Регистрационное удостоверение РЗН 2013/1103 от 22.05.2023 (ранее от 29.08.2013) года на Аппарат флюорографический цифровой ФЦМБарс - «РЕНЕКС», производства ООО "С.П. ГЕЛПИК", Россия, г. Москва.
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/10416 от 17.08.2023 (ранее от 05.04.2011) года на Флюорограф цифровой малодозовый бесплёночный ФЦМБ - «РЕНЕКС-ФЛЮОРО», производства ООО "С.П.ГЕЛПИК", Россия, Москва.
Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 18:47 | Сообщение # 163
Производитель ООО С.П.Гелпик, ФЦМБарс - "Ренекс" 2007 год, стационарный. После снимка и на ручном, и на авто на пульте всегда появляется доза облучения пациента 0,001 mZ при любых киловольтах и времени. Снимки нормальные, может она измеряется, но на пульт не доходит или пульт программно её считает просто по киловольтам и времени снимка, и какой-то сбой в работе пульта или есть сигнал с трубы, и он где-то теряется ... Помогите разобраться, может у кого было что-то подобное
Дата: Четверг, 04.Май.2017, 12:34 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 1319
ФЦМБарс - "Ренекс". Ошибка 117. Не подскажите что проверить? Может у кого-то есть сервис-мануал? ... .
Точнее, это ошибка один раз выскочила. Иногда вместо снимка серый экран. Сейчас серый экран выходит постоянно. На зарядном 380 вольт, ошибок нет и мЗв не показывает.
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 03:52 | Сообщение # 170
ЦитатаIgorGi ()
Сейчас при снимке полученное напряжение около 6 кВ. Ошибок нет. Заказал масло. Есть сомнения, что дело в масле. 6 кВ, очень мало даже для плохого масла. У кого был опыт ремонта данного моноблока? Его тип Siemens SV 150/22/54-S.
Тоже самое. Как должен выглядеть маслорасширитель, должен выпирать наружу? Может лопнула труба или газит?
Дата: Четверг, 11.Май.2017, 07:39 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Рад, что развеселил Игорёк, а если серьёзно, ремонтил 3 моноблока и не в одном не было битых диодов, пробитые барьеры, кондюки, выгоревшие делители измерения тока снимка. Кстати в одном диодные сборочки были набраны из отечественных типа КЦ106, только безкорпусных (распили УН8/25 , если найдёшь , увидишь как выглядят).
Дата: Пятница, 25.Авг.2017, 13:02 | Сообщение # 176
волгоград
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Речь шла об ошибке 117. У меня возникла такая же. Не подскажите, заменой диодов моноблока проблема устранилась? Заранее спасибо.
Дата: Пятница, 25.Авг.2017, 13:15 | Сообщение # 177
волгоград
IgorGi, здравствуйте, уважаемый коллега! Подскажите, пожалуйста, удалось ли решить проблему с ошибкой 117 путём замены диодов моноблока? Возникла такая же.
Дата: Вторник, 05.Июн.2018, 00:56 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 24
Троицк
может она измеряется То, что показывает пульт Барса не имеет никакого отношения к эффективной дозе. Это математика, не коррелирующаяся с реальным значением радиационного выхода аппарата. Поэтому, рекомендую - не обращать внимания. А для записи - 1. Должны быть таблицы расчета эффективной дозы для р/а. Где по действующему значению рад. выхода по типовым уставкам. 2. Можно использовать дрк-1 и прогнать типовые уставки, чтобы получить значения дозы на площадь - ну, по действующим МУ. Значения будут больше (5-8 процентов).
Дата: Четверг, 21.Июн.2018, 08:01 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 1073
Иженер
Цитатаbespalnik72 ()
MC3486,MC3487 Заменить на плате в ПК..PCI-7200 RS-422 Adaptor sandwich.
Только меняйте не по одной. Меняйте все 4 сразу. И там и там. Приём-передача. Неисправность одной стороны выжигает другую. Эспандер самый жёсткий? При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Пятница, 22.Июн.2018, 23:27 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 24
Троицк
Барс, 2012 года. При проверке - на разогретом аппарате - 40 кВ, 10 мАс (в ручном режиме) - излучения нет (датчик не фиксируется ничего), индуцируется 47 кВ (чего быть не может) 0,001 мАс и "серый"/шумовой снимок. Дальнейшие действия (смена кВ, мАс, переключение в авто) приводили к тем же 0,001 мАс и "серому" снимку. Перезагрузка не помогла. Со слов персонала подобное бывает, "ему надо постоять, отдохнуть". На след. день пришли два сервисника и через полчаса декларировали, что аппарат исправен. Я промерил весь рабочий диапазон от 50 до 120 кВ, параметры в норме (никакого криминала, нормальный рад. выход, даже немного завышено СПО, максимум -4,11 процентов отклонения по кВ, линейность дозы 9,24 процента), решил проверить 40 кВ и... опять 0,001 мАс (в любых режимах и "серые" снимки). Сервисники в отпаде. Обратили внимание, что не светиться нить накала... О дальнейшем расскажу по мере поступления информации.
Сообщение отредактировал AVSm_npsmr - Пятница, 22.Июн.2018, 23:38
Добрый день. Нужна ваша помощь. ФЦМБарс - "Ренекс". При запуске он выходит в готовность и когда он полностью готов нажимаешь на кнопку "сделать снимок" - выходит ошибка: 05/15/00 Модуль: Разгон. У нас нет рядом сервиса, чтобы вызвать мастера. Что делать в этом случае?
Дата: Четверг, 01.Апр.2021, 10:10 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 274
тула
Добрый день. Ренекс флюро с питающим Sendical однофазовый с конденсаторной батареей. Помогите опознать что стоит за элемент на плате заряда конденсатора (d5), вроде, по логике должен стоять стабилитрон, но какой, код на нём а3р. Найти в Интернете не удалось. Если поможете, буду признателен. Если есть плата, то готовы приобрести.
Дата: Четверг, 07.Мар.2024, 17:45 | Сообщение # 193
chuck_po. В рентгенотехнике существуют 2-а постулата: 1. Чудес в природе не бывает. 2. Электроника - наука о контактах. Смотри чем и когда включается/выключается разгон.
