Рентгенаппарат палатный 10Л6-01 - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
МВРДата: Вторник, 07.Сен.2010, 18:52 | Сообщение # 1
Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация о рентгеновском диагностическом переносном аппарате модели "10Л6-01".
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие МЗ РФ № 2001/440 от 08.05.2001 года.
Отменено с 08.05.2011 года. Как в таком случае надо поступать - см. по ссылкам ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
Есть темы:
- Рентгенаппарат палатный 10Л6;
- Рентгенаппарат палатный 10Л6-011.
Цитата WAS ()
В связи с официальным прекращением выпуска аппарата 10Л6 и его модификаций - http://www.aktubrentgen.ru/ в свет выходит 12Л7 "Арман 2".
petroveechДата: Пятница, 22.Сен.2017, 12:43 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 1073
Иженер
Цитата ЦЕХ ()
Срабатывал у тебя скорее УЗО
Вроде их (узо) отменили? Проконсультируйте пож кто в курсе.
РентгеномеханикДата: Среда, 04.Окт.2017, 08:34 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
обратную связь нужно проверить пищит при недоборе кВ
РентгеномеханикДата: Среда, 04.Окт.2017, 08:36 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 72
Актобе
То что выбивает нагрузка большая идет, то что узо это другое можно даже помехоподавляющие кондеры отпаять, я так делал на работу аппарата не влияло
VemoДата: Среда, 18.Окт.2017, 16:32 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Если кому интересно, то есть аппарат на запчасти.
Alex70ttДата: Среда, 18.Окт.2017, 17:35 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
узо на рентгенах нельзя ставить это противоречит всему
TitaniumДата: Четверг, 27.Сен.2018, 20:32 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
Проблема с АРМАНОМ 10Л6.
При нажатии на кнопку снимка загорается красный светодиод на пульте, но реле не щёлкает и высокого нет.
Ещё рентгенлаборанты вспоминают, что, вроде бы, как-то выбило пробки при использовании этого АРМАНА. Но точно уже не помню - давно стоит.
Направьте, пожалуйста, с чего начать?
Кабели прозванивать?
terbunyДата: Пятница, 28.Сен.2018, 10:03 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Красный светодиод на пульте загорается после включения аппарата. Проверьте подключение кнопки. Прозвоните кабель пульта.
petroveechДата: Вторник, 02.Окт.2018, 07:23 | Сообщение # 88
Иженер
Кабели не прозванивать. Открываешь чехольчики, пинцетом продёргиваешь провода. Кабель пульта сразу под замену. Что бы сэкономить время. Реле чистим. После этих работ подключаем тестер в разрыв на разъёме на моноблоке. Делаем снимки, сличаем с паспортом.
TitaniumДата: Четверг, 04.Окт.2018, 14:18 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
Спасибо за советы.
Решилось проверкой пульта - обрыв жил кабеля.
Восстановил всё как было - заработал.
cergei1982Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 03:23 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Частенько проблемы были с кабелем,пока на новый провод не заменил и кондеры еще в блоке менял управления.
petroveechДата: Пятница, 05.Окт.2018, 07:08 | Сообщение # 91
Иженер
Он внутри гниёт. Сколько лет ему. Только замена, иначе вечный гемор.
TitaniumДата: Четверг, 11.Окт.2018, 02:59 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
Теперь ещё одна проблема по этому аппарату вылезла - жалуются на сбитую центровку. После чего она могла сбиться и как она работали раньше - не говорят.
Я правильно понимаю что центратор тут никак не регулируется. То есть надо именно центровку самой трубки проверять? А это слив масла и вообще возни много.
terbunyДата: Четверг, 11.Окт.2018, 07:54 | Сообщение # 93
рентгенотехник
У этого центратора есть регулировка светового луча. На одной стороне центратора есть небольшой прямоугольный лучек, с двумя винтами.
HVДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 19:06 | Сообщение # 94
Город
Не центровку рентгеновской трубки, а совпадение рентгеновского и светового изучения. Откручиваете два винта на диафрагме, которые держат "прямоугольный лючок", и увидите два винта, держащие фиксирующую планку зеркала, посередине которых находится кронштейн самого зеркала.
Ослабляете эти два винта и шлицевой отвёрткой можете перемещать зеркало, только без фанатизма, достаточно небольшого воздействия для смещения светового поля.
Про флюоресцирующий экран и фартучек на гонады, надеюсь, объяснять не надо.
VячеславДата: Вторник, 23.Окт.2018, 09:46 | Сообщение # 95
Астрахань
Подскажите какая лампа центратора стоит в аппарате?
Нет доступа к аппарату, а номинал узнать надо.
terbunyДата: Среда, 24.Окт.2018, 12:42 | Сообщение # 96
рентгенотехник
В центраторе 10Л6 могут стоять лампочки и ОП11-40 и А12-50+40.
Василий01Дата: Пятница, 22.Мар.2019, 12:55 | Сообщение # 97
нет
СПБ
Подскажите, пожалуйста - ищу РУ для 10Л6-01.
Ситуация следующая по реестру РосЗдравНадзора он проходит как действующий, на заводе "Актюбренген" он снят с производства и нет данного РУ, что странно.
Есть ли у кого-либо копия?
Буду благодарен.
См. сообщ.1 данной темы, там все пояснения в ссылках.
hafДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 13:18 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 100
Ищу где купить колесики (опоры) для Армана.
Кто продаёт новые запчасти на него?
Неэлектромеханик
DjaduДата: Пятница, 06.Дек.2019, 17:23 | Сообщение # 99
Мастер
Всем доброго дня!
Может кому полезная информация будет.
Столкнулся с ремонтом 10Л6-01, со слов клиента не делал снимки.
Начал искать проблему с проверки основных напряжений (в моноблоке звука работы не было). Отсутствовало напряжение +12 на выходе микросхемы D13. Проблема оказалась в стабилизаторе напряжения D13 (КР142ЕН8Б).
  • Страница 3 из 3
