Philips Easy Diagnost - Форум медтехников
carbofosДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 20:12 | Сообщение # 1
главный инженер
Описание сути вопроса.
Установка Easy Diagnost шкаф OPTIMUS 65.
Изначально позвали в связи с не рабочей скопией и рентгеном, после проверки установки в целом скопия оказалась полностью работоспособной.
Что не работает:
1) Не работает рентген. т.е. доходит до готовности (загорается зеленый кружочек) после нажатия кнопки снимка на дистанционном пульте запускается вращение анода трубки (при вращении издает шуршаще-скрипящие хорошо слышимые звуки с похрустыванием, очень похоже на звук работающего на сухую подшипника в перемешку с шипением ионизирующего разряда. Персонал говорит, что трубка работала шумно с рождения, в последнее время звук поменял характер,- стал сильнее), но на пульте индикатор рентген излучения не загорается, примерно через минуту-две анод останавливается, цикл завершен. По факту так же,- пленка после проявки не засвечена.
2) Не работает стол, нет перемещения по всем координатам. После изучения состояния начинки ящика за столом (согласно имеющейся документации,файл (Рентген Easy Diagnost 9848 500 40001 (Philips) 706 Subsystem СИ.pdf) из файлообменника), по факту: обесточено управление реле SCK1, а следовательно SCK2, SCK3 т.е. не подается сила на привода двигателей , частотный преобразователь двигателя наклона стола и т.д. Происходит следующее: при включении установки кратковременно (1 секунда) втягивается SCK1, в это же время на плате контроллера (SC100/200 Stand geo controller) –в этом же ящике.) остается красный светодиод (H1 Fatal error) и (H4 NV RAM write protection).
Если нажать и удерживать SCK1 вручную, то красный светодиод (H1) частотного инвертора светится постоянно и ситуация не меняется, не меняется так же ситуация с управлением стола в целом.
На экране скопии выдает чередующиеся ошибки:
”CALL SERVICE! System error”
”CALL SERVICE! Collimation error”
”CALL SERVICE! Scopo error”.
Были проверены все жгуты и микропереключатели стола и касетоприемника. Питающие напряжения, предохранители и т.д. (может, что то и пропустил но маловероятно). Ситуация пока не изменилась.
В первую очередь хочу полностью восстановить управление механикой стола, потом рентген.
Вопросы по существу:
1) Какое исходное состояние контактов (замкнут, разомкнут), должно быть у ртутного датчика (бублика) спайдера SDS10. Т.к. в данный момент включенный с ним последовательно микрик SDS11 замкнут а SDS10 разомкнут.
2) По маркировке, трубки рентгена и скопии одинаковые, можно ли их в случае крайней необходимости поменять местами, есть ли такой опыт.
3) Прокомментируйте пожалуйста ситуацию с шумной работой рентгеновской трубки.
4) Железобетонное нежелание остаться во включенном состоянии реле SCK1, может быть, этому есть более простая и очевидная причина.
5) С помощью программатора было считано содержимое памяти микросхемы (со встроенной литиевой батарейкой) на плате SC100, вызывает сомнение однотипное содержимое ячеек памяти (адресов). Может кто знает, что должно быть, и что это за инфа.
Жду советов по существу, готов вести активный диалог.
С уважением Михаил.
marfa-555Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 22:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 157
рентгентехник
1. Первым делом проверте батарейку. Напряжение должно быть не менее 5В. Если будет меньше, то не будет работать весь штатив.Батарейка находится на плате, расположенном в ящеке в ножке штатива. Этот блок для удобства можно поднять на пластмассовых подставках. В рабочем положении он должен быть внизу. Иначе - запрет. Батарейку следует менять на новую не отключая старую.
2. Трубки взаимозаменяемы вместе с кожухами. По опыту - меняли, даже не подстраивали токи. По прибору "Унифорс" параментры в допуске.
3 на плате SC100 на этих флэшах записывается алгоритм работы самого штатива. Работа самого штатива и ЭСУ.
4. Еще проверьте дижение экрано-снимочного устройства на себя и от себя. В выключенном состоянии все должно легко ходить.
5.Прокомментируйте пожалуйста ситуацию с шумной работой рентгеновской трубки. Это может быть нормально.
Пробуйте.
carbofosДата: Среда, 23.Ноя.2011, 00:31 | Сообщение # 3
главный инженер
marfa-555 Правильно ли я вас понял, имеется в виду плата расположенная в ящике в ножке потолочнного поворотного штатива.
В выключенном состоянии экрано-снимочное устройство передвигается легко.
О результатах сообщу в ближайшее время.
С уважением Михаил.
zvm47Дата: Среда, 23.Ноя.2011, 07:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 167
инж
По моему ты со мной связывался по этому аппарату, правда не так подробно описывал ошибки. Мое предложение я озвучивал.
Что хочу сказать по делу. Если поднимешь всю историю на форуме за несколько лет по этому аппарату или АБРИС, то многое
найдешь я много давал консультаций, в том числе и по подобной проблеме и по шуму в трубе .
А что касается конкретного аппарата, то -
1. Шум в трубе - накрылись подшипники и возможно разрушение трубы и как результат выход из строя ВВ конвертора
2. Категорически нельзя замыкать принудительно конверторы выгорают платы интерфейсов двигателей.
3. Как я недавно уже писал здесь красный фонарь на плате означает, что процессор определил наличие ненормы
при проверке в аппарате и причин может быть десяток.
Судя по описанию процессорная плата в норме, батареек на плате ,но нет есть специальная микросхема с внутренним питанием.
Виктор
hobot111Дата: Среда, 23.Ноя.2011, 08:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Ртутный датчик спайдера должен быть всегда замкнут. Иначе будет блокированы движения уж наклона точно.
”CALL SERVICE! Scopo error”. Проверялось ли питание ЭОПА.
Анод должен вращаться уже на подготовке,т.е. когда горит зеленый кружочек. Судя по тому что он горит с анодом все более менее нормально и он выходит на заданную скорость.Займитесь ртутным датчиком. При необходимости его можно перемкнуть и посмотреть что будет с блокировкой движений. Если движения появятся нужно будет провести процедуру установки крайних положений наклона стола.
carbofosДата: Среда, 23.Ноя.2011, 22:08 | Сообщение # 6
главный инженер
carbofos[quote=zvm47]carbofos[/quote]
Материалы по данной установке имеющиеся на сайте изучил.
О результатах расскажу завтра (24.11.2011).
С уважением Михаил.
carbofosДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 00:46 | Сообщение # 7
главный инженер
Спасибо всем кто откликнулся.
Продолжение истории.
Провозились весь день. Проверили настройку датчиков положения (на среднем 10В.) наклона стола на спайдере и редукторе двигателя, а также ртутного датчика спайдера, все оказалось норм. выставили стол по уровню и все. Кучу другой работы. Оживить движение стола не удалось. Пока зацепок нет.
Вылазит одна и таже ошибка на пульте управления (интерфейсе) скопии ”CALL SERVICE! Collimation error” (с остальными разобрались). Не понятно колиматор скопии или рентгена, ведь скопия работает. В данной установке,- какую функцию выполняет коллиматор, как это реализованно,-кто знает ?. В какую сторону копать коллиматор и какой.
Цифровой индикатор угла наклона стола на скопии постоянно 90 градусов, хотя за 2 дня до этого работал исправно (при прокручивании редуктора шуруповертом).
При манипуляции кнопками на столе нигде никакие реле не клацают хотя несколько раз до этого срабатывали (были слышны щелчки в ящике за столом на плате SC100/200 Stand geo controller).
Каким кабелем (его распайка) можно подружить 25 pin разъем в стойке по моему плата CU4, и компьютер. Это LPT или COM25. Кто, что посоветует.
С уважением Михаил.
zvm47Дата: Пятница, 25.Ноя.2011, 18:59 | Сообщение # 8
инж
День добрый .
Коллиматор и наклон стола никак не связаны. При ошибке коллиматора нет скопии.
Если угол 90 град. всегда , то либо плата SC100, хотя она обычно показывает разные углы или не показывает ничего,
или потенциометры после ваших изысканий несут чушь и поэтому вы не разобрались с остальным. Необходимо начинать сначала.
В горизонте стола на центральных ногах потенциометров должно быть 10 В - как относительно земли, так и относительно +.
на крайних ножках 20V. Будте внимательны- замыкание выводит из строя процессорную плату SC100. Щелчки в ящике срабатывание
реле разрешения К1, К2 или К3 Хотя могут накрыться защитные диоды на интерфейсных платах - проверить на предмет разрушения корпусов.
Виктор
vfДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 23:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 473
Quote (carbofos)
Каким кабелем
Вам нужна сервисная прога Xscope Она соединся с CU4 в телевиз шкафу RS232 25pin Возьмите из прилож распайку для OPTIMUS
Настройки: 9600,8,нет,COM1
Если с нотебока - то проверен в использовании переходник ST-Lab U350
В Xscope посмотрите журнал ошибок, по их номерам в доках - их причину
carbofosДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 23:39 | Сообщение # 10
главный инженер
Здравствуйте Виктор спасибо, что откликнулись.
Кинематика механики установки такова, что двигатель наклона стола и проворота спайдера, должны быть синхронны и согласованы. Если есть рассогласование то срабатывает ртутный датчик спайдера с последующим остановом в аварийном режиме, - именно в этом случае справедливо восстановление исходного положения стола в ноль, и при необходимости калибровка потенциометров с целью отрегулировать на их среднем выводе 10В. с точностью +_0,1В. а также положения ртутного датчика (при необходимости).
После регулировки важно выключить установку и включить её снова для переинициализации процессора платы SC100 и перезаписи ошибки, - хитрой микросхемы памяти с батарейкой внутри (M48Z02-200PC1), - на этой же плате. Поэтому с потенциометрами и ртутником все ОК 100%.
Дело в том, что время хранения инфы с момента изготовления - M48Z02-200PC1 10 лет. Установка 1997г. На данный момент уже 14 лет. Т.е. инфа считанная с помощью программатора вызывает большие сомнения (уже говорил), при каждом считывании меняется инфа по 4-рем адресам, по опыту ремонта мед оборудования с такой микрухой в своей начинке, этого не должно быть 100%, за исключением таких же микрух но с индексом T вместо Z в названии, там будет щелкать таймер и по листингу это будет видно, в этой таймера нет а инфа от чтения к чтению меняется. Т.о батарейка разряжена, микруху заказал, стоит задача восстановления начальной конфигурационной информации. Но это может решить только вопросы с управлением стола (а может и что то ещё, незнаю т.к. не хватает документации. А синтез алгоритма работы электроники установки занимает неоправданно много времени).
Вопрос с рентген трубой остается, доходит до готовности (зеленый кружок) - нажатие на кнопку - запуск трубки - непонятное шуршание внутри, (кстати теперь непонятно звук чего раздается из под кожуха трубы, только анода, или там есть еще какието механизмы -? т.к. трубу данную не вскрывал и конструкции не знаю) - кружочек гаснет а значек рентген излучения не загорелся - примерно через минуту шум в трубе останавливается - цикл завершен. Выше я уже все это писал.
Скопия работает, медперсонал и этому рад.
Управление приводами (механикой) стола, и работа коллиматора на прямую не связаны вы правы.
Платы тиристорных драйверов 2 шт. в этом же ящике, и плату реле проверил все ОК.
Реле К1,К2,К3 - НЕ ЩЕЛКНУЛИ не разу за все время, за исключением К1 - которое кратковременно втягивается (1 сек.) загорается красный светодиод на SC100 и все, К1 не подает силу и т.д. я уже говорил не хочу повторяться.
Постом выше, я говорил о щелчках ИМЕННО реле на плате SC100 или на плате РЕЛЕ (незасек), но без подачи силы через К1,К2,К3 ни чего не произойдет. Редкое периодическое их срабатывание я связываю с неисправность хитрой микросхемы.
Кстати частотный инвертор двигателя наклона стола проверили на стенде, все ОК.
1) Пожалуйста если знакомы с механикой трубки РЕНТГЕНА и ЕГО коллиматора то опишите, хотя бы кратко.
2) Начальное содержимое в памяти хитрой микросхемы - ?
3) Куда копать с рентген трубой. Т.к. есть масса направлений, а сервисного софта и прочего нет. Поэтому копаю все по ходу трубу (выражение образное ну вы понимаете) и плотно, теряю время. Пока зацепок нет.
4) Распиновка кабеля 25-pin для подключения к ЦПУ в шкафу (получить какую нибудь инфу-ниточку).
Вся работа проводится с учетом информации по данной тематике с форума этого сайта. И в частности вашей.
Буду благодарен за дельные советы.
Уверен, что пользу развернутых обращений (вопросов), и советов (помощь) в нашем деле трудно переоценить.
С уважением михаил.
zvm47Дата: Суббота, 26.Ноя.2011, 00:51 | Сообщение # 11
инж
Вечер добрый.
Я когдато писал, чтоткак нам обьясняли немцы в трубе нет никакой механики. Есть подшипник по их словам из легкоплавкого металла. При Разгоне ротора около 0,8сек
происходит скачек тока и за счет трения металл плавится и является смазкой ротора. Со временем металл испаряется и появляется скрежет трущихся поверхностей.
В дальнейшем прикаждом трогании ротора происходит рывок колбы и в какой-то момент она трескается по микротрещинам масло втягивается внутрь со всеми эффектами
и в последствии возможно полное разрушение трубы. Обычно накрывается ВВ-конвертор от замыкания, реже блок раскрутки ротора. Трубу по этой причине желательно заменть.
Что касается микросхемы как правило если сдохла, то сдохла изпочти 500 аппаратов примерно 5 шт. по этой причине накрылись на сегодня. Тем более ошибка RAM
фиксируется в локаторе ошибок.
Что касается кабеля попробую отправить по адресу он у меня есть.
Виктор
carbofosДата: Суббота, 26.Ноя.2011, 10:18 | Сообщение # 12
главный инженер
Вчера неожиданно лег интернет, ответил бы сразу.
vf и Виктору спасибо за инфу по кабелю.
Кабель распаяю, прога и описание ошибок есть.
Результат напишу. Инфу по трубе учел.
С уважениием Михаил.
Алекс-200Дата: Суббота, 26.Ноя.2011, 16:50 | Сообщение # 13
Quote (zvm47)
Quote (carbofos)
zvm47, если речь идёт об одной и той же трубке, то Ваша рекомендация о замене трубки преждевременна, поскольку не может трубка, всосавшая масло, работать на скопии.
carbofosДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 00:39 | Сообщение # 14
главный инженер
Здравствуйте уважаемые рентгеноспасители.
К блоку CU4 в шкафу с помощью кабеля и программы X-SCOPE подключился легко. Появилась возможность в режиме КАЛИБРОВКИ в меню adjustment, выбрать и управлять каждым приводом стола и скопомата в отдельности, и все чудесным образом ожило и задвигалось, (цифровой индикатор угла наклона стола на скопии все равно, постоянно 90 градусов,-надо будет демонтировать потенц спайдера повертеть в руках) но поскольку нет однозначного понимания смыслового значения параметров, решил пока ничего не менять. Т.е. в рабочем режиме работать все равно не будет. Результат - посыпалась инфа в памяти микрухи M48Z02-200PC1 платы SC100/200 Stand geo controller. Микруха будет через 2 недели.
Quote (Алекс-200)
Данная установка Philips Easy Diagnost оснащена 2-мя трубками, для рентгена и скопии. Одна под столом для скопии, вторая на потолочном поворотном штативе т.о. Виктор совершенно прав.
Quote (hobot111)
Нет, - анод запускается сразу после нажатия на кнопку, но плавно и очень быстро (менее 1 сек.).
Quote (hobot111)
Если можно, то пожалуйста подробней про процедуру установки крайних положений наклона стола т.к. понятно, что без использования программы X-SCOPE этого сделать нельзя. Если я не прав поправьте.
Quote (vf)
Ошибки в журнале есть но еще не разбирался, с ними чуть позднее.
1) Необходимо восстановить память микрухи M48Z02-200PC1 платы SC100/200 Stand geo controller,(закрыть вопрс со столом и скопией) кто может помочь.
2) Толковая инструкция по программе X-SCOPE.
У кого есть предложения пишите на почту.
3) Как близко к 100% (требуют гарантий) отбраковать трубку или определить причину её болезни. Не на дистанционном пульте рентгена, не на пульте ЕГО потолочного штатива, никаких ошибок и сообщений нет.
Какие будут соображения.
С уважением Михаил.
HWMasterДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 10:23 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Quote (carbofos)
Ни какая она не хитрая, а обычная NVRAM. Причем эта действительно без часов-календаря и похоже без индикатора разряда батарейки.
В принципе батарейку легко заменить: просветите рентгеном ИМС в двух проекциях и увидите где точно стоит батарейка. ее можно выпилить и подпаять другую...
Еще скажу что если батарейка села, то обычно все содержимое читается каждый раз по новому...:(
Не сообщите по каким адресам происходит не совпадение?
Опять же для проверки достаточно подставить обычную статическую RAM с двумя диодами по питанию и батарейкой и посмотреть что получиться...
Должна подойти любая память 2Кх8 типа 6116 или если найдете отечественную 537 РУ-шку.
Успеха.
carbofosДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 12:55 | Сообщение # 16
главный инженер
Quote (carbofos)
Как обещал файлы с ошибками во вложении.
Quote (HWMaster)
Сообщу 28.11.11 т.к. на работе.
Quote (HWMaster)
Так и было сделано, но только ближайший аналог от Dallas. Анализ так же 28.11.11
С уважением Михаил.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 17:20 | Сообщение # 17
Quote (carbofos)
Как ......... отбраковать трубку
Самое простое - посмотреть на маслорасширитель. Он располагается на торце кожуха излучателя со стороны катодного вывода.
Если маслорасширитель втянут, то трубка либо потеряла вакуум и всосала в себя масло либо от трубки остались только осколки. В обоих случаях при подготовке анод будет работать миксером, катод может остаться целым и старательно греть масло, но тока через трубку (снимка) не будет.
Если маслорасширитель не втянут, то ревизию тех. состояния трубки следует начинать с наблюдения пробоя в колбе через выходное окно при подаче высокого напряжения от специального внешнего источника БЕЗ ПИТАНИЯ НАКАЛЬНОЙ ЦЕПИ.
zvm47Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 19:24 | Сообщение # 18
инж
Привет всем.
Ошибки в приложении понятны.
1. NVRAM не прошла тест может и питание снизилось, но в принципе и ячейки могли поплыть.
2. Реле К5 замкнуто во время включения аппарата.
3. Потенциометры СПАЙДЕРА и СТОЛА дают неправильны данные.
Все ошибки относятся к плате SC100 но могут возникнуть и поштучно .
Виктор
carbofosДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 22:33 | Сообщение # 19
главный инженер
Всем добрый вечер.
Quote (Алекс-200)
Подпружиненная мембрана втянута вглубь трубки, и находится на расстоянии 1.5-2 см. от микропереключателя (т.е. микрики не нажаты).
Поясняющий рисунок во вложении.
Алекс-200 если я вас правильно понял, то это и есть маслорасширитель.
Quote (zvm47)
Полностью согласен. Необходима перекалибровка, но прежде демонтаж, осмотр, профилактика, проверка и т.д. Т.к. ненадежно работающие потенциометры (с чем и столкнулся) и тахогенераторы, сведут всю работу на нет из за постоянных сбоев. С К5 надо конечно разобраться.
С уважением Михаил.
zvm47Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 23:01 | Сообщение # 20
инж
Все разумно, только оставте в покое трубу - ее надо менять, раз шумит.
Я так до конца и не понял какие рабочие места работают, а какие нет.
Стол можно выбросить при этом потолочная труба должна работать на
пристенный штатив и на свободное рабочее место. Или не работает вообще
ни одно рабочее место.
Виктор
carbofosДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 00:15 | Сообщение # 21
главный инженер
Quote (zvm47)
Не работает только потолочная труба.
С уважением Михаил.
Сообщение отредактировал carbofos - Понедельник, 28.Ноя.2011, 00:18
zvm47Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 08:07 | Сообщение # 22
инж
Это говорит, что кроме стола есть еще проблемы с потолочной трубой. Нужно знать какая
информация отражается на пульте потолочного штатива. Могут проскакивать и исчезать ошибки
на нем во время производства снимка, а также возможны кратковременно проскакивающие ошибки
на пульте оператора.
Виктор
carbofosДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 20:29 | Сообщение # 23
главный инженер
Quote (zvm47)
Не на пульте потолочного штатива, не на пульте оператора никаких ошибок нет и не проскакивает.
hobot111Дата: Вторник, 29.Ноя.2011, 11:25 | Сообщение # 24
соловьиный край
По поводу трубки . Мембрана которая у вас на рисунке должна не доставать до микриков приблизительно на расстояние указанное вами. Двумя пальцами нажмите на алюминиевое кольцо мембраны ,попеременно, сначала справа потом слева или наоборот неважно. Кольцо должно двигаться соответственно в глубь трубки. Если это так то колба трубки цела.
hobot111Дата: Вторник, 29.Ноя.2011, 12:27 | Сообщение # 25
соловьиный край
И еще по поводу трубки. Снимите диафрагму,алюминиевый фильтр если он есть, включите аппарат и при свете накала в дежурном режиме осмотрите анод трубки. Защититесь фартуком и посмотрите визуально что происходит в трубке при включении высокого. Если происходит свечение в виде разряда ( элементарного пробоя) значит трубке конец. Обычно это бывает из-за испарения вещества анода при неправильном его вращении.
Позиционирование стола должно производиться в инсталяционной программе может х-scope точно не скажу.
carbofosДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 14:31 | Сообщение # 26
главный инженер
Quote (carbofos)
NVRAM.hex во вложении.
Quote (hobot111)
Колба цела. Мембрана в своем рабочем положении.
Quote (hobot111)
Диафрагма и коллиматор трубки, - конструктивно объединены в единый сложный узел. Не понятно как это можно сделать без конкретной разборки этого узла. Если я не прав, - поправьте. Если конечно он не снимается простым проворотом.
И еще, на пульте оператора не загорается значек (радиация) рентген излучения, как я понимаю это момент подачи высокого напряжения на трубку. Т.е. высокое не подается. А вот в результате чего? или труба и результат срабатывания защиты, или что то еще. Вот над этим и работаю.
NVRAM.hex (5.7 Kb)
Алекс-200Дата: Вторник, 29.Ноя.2011, 17:39 | Сообщение # 27
Quote (carbofos)
Диафрагма она же коллиматор крепится на выходном окне излучателя, с которого должна сниматься без особых проблем. С конструкцией крепления разберитесь сами.
Quote (hobot111)
Совет противоречит элементарным правилам безопасности.
Если нет возможности отключить накал (нет анодного тока - нет лучей), то при крайней необходимости можно воспользоваться зеркалом, чтобы не лезть (тем более глазами) в рентгеновский пучок.
zvm47Дата: Вторник, 29.Ноя.2011, 18:16 | Сообщение # 28
инж
Добрый вечер.
Хочу дать совет. Не заморчивайся с трубой. Генератор OPTIMUS построен так, что практически все дефекты трубы отображаются
на дисплее пульта оператора , так же, как и ошибки генератора и ротор-контроллера. Если ты пишешь, что на пульте нет ошибок,
то все с трубой в норме. Не бери в голову - проблема в другом. Нет одной из готовностей аппарата их и надо искать. Когда-то я их перечислял
на форуме для ДИАГНОСТА 56 здес они те же. Судя по тому, что готовность на пульте есть (зеленый круг) и раскрутка есть , то больше
вероятность проблем с решеткой, но тогда должен быть снимок без решетки или на столе. Пока я об этом ничего не услышал.
Обязательно проверь работу шторок коллиматора в ручном режиме и посмотри что происходит при включении аппарата.
Сначала они раздвигаются на всю затем полностью закрываются и после раздвигаютс до формата кассеты записанного в памяти
BUCI-контроллера.
Виктор
carbofosДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 21:25 | Сообщение # 29
главный инженер
Добрый вечер.
Quote (zvm47)
BUCI-контроллера.
Работу шторок в ручном режиме проверил сразу. Сразу после включения алгоритм движения шторок соответствует тому как описываете вы.
Работу с решеткой и без перепроверю, но ранее проверил во всех режимах.
С уважением Михаил.
hobot111Дата: Среда, 30.Ноя.2011, 08:46 | Сообщение # 30
соловьиный край
Quote (Алекс-200)
Согласен, но мы видим что излучения нет (пленка чистая),следовательно и риск небольшой. Даже если излучение присутствовало бы разовая доза не смертельна. А вот зеркалом это умно.
Quote (carbofos)
Мне кажется что с трубой все в порядке тем более нет ошибок ,хотя износ подшибников большой. Думаю она еще поработает.Согласен с zvm47, по поводу решетки. Попробуйте снимок без решетки.
Алекс-200Дата: Среда, 30.Ноя.2011, 18:36 | Сообщение # 31
Quote (hobot111)
Пусть в меня бросит камень тот, кто ни одного раза не встречался с чистой плёнкой по причине:
- перепутан проявитель и фиксаж.
- истощённый или холодный проявитель.
- экран в кассете не усиливает, а ослабляет и проч.
Есть много причин для появления чистой плёнки при наличии лучей и риск получения "не смертельной" дозы не может быть оправдан никакой производственной необходимостью.
PakhanДата: Четверг, 01.Дек.2011, 09:58 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 57
Soviet Union
Quote (hobot111)
и получаем ожог роговицы глаза
если вы в рентгене недавно и нет флюоро экрана со старого аппарата, то открываем пустую кассету, подкладываем под центратор, закрываем окна, тушим свет в процедурной и идем в пультовую
carbofosДата: Среда, 25.Янв.2012, 02:48 | Сообщение # 33
главный инженер
Недавно достал часть документации и сервис мануал по питающему-OPTIMUS 65, так, что можно продолжить. Установка в ремонте и сдаваться не собирается неисправность та-же не удаётся запустить потолочную ренген-трубу. В процессе проверки режимов столкнулся с тем, что на контрольных точках (Х3,Х4,Х5) блока мониторинга и управления высоковольтным генератором EZ130 (kV Control) все напряжения 0-вольт (смотрел цифровиком), по идее если на пульте оператора задано анодное напряжение и есть готовность генератора (зеленый кружок) то на контрольных точках должны появиться эквивалентные значения напряжений. На контрольных точках EZ119 (mA Control) значения присутствуют. Так же повторюсь, никаких ошибок на пультах не выскакивает и лог ошибок (относящихся к генератору) в XSCOPE пуст. Дело в том, что заказчик не хочет без 100% гарантии тратиться на замену трубки и т.д. хотя трубка прилично хрустит и замена не помешала бы.
Так же к знатокам вопрос, -ранее в постах zvm47 просил дополнить комментарии по трубке в режиме с отсеивающей решеткой и без нее.
Quote (zvm47)
Объясните, что имелось в виду, т.к. проверил во всех режимах, режимы работы переключаются с дистанционного пульта оператора и с пульта потолочной трубы.
Без отсеивающей решетки - это как? просто рентгенить в стенку?, т.к. 2-ве трубы, 2-ва рабочих места, 2-ве отсеивающие решетки, какие режимы надо включить (скопия то работает на свою решетку своей подстольной трубой).
Не понятно поджиг значка рентген на пульте оператора после нажатия на кнопку - есть факт подачи анодного на трубку, или факт генерации излучения.
Как прокомментируете ситуацию с режимами EZ130 (kV Control).
Заранее спасибо за коменты. С уважением Михаил.
zvm47Дата: Среда, 25.Янв.2012, 19:32 | Сообщение # 34
инж
Добрый вечер.
Заглянул случайно и увидел, что вопрос еще висит.
1. Все движения накрылись из-за плохой NVRAM. Не ковыряй аппарат зазря проблем
огребешь по самое "небалуйся".
2 Скопия ЕСТЬ, снимки на на скопомате ЕСТЬ - генератор ВВ и всё, что к нему относятся
в норме не трогай ничего все настроено здесь развлекаловка недопустима клинику разденут
после таких экспериментов, особенно, если плох знаешь аппарат.
3. Что касается потолочного штатива, как я уже говорил проверь снимок на свободном рабочем
,т.е. без решетки. Попроси снять пальчики рук у техников и оцени результат.
Если снимок будет, то проблема в решетке, если нет в ВUCI-контроллере - горизонтально
расположенная плата в телевизионном шкафу.
Коли ты считаешь, что все проблемы в трубе, то зесь можно проверить трубу заменив кабели
на танке (не путай + и - и номер трубы, там было чудное обозначение).
Виктор
Алекс-200Дата: Среда, 25.Янв.2012, 19:46 | Сообщение # 35
Quote (carbofos)
1. Отсеивающая решётка - это растр, который во время снимка, в большинстве аппаратов, движется - совершает возвратно-поступательные движения.
2. При снимках с растром начало снимка должно совпадать по времени с максимальной скоростью движения растра. Этим занимается схема решётки. Снимки с решёткой на пульте обозначаются как стол или стойка с плёнкой ПОД столом или ЗА стойкой.
3. Бывают случаи, когда, даже в ущерб качеству, но снимок надо получить - экстренные случаи, нетранспортабельный пациент и пр. Для этого предусмотрен режим, при котором снимок начинается не дожидаясь команды с решётки, по команде оператора (второй упор кнопки снимка.
Этот режим на пульте обычно обозначается как стол с плёнкой НАД столом.
Quote (carbofos)
"Рентгенить" можно куда угодно (или удобно) - главное нажать нужную кнопочку на пульте.
Quote (carbofos)
"Поджиг значка", в большинстве случаев, означает не более чем наличие команды на подачу анодного напряжения и, как следствие, генерацию рентгеновского излучения.
carbofosДата: Среда, 25.Янв.2012, 22:23 | Сообщение # 36
главный инженер
Добрый вечер.
Quote (Алекс-200)
Про второй упор кнопки снимка - это конечно спасибо перепроверю.
Quote (zvm47)
В данной ситуации нет индикации значка рентген на пульте оператора после нажатия на кнопку снимка, т.о. получается, что нет каманды на генератор подачи высокого и однозначно сделать вывод о неисправности трубы нельзя.
Если поменять местами кабели трубок на генераторе то как быть с раскруткой анода.
Михаил.
zvm47Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 00:12 | Сообщение # 37
инж
Вечер добрый еще раз.
Нет готовности потолочной трубы. Такое возможно при выходе из строя BUCI-контроллера.
Он управляет обоими рабочими местами на пристенном штативе и на столе.
Его задача проверить положение потолочной трубы по длине рельс и по направлению,
измерить формат кассет и расстояние до объекта съемки и раскрыть на соответствующий размер
автоматическую диафрагму, а также отследить срабатывание отсеивающей решетки.
После наличия всей информации и ее не противоречивости идет разрешение на включение высокого
напряжения. На BUCI-контроллере при нормальной работе должен постоянно моргать желтый светодиод
опроса CAN-шины. И еще хотелось бы знать что пишет дисплей потолочной трубы при установке и съемке
на пристенный штатив, на стол и на свободное (без решетки) рабочее место - это важно вся-ли там информация
присутствует или чего-то нехватает.
Виктор
carbofosДата: Четверг, 26.Янв.2012, 12:30 | Сообщение # 38
главный инженер
Здравствуйте Виктор.
В том то и дело, что готовность ЕСТЬ т.е. зеленый кружок СВЕТИТСЯ, (также есть готовность на дисплее потолочной трубы эти сигналы появляются одновременно) но после нажатия на кнопку снимка, готовность снимается а значек рентген на пульте оператора НЕ загорается, и по пленке видно что она не засвечена, это при том, что шторки раскрыты, раскрутка есть ну и т.д. через пару минут анод останавливается. Если опять передернуть кассетнтк (заменить пленку) готовность опять есть ну и т.д. .
Информация на дисплее потолочной трубы всегда соответствует штатной РАБОЧЕЙ, может чего то и нет но я не знаю что может еще быть т.к. ошибок никаких. На объекте буду в эту субботу.
Quote (zvm47)
присутствует или чего-то не хватает.
Поговорю с медиками, и еще раз все проверю, сделаю фотки.
Михаил.
carbofosДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 00:45 | Сообщение # 39
главный инженер
Добрый вечер. Продолжение для тех кому интересно.
Вместе с медиками проверили все режимы, прочитал инструкцию оператора по эксплуатации.
Quote (zvm47)
Вся инфа на дисплеях в норме (правильная). Проверили во всех режимах в том числе и на свободном (без решетки) рабочем месте, результат один потолочная труба не светит.
Проверил режимы по накалу блок EZ119 все ОК. Проверил режимы по анодному напряжению трубки блок EZ130 все ОК.
Для контроля же непосредственно анодного тока трубки подпаялся к контактам (X1:B30 X1:Z30) и (X1:B32 X1:Z32) блока EZ119, это выход измерительной цепи анодного тока, - точнее преобразователя напряжение-частота (!!!странно что филимоны не предусмотрели штатных контрольных точек контроля анодного тока!!! ). Измеряется падение напряжение на датчике тока (по схеме сопротивление 5 Ом (R25, R26 по 10 Ом включенных паралельно) , - установлены на внешней плате генератора (Measuring circuit 100)), и преобразуется в одиночные импульсы следующие с определенной частотой, при протекании анодного тока (во время снимка) расстояние между импульсами уменьшается - частота увеличивается. Поскольку есть возможность сравнить режимы с подстольной трубой, ПО ФАКТУ выяснилось, что во время снимка потолочной трубой, импульсы стоят как вкопаные не шелохнувшись (при всех прочих равных условиях), т.е. в потолочной трубе анодный ток не протекает, и это при наличии накала и анодного напряжения.
Далее сняли калиматорно-шторочное устройство с трубы и заглянули во внутрь, видео файлик прилагается, на 20-й секунде снимок. Потом сотовый заменили на пленку, проявили,- пленка ЧИСТАЯ.
Небольшое пояснение к видео, свет из окна - это накал в дежурном режиме при готовности (кстати нити две), вспышка это форсаж тока при снимке. Т.о. трубка подлежит замене.
Как прокомментируют знатоки данную ситуацию.
С уважением Михаил.
000.3gp (211.5 Kb)
zvm47Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 01:06 | Сообщение # 40
инж
ПРивет всем любознательным.
В том, что все в норме с генератором и блоком раскрутки ротора я и не сомневался,
поскольку нет ошибок на пульте оператора , все проблемы система отслеживает очень
скурпулезно. Отсюда вывод один, о котором я говорил и раньше - это либо решетка ,
либо BUCI-контроллер, НО СУДЯ ПО НАЧАЛУ ПЕРЕПИСКИ НАКРЫЛАСЬ NVRAM и в ней исчезли
записи о наличие рабочих мест аппарата.
Виктор
