Рентгенаппарат палатный 10Л6-01 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
МВРДата: Вторник, 07.Сен.2010, 18:52 | Сообщение # 1
Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация о рентгеновском диагностическом переносном аппарате модели "10Л6-01".
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие МЗ РФ № 2001/440 от 08.05.2001 года.
Отменено с 08.05.2011 года. Как в таком случае надо поступать - см. по ссылкам ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
Есть темы:
- Рентгенаппарат палатный 10Л6;
- Рентгенаппарат палатный 10Л6-011.
Цитата WAS ()
В связи с официальным прекращением выпуска аппарата 10Л6 и его модификаций - http://www.aktubrentgen.ru/ в свет выходит 12Л7 "Арман 2".
Алекс-200Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 19:33 | Сообщение # 41
Quote (Швейк)
в момент снимка только подсаживает сеть, снимков нет,
Что означает "снимков нет" ? Чем проверяли. Может быть отсутствует задание анодного напряжения?
MUFCДата: Среда, 24.Июл.2013, 19:43 | Сообщение # 42
Биомедецинская инженерия
Сочи
на днях уронили пульт, цифровое табло вылетело с места, но целое. Не работают режимы установки рабочего напряжения на рентгеновской трубке, кВ 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100[color=red]
не работают именно режими 70,80 и 90, с 60 сразу же перескакивает на 100. Я новичок в этом деле, подскажите, где можно начать копать.
orentoxicДата: Вторник, 10.Сен.2013, 12:33 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Товарищи такой вопрос! На 10л6 пульт цифровой. Устанавливают скажем параметры по умолчанию 70/15, нажимают кнопку снимка тишина, моноблок че то шуршит, но писка не издает. Снимки делает, но не качественные. при включении, звуковая инициализация присутствует, а при снимке тишина. Взяли пульт с рабочего аппарата, подключили звуки издает. То есть как бы явно в пульте проблема. Так через несколько дней принесли еще один пульт, с такой же неисправностью. Собственно, искать причину в транзисторе V34 не имеет смысла, а в пульте там полностью с дисплеем новую ставить.
terbunyДата: Вторник, 10.Сен.2013, 14:52 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
В этих пульта очень часто плохо работает переключатель высокого Д703.Проверьте его!
petroveechДата: Пятница, 13.Сен.2013, 20:21 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1073
Иженер
Микрик включения, сопротивление при замыкании 50-100 ом. Я эти микрики разбираю, прочищаю пальцем потом собираю проволокой. Хватает на год. Там в контакты серебро забыли положить.
orentoxicДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 14:48 | Сообщение # 46
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Собственно проблема практически такая же... также резюк раскаляется, пульт пищит об экспозиции, релюшка щелкает, моноблок гудит только снимка нет в любом случае. скинул моноблок начал звонить выводы вот что имею 23 и 22 это разрядник (только 23 по ходу внутри где-то) по ходу (в одну сторону 2 МоМ, в другую не звонится), 11 относительно В2 (первичка накального транса) 55 Ом, 5 относительно 82 (первичка главного трансформатора) 1 Ом, и самый странный вывод не понятный (на кембрике разобрать цифру невозможно), рядом с 5-ой (на фото отмечен желтым) по нулям относительно В2... смущает больше всего 1 Ом и вот этот КЗ на непонятном выводе... да он не принадлежит обратной связи по напряжению на трубке (28), сигнал количества электричества на реле (25). как бы мне локализовать? до другого моноблока тащить далеко... может кто чего подскажет?
terbunyДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 16:44 | Сообщение # 47
рентгенотехник
Я думаю, что дело не в моноблоке. Нужно проверить целостность кабеля который идёт на моноблок и кабеля пульта.
orentoxicДата: Вторник, 17.Дек.2013, 13:55 | Сообщение # 48
Инженер-медтехник
г. Оренбург
кабели оба целые... 2 раза прозвонил
AVAMДата: Вторник, 17.Дек.2013, 19:25 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 299
москва
А оптотиристоры проверил?
orentoxicДата: Среда, 18.Дек.2013, 21:47 | Сообщение # 50
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Оптотирсторы не проверял.
В общем, нашёл я ещё один "Арман". Схватил основание и кабели (на моноблок и пульт, ну так, на всякий случай попробовать, вдруг плавающий контакт). Короче, сделали снимок, проявили - есть картинка!!!
Собственно, вопрос как бы выяснен.
А кто-нибудь ремонтировал моноблоки?
Я вот как-то слышал, что люди занимаются таким ремонтом. Я сам не собираюсь, так, ради интереса ... на сколько это всё выгодно?
Новый моноблок, вроде, 50 килорублей стоит ...
Алекс-200Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 18:34 | Сообщение # 51
Зачем тогда поднимать вопрос с советами и обсуждениями?
Ради академического интереса?
orentoxicДата: Вторник, 28.Янв.2014, 13:53 | Сообщение # 52
Инженер-медтехник
г. Оренбург
А есть у кого нибудь схема на старый арман, у которого на пульте можно выбирать только масеки??? Проблема такая на 4, 6, 10, 15 масек снимает нормально (релюшка отшелкивает), а вот все что выше 25, 40, 60, 100 не хочет, точнее излучение есть, но релюшка его не отключает... посмотреть бы, там отличается чем либо от "современного армяна"...
petroveechДата: Среда, 29.Янв.2014, 08:33 | Сообщение # 53
Иженер
Просидел 3 дня, новый 10л6 с воензапасов. Докладываю:
1. Пропаял шинки питания, пришлось выпаивать и зачищать.
2. Реле К4 здохла.
3. Кабель пульта поменял.
4. Стабилитроны временами не контачили на болте, прикручены на лак.
Аппарат заработал без проблем.
8л3 схема
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 29.Янв.2014, 08:35
ChitaДата: Вторник, 01.Апр.2014, 14:23 | Сообщение # 54
Чита
Увеличено время перед снимком - т.е некоторая задержка , больше обычной, с момента нажатия кнопки снимка. Так же не загорается светодиод и не пищит зуммер - индикация снимка ? Где копать. Думал электролиты подсохли. , но их и нет в схеме, только в блоке питания .
petroveechДата: Среда, 02.Апр.2014, 07:31 | Сообщение # 55
Иженер
Шнур пульта меняй для начала. Для скарта телевизионного очень подходит.
RomualdДата: Четверг, 03.Апр.2014, 15:38 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Всем привет! Есть аппарат 10л6 дремучий,перепаханный, высокое не отключается. На выходе компаратора (D6 кр544уд 1а) не формируется сигнал отключения высокого. По букварю следуя инструкциям проверил: на входе D3 с пульта и компенсацией напряжение есть и непрерывно изменяется.На выходе компаратора судя по методе, до снимка присутствует отрицательное напряжение,а во время снимка на компараторе на обоих его входах, напряжение должно сравняться втечении времени уставки и сформироваться положительный сигнал,отключающий высокое. Микросхемы заменил на новые,конденсатор 3,3мКф исправен,резисторы все целые,питающие напряжения в норме.
RomualdДата: Четверг, 03.Апр.2014, 16:21 | Сообщение # 57
Липецк
Всем привет! в аппарате 10л6 не отключается высокое, нет сигнала с компаратора D6 отключения высокого,напряжения все присутствуют,микросхемы менял на новые,кнопку на пульте прочистил,заменил конденсаторы по питанию.
RomualdДата: Пятница, 04.Апр.2014, 12:51 | Сообщение # 58
Липецк
Здрасьте,подскажите пожалуйста:при замене операционных усилителей D3,D6 (кр544уд1а)требуется ли корректировка их работы подстроечными резисторами R46,R39.Если да, то как правильно это делается,спасибо!
badpahanДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 07:11 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 41
Оренбург
желательно выполнить....методика должна быть описана в паспорте.
в итоге аппарат отремонтировали?
RomualdДата: Вторник, 22.Апр.2014, 15:27 | Сообщение # 60
Липецк
Еще стоит...в паспорте описано очень примерно это все.О результате отпишусь обязательно...
petroveechДата: Четверг, 24.Апр.2014, 08:43 | Сообщение # 61
Иженер
Примерно? Там дипломная работа. Даже описание работы микросхем. Воды правда много. Без контроля высокого, тока и длительности все регулировки бесполезны. Если нет прибора то и так сойдёт.
RomualdДата: Четверг, 24.Апр.2014, 15:00 | Сообщение # 62
Липецк
Приветствую коллеги!Все оказалось гораздо проще чем кажется,в моем случае были сильно занижены питающие напряжения.+12,-12 на 1и3в соответственно, почитал в сети про стабилитроны,со временем они дают "утечку"или "просадку",париться не стал,поставил кренки.Все заработало.По букварю все регулируется великолепно, всем спасибо. bye2
orentoxicДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 12:11 | Сообщение # 63
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Ребят, а кто чем заменяет кабель пульта? В нашем глухом городе не можем ничего путного найти... Есть похожее, МКЭШ 7*0,5 экранированный, жила правда луженная. В оригинале 9 жил, но 2 не используются...
Проблема как обычно, за закрытую дверку прячутся, кабель естественно между дверьми... буду благодарен за подсказку маркировки оригинала или где заказать? А то все моноблоками, да основаниями торгуют...
AVAMДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 14:37 | Сообщение # 64
москва
Выбирал на радио рынке 10 метров по количеству проводов сеч. прим.0,5 и все в общем тонюсеньком экране, правда шнур очень мягкий и изоляция каждого проводка плотная.
Служил 6 лет, пока медтехники лишку не отрезали.
ANDRY
petroveechДата: Вторник, 29.Июл.2014, 10:04 | Сообщение # 65
Иженер
Витая пара многожильная. При нормальном использовании на 2 года хватает.
Stanislav_FirstДата: Пятница, 08.Апр.2016, 12:26 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Добрый день! Вот проблема аппарата в следующем. Аппарат работает исправно, проходит снимок, все выдержки присутствуют, окончание снимка. Но греется R1. На уставке свыше 10 мас он просто начинает краснеть!
Все проверил, ни к чему придраться не могу. Подключал, другой моноблок, ситуация та же. Помогите пожалуйста разобраться в данной проблеме, а то я уже даже и не знаю как с этим быть)
petroveechДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 10:16 | Сообщение # 67
Иженер
Между моноблоком и центратором есть жгутик с разъёмом. Туда переходник или распаять перемычку. Установить токи согласно табличке в паспорте (Х5.А2-Х5.А3). Хотя это бесполезно, если он работал. Чинить надо.
10l6-01.djvu (63.6 Kb)
Stanislav_FirstДата: Вторник, 12.Апр.2016, 08:35 | Сообщение # 68
Инженер-электроник
Запорожье
Да проверял я ток, все как по книжечке. И осциллограммы в контрольных точках идентичны паспортным. Не могу понять, что нагружает резистор R1. Ведь кроме как обмотки Тр моноблока нечему.. Но при подключении заведомо исправного, ситуация та же. Вот я и застрял.
terbunyДата: Среда, 13.Апр.2016, 16:42 | Сообщение # 69
рентгенотехник
Поменяй кабель к моноблоку.
Алекс-200Дата: Среда, 13.Апр.2016, 18:31 | Сообщение # 70
Stanislav_First, чтобы понять,
следует прочитать описание аппарата и понять как работает его главная цепь.
Вкратце: Вторичная обмотка высоковольтного трансформатора нагружена на диод в виде рентгеновской трубки, поэтому без выравнивания токов рабочей и холостой полуволн первичной обмотки (резистором R1) через неё (обмотку) будет течь постоянный ток. Со всеми вытекающими последствиями.
Stanislav_FirstДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 11:12 | Сообщение # 71
Инженер-электроник
Запорожье
Токи проверялись и регулировались. Следует внимательно читать посты выше.
Алекс-200Дата: Понедельник, 18.Апр.2016, 16:31 | Сообщение # 72
Вы, насколько я понимаю, проверяли и регулировали АНОДНЫЙ ток. Но кроме анодного тока необходимо сбалансировать токи
DenisMSДата: Вторник, 19.Сен.2017, 21:20 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 146
Всем привет.
Может у кого-нибудь было такое: снимок сигнализирует, что всё норм, а высокого нет, проверял моноблок на другом аппарате, рабочий, Тиристоры открываются. Подскажите где искать проблему.
terbunyДата: Среда, 20.Сен.2017, 08:06 | Сообщение # 74
рентгенотехник
Похоже у вас обрыв средней точки. Попробуйте поставить от рабочего аппарата кабель питания моноблока и пульт управления.
DenisMSДата: Среда, 20.Сен.2017, 13:42 | Сообщение # 75
Спасибо. Оказался обрыв одного провода пульта в районе разъема.
petroveechДата: Среда, 20.Сен.2017, 17:10 | Сообщение # 76
Иженер
Шнур меняй. Проверено. Из мягкой, экранированной витой пары работает год. Из телешнура скарт дольше.
DenisMSДата: Пятница, 22.Сен.2017, 04:43 | Сообщение # 77
Спасибо за советы, но сейчас другая проблема выскочила: При съемке аппарат пищит прерывистыми сигналам, но высокое есть. А сейчас при съемке начал пробки выбивать.
terbunyДата: Пятница, 22.Сен.2017, 10:07 | Сообщение # 78
рентгенотехник
Цитата petroveech ()
Шнур меняй
RomualdДата: Пятница, 22.Сен.2017, 10:35 | Сообщение # 79
Липецк
На входе в силовом блоке параллельно сетевому напряжению должны стоять 2 ёмкости,у меня шила на землю 1 и срабатывал пакетник
ЦЕХДата: Пятница, 22.Сен.2017, 11:47 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Прикольно, как проверял? Конденсаторы вроде минимум 600в, стоят чтоб в сеть помехи не лезли. Срабатывал у тебя скорее УЗО, такое у меня тоже было, пол этажа плакало, так это вопросы к электрикам, в моём случае в коробке был перепутан рабочий ноль и земля ещё при монтаже проводки. Поэтому пришлось удлинить сетевой провод и подключаются нынче на коридоре, а не в палатах. diablo
  • Страница 2 из 3
