Маммограф рентгеновский «Маммо-4-«МТ» ф.АО «МТЛ» (Россия) - Страница 10 - Форум медтехников
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
МВРДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 23:48 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся имеющаяся на R-форуме информация о рентгеновском скрининговом маммографе «Маммо-4-«МТ», изготовитель: Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд" (производственно торговый бренд - "МТЛ"), Россия.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2008/02328 от 17.05.2018 года.
Есть темы:
- Маммограф рентгеновский «Маммо-4-"МТ" Плюс» ф.АО «МТЛ» (Россия) (Проблемы и их решения);
- Маммограф "Маммо-4ИТ-плюс" (Проблемы и их решения).
LongДата: Четверг, 27.Янв.2022, 07:12 | Сообщение # 361
У вас сообщений: 155
Ульяновск
Degtyarev_ae, прикол в том, что при примерно одинаковой начинке, корпуса у них могут значительно отличаться. Скинь фото своего.
Ну, а так, для примера, один из вариантов:
Degtyarev_aeДата: Четверг, 27.Янв.2022, 07:23 | Сообщение # 362
У вас сообщений: 22
Long, к сожалению, есть только такая фотка!
Спасибо за информацию, завтра буду там. Гляну.
Degtyarev_aeДата: Понедельник, 31.Янв.2022, 07:07 | Сообщение # 363
У вас сообщений: 22
Там оказался новый образец со светодиодом, впаяным в плату, снял и обратно поставил, и заработало. Видимо, контакт пропал unknown
LampampidusДата: Суббота, 19.Мар.2022, 12:51 | Сообщение # 364
Тюмень
"Маммо-4-"МТ" пищит и пишет: "Примените компрессию".
Алекс-200Дата: Воскресенье, 20.Мар.2022, 19:14 | Сообщение # 365
Lampampidus, недостаточно информации о режимах съёмки.
Если съёмка в автоматическом режиме, то делается с пробным включением (выбором) анодного напряжения. Для этого обязательно наличие компрессии (сигнала о компрессии), которое возможно при исправном компрессионном устройстве.
Начинайте с проверки усилий компрессии.
san156Дата: Четверг, 24.Мар.2022, 10:41 | Сообщение # 366
У вас сообщений: 30
Симферополь
Помогите: вылетела перемычка JP5 на плате 01-170-1 - как она должна стоять?
LongДата: Четверг, 24.Мар.2022, 11:13 | Сообщение # 367
Ульяновск
Лови:
san156Дата: Четверг, 24.Мар.2022, 11:53 | Сообщение # 368
У вас сообщений: 30
Симферополь
Спасибо.
Это я уже видел, но у меня левый контакт измазан немного герметиком, поэтому есть сомнение.
Кто знает, за что JP5 отвечает.
petroveechДата: Воскресенье, 03.Апр.2022, 08:40 | Сообщение # 369
У вас сообщений: 1073
Иженер
Надо по точнее. Пока нет возможности посмотреть.
8744606.tif (94.5 Kb)
proff1279omegaДата: Вторник, 24.Май.2022, 12:22 | Сообщение # 370
У вас сообщений: 217
Маммограф "Маммо-4-"МТ" 2018 года выпуска.
Не получается подключить ноутбук через сервисный СОМ-порт разъём и считать лог ошибок.
На старом маммографе всё получается: считать логи, считать настройки, провести калибровки.
Кто-нибудь подскажет, кто-нибудь подключался к маммографу "Маммо-4-"МТ" 2018 года выпуска через СОМ-порт?
artem521Дата: Вторник, 31.Май.2022, 15:56 | Сообщение # 371
У вас сообщений: 32
Ачинск
Смотрите провод с компрессионного устройства.
Van_CorrДата: Четверг, 30.Июн.2022, 15:23 | Сообщение # 372
Великие Луки
Цитата polovnikovdenis ()
Может ли кто-нибудь посмотреть номинал резистора R16 на субплате STK404-140 платы накала 92-073-5 маммографа "Маммо-4-"МТ"? ...
Чудны дела твои, Господи (Во истину чудны мысли ...). Только сегодня сломался вчера (?) yes аппарат Melody II (?). Накрылась плата накала. А на плате накала накрылась БОЛЬШАЯ микросхема STK404-140S. Это одноканальный усилитель 120 Вт. В магазине нет. В Чип и Дип-е нет. На Алиэкспресс есть. Но я ж не буду покупать за свои деньги. Не болит голова у дятла. Пусть она у начальников болит!
Бесит уже блеск и нищета нашей медицины.
Кстати, есть у кого опыт замены этой шняги?
На ответ особо не расчитываю, но всё же ...
Van_Corr, Вы о чём? Аппарат для радиочастотного лифтинга MELODY II способен излучать волны разной частоты. Чем ниже частота, тем больше размеры микропузырьков и тем глубже может проходить расщепление жировых клеток в организме пациента. Когда эти пузырьки взрываются, то происходит гидродинамический толчок в жировой клетке.
Сообщение отредактировал Van_Corr - Четверг, 30.Июн.2022, 15:25
_Dik_Дата: Понедельник, 25.Июл.2022, 21:14 | Сообщение # 373
У вас сообщений: 34
КИП
Черновцы
Приветствую.
Помогите определиться. "Маммо-4-"МТ" с детектором a-SE, возраст 3-и годика с малым.
С возрастанием температуры детектора увеличивает mas. При фантоме 1 см при 26 кВ в автомате при температуре 20 гр. выдаёт 25 mas, при 23 гр. уже 80 mas, при 25 ещё больше. Про фантом 5-ть см изначально хочет под 400 mas при 30 кВ.
Столик с детектором прочищен, пыли вагон, документов и предупреждений о чистке ноль. Наверно, секрет фирмы.
Были случаи возникновения ошибки по накалу с кодом R 02. При перезапуске ошибка не возникает, но увеличение дозы от нарастания температуры присутствует.
Сетевое напряжение проверено - 230 В, трансформаторы включены на 230 В. Просадки напряжения при снимке нет. Высоту фантомов и усилие прижатия определяет правильно.
Что посоветуете?
TehnosДата: Четверг, 28.Июл.2022, 12:06 | Сообщение # 374
У вас сообщений: 39
Ремонт всего
Волгодонск
"Маммо-4-"МТ" исполнение 2.
Иногда, не каждый день, но случается ошибка: "Рано отпущена кнопка".
Кнопка проверена, кабель прозвонен, разъём почищен. Но ошибка иногда выскакивает.
На что ещё маммограф может так реагировать?
На железо, на пациентку, лаборанта?
Где искать решение проблемы?
StasikДата: Четверг, 28.Июл.2022, 16:06 | Сообщение # 375
У вас сообщений: 342
Красноярский край
В моих случаях на эту ошибку влияла "проваливающаяся сеть".
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 28.Июл.2022, 16:07
_Dik_Дата: Четверг, 28.Июл.2022, 21:30 | Сообщение # 376
У вас сообщений: 34
КИП
Черновцы
Можно встречный вопрос о провале сети?
Если сеть идёт на прямую без стабилизатора и на входе 228 Вольт, при снимке с фантомом 6-ть см в ручном режиме при 28 кВ и 300 мАс напруга проваливается на 1-2 вольта - это проблема?
Через стабилизатор, при входе 228, выход равен 230, трансы подключены на 230, при тех же параметрах напруга проседает на 1-2 вольта.
Меню показывает напр. инв.553В, ошибок не выдаёт. Что считать провалом сети?
Можно пример не с гнилыми проводами, конечно.
Ну, и понимаю, может всё же по поводу температуры детектора кто-то обмолвится?
Очень вопрос получается кровавый, в последствии ...
AVAMДата: Понедельник, 01.Авг.2022, 12:27 | Сообщение # 377
У вас сообщений: 299
москва
Стабилизатор не успевает отследить, и искрение включателя в сетевом шкафу. Я выбрасывал стабилизатор и переходил на нормальную фазу.
ANDRY
medplusДата: Суббота, 06.Авг.2022, 09:18 | Сообщение # 378
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
"Маммо-4-"МТ", 2006 г/в.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2008/02328.
На R-излучателе стоит датчик температуры с тремя выводами и с ним впаян переменный резистор. На плату уходят два провода и на схеме два, для чего же эта сборка?
Может регулирует порог срабатывания (температуру).
Кто встречал такое - подскажите.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 07.Авг.2022, 21:33 | Сообщение # 379
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Есть такой параметр: сопротивление петли фаза-ноль. Для каждого питающего он свой и должен быть указан в документации.
Если данный параметр электросети хуже, чем указано в документации, то никакой стабилизатор вам не поможет.
А как тогда поведёт себя в данной ситуации питающее unknown .
_Dik_Дата: Понедельник, 08.Авг.2022, 07:26 | Сообщение # 380
У вас сообщений: 34
КИП
Черновцы
Установлена и проверена отдельная линия - 0,3 Ом. (чего, и откуда, и куда? ...)
Может всё же по детектору кто-то отзовётся - может его можно разобрать полностью?
Делитесь опытом. Стабилизатор - да, и на нормальной линии "мозг" делает.
BomberbugДата: Вторник, 09.Авг.2022, 14:01 | Сообщение # 381
У вас сообщений: 713
engineer
Датчик и есть "нагрева" - там индикатор на экране внизу слева. Только не в градусах, а в %.
Anakonda2aДата: Вторник, 09.Авг.2022, 15:33 | Сообщение # 382
Подольск
А сколько требуется в паспорте?
_Dik_Дата: Вторник, 09.Авг.2022, 19:33 | Сообщение # 383
У вас сообщений: 34
КИП
Черновцы
3.4 Line frequency adaptation (when required) [ ]
3.5 Phase/neutral/earth or phase/phase/earth fuses configuration [ ]
3.6 Mains resistance check (< 0.50 Ω).
Меня больше вопрос по детектору интересует.
Сообщение отредактировал _Dik_ - Вторник, 09.Авг.2022, 19:35
medplusДата: Среда, 10.Авг.2022, 14:35 | Сообщение # 384
специалист
Орёл
Вопрос-то был про сборку и резистор.
А индикатор на экране справа.
BomberbugДата: Вторник, 16.Авг.2022, 14:41 | Сообщение # 385
engineer
Да, пардон, в нижнем правом углу.
LatRinДата: Пятница, 23.Сен.2022, 13:52 | Сообщение # 386
Приветствую!
"Маммо-4-"МТ" после снимка выдаёт <ошибка аппарата 52> - что это за ошибка?
После сброса ошибки аппарат работает нормально.
ZeuzДата: Среда, 05.Окт.2022, 08:56 | Сообщение # 387
Тамбов
Цитата Bags ()
"Маммо-4-"МТ". При запуске не светится дисплей. После вскрытия обнаружено отсутствие свечения контрольных светодиодов на центральной плате ЦПУ 170-10. При этом на материнке 03-188 светятся DL6 -15v и DL7+5v.
Прошу помощи в диагностике платы 170-10. МЛТ на контакт не идут. Сказали открытым текстом, помогать в диагнозе не будем так как нам интересно приехать и заработать денег. Ценник на новую плату более чем серьёзный, плюс время поставки 20 дней.
Не очень хочется получить новую плату и понять что проблема в другом. Хотелось бы проверить наличие питания на 170-10. По сечению понимаю, что это разъёмы СN11 и CN12, но на схемах не нахожу какие там напряжения.
Такая же беда была - при включении "Маммо-4-"МТ" плюс" ЖК экран на самом маммографе не светился, на материнской плате 03-188 светились DL1 -15В и DL3 +24В, а DL2 +15В и DL4 +5В не светились, соответственно .
Оказалась, проблема в разъёме CN1 на материнской плате 03-188, провода не паяются, а прорезают изоляцию (как в компьютерных сетях иногда делают).
Контакт восстановили и всё заработало! wink
Сообщение отредактировал Zeuz - Среда, 05.Окт.2022, 13:50
terbunyДата: Четверг, 20.Окт.2022, 15:44 | Сообщение # 388
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Маммограф "Maммо-4-"MT" при включении аппарата выходит из строя субплата накала токовой усилитель.
После замены вышедших из строя деталей работал около года. Затем опять вышли из строя теже детали и опять при включении.
Не подскажите, как решить эту проблему?
as9Дата: Среда, 30.Ноя.2022, 06:51 | Сообщение # 389
У вас сообщений: 28
Кто-нибудь разбирал излучатель?
Есть какие-нибудь нюансы?
Масло потекло ...
ALEXA1566Дата: Среда, 07.Дек.2022, 09:11 | Сообщение # 390
Ищу срочно инвертер KTHFA0209-01 на 100 кГц.
Писать в личку или на почту: alexa1566@mail.ru
Fiksik33Дата: Четверг, 12.Янв.2023, 14:59 | Сообщение # 391
Все понемногу
Г
Маммограф "Maммо-4-"MT". При включении на дисплее такая картина. Зуммер пищит постоянно, на кнопки не реагирует. По светодиодам - питание присутствует. Предохранители целые.
albano18Дата: Четверг, 09.Фев.2023, 14:32 | Сообщение # 392
У вас сообщений: 41
"Маммо-4-"МТ" 2020 г. вып. Отломился кончик штока.
Где приобрести двигатель растра?
О компании "МТЛ" мне известно.
LongДата: Четверг, 09.Фев.2023, 14:46 | Сообщение # 393
Ульяновск
Мы сделали проще - приварили точечной сваркой.
Три года - полёт нормальный.
yarushДата: Воскресенье, 12.Фев.2023, 10:43 | Сообщение # 394
Доброго дня, коллеги!
Маммограф "Маммо-4-"МТ" от МЛТ Плюс, при снимке выдаёт ошибку: "Недостаточно места на сервере".
При ручном переносе файлов исследований из БД, через полчаса восстанавливает с копии БД АРМ Доктора и ошибка повторяется.
Диски на месте лаборанта в 2-а раза меньше, чем у доктора.
Как программно скинуть часть базы в архив на обеих базах?
albano18Дата: Понедельник, 13.Фев.2023, 11:42 | Сообщение # 395
У вас сообщений: 41
yarush, недавно с помощью МТЛ установили дополнительный жесткий диск. Снимки должны храниться 5 лет.
yarushДата: Понедельник, 13.Фев.2023, 14:37 | Сообщение # 396
Albano18, я понимаю, что снимки должны храниться 5-ть лет, т.е. вся база за 5-тьли лет на одном диске?
Нет ли варианта часть скинуть в архив с возможностью просмотра?
albano18Дата: Пятница, 03.Мар.2023, 14:19 | Сообщение # 397
У вас сообщений: 41
Long, спасибо за идею, реализовал без сварки.
Novichok2023Дата: Пятница, 14.Апр.2023, 21:17 | Сообщение # 398
Саранск
Друзья, есть ли у кого программа "Ультра" для маммографа "Маммо-4-"МТ"?
LongДата: Суббота, 15.Апр.2023, 11:34 | Сообщение # 399
Ульяновск
Лови:
https://drive.google.com/file....sharing
Большое спасибо!
tu-rockДата: Вторник, 02.Май.2023, 20:03 | Сообщение # 400
Брянск
Народ!
Если есть у кого-нибудь таблица калибровки для трубки ХМ1016, скиньте, пожалуйста.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
