Флюорограф "Програф 4000" - Страница 6 - Форум медтехников
  • Страница 6 из 6
  • 6
petroveechДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 08:02 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 1073
Иженер
Цитата Aleks86 ()
Проблема устранена. В кирпиче коротил провод
Какой? Странная поломка. Поделитесь пож.
У меня один раз закоротил провод термодатчика. Он на прямую на ногу проца. Результат сгоревший проц, только по этой ноге.
Aleks86Дата: Понедельник, 06.Авг.2018, 16:04 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 141
ЮФО
шлейф который идет от плат где стоят 2 больших транзистора.На этом шлейфе один провод был оголен и периодически касался массы. Чтобы увидеть этот шлейф нужно разобрать весь кирпич на части. Фото не делал. В следующий раз когда буду разбирать обязательно сделаю
petroveechДата: Вторник, 07.Авг.2018, 09:05 | Сообщение # 203
Иженер
Плата накала. Не надо фото.
___.doc (1.23 Mb)
ValekДата: Среда, 08.Авг.2018, 08:11 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 27
Доброго времени суток!
Началось все с сообщения "Нет связи с аппаратом ..."
Не было 5 В. Заменил DC/DC TRACO IN9-12 OUT12. Теперь с питанием все в порядке, но загорелся индикатор ЗАПРЕТ.
Связь компьютера с аппаратом есть. Из программы UrpHF я могу управлять штативом, диафрагмой, подсветкой, выдает значения с ККМ.
При каких условиях загорается ЗАПРЕТ?
БУ(кирпич) 7 версии.
КУ2 07 307 два процессора ATMEGA32 и 128.
9ноль4944ноль17три
Сообщение отредактировал Valek - Среда, 08.Авг.2018, 11:14
terbunyДата: Среда, 08.Авг.2018, 19:10 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
• ”Запрет” - запрет на UH, снимается ”Подготовкой”.
ValekДата: Четверг, 09.Авг.2018, 06:38 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 27
Я читал эту строку. "Подготовка" активируется программно или есть кнопка/перемычка?
9ноль4944ноль17три
terbunyДата: Четверг, 09.Авг.2018, 12:47 | Сообщение # 207
рентгенотехник
После задания параметров съемки нажмите на кнопку «Подать», но при этом должен гореть индикатор "готов". Или из UrpHF, там есть кнопка "подготовка"
MemphisДата: Четверг, 09.Авг.2018, 18:14 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 44
Инженер УЗ, ИВЛ, Навигация.
Apple
Смотрите уставки в рабочей программе. Проверьте шлейфы в БУ. Проверьте модуль инвертора.
ValekДата: Среда, 15.Авг.2018, 06:44 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 27
Проблема решилась заменой платы КУ. Появилась связь с аппаратом и "ЗАПРЕТ" не горит.
9ноль4944ноль17три
petroveechДата: Среда, 15.Авг.2018, 06:50 | Сообщение # 210
Иженер
Что такое плата КУ?
MemphisДата: Среда, 15.Авг.2018, 06:55 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 44
Apple
petroveech, контроллер управления
profi1973Дата: Понедельник, 20.Май.2019, 16:22 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 31
Смоленск
Краткая предистория . Имеется програф с урп-вч в котором выгорел драйвер моторчика на плате диафрагмы,и дальше потянул за собой БП 12 В С большим бадабухом плату разгона и маленький БП. Все это заказали восстановили и тут начались странности. Во первых в UrpHF перестал определятся ККМ. ладно бог с ним выставляю ток преднакала 200 накала 400 ну и далее по феншую ток преднакала измеренный определяется как 156 .повесил КГ 12/40 накал есть на большом фокусе но опять же на 50 ниже установленного. Ладно чутка поднял ток преднакала до 250 блокировка нет накала ушла начала выскакивать нет разгона. Решил посмотреть что происходит на кирпиче. Светодиод разгон даже не пытается загорется. Сразу загорается запрет и на этом все. Господа,голова кипит. Подскажите в этом аппаратце разгон загорается при выдаче команды с платы управления или по факту разгона? И куда собственно копать дальше,буду очень благодарен за любую подсказку.
DawasДата: Пятница, 31.Май.2019, 13:13 | Сообщение # 213
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Поподробнее насчёт ККМ....
С "кирпичём" всё сложно, схем и прошивок, как известно - нет.
Смотрите плату разгона и микросхему драйвера на ней (стоит на общем радиаторе). Её коммутируют три релюшки, возможно, контакты подгорели и микросхема "не видит" нагрузку, либо цепи обратной связи с микросхемы, либо буферы с неё (если такие присутствуют)
Фотографии всех плат с обеих сторон скинь. Желательно, в хорошем качестве и с названиями микросхем :)
Думаю, многим пригодятся.
Пишу по памяти, так как занимался "кирпичём", в частности разгоном, года 4 назад.
Сообщение отредактировал Dawas - Пятница, 31.Май.2019, 13:38
profi1973Дата: Пятница, 31.Май.2019, 23:45 | Сообщение # 214
У вас сообщений: 31
Смоленск
Да нет плата разгона новая стоит,сейчас покажу этого зверя которого пилить надо перед установкой))
bespalnik72Дата: Суббота, 01.Июн.2019, 08:45 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 320
что за труба ?перемычки поставили как на старой плате разгона ?
586
profi1973Дата: Суббота, 01.Июн.2019, 09:42 | Сообщение # 216
У вас сообщений: 31
Смоленск
Ну как видите,перемычки на новой плате не отмаркированны но воткнул во 2 позицию на 50 герц (трубу светка зовут) в проге разгон определяется как 50 мин 40. вот видео отработки кирпича по Urp
https://youtu.be/kblL6MH8ZcM
Такое впечатление что разгон теряется где то по дороге в плате КУ или идет блокировка по накалу но ее не видно в Urp
Сообщение отредактировал profi1973 - Суббота, 01.Июн.2019, 09:45
bespalnik72Дата: Суббота, 01.Июн.2019, 16:17 | Сообщение # 217
Для Светланы два джампера 2-3..и питание проверьте на разьёме х2
586
profi1973Дата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 06:53 | Сообщение # 218
У вас сообщений: 31
Смоленск
Про два джампера если честно в первый раз слышу,по крайней мере на старой версии платы он был один-J2"50Hz" .плата проверенна и при замыкании на х3 выводов 10 и 8 трубу раскручивает. До меня только сейчас доперло что при начале разгона загорается светодиод подготовка а светодиод разгон должен загореться при удачном разгоне,когда блок УР даст команду на вкл высокого. И круг в принципе сужается до КУ который эти контакты 10 и 8 должен замыкать
petroveechДата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 10:08 | Сообщение # 219
Иженер
Может поможет. Перемычки на разгоне тыкал до получения результата. Разгон смотрел сервисной прогой.
______.doc (1.21 Mb)
profi1973Дата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 18:24 | Сообщение # 220
У вас сообщений: 31
Смоленск
Не колеги,возможно вы меня не поняли. Плата разгона нульсовая, муха не сидела. 9 ревизия,видите на фотке уже предохранитель появился на +400 цепь)).К плате претензий нет. Свои 50 герц она выдает, трубку раскручивает. Но это при проверке по методике из документа выше. То есть если на Х3 перемкнуть 10 и 8 ноги. А вот при работе в состве аппарата сигнал "подготовка" теряется где то между КУ и УР вот сижу и думаю то ли несовместимость версий плат то ли КУ помер.
petroveechДата: Понедельник, 03.Июн.2019, 06:55 | Сообщение # 221
Иженер
Похоже на не совместимость. Там одна тысяча версий и прошивок.
profi1973Дата: Понедельник, 03.Июн.2019, 09:44 | Сообщение # 222
У вас сообщений: 31
Смоленск
Ну вот как так? Я рентгенпрому когда плату заказывал номер весии и прошивки старой давал, номер аппарата давал...
maksai1990Дата: Понедельник, 03.Июн.2019, 13:51 | Сообщение # 223
У вас сообщений: 91
Поволжье
profi1973, добрый день
Инфа по джампером в файле
А так, недавно менял весь моноблок (в старом умер КУ), сказали что несовместимы старые и новые платы (возможно только КУ)
__2-__.pdf (283.8 Kb)
profi1973Дата: Понедельник, 03.Июн.2019, 15:26 | Сообщение # 224
У вас сообщений: 31
Смоленск
Ну таки да перемычки на светлану теперь две)) дополню новым методом принудительного включения разгона и схемами платы
Сообщение отредактировал profi1973 - Понедельник, 03.Июн.2019, 15:27
oleg7388Дата: Среда, 12.Авг.2020, 13:02 | Сообщение # 225
Омск
Подскажите номинал резисторов блок ККМ, последние в ряду справа вверху (первые четыре 104) на фото http://www.medteh.info/_fr/44/7296985.jpg. Спасибо
Al_smlДата: Среда, 12.Авг.2020, 14:01 | Сообщение # 226
У вас сообщений: 102
Смоленск
392
fan7768Дата: Пятница, 04.Июн.2021, 13:45 | Сообщение # 227
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
Добрый день коллеги.
Аппарат включается сигнал высокое подано излучения нет
Кто скажет какой анодный ток трубки на Прографе при снимках (труба ТОШИБА)?
serg544Дата: Пятница, 04.Июн.2021, 15:02 | Сообщение # 228
У вас сообщений: 79
Менеджер
Toshiba на эти аппараты не ставилась.
Естественно, фирма с брендом "Toshiba" не ставится, если, конечно, Вы с инженерным образованием ... и понимаете существенную разницу между фирмой с брендом "Toshiba" и производимой ею продукцией ...
Макс. анодный ток выбирается на основании мощностей УРП и большого фокуса трубки.
SmalldДата: Четверг, 10.Мар.2022, 12:40 | Сообщение # 229
Смоленск
Доброго времени суток.
Нужны номиналы элементов (резисторов, обвязка IR1150S) платы ПС2 (стабилизатор 400в на накал) с модуля разряда.
sekosДата: Суббота, 12.Мар.2022, 13:06 | Сообщение # 230
У вас сообщений: 194
Пенза
ПС 2, версия 1.3
__400___1.3.pdf (52.2 Kb) · __400_1.3.xls (27.5 Kb) · ______400__1.3.doc (44.5 Kb)
ЧапайДата: Среда, 22.Ноя.2023, 10:45 | Сообщение # 231
Радиофизик
Иркутск
Имеем аппарат ФЦ "Програф 4000".
К нам он попал в ремонт после взрыва накопителя и с неисправной R трубкой.
В процессе ремонта были заменены на новое: сам накопитель, блок управления бу2, R трубка, высоковольтные провода.
Сейчас у нас следующая ситуация: подключаем сервисную программу urphf, кроме ККМ ни один модуль больше программа не видит. Кабели коммутации заменили на новые. Связи нет. Драйвер ftdi переустановили. На блоке бу2, на плате индикации иб2 горят только зелёные светодиоды +5v, +15v,- 15v. При включении программы загораются ещё зелёные rxd и txd. Причём rxd горит постоянно, txd моргает. Преднакала нет. Подаём высокое - загорается накал, вращение анода есть. Высокого нет, ошибок нет.
Где искать проблему, что проверять?
Работаю
  • Страница 6 из 6
  • 6
