Проявочная машина Kodak 102 - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
ujpkazДата: Вторник, 20.Июл.2010, 14:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Шымкент
Постоянно мигает светодиод, который около регулятора температуры, температура же нормальная, чуть больше фиксажа, как и положено, и циркуляция работает.
В чём может быть дело?
Есть темы:
- Паспорт и техдокументация на проявочную машину Kodak 102;
- Проявочная машина Kodak Medical X-ray processor 102 (Нужны запчасти).
renmasterДата: Вторник, 20.Июл.2010, 15:41 | Сообщение # 2
Что значит "нормальная" unknown - сколько выставлено, и что с реальной температурой?
Градусником измерить пробовал?
ТЭН прозванивал?
Термичку на ТЭНе проверил?
Напряжение на ТЭНе измерил?
Ещё сейчас жарко, может быть похоже - на это
ujpkazДата: Вторник, 20.Июл.2010, 15:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Шымкент
ТЭН греет, напряжение на ТЭНе 220В. Датчик тоже в порядке - 0.4 вольта на коричневом и зелёном проводе. Окружающая среда 30.
renmasterДата: Вторник, 20.Июл.2010, 15:51 | Сообщение # 4
Quote (ujpkaz)
Окружающая среда 30 .
а сколько выставлено по регулятору?
подтеков в районе самого датчика нет? был случай что нарушена герметичность датчика - поэтому были продлемы с регулировкой температуры
ujpkazДата: Вторник, 20.Июл.2010, 15:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 93
Шымкент
Когда ставишь на 37 градусов ,то перестает мигать минут через 3
renmasterДата: Вторник, 20.Июл.2010, 15:57 | Сообщение # 6
Quote (ujpkaz)
Quote (renmaster)
еще сейчас жарко , может быть похоже - на это
по логике похоже ? температуру проявителя замерь ради интереса
ujpkazДата: Вторник, 20.Июл.2010, 15:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 93
Шымкент
так что получается это перегрев проявителя показывает ? А зачем тогда она тент включает ?
renmasterДата: Вторник, 20.Июл.2010, 16:00 | Сообщение # 8
Quote (ujpkaz)
если выстовляешь температуру ниже чем сама температура проявителя - то машина охлаждать неумеет
а если больше выстовляешь - то греет, как и положено
ujpkazДата: Вторник, 20.Июл.2010, 16:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 93
Шымкент
Температура проявителя сейчас 33
ujpkazДата: Вторник, 20.Июл.2010, 16:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 93
Шымкент
сама машинка может ошибаться ?
Допустим устанавливаем температуру 32
Температура проявителя 28 это реально
Включаем ,а она -пищит ,но тент то все равно включает
renmasterДата: Вторник, 20.Июл.2010, 16:22 | Сообщение # 11
Quote (ujpkaz)
в чем проблемы в данной задаче? пока ненагрееться то будет пищать при подаче пленки
ujpkazДата: Вторник, 20.Июл.2010, 16:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 93
Шымкент
Так в том то и проблемма ,что пищит то как раз когда выставляешь ниже температуру .Ставишь 30 ,а реально 35 ,а она пищит и мигает
renmasterДата: Вторник, 20.Июл.2010, 16:44 | Сообщение # 13
Quote (ujpkaz)
логика у машинки - должно пройти через точку выстовленной температуры а при выше или ниже ей по боробану - непонимает и а охлаждать нехочет wink поставь ей климат контроль с кондишкой - типа летнего варианта biggrin
ЦЕХДата: Вторник, 17.Авг.2010, 14:24 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
renmaster, БРАВО!!! drinks good
Quote (ujpkaz)
поставить надо rofl rofl rofl вдруг поможет?
К остальным ПМ всё вышесказаное renmaster и остальными участниками как правило относится тоже.
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Вторник, 17.Авг.2010, 14:28
zvm47Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 21:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 167
инж
Привет!
Нормальная температура для проявки как раз и есть 37 градусов по крайней мере такая установлена на ALFATEC и на КОДАК с точностью порядка 1 градуса. Если на некоторых машинах и есть возможность регулирования, то на первой такая возможность только подстройка на плате внутри. Если химия меньше этой температуры, то ее активность не соответствует норме и техники начинают увеличивать дозу на больного. Суй градусник и проверь.
Виктор
zvm47Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 21:32 | Сообщение # 16
инж
Да еще насколько я помню схему там две цепи с измерением температуры одна для термометра, а другая для открытия семистра , включающего ТЕН. Возможно кто-то врет нужен контроль.
Виктор
renmasterДата: Вторник, 17.Авг.2010, 22:32 | Сообщение # 17
Quote (zvm47)
на 102 моделях регулировка возможно персоналом от 28 до 37 градусов, на панели управления переключатель стоит yes
petroveechДата: Среда, 25.Авг.2010, 10:52 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1073
Иженер
Была такая проблема прошлым летом. С 35 похолодало до 23 в помещении, решилась сама собой. На качество проявки мигание не влияло.
Tehnomed1Дата: Вторник, 31.Авг.2010, 09:59 | Сообщение # 19
воронеж
А если температура в помещении упала до 25, а проявка все равно мигает и ТЭН греет. жидкость уже порядка 38. т.е. лампа мигает и греет дальше! Проявка Кодак 102.
renmasterДата: Вторник, 31.Авг.2010, 15:48 | Сообщение # 20
Quote (Tehnomed1)
А если
то смотри термодатчик для начала, бывали случаи подтекания и из-за этого разрушались отводу у датчика yes
babysh-mДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 14:32 | Сообщение # 21
Вопрос такой: плохая циркуляция проявителя. Что посоветуете, кроме замены. Трубопроводы поменяны, трубка нагрева чистая. Циркуляция фиксажа отличная. Насос перебран и отчищен. Кто и как боролся с такой неисправностью.
Алекс-200Дата: Пятница, 19.Ноя.2010, 15:42 | Сообщение # 22
Уважаемый babysh-m, проявочная машина должна регулярно промываться специальными промывочными растворами.
Особенно это относится к контуру проявителя. При чистке циркуляционного насоса Вы должны были обратить внимание на мелкодисперсный налёт (осадок) чёрного цвета. Это "продукт" фотохимического процесса, включающий мельчайшие частички эмульсии. К сожалению, этим чамуром забиваются все "кишки" машины, включая теплообменник, где его скапливается особенно много.
Выход из создавшегося положения либо в промывке спец. растворами (фирмы Кодак), либо в разборке контура проявителя на мелкие фрагменты и в механической чистке каждого узла.
Чамур в канализацию сливайте со струёй воды, иначе чистку машины будет сопровождать чистка канализации.
С пожеланиями успехов yes
babysh-mДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 15:46 | Сообщение # 23
Quote (Алекс-200)
А примерный хим состав не укажете?
Алекс-200Дата: Пятница, 19.Ноя.2010, 17:20 | Сообщение # 24
Quote (babysh-m)
На флаконах хим. состав не указан. Всё, что могу сообщить:
1. Основной промывочный для контура проявителя двухкомпонентный(жидкие) имеет специфический кислотный запах.
2. После основного идёт однокомпонентный (жидкий) нейтрализатор (по логике - на основе щёлочи).
3. Промывочный для контура фиксажа - порошок, похож на стиральный - в растворе пенится.
Процедура промывки состоит из нескольких (мокрых) этапов:
1. Слив рабочих растворов.
2. Промывка ванн и контуров водой.
3. Заливка промывочных растворов (каретки из ванн не извлекать) и работа в течение 10-15мин. При этом желательно контролировать наличие циркуляции.
4. Для проявителя заливка нейтрализатора и работа 10 - 15мин.
5. Промывка водой (контуры и ванны, каретки отдельно в тазике).
После такой процедуры 3 месяца машина может работать в круглосуточном режиме.
Отработанным промывочным раствором контура проявителя можно промыть водяную ванну - легче смывается грязь похожая на тину.
babysh-mДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 17:35 | Сообщение # 25
Алекс-200,
Спасибо! Это все интересно на будущее, но все прочищено и заменено.
Алекс-200Дата: Пятница, 19.Ноя.2010, 19:52 | Сообщение # 26
Из опыта ремонта непромывавшихся машин: самое "узкое" место - теплообменник.
С ростом отложений увеличивается температура поверхности, с ростом температуры увеличивается количество (толщина) отложений и т.д. до полного перекрытия контура.
babysh-mДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 20:46 | Сообщение # 27
Quote (Алекс-200)
Это все азбука. Я спрашиваю про ремонт или недорогую замену циркуляционного насоса.
Алекс-200Дата: Пятница, 19.Ноя.2010, 21:09 | Сообщение # 28
Могу ошибаться, но насколько я помню в "Кодаке" один привод (эл. двигатель) на два насоса с магнитными муфтами.
Конструкция неубиваемая. Если к циркуляции фиксажа претезий нет, то не должно быть претезий к насосу проявителя.
babysh-mДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 21:48 | Сообщение # 29
Quote (Алекс-200)
А они есть.
renmasterДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 23:22 | Сообщение # 30
Quote (Алекс-200)
но насколько я помню в "Кодаке" один привод (эл. двигатель) на два насоса с магнитными муфтами. Конструкция неубиваемая.
yes сколько машин стоит - проблем еще не было, лет так 5-6 уже машинки идут
как вариант для пробы - поменять местами насосы - подводку переключить , чтоб уточниться что точно насос - техника дело такое , ломаться может все wink
Алекс-200Дата: Суббота, 20.Ноя.2010, 19:41 | Сообщение # 31
babysh-m, советы давать легче чем исполнять, в дополнение к рекомендациям renmaster, могу предложить покачать из ведра в ведро - выбирайте что проще.
babysh-mДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 19:44 | Сообщение # 32
Quote (Алекс-200)
Ванну уже перекачал.
Сообщение отредактировал babysh-m - Вторник, 23.Ноя.2010, 19:46
babysh-mДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 19:48 | Сообщение # 33
Quote (renmaster)
Тоже пробовал - не нормально работает одна половина.
Если менять кто знает сколько этот агрегат стоит?
Сообщение отредактировал babysh-m - Вторник, 23.Ноя.2010, 19:51
petroveechДата: Среда, 24.Ноя.2010, 10:34 | Сообщение # 34
Иженер
В насосе залипают резиновые клапана. Снимеется и разбирается очень просто. Контуры взаимозаменяемы. После ремонта обязательно провести автозаполнение. Для контроля снять рэки и открутить пластины. Регулятор температуры тоже слабое место. Он ползунковый и негерметичный. Разбирается снятием средней перегородки на ручке и откручиванием болтика, потом снимаем плату снизу он в неё впаян. Дальше кто как.
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 24.Ноя.2010, 10:43
babysh-mДата: Среда, 24.Ноя.2010, 11:40 | Сообщение # 35
Quote (petroveech)
В том циркуляционном , а не рециркуляционном насосе нет и не должно быть никаких клапанов. Я спрашивал про насос или помпу все равно как назвать который обеспечивает прокачку растворов через нагреватель.
Алекс-200Дата: Среда, 24.Ноя.2010, 12:00 | Сообщение # 36
babysh-m, по вопросам приобретения нового насоса следует обращаться к постащику (к сожалению контактов не имею), но при этом будьте готовы к заоблачной, по нашим понятиям, цене. Иногда замена основных узлов стоит больше чем новая машина.
Что касается диагностики:
1. Не образуется ли в насосе воздушный пузырь? Циркуляционные насосы всех машин их не любят.
2. Нет ли в контуре участка с повышенным гидравлическим сопротивлением?
С пожеланиями успехов.
igrik123Дата: Среда, 24.Ноя.2010, 12:22 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 64
У нас была проблема именно с прокачкой проявителя даже после полной прочистки системы и замены некоторых шлангов. У эл. магнитов циркуляционного насоса видимо немного не хватает сил прокрутить крыльчатку. Она тоже грязная но механически прочистить её не просто.
Я нашёл большой шприц наверное на пол литра. в ванне для проявителя внизу есть отверстие под крышкой. при включении аппарата если не идёт прокачка можно давануть туда из шприца и циркуляция восстанавливается, пока аппарат не выключат. Тётки к такому трюку уже привыкли и проблем у них нет наверное уже год.
babysh-mДата: Среда, 24.Ноя.2010, 13:13 | Сообщение # 38
Попробуем, но попаду к машине только послезавтра.
Алекс-200Дата: Среда, 24.Ноя.2010, 15:34 | Сообщение # 39
Quote (igrik123)
Наводит на мысль о воздухе в насосе. Вопрос - откуда он там появляется?
petroveechДата: Среда, 24.Ноя.2010, 18:09 | Сообщение # 40
Иженер
Он появился из пробки воздушной. Возникает когда персонал раствор упускает. А чтобы её убрать надо сделать написанное выше. А вот если не поможет тогда менять насосы.
  • Страница 1 из 3
