  • Страница 2 из 2
Philips Easy Diagnost
carbofosДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 02:18 | Сообщение # 41
главный инженер
Доброй ночи.
Виктор спасибо за комментарии, но не совсем понятно, как в данном случае перекликается неисправность BUCI-контроллера и трубки. Т.к. по вашим словам исчезновение
записи о наличие рабочих мест аппарата, вследствии потери информации в NVRAM, приводит к тому, что система более не отслеживает электрические параметры и в том числе один из ГЛАВНЕЙШИХ-т.е. анодный ток. Или отслеживает но не выдает комментарии? Вы это имеете в виду? Вы можете помочь восстановить инфу в NVRAM?
Михаил.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 09:18 | Сообщение # 42
Quote (carbofos)
Т.о. трубка подлежит замене.
Почему?
Из всего вышесказанного ясно следующее:
1. Накал есть и поведение его при снимке адекватно.
2. Высокое напряжение генератор, вроде-бы, вырабатывает.
А вот доходит ли высокое напряжение до трубки - неизвестно. Поскольку в составе аппарата два излучателя, то между выходом генератора и излучателями стоит высоковольтный переключатель.
carbofos, для диагностики трубки достаточно соединить излучатель с источником регулируемого анодного напряжения и регулируемого тока накала (например генераторное устройство 12Ф7 и два ЛАТРа) и убедиться - течёт ток через трубку или не течёт.
carbofosДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 12:21 | Сообщение # 43
главный инженер
Quote (Алекс-200)
Согласен 100% но переключатель вне досягаемости.
Quote (Алекс-200)
Согласен 100% но 12Ф7 и подобных к сожалению нет.
Михаил.
Сообщение отредактировал carbofos - Воскресенье, 29.Янв.2012, 12:45
zvm47Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 12:49 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 167
инж
День добрый.
НЕ надо никаких сложностей. Для проверки трубы достаточно у труб поменять местами кабели раскрутки ротора
(вверху сзади шкафа генератора два реле ) и высоковольтные кабели на танке. В скопомат вставляется касста и
делается снимок в ручном режиме. Если он прошел, с трубой все в норме. В плату СU4 и NVRAM при инстоляции
аппарата все параметры о наличии труб и рабочих местах о типе кассетодержателей и телевизионной системы,
и еще масса всего по программе которая как я понял есть в наличии, но все это бессмысленно если память не работает.
Микросхемы бывает и выходят из строя как и по питанию , но чаще плывут биты , но только один раз рассыпалось
реле в танке, а аппаратов поставили около 500 шт. Пока не будет установлена новая память и проведено
программирование аппарата заниматься им бессмысленно это может привести только печальным результатам
которые я видел в десятках клиник по всей стране. Если есть желание проверить трубы записывай расположение
проводов и маркируй кабели и работай очень внимательно, иначе будет большой БУМ!!!
Виктор
carbofosДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 13:28 | Сообщение # 45
главный инженер
Спасибо Виктор. Смысл ясен.
Но замена трубы ведь не помешает, а нюансы могут быть всегда.
Насчет программирования аппарата в целом это конечно тема отдельная, какие будут предложения.
Михаил.
zvm47Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 14:18 | Сообщение # 46
инж
Предложение одно. Если нет возможности привести аппарат в норму своими силами обратитесь
к специалистам из ФИЛИПС (8-495-33-03-39- центальная ) или ко мне после выяснения суммы работ там,
тем более , что возможно этот аппарат когда-то я и ставил.При желании уточнить подробности звони
мне 8-903-540-17-43.
Виктор
Алекс-200Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 19:20 | Сообщение # 47
Quote (carbofos)
Скорее всего, и не поможет.
Начинать ремонт с замены достаточно дорогого комлектующего (трубки) без веских на то оснований (".... не помешает") некорректно по отношению к владельцу аппарата.
carbofosДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 21:47 | Сообщение # 48
главный инженер
Ув. Алекс-200
Внимательно читайте Сообщение # 39.
Quote (Алекс-200)
Ваш комментарий некорректен по отношению к условиям генерации рентгеновских лучей.
С уважением Михаил.
renmasterДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 22:12 | Сообщение # 49
Quote (carbofos)
если Вам не нравиться что совет идет в разрез Вашему мнению по решению проблемы, то не стоит об этом говорить в слух diablo
Quote (carbofos)
Quote (Алекс-200)
Quote (carbofos)
вроде Все адекватно , далее определяем работоспособность трубки - исключая работу высоковольтного переключателя
Quote (zvm47)
Для проверки трубы достаточно у труб поменять местами кабели раскрутки ротора (вверху сзади шкафа генератора два реле ) и высоковольтные кабели на танке. В скопомат вставляется касста и делается снимок в ручном режиме. Если он прошел, с трубой все в норме.
ответа не видно....
[p.s.] далее если Ваш клиент желает поменять трубку или Вы его раскручиваете на это, то просто замена проблему не решит, как понятно из выше изложенных постов у реальных проблем есть не мало вариантов [/p.s.]
carbofosДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 22:24 | Сообщение # 50
главный инженер
Quote (zvm47)
Полностью согласен, просто это уже проверка проверенного. Не исключаю, что такая работа будет проведена.
Михаил.
Алекс-200Дата: Понедельник, 30.Янв.2012, 20:08 | Сообщение # 51
Quote (carbofos)
Для генерации лучей необходимы:
1. Анодное напряжение.
2. Анодный ток.
Анодный ток определяется током накала. Накал есть и, судя по цвету и форсированию при снимке, вполне достаточный.
Наличие анодного напряжения ничем не подтверждено. Поэтому говорить о том, что для работы трубки созданы все условия, а она не желает генерировать лучи, мягко говоря, преждевременно.
Уважаемый carbofos, если Вам известны другие условия генерации рентгеновских лучей, то, пожалуйста, огласите их.
carbofosДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 21:18 | Сообщение # 52
главный инженер
Quote (Алекс-200)
Алекс-200 мне они не известны.
Михаил.
ХОТТАБЫЧДата: Суббота, 18.Окт.2014, 09:16 | Сообщение # 53
Томографы, рентгены
Сталинград
Цитата carbofos ()
Здравствуйте уважаемые рентгеноспасители.
К блоку CU4 в шкафу с помощью кабеля и программы X-SCOPE подключился легко. Появилась возможность в режиме КАЛИБРОВКИ в меню adjustment, выбрать и управлять каждым приводом стола и скопомата в отдельности, и все чудесным образом ожило и задвигалось
Здравствуйте!.
Как мне подключиться к Easy Diagnost к блоку CU4 (сдохла батарейка) программой XSCOPE 1.4.2 ? При установке Xscope на любом компе появляется сообщение о неправильной конфигурации оборудования. После подтверждения прога ставиться, но подключиться к CU4 не удается. При запуске любого меню открываются пустые окна. Может быть для использования Xscope нужен сервисный ключ? Шнур для подключения соответствует мануалу. unknown
Iluha92Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 22:01 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 59
Инженер электромеханик
Оренбург
хоттабыч удалось ли поключиться к аппарату и есть ли мануал по нему, если есть скиньте пож. на почту iluha.92@bk.ru
ХОТТАБЫЧДата: Пятница, 06.Мар.2015, 12:08 | Сообщение # 55
Томографы, рентгены
Сталинград
Мануала нет, есть инструкция.
Подключиться удалось со специалистом Филипса.
Условия - аппаратный СОМ.
Выложил в хранилище.
nickcryДата: Вторник, 15.Сен.2015, 04:05 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 35
Краснокаменск
Уважаемые форумчане, подскажите куда подключить внешнюю лампу разгона к данному аппарату. СЭС вынесли постановление подключить лампу разгона, а схемы данного аппарата нет.
BittboxДата: Пятница, 27.Апр.2018, 16:49 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 53
инженер по медицинскому оборудо-ию
Тамбов
Приветствую всех. Тема давно не затрагивалась, но тем неимение. Ситуация следующая. Есть аппарат Philips Easy diagnost шкаф Optimus 65.
Стол не реагирует вообще. Ситуация со столом в принципе такая же как и у создателя темы. Концевики все просмотрели, ртутный датчик тоже в норме.
Осуществили подключение к плате CU4 как было описано выше. Получили некие логи (прилагается в виде рисунка).
Цитата zvm47 ()
Привет всем.
Ошибки в приложении понятны.
1. NVRAM не прошла тест может и питание снизилось, но в принципе и ячейки могли поплыть.
2. Реле К5 замкнуто во время включения аппарата.
3. Потенциометры СПАЙДЕРА и СТОЛА дают неправильны данные.
Все ошибки относятся к плате SC100 но могут возникнуть и поштучно .
Вопрос по поводу реле К5, где он находится? И по поводу ошибок, не уж то накрылась микросхема M48Z02-200PC1 платы SC100/200 Stand geo controller? И если накрылась микросхема, кто знает как её прошит. Помогите, будьте добры. Кстати у нас в режиме КАЛИБРОВКИ в меню adjustment не было возможности управлять приводами стола.
BittboxДата: Пятница, 27.Апр.2018, 16:52 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 53
Тамбов
ХОТТАБЫЧ, здравствуйте, не могли бы вы также дать инструкцию, в хранилище нет.
Alex70ttДата: Суббота, 28.Апр.2018, 20:21 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
да вы правильно отдефектовали. меняйте M48Z02-200PC1 платы SC100/200 Stand geo controller и все(но вам надо искать у кого рабочий аппарат и скопировать ее через програматор)
BittboxДата: Суббота, 28.Апр.2018, 21:57 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 53
Тамбов
Alex70tt, Спасибо Александр, скажите а нет ли варианта батарейку саму заменить? И скажите у вас случаем не имеется прошивка данной микросхемы?
Alex70ttДата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 11:17 | Сообщение # 61
рентген техник
вся Россия
нету прошивки unknown
BittboxДата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 18:28 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 53
Тамбов
Alex70tt, хорошо. Будем искать...
BittboxДата: Среда, 02.Май.2018, 22:40 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 53
Тамбов
Товарищи, кто может помочь с прошивкой для микросхемы M48Z02-200PC1 платы SC100/200 Stand geo controller? Буду признателен.
BittboxДата: Вторник, 14.Авг.2018, 12:43 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 53
Тамбов
Товарищи, не возможно скачать файл Хоттабыча (Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав). Если у кого есть данная инструкция пришлите мне на почту naric_92@mail.ru Буду признателен.
hafДата: Четверг, 16.Авг.2018, 18:04 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 100
Цитата Bittbox ()
файл Хоттабыча
Еще бы понимать о чем идет речь конкретно....
Неэлектромеханик
BittboxДата: Четверг, 16.Авг.2018, 18:25 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 53
Тамбов
Вот ссылка на файл. http://www.medteh.info/load/81-1-0-3281
hafДата: Четверг, 31.Янв.2019, 08:50 | Сообщение # 67
Цитата Bittbox ()
Вот ссылка на файл.
вот она и сдохла. Есть у кого возможность оживить/повторить?
Неэлектромеханик
  • Страница 2 из 2
