Проявочная машина Kodak 102 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
ЦЕХДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 21:32 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Quote (igrik123)
Она тоже грязная но механически прочистить её не просто.
А чистить пробовали? biggrin
А также вопрос
Quote (igrik123)
У эл. магнитов циркуляционного насоса видимо немного не хватает сил прокрутить крыльчатку.
каких именно? Если речь идёт о циркуляционном насосе KODAK 102, то у него привод крыльчаток от эл. магнитов асинхронного эл. двигателя происходит с помощью магнитных муфт, которые представляют из себя цилиндр постоянного магнита запрессованый в крыльчатку и цилиндр постоянного магнита побольше закрепленого на валу асинхронного эл. двигателя. Полости камер насосов никак не соприкасаются с движком и чистятся за полчаса, включая крыльчатку, для этого даже ненадо демонтировать весь насос, хотя открутить два шурупа несложно biggrin
Надо всего лишь снять 4 скобы скрепляющие половинки насоса (их 2 насоса на 1 движке), и постораться непотерять уплотнительную прокладку nea , остальное в зависимости от степени "закоксованости" кисточка, зубная щетка, скальпель или отбойный молоток rofl и вышеуказаное время! Желательно под струей теплой воды. Вообще люди уже высказались
Quote (Алекс-200)
Могу ошибаться, но насколько я помню в "Кодаке" один привод (эл. двигатель) на два насоса с магнитными муфтами. Конструкция неубиваемая. Если к циркуляции фиксажа претезий нет, то не должно быть претезий к насосу проявителя.
Я лично встретил только один KODAK 102 с поджареным циркулярником, который ТРИ ГОДА немылся и необслуживался, зато почти столовая ложка Ag из проявительного насоса наковырялась biggrin , в остальные кишки неполез, стало страшно, вдруг персонал обзавидуется и mail1 куда надо unknown
alexey92g6Дата: Среда, 08.Дек.2010, 16:35 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 24
Доброго дня, у этих насосов сталкивался с подобной проблемой. Скорость циркуляции прояв и фиксажа изначально различна (разное гидродинамическое сопротивление контуров. С ростом загрязнений разница увеличивается. И очень сильно влияют обороты двигателя (смазка во втулках густеет- обороты падают) хотя снял , включил-вроде крутится. после замены смазки циркуляция улучшается. смазка только жидкая! и не силикон! Удачи.
алексей
sam1dДата: Среда, 14.Сен.2011, 15:24 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 21
Чебоксары
С kodak 102 такая проблема: аппарат всегда работал на температуре 28 градусов выставленной на тумблере. недавно замигал индикатор температуры. померил градусником проявитель-на градуснике 27. не подогревает до нужной температуры.на что грешить?на тен?или попытаться подрегулировать потенциометр?при этом еще лаборантки стали жаловаться на то что сушилка стала больше греться.
Алекс-200Дата: Среда, 14.Сен.2011, 19:16 | Сообщение # 44
sam1d, Во первых - для проявочных машин рабочая температура 32-34 градуса.
Во вторых - разница между установленными 28 град. и измеренными 27 град. укладывается как в погрешность Вашего термометра, так и в точность регулятора температуры машины.
Quote (sam1d)
Что при этом происходит? Обоснованность жалоб может подтвердить проверка вентилятора сушилки.
sam1dДата: Четверг, 15.Сен.2011, 21:38 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 21
Чебоксары
датчик в порядке, теплообменник тоже-показывает 66 Ом;насосы тоже в порядке-загрязнений нет-лаборантки проводят ежедневную чистку.подкачка компрессионным насосом тоже работает.неисправностей явных не обнаружил.только вот не греет тен и все!нагревается проявитель только за счет циркуляции теплого воздуха от сушки до 27 и не больше.еще есть такая интересная особенность-при переключении температуры на тумблере в различных значениях температуры срабатывает датчик и звуковой сигнал-якобы нагрелся проявитель.через секун 10 снова индикатор начинает моргать сигнализируя о недостаточном нагреве.хотя температура остается неизменной.При этом даже на 27 градусах снимки получаются хорошие.начинаю думать что с мозгами платы управления что то?какие у кого мысли?поделитесь?
vfДата: Четверг, 07.Июн.2012, 16:16 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 473
Проявочная машина Rodak 102.
Стук в сильфонном насосе, двигатель и редуктор без насоса крутятся без стуков. Можно ли чинить эксцентриковый механизм?
sloniksДата: Четверг, 07.Июн.2012, 16:53 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 307
Вологда
чинить можно, но дело не в нем...
Алекс-200Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 20:51 | Сообщение # 48
vf, пока стук не перешел в необратимые изменения деталей конструкции:
1. Отсоедините двигатель и проверьте эксцентрики (с сильфонами). Их можно регулировать, смазывать и т.д. - механизм гениально прост.
2. Разберите редуктор - в промежуточных шестернях может быть износ. ОЧЕНЬ внимательно просмотрите смазку и поверхности шестерен на предмет наличия мелких кусочков пластмассы (обломков шестерён) - эти кусочки могут подклинивать редуктор.
3. Практически на валу двигателя расположен механизм, определяющий направление вращения двигателя - деталь, заклинивающую вал следует выбросить. Сильфонному насосу (в проявочной машине) безразлично направление вращения вала. Пусть двигатель вращается куда хочет.
vfДата: Четверг, 07.Июн.2012, 21:49 | Сообщение # 49
Quote (Алекс-200)
Разберите редуктор
Спасибо. А что ж он при отсоединенном насосе не стучит? Нагрузку на вал я не давал, вертелся вхолостую.
Quote (sloniks)
но дело не в нем
Чинить можно, но не надо, это хорошо. А нельзя ли три точки заменить пояснениями?
sloniksДата: Четверг, 07.Июн.2012, 22:16 | Сообщение # 50
Вологда
Как я понимаю проблема с насосом проявителя...
Причины может быть две:
1 засор выпуска насоса (не может продавить).
2 засорен или залип клапан (один из двух, разобрать и помыть/почистить)
Лучше сразу сделать "клизму" трубкам, снять клапана и помыть их.
TechnoMedДата: Пятница, 08.Июн.2012, 06:13 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 70
Омск
Обычно прежде чем воевать с проявочными, необходимо убедиться в нормальной циркуляции жидкостей
Quote (sloniks)
Все снимаем продуваем в обязательном порядке.
Предупреждаю сразу что стоимость запчастей на проявочные просто космические, так что дефектовать необходимо очень тщательно.
Насосы к тому же очень просто разбираются, конструкция элементарная.
Да и кстати как часто проводилась ген. чистка проявочной машины?
vfДата: Пятница, 08.Июн.2012, 09:12 | Сообщение # 52
Quote (TechnoMed)
такого чуда никто не упомнит
Алекс-200Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 15:51 | Сообщение # 53
Quote (vf)
При отсутствии нагрузки на валу даже при "съеденных" шестернях мотор-редуктор будет работать тихо и благородно.
ortoped64Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 15:42 | Сообщение # 54
рентгенолог
На вологодчине
Лаборанты проявляют флюорографическую пленку на машине. Два раза нормально, на третий пленку заклинит, скомкает и испортит.
Может быть флюоропленку вообще нельзя проявлять?? Или есть какой-нибудь секрет? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Алекс-200Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 16:55 | Сообщение # 55
А рулонная плёнка запускается в машину с проводником в виде форматной плёнки?
shraДата: Четверг, 21.Фев.2013, 17:59 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Нужно чтобы пленка шла ровно по левому краю (по стенке), главное что бы ровно!!! Еще есть смысл проверить блок роликов который находится в воде, почистить, смазать, там частенько ржавчина появляется под шестиренками, они начинают туго ходить в следствии чего главая шесетренка начинает проскакивать!
vadmorozДата: Четверг, 21.Фев.2013, 20:22 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 217
Открой крышку и посмотри при прохождении пленки где заминает
sekosДата: Четверг, 21.Фев.2013, 23:01 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 194
Пенза
Пленка клеится к "лидеру" специальным скотчем и запускается в машину вслед
за лидером. Так проявляют фотопленки. Лидером может быть форматная
рентген-пленка.
Правильно,там датчик стоит.
shraДата: Пятница, 22.Фев.2013, 10:16 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Дело не в датчике, а в том что бы пленка шла все время ровно(по краю это проще сделать), у меня на одном аппарате датчик посередине стоит(флюро пленку на нем не проявляем). А вообще проявляем без всяких спец. примочек, как есть так и заводим ее.
ortoped64Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 14:48 | Сообщение # 60
рентгенолог
На вологодчине
Спасибо, мне понравился совет пришпилить флюоропленку к листу обычной форматной пленки. ( можно степлером, наверное, как делают с дентальной).
Алекс-200Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 19:45 | Сообщение # 61
Стальная скоба может не понравиться обрезиненным валикам.
за лидером.
sav-rnicoДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 19:34 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Доброго времени суток коллеги! Следующая проблема с kodak102 - при включении машины и попытке закачать растворы с помощью компенсационного насоса, он, насос, работает всего 15-18 секунд, а потом щёлк!(какое-то реле) и остановка. Соответственно и дальше не приосходит подкачка после прохождения определенного количества пленки. С чего начать искать проблему?
renmasterДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:15 | Сообщение # 63
при этом режим подкачки включен или выставлена какая-та температура?
[p.s.]схема есть?[/p.s.]
sav-rnicoДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 23:00 | Сообщение # 64
Бугульма
Разумеется "ручной режим"(ну или подкачки),всё как как в инструкции. Схемы, к сожалению нет, но есть ещё одна такая же машинка, которой пока не пользуются, в крайнем случае буду менять по очереди электронные блоки. Да, ещё на ней не работал циркуляционный насос, я его заменил на исправный, но это делу не помогло
babysh-mДата: Вторник, 30.Апр.2013, 08:59 | Сообщение # 65
sav-rnico, В машине два насоса, один циркуляционный (перекачивает проявитель и фиксаж через трубки термостата) и второй - подкачки (закачивает свежие растворы после проявки некоторого кол-ва пленки).
Судя по вашему описанию не включается насос подкачки, если это так, то, при исправности самого насоса, ошибается процессор. Если насос включается, но не качает смотри как расположены трубки от "ведер" с растворами (нет ли перегибов с образованием сифона). В режиме закачки растворов некоторые образцы машин действительно недокачивают растворы, но если они включаются на подкачку, то все нормально. В этом случае при замене растворов они должны заливаться вручную (через верх, при открытой крышке и поставленных на место каретках).
Схема обычно идет в документации, две книжки (одна инструкция по эксплуатации, другая по обслуживанию).
sav-rnicoДата: Вторник, 30.Апр.2013, 12:49 | Сообщение # 66
Бугульма
Вот это ближе к теме! Сам насос исправен, но его что-то(похожее по звуку на реле) выключает через 15 сек после начала работы. Похоже процессор действительно ошибается. После праздников попробую переставить блок управления с другой машины. А в инструкциях,по-моему, электрических схем нет, только схема подключения шлангов и насосов
AVAMДата: Вторник, 30.Апр.2013, 16:14 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 299
москва
Это нормальная работа насоса. После вкл. сети работает короткое время как и клапан воды. С новой пленкой вкл. и подкачивает короткое время. Как писали ранее на резиновые клапана надо поставить ограничители.
babysh-mДата: Вторник, 30.Апр.2013, 20:31 | Сообщение # 68
а вот это не совсем так, если все нормально, даже в старых машинах заполняет более чем на половину отсеки проявителя и фиксажа.
sav-rnicoДата: Среда, 01.Май.2013, 01:34 | Сообщение # 69
Бугульма
Цитата
Нормальная работа - это когда в ручном режиме он 20 мин. закачивает растворы в баки, а потом отключается(так написано в инструкции) - так идет работа на двух исправных машинах. А здесь - не так! Потом, когда все в работе, он через каждые 0,25 кв.м плёнки должен подливать 150мл растворов, а через каждые 60 мин.как раз включаться на 15 сек., чтобы освежить растворы. А тут в самом начале, с пустыми баками, включается на 15 сек. и потом вырубается(((
sav-rnicoДата: Среда, 01.Май.2013, 01:36 | Сообщение # 70
Бугульма
Перепутал цитату и ответ)))
renmasterДата: Среда, 01.Май.2013, 10:39 | Сообщение # 71
sav-rnico, насчет доков - они есть в хранилище сайта
там и схема есть
далее - надо смотреть - что срабатывает и что выключает режим подкачки, а так только гадаем
тем более описание логики работы есть-
sav-rnicoДата: Среда, 01.Май.2013, 12:34 | Сообщение # 72
Бугульма
renmasteru спасибо за толчок в нужном направлении! Посмотрел по схеме, оказывается главный во всем процессе - циркуляционный насос!!! Он запитан напрямую от 220 и молотит непрерывно с момента включения, он же гонит растворы через нагреватель, а я то думал, что это делает компенсационный насос shok Так что в принципе получается, что на компенсационный насос можно положить с пробором и заменить его обычным ковшиком(как вариант, на крайний случай, до выяснения причин отключения). Вобщем теперь спокойно буду искать по схеме причину отключения
webfoxДата: Среда, 15.Май.2013, 09:57 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
Цитата (igrik123)
Я нашёл большой шприц наверное на пол литра. в ванне для проявителя внизу есть отверстие под крышкой. при включении аппарата если не идёт прокачка можно давануть туда из шприца и циркуляция восстанавливается, пока аппарат не выключат. Тётки к такому трюку уже привыкли и проблем у них нет наверное уже год.
тоже так делаю. помогает 100 процентов ! можно поменять на аквариумный рециркуляционный насос .в мтловской машинке такой фокус прошел. работает на ура и цена 450 рублей
FAINTДата: Среда, 06.Ноя.2013, 22:21 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 148
Доброе время суток!
Подскажите на перспективу ремонта...Постоянно работают помпы подкачки растворов, при этом пытаются нагреть растворы которые переливаются и попадают обратно в ёмкости, так как объём при этом большой-температуру растворы не набирают-машина пищит при подаче пленки. Схемы на месте нет, здесь тоже не нашёл.Может кто ссылочкой поможет или дельным советом...А то айболиты не подпускают, работают так, и сожгут машину yes
AVAMДата: Среда, 06.Ноя.2013, 23:26 | Сообщение # 75
москва
Может переключатель стоит в крайнем левом положении подкачки.
Алекс-200Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 08:23 | Сообщение # 76
Датчик(и) наличия плёнки.
FAINTДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 18:02 | Сообщение # 77
Спасибо, что откликнулись!
Переключатель в положении 32 градуса.Датчики наличия плёнки срабатывают только при подаче плёнки - запускается движение роликов,пленка уходит в раствор,звучит зуммер на подачу очередной пленки и при этом мигает индикатор температуры растворов -машина пищит но продолжает работать.После того как выкинет проявленную плёнку - движение роликов останавливается а помпы без прерывно подкачивают растворы.... unknown Подозреваю что-то с регулятором температуры.... Вскрытие покажет...Пока только предположения.
terbunyДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 18:46 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Проверьте циркуляцию растворов.
galaktikaДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 23:00 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи.
Работу регулятора температуры можно проверить с помощью простого тестера с измерением температуры.
У нас была проблема, правда, летом.
Машины постоянно пищали, так как температура в помещении была больше чем температура растворов, при этом насосы подкачки работали нормально.
Работа насосов подкачки зависит от количества прогнанных плёнок и не зависит от температуры.
Я думаю, что нужно смотреть блок управления. Н подкачке стоит шаговый двигатель, может быть микросхема драйвера. С двигателем
с такой неисправностью я не сталкивался.
И по-моему какая-то инфа по обслуживанию есть в хранилище.
galaktikaДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 23:11 | Сообщение # 80
Таганрог
Дико извиняюсь - перепутал с другой проявкой, на подкачке стоит двигатель с редуктором внутри на 220В и управляется реле на блоке управления.
Наверное, нужно посмотреть реле и цепи его управления. На машинках очень просто, я думаю, проблем не будет.
  • Страница 2 из 3
