Флюорограф ФЦМБарс-«РЕНЕКС» п-ва ООО "С.П.ГЕЛПИК", Россия - Страница 5 - Форум медтехников
  • Страница 5 из 5
MickДата: Среда, 25.Авг.2010, 06:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
О флюорографе ФЦМБарс - «РЕНЕКС».
Но не о флюорографах ФЦМБ - «РЕНЕКС-ФЛЮОРО». Тему о них см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-1487-1
Регистрационное удостоверение РЗН 2013/1103 от 22.05.2023 (ранее от 29.08.2013) года на Аппарат флюорографический цифровой ФЦМБарс - «РЕНЕКС», производства ООО "С.П. ГЕЛПИК", Россия, г. Москва.
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/10416 от 17.08.2023 (ранее от 05.04.2011) года на Флюорограф цифровой малодозовый бесплёночный
ФЦМБ - «РЕНЕКС-ФЛЮОРО», производства ООО "С.П.ГЕЛПИК", Россия, Москва.
mgm
anton26Дата: Среда, 23.Дек.2015, 17:32 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 375
Кроме ebay.com больше нигде не вижу.
point5217Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 13:54 | Сообщение # 162
Кыргызстан
Бишкек
toto, та же проблема. Кондеры не нашли?
Pr203040Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 18:47 | Сообщение # 163
Производитель ООО С.П.Гелпик, ФЦМБарс - "Ренекс" 2007 год, стационарный.
После снимка и на ручном, и на авто на пульте всегда появляется доза облучения пациента 0,001 mZ при любых киловольтах и времени. Снимки нормальные, может она измеряется, но на пульт не доходит или пульт программно её считает просто по киловольтам и времени снимка, и какой-то сбой в работе пульта или есть сигнал с трубы, и он где-то теряется ... Помогите разобраться, может у кого было что-то подобное
ЦЕХДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 08:56 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
А ток снимка показывает? Если нет, смотри цепи измерения начиная с моноблока.
Pr203040Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 19:02 | Сообщение # 165
Ток и киловольты показывает
ЦЕХДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 20:12 | Сообщение # 166
рентгентехника
Белые ночи
Ну что, ослик и документаха тебе в помощь, ползи по схеме до АЦП.
IgorGiДата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 12:39 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Кто-нибудь менял диоды в моноблоке?
Стоят ET72, даташит не нашёл.
ЦЕХДата: Пятница, 28.Апр.2017, 23:47 | Сообщение # 168
рентгентехника
Белые ночи
А чо их менять? Проверь для начала, посчитать скока на один обратки приходиться сможет даже третьеклассник biggrin Мегер на 500 в помощь. good
seabeeДата: Четверг, 04.Май.2017, 12:34 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 1319
ФЦМБарс - "Ренекс". Ошибка 117. Не подскажите что проверить?
Может у кого-то есть сервис-мануал? ...
Точнее, это ошибка один раз выскочила. Иногда вместо снимка серый экран. Сейчас серый экран выходит постоянно.
На зарядном 380 вольт, ошибок нет и мЗв не показывает.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 04.Май.2017, 14:46
seabeeДата: Суббота, 06.Май.2017, 03:52 | Сообщение # 170
Цитата IgorGi ()
Сейчас при снимке полученное напряжение около 6 кВ. Ошибок нет. Заказал масло. Есть сомнения, что дело в масле. 6 кВ, очень мало даже для плохого масла.
У кого был опыт ремонта данного моноблока?
Его тип Siemens SV 150/22/54-S.
Тоже самое. Как должен выглядеть маслорасширитель, должен выпирать наружу?
Может лопнула труба или газит?
IgorGiДата: Понедельник, 08.Май.2017, 22:50 | Сообщение # 171
Пятигорск
seabee, дело в диодах моноблока. Вылетают лавинообразно до 100 шт.
IgorGiДата: Понедельник, 08.Май.2017, 22:55 | Сообщение # 172
Пятигорск
Вылетают из-за пробоя по воздуху при утечке масла.
ЦЕХ, rofl
ЦЕХДата: Четверг, 11.Май.2017, 07:39 | Сообщение # 173
рентгентехника
Белые ночи
Рад, что развеселил Игорёк, а если серьёзно, ремонтил 3 моноблока и не в одном не было битых диодов, пробитые барьеры, кондюки, выгоревшие делители измерения тока снимка. Кстати в одном диодные сборочки были набраны из отечественных типа КЦ106, только безкорпусных (распили УН8/25 , если найдёшь biggrin , увидишь как выглядят).
seabeeДата: Воскресенье, 21.Май.2017, 05:19 | Сообщение # 174
Диоды вроде на 1кВ,почти все вылетели.
AlexiumДата: Воскресенье, 21.Май.2017, 13:19 | Сообщение # 175
Цитата IgorGi ()
Стоят ET72, даташит не нашел.
EGF1T - http://www.vishay.com/docs/88904/egf1t.pdf
- https://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf
volgograd20Дата: Пятница, 25.Авг.2017, 13:02 | Сообщение # 176
волгоград
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Речь шла об ошибке 117. У меня возникла такая же.
Не подскажите, заменой диодов моноблока проблема устранилась?
volgograd20Дата: Пятница, 25.Авг.2017, 13:15 | Сообщение # 177
волгоград
IgorGi, здравствуйте, уважаемый коллега!
Подскажите, пожалуйста, удалось ли решить проблему с ошибкой 117 путём замены диодов моноблока?
Возникла такая же.
petroveechДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 20:11 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 1073
Иженер
Цитата volgograd20 ()
IgorGi, подскажите, пожалуйста, удалось ли решить проблему с ошибкой 117 путём замены диодов моноблока?
Возникла такая же.
Шлейф обратной связи меняй сначала. Да, и диоды заодно.
ГК-100Дата: Понедельник, 28.Май.2018, 21:19 | Сообщение # 179
У вас сообщений: 45
Люди! У кого есть принципиальные схемы ФЦМБАРС "РЕНЕКС" 2016 г. выпуска?
Миссия
AVSm_npsmrДата: Вторник, 05.Июн.2018, 00:56 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 24
Троицк
То, что показывает пульт Барса не имеет никакого отношения к эффективной дозе.
Это математика, не коррелирующаяся с реальным значением радиационного выхода аппарата.
Поэтому, рекомендую - не обращать внимания.
А для записи - 1. Должны быть таблицы расчета эффективной дозы для р/а. Где по действующему значению рад. выхода по типовым уставкам. 2. Можно использовать дрк-1 и прогнать типовые уставки, чтобы получить значения дозы на площадь - ну, по действующим МУ. Значения будут больше (5-8 процентов).
VictorNДата: Вторник, 19.Июн.2018, 10:06 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 28
рентген
Всё срабатывает, но изображение перекошено, как в старых телевизорах при нарушении синхронизации. Замена камеры не помогает. Кто-нибудь сталкивался?
PS Схем на камеру, плату стыковки и ПСАйный блок не нашел. Компьютер проверили на вирусы и упавшие сектора - всё в порядке.
Сообщение отредактировал VictorN - Вторник, 19.Июн.2018, 10:51
bespalnik72Дата: Среда, 20.Июн.2018, 13:37 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 320
MC3486,MC3487 Заменить на плате в ПК..PCI-7200 RS-422 Adaptor sandwich.
586
petroveechДата: Четверг, 21.Июн.2018, 08:01 | Сообщение # 183
Иженер
Только меняйте не по одной. Меняйте все 4 сразу. И там и там. Приём-передача. Неисправность одной стороны выжигает другую.
Эспандер самый жёсткий?
AVSm_npsmrДата: Пятница, 22.Июн.2018, 23:27 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 24
Троицк
Барс, 2012 года. При проверке - на разогретом аппарате - 40 кВ, 10 мАс (в ручном режиме) - излучения нет (датчик не фиксируется ничего), индуцируется 47 кВ (чего быть не может) 0,001 мАс и "серый"/шумовой снимок. Дальнейшие действия (смена кВ, мАс, переключение в авто) приводили к тем же 0,001 мАс и "серому" снимку. Перезагрузка не помогла. Со слов персонала подобное бывает, "ему надо постоять, отдохнуть".
На след. день пришли два сервисника и через полчаса декларировали, что аппарат исправен. Я промерил весь рабочий диапазон от 50 до 120 кВ, параметры в норме (никакого криминала, нормальный рад. выход, даже немного завышено СПО, максимум -4,11 процентов отклонения по кВ, линейность дозы 9,24 процента), решил проверить 40 кВ и... опять 0,001 мАс (в любых режимах и "серые" снимки). Сервисники в отпаде. Обратили внимание, что не светиться нить накала...
О дальнейшем расскажу по мере поступления информации.
Сообщение отредактировал AVSm_npsmr - Пятница, 22.Июн.2018, 23:38
VictorNДата: Четверг, 12.Июл.2018, 08:20 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 28
рентген
Так и сделали - у китайцев они недорогие. Спасибо!
DadcaДата: Среда, 29.Авг.2018, 16:11 | Сообщение # 186
хз
Там в файле прописывается доза пациента в зависимости от выбранного режима.
SanelloДата: Среда, 25.Сен.2019, 14:08 | Сообщение # 187
Техник в больнице
Молдова
Рыбница
Нужна ваша помощь. ФЦМБарс - "Ренекс". При запуске он выходит в готовность и когда он полностью готов нажимаешь на кнопку "сделать снимок" - выходит ошибка: 05/15/00 Модуль: Разгон.
У нас нет рядом сервиса, чтобы вызвать мастера.
Что делать в этом случае?
sloniksДата: Пятница, 27.Сен.2019, 22:43 | Сообщение # 188
У вас сообщений: 307
Вологда
Блок разгона вышел из строя.
Раньше проблемы были?
Kai1991Дата: Понедельник, 20.Июл.2020, 14:28 | Сообщение # 189
Кострома
Всем добрый день.
На данной флешке лаборант при подключении к базе выдаёт ошибку чтения файла конфигурации,
Может кто помочь с её решением
kloun71Дата: Четверг, 01.Апр.2021, 10:10 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 274
тула
Ренекс флюро с питающим Sendical однофазовый с конденсаторной батареей.
Помогите опознать что стоит за элемент на плате заряда конденсатора (d5), вроде, по логике должен стоять стабилитрон, но какой, код на нём а3р. Найти в Интернете не удалось.
Если поможете, буду признателен.
Если есть плата, то готовы приобрести.
Сообщение отредактировал kloun71 - Суббота, 03.Апр.2021, 21:16
Anakonda2aДата: Четверг, 01.Апр.2021, 21:11 | Сообщение # 191
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Возможно это диод Шоттки: 4В/30мА маркировка A3p
vapДата: Суббота, 03.Апр.2021, 21:36 | Сообщение # 192
рентген
Пенза
Возможно это поможет.
Алекс-200Дата: Четверг, 07.Мар.2024, 17:45 | Сообщение # 193
chuck_po.
В рентгенотехнике существуют 2-а постулата:
1. Чудес в природе не бывает.
2. Электроника - наука о контактах. Смотри чем и когда включается/выключается разгон.
  • Страница 5 из 5
