тросик и гайку.Потяните тросик на себя(это тормоз) и вращаёте торц.ключём гайку в нужную вам сторону-стол переместится.Опустите стол горизонтально на 0 град.,чтобы спайдер тоже встал горизонтально(смотреть визуально) и включите ап-т.На СКОПОМАТЕ после MEL FUNKTION нажать 2 кн.послеTILTING нажать2 кн. ещё раз-что напишет ап-т.Сместить деку на 15-20см. вверх(влево).проверить аварийные концевики по углам стола .должно поехать.
Сообщение отредактировал medplus - Четверг, 05.Сен.2013, 16:30
medplusДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 19:44 | Сообщение # 103
специалист
Орёл
При скопии изображение нечёткое (нет резкости) на ВКУ.
Что и где покрутить, кто скажет?
Сообщение отредактировал medplus - Воскресенье, 22.Сен.2013, 19:52
zvm47Дата: Четверг, 26.Сен.2013, 19:22 | Сообщение # 104
инж
На плате BG13 R1-R4 в зависимости от фокуса R1 - больщой фокус и т.д.
Регулируют напряжение катода.
Виктор
medplusДата: Суббота, 28.Сен.2013, 13:48 | Сообщение # 105
специалист
Орёл
ВИКТОРУ СПАСИБО!С проблемой разобрался.
PLASEROДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 09:32 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Здравствуйте, подскажите по аппарату Philips Diagnost 56 1992 г.
Проблема в отсутствии вращения стола и мануала по аппарату. В хранилище файл отсутствует.
В остальном аппарат исправен
hobot111Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 11:09 | Сообщение # 107
соловьиный край
Причин может быть несколько. Например выход из строя потенциометров наклона стола,выход из строя плат управления наклоном и спайдером,могут просто сработать защитные концевики которые находятся внизу стола и.т.д. Хорошо бы соединиться со столом и при помощи Шерлока прочитать ошибочки.
rodon79Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 19:59 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 220
проверить ошибки шерлоком ,проверить батарейку на плате sc102 3,6в ,проверить ручку поворота на эсу можно отпаять проводки прозвонить её это + к предыдущему сообщению
PLASEROДата: Среда, 30.Окт.2013, 09:14 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 73
Владимир
А если не трудно, бросьте программку и мануал, если таковой наличествует. Заранее спасибо
rodon79Дата: Среда, 30.Окт.2013, 16:46 | Сообщение # 110
шли мыло отправлю
hobot111Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 12:33 | Сообщение # 111
соловьиный край
sherlock в хранилище.
HulkДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 13:49 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 32
При включении аппарата появляется ошибка "Е613" и основные органы управления становятся недоступными. В сервисной документации описания данной ошибки нет, что затрудняет диагностику неисправности.
medplusДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 16:00 | Сообщение # 113
специалист
Орёл
проблемы в цепях накала рен. трубок.
hobot111Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 10:40 | Сообщение # 114
соловьиный край
Для начала проверьте контакты в катодных высоковольтных стаканах.
SenergyДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 11:49 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Было бы не лишним, передёрнуть все имеющиеся разъёмы в шкафу... Тем более, если давно не проводилось ТО. Окисел своё дело делает!!!
HulkДата: Среда, 20.Ноя.2013, 07:39 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 32
Благодарю за советы и предложения! Отпишусь, как проделаем все манипуляции с аппаратом! wink
PLASEROДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 11:45 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 73
Владимир
Тогда следующий вопрос - шерлок запускаю из виндос и из дос - пишет unable to start Sherloc-mode.
hobot111Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 11:23 | Сообщение # 118
соловьиный край
Проблема скорее всего в отсутствии связи с аппаратом. Проверьте настройки com порта.Об этом говорилось уже не раз компьютер должен быть доисторический 286 и даже на древнем компе необходимо загружать ICD и ICE программки .
PLASEROДата: Среда, 27.Ноя.2013, 11:50 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 73
Владимир
ICD и ICE тоже нужно запускать? тогда в каком порядке и каким образом?
NadeborДата: Среда, 27.Ноя.2013, 11:53 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 53
Ко всему сказанному, может случайно нажата большая красная кнопка "Стоп" рядом с пультом стола, проверьте её коммутацию.
