Флюорограф ПроСкан-7000 на базе КамАЗа - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 5
Алекс-200Дата: Вторник, 29.Мар.2011, 19:46 | Сообщение # 41
Evgeniy, позвольте немного Вас просветить.
1. Молекулярный накопитель - это не совсем конденсатор в общепринятом понимании этого устройства. Молекулярный накопитель, в отличие от конденсатора, не имеет обкладок с рабочей разницей потенциалов и заряд накапливается в его пористой структуре.
2. Молекулярный накопитель и плата заряда - не единое целое. В Вашем случае виноватым может быть как то так и другое.
3. Обязанность платы заряда - заряжать накопитель постоянным и неизменным во времени током. Поэтому, если Вы измерите ток на выходе платы заряда, то с учётом времени заряда накопителя, сможете определить кто виноват. Если накопителю за контрольное время передаётся заряд (или энергия) много больше, чем он (накопитель) запасает, то в накопителе появились "неправильные" потери или утечки и виноват он.
Если всё наоборот, т.е. плата заряда не обеспечивает необходимый ток заряда, то виновата она (плата).
Менять одновременно накопитель и плату заряда, наверное, нецелесообразно с финансовой точки зрения.
EvgeniyДата: Среда, 30.Мар.2011, 09:30 | Сообщение # 42
Доброе утро!
По форуму я полазил, и про накопитель ничего не нашел, поэтому и создал тему
А за советы спасибо! В ближайшую командировку проверю!
Да и это именно тот аппарат с глючащей калибровкой трубки!
"Алекс-200" расскажи или кинь ссылку где вообще почитать про подобные накопители?
censoredДата: Среда, 30.Мар.2011, 16:39 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Quote (Evgeniy)
Марку мы нашли в инструкции!
Не очень бы доверял этой инструкции. Если вы там нашли ИКЭ 25/360, то не факт, что стоит в аппарате именно он. У нас уже лежит один такой без дела, тоже по инструкции высмотрели... Он слабый и режим толстого пациента не потянет.
censoredДата: Среда, 30.Мар.2011, 16:49 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Quote (Evgeniy)
Огромное спасибо за мысли и предложения!
После подсовывания файла калибровки трубки пока проблем нет, но причину не калибрования мы так и не нашли!!!
Было проверено все что Вы мне предлагали, и поменян весь комплект плат-ни.... помогло!
Личное мерси "Элка" за файл калибровки!
Тоже был случай, что Проскан с, видимо, поврежденным файлом калибровки не мог себя откалибровать. Также подсунули другой файл и нормально откалибровали. Правда перед этим перерыли все питающее в поисках неисправности.
EvgeniyДата: Среда, 30.Мар.2011, 18:30 | Сообщение # 45
На этом аппарате этот вариант не прокатил!
Работать стал а вот калибровку так и не проходит!
censoredДата: Среда, 30.Мар.2011, 18:49 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Quote (Evgeniy)
Довольно рискованно оставлять чужой файл калибровки. Мало ли, вдруг у аппарата "донора" файла был плохой контакт в разъеме на выходе платы накала, например, и он в таком состоянии был откалиброван. А теперь ваша трубка может получать избыточный накал.
ЭлкаДата: Четверг, 31.Мар.2011, 20:32 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 153
Quote (Evgeniy)
Попробуй поиском «Проскан», «урп-30», «12ф9» И все почитай!
Quote (Evgeniy)
Вот и не калибруется, что питание инвертора гуляет.
А посоветовать могу одно, обрати внимание на большие электролиты в плате заряда (без схемы как то трудно выражаться) их там четыре два из них включены последовательно и в среднюю точку включен конденсатор, а с него идет вроде на дроссель. Так вот эти два электролита перекачивают через себя значительный ток и от этого страдают. Для эксперимента можно поменять их местами с двумя другими (Осторожно с экспериментами накопитель накапливает огромную энергию)
SIДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 08:58 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Если молекулярник истощился тогда он заряжается быстрей нового, долго заряжается из за платы зарядки. Может транзистор разряда?
Алекс-200Дата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 16:02 | Сообщение # 49
Quote (Evgeniy)
"Алекс-200" расскажи ....... про подобные накопители?
К сожалению, в теории работы молекулярных накопителей слабоват и к ранее сказанному добавить много не могу.
Из практических наблюдений: если накопитель выдерживает снимок 100 кВ, 40 мАс без уменьшения напряжения накопителя более 20%, то претензии к накопителю можно отложить (хотя бы на время) и заняться платой заряда.
Quote (SI)
Версия вполне разумная и имеет право на проверку. Цепь разряда подходит к силовому блоку отдельным проводом - достаточно его отсоединить (предельное внимание к вопросам безопасности) и сравнить динамику заряда с цепью разряда и без неё. Одновременно можно оценить собственные утечки накопителя.
инженер05Дата: Четверг, 18.Авг.2011, 22:01 | Сообщение # 50
инженер по ремонту мед оборудования
ЗДРАСТВУЙ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ! НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ МОЛЕКУЛЯРКА ,СГОРАЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛ НА ПЛАТЕ ЗАРЯДА НАКОПИТЕЛЯ !!!!!
damir-777Дата: Пятница, 26.Авг.2011, 13:49 | Сообщение # 51
ЭРО
Стерлитамак
У меня выгорел термистор на плате , подскажите маркировку?
MedikdjДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 12:35 | Сообщение # 52
медик
Михайловка
Помогите кто чем может! Аппарат проскан 7000 выдаёт вот такое - Внимание! Измеренный анодный ток не соответствует заданному! Если данное сообщение появляется часто, то это может означать серъёзные неполадки в работе флюорографа. В этом случае отключите флюорограф и обратитесь в службу поддержки. Было заданно 15мА а полученно 0.14мА. - в общем в результате на снимке вертикальные полоски.
renmasterДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 23:22 | Сообщение # 53
Quote (Medikdj)
стоит обратиться к людям работающим по данному оборудованию, "само лечение" чревато последствиям wink yes
M-IshevskДата: Среда, 30.Ноя.2011, 09:09 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Однозначно сперва звонить в Рентгенпром. А то бывает вместо СЧ-30 стоит уже ВЧ, а паспорт и все остальное на СЧ-30.
АГИДата: Среда, 30.Ноя.2011, 10:50 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 382
Quote (Medikdj)
90% IGBT-модуль.
Менять надо парой.
Но лучше самому не делать и вызвать спецов.
Себе дороже!!!
Алекс-200Дата: Среда, 30.Ноя.2011, 18:45 | Сообщение # 56
Уважаемый Medikdj, врачи на форуме приветствуются, но медики и техники общаются на разных языках.
Рентгеновское оборудование сложное, дорогое и небезопасное. Последуйте вышеприведённым советам.
sidwilsonДата: Пятница, 20.Янв.2012, 09:05 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Помогите разобраться с проблемой.
Имеется Проскан-7000 на базе Камаза. Версия программного обеспечения 3.х. Машина стоит на площадке практически ровно. При включении аппарата и прогрева примерно до 15 градусов включаем аппарат. Начинаем делать снимки. 10-20 снимков проходят нормально, потом начинается "геморрой".
При получении снимка линейка доходит до конца как положено, а на компьютере при образовании снимка высокое не до конца, т.е слева темное (при получении пустого снимка), справа участок белого (т.е. там где высокое не подавалось. Таких снимков может быть 10-ть подряд, а может быть один, а потом через какое-то количество снимков опять появится, т.е. неисправность плавающая.
Меры, которые мы проводили во время процесса ремонта:
- провели калибровки детектора и трубы;
- передернули высоковольтные провода;
- передернули разъемы на цифровых платах;
- передернули плату граббера в компьютере;
- передернули разъём на линейке.
Отключаем шаговый двигатель, снимки проходят нормально.
В общем, помогите советом ...
serg544Дата: Пятница, 20.Янв.2012, 11:07 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 79
Менеджер
Какая ширина полоски без высокого?
sidwilsonДата: Пятница, 20.Янв.2012, 11:30 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
получаетс где то такое
http://tinypic.com/r/fad8v9/5
Сообщение отредактировал sidwilson - Пятница, 20.Янв.2012, 11:31
serg544Дата: Пятница, 20.Янв.2012, 11:53 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 79
Менеджер
Если на любых режимах без движения сканера, подобных эффектов нет, то стоит проверить концевые выключатели сканера.
АГИДата: Пятница, 20.Янв.2012, 12:48 | Сообщение # 61
А Вы не знаете такую тему как конденсат, а?
Насколько я знаю у Вас сейчас морозы.
Так вот, при прогреве (как вы говорите до 15 градусов) конденсат еще не начал появляться.
При дальнейшей работе и прогреве аппрата конденсат (я это утверждаю) течет ручьем.
Для нормальной эксплуатации в зимний период машина должна находиться в отапливаемом боксе.
А так необходимо греть ее в течении 4-5 часов, а то и больше.
jejyaДата: Пятница, 20.Янв.2012, 20:14 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
смотрите ключи igbt
ParazitДата: Вторник, 31.Янв.2012, 16:42 | Сообщение # 63
Rentgen
Азербайджан
Baku
ручную убавь токи Ма если проблема уйдет тогда можно дальше сказать
sidwilsonДата: Вторник, 24.Апр.2012, 10:17 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
На улице потеплело и аппарат стал нормально работать.
petroveechДата: Вторник, 24.Апр.2012, 11:30 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 1073
Иженер
Прогревать надо и сушить, подмазывать, калибровать а потом работать. ТО называется. Даже у солдат в казарме минимум +18. У нас уже 2 кирдык. План-вперёд, не наше и так сойдёт. Машину из гаража в сезон, собственную никто небось не погонит. Масло там, тосол и т.п.
limatДата: Вторник, 15.Май.2012, 01:20 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Доброе время суток. Проскан 7000 на базе КАМАЗ. По словам лаборанта вчера все нормально ,утром включаю аппарат выскакивает окошко с надписью неверный профиль .исчезли все значки, снимки не сохранились .
на рабочем панели ,сохранился только значок проскан .дальше начинаю делать снимок выскакивает ошибка типа "неправильная калибровка детектора".
что сделано мной : восстановил профиль ,провел калибровку детектора ,но наблюдалось следующая картина ,при всех значениях анодного напряжения значения тока трубки не поднималось более 01-02 ма. сделал пробный снимок очень слабый.
провел калибровка трубки та же картинка . питался изменить начальные настройки наткнулся на пароль .прежде что-нибудь менять хочу совет от спецов , это железо или настройки. особо не пинайте я только осваиваю это чудо техника спасибо.
АГИДата: Вторник, 15.Май.2012, 09:14 | Сообщение # 67
IGBT-модули проверь. yes
limatДата: Вторник, 15.Май.2012, 14:37 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 69
махачкала
Уважаемый АГИ спасибо что откликнулся. но я нахожусь далеко от аппарата и не имею схему под рукой .чтоб посмотреть какие там стоять транзисторы .если знаешь какие там стоять скин сюда .
сегодня позвонили с поликлиники .что у них слетела программа на докторском компе.т.е. просит регистрация .произошло это после установки транспортного диска . которая стояла на лаборанте.
petroveechДата: Вторник, 15.Май.2012, 15:19 | Сообщение # 69
Иженер
Виря занесли. Старая песня. Перевед докторам и лаборантам. Лечение перестановкой win, затем проги, затем конфигурация, затем калибровка, затем звонок на завод для активации. Это самый быстрый путь.
АГИДата: Среда, 16.Май.2012, 07:41 | Сообщение # 70
Quote (limat)
Не транзисторы, а IGBT-модули!!!
Заказать их можно, но сроки поставки от 60 дней.
Модули у меня есть, но только для сэбэ.
На днях у меня планируется выезд в РД Дагестан, могу и Вашу машину починить.
Если есть заинтересованность, пиши в личку.
serg7vetrДата: Среда, 16.Май.2012, 09:55 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 225
волгоград
Вирус. Если осталась стоять шпионская программа statwin можешь посмотреть даже до секунды, в какое время втолкали диск с порно или еще чем- то. biggrin Полная переустановка ПО на лаборанте. На докторе еще под вопросом, может и пронесет. И обрати внимание на игры типа Веселая пчелка, веселые медвежаты и прочая веселая хрень. Антивирус каспер этот хлам не видит, но бесплатные игрушки как правило с троянами.
Ray-onДата: Среда, 16.Май.2012, 17:29 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 45
Инженер по ремонту и ТО рент. обор.
Н-ск
petroveech
По поводу конденсата в точку!
У меня при наличии излучения снимка вообще не было.
Прогрели, аппарат, и снимок сразу появился. Думали
что изменилось, потом о конденсате сообразили.
Аппарат с тех пор работает без проблем.
VikeyДата: Среда, 16.Май.2012, 23:52 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
На фото белая полоса - это прострел по высокому, сталкивался с таким случаем на флюорографе со сканирующей линейкой, стрелял стакан ( был без смазки). Ну а у вас конденсат, значит возможно ,что где-то шьет.
limatДата: Пятница, 18.Май.2012, 22:20 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 69
махачкала
Спасибо всем. Проскан 7000 ожил благодаря ВАС. ребята вы супер. что было сделано :обновил каспер стояла лицензионная ,восстановил профиль ,восстановил конфигурация .провел калибровка детектора снимок good докторском хуже .там пришлось переустановить ОС и проскан.
serg7vetrДата: Суббота, 19.Май.2012, 13:47 | Сообщение # 75
волгоград
Удачи! Приятно все- таки, что воюют друг с другом политики и бандюганы. А инженеры и просто люди всегда друг друга поддержат!
bigfoot042Дата: Понедельник, 21.Май.2012, 08:50 | Сообщение # 76
Кемерово
Подскажите где заказать конденсатор (молекулярные накопители энергии) МНЭ-0,93/360.
ИванычДата: Понедельник, 21.Май.2012, 22:03 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Нигде кроме, как в Рентгенпроме biggrin
serg7vetrДата: Вторник, 22.Май.2012, 09:39 | Сообщение # 78
волгоград
Можно заказать по и- нету, они есть в разных конторах, и цены пониже. Но у конденсаторов есть привычка недорабатывать срок гарантии, и хорошо недорабатывать. И вот тут возникает вопрос с возвратом. А возврат невозможен. Так что сами думайте, нужен геморрой или нет.
bigfoot042Дата: Вторник, 22.Май.2012, 13:22 | Сообщение # 79
Кемерово
Quote (serg7vetr)
можно заказать по и- нету, они есть в разных конторах,
Облазил весь инет дай наводку drinks (на слабоалкогольные напитки есть) biggrin или координаты.
serg7vetrДата: Понедельник, 28.Май.2012, 11:29 | Сообщение # 80
волгоград
http://www.ekond.mpi.ru/page2.html , допустим. Или набери в поиске не марку, а название- конденсатор импульсный. Поставь большей емкости, надольше хватит. Только не увлекайся в сторону максимума, ток зарядки тоже не безграничен. Удачи.
  • Страница 2 из 5
