Анализатор гематологический Abacus 5 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
JugeneДата: Пятница, 12.Авг.2016, 10:05 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 72
Зам. директора по производству
Тверь
Проверил. Все включаются и выключаются.
Jugene
worskДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 07:03 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
А сервиснсный файл с прибора - можно получить - на посмотреть? Или - уже все? все прекрасно?
PergA28
JugeneДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 09:42 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 72
Тверь
Ничё не прекрасно. Всё также.
Где лежит и как называется?
Jugene
worskДата: Вторник, 16.Авг.2016, 12:53 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
процедура - в файле. Там же и адрес - куда слать
6466990.pdf (266.5 Kb)
PergA28
JugeneДата: Вторник, 16.Авг.2016, 13:59 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 72
Тверь
Понял. Постараюсь завтра отослать.
Jugene
JugeneДата: Среда, 17.Авг.2016, 12:52 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 72
Тверь
Заслал.
Jugene
JugeneДата: Среда, 17.Авг.2016, 14:31 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 72
Тверь
Спасибо! Надеюсь поможет. Точнее, почти уверен. drinks
Jugene
JugeneДата: Четверг, 18.Авг.2016, 09:47 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 72
Тверь
Помогло, но не то что я думал.
Причина включенный ssm.
Зато после длительных мучений выдал идеальный бланк. :)
worsk good drinks dance2
Jugene
JugeneДата: Четверг, 17.Авг.2017, 15:06 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 72
Тверь
Не прошло и года! biggrin
Новая беда.
Переливаются все три камеры. Самодиагностика всё хорошо, после ремонта платы усилителей. Отгнил дроссель из-за затёка.
Бланк прекрасный. Ошибок нет. Клапаны из сервиса все щёлкают.
В режиме осушения камеры осушаются со свистом. Апертура и клапаны на неё работают.
В общем всё просто супер, если бы реактивы со стола на коленки не текли.
До этого лаборант говорила, что иногда бывает какой-то свистящий шум и может пролить раствор один раз в день, а может и ни разу.
Из последних жалоб/манипуляций промывал проточную кювету. Тогда вылазила ошибка пневматики. Сейчас нет.
Да, из подозрительного - два из 3х датчиков давления показывают давление 150-200, третий в районе 24. естественно это при снятых трубках.
Надеюсь на повторение чуда. Посоветуйте куда его пнуть. drinks
Jugene
worskДата: Понедельник, 21.Авг.2017, 11:25 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Сервисный файл создайте - на флэшку и на - почту - service.perm@westmedica.com
Если не знаете как, - инструкция послана.
3816835.pdf (266.5 Kb)
PergA28
JugeneДата: Среда, 23.Авг.2017, 08:52 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 72
Тверь
Как то простояло 4 дня и само типа починилось.
Датчики давления показывают идеально, камеры не переливаются, единственно увидел где у них периодически протекало и звук издавало - это с иглы, точнее с её обмывайки.
Сделал тотальную промывку через приёмные трубки. Посмотрим что получится. Файл отправлю.
Jugene
JugeneДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 16:03 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 72
Тверь
Промолчали неделю.Я другим занят был. Сегодня сообщили что с иглы так и подтекает. Подозреваю что надо чистить два клапана что рядом стоят.
Когда течёт и показания лажают.
Jugene
JugeneДата: Вторник, 29.Авг.2017, 11:18 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 72
Тверь
Ошибочка не те что рядом, а 14,15.
Будем посмотреть. biggrin
Jugene
JugeneДата: Четверг, 07.Сен.2017, 14:04 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 72
Тверь
Походу плате всё-таки конец. Помимо отгнивания питания там соль ещё куда-то попала. Лезет ошибка данных белой камеры, и ошибка вакуума и пустых камер.67 26 169 33 24
Самотестирование при этом на ура проходит.
Jugene
doctor_farshДата: Четверг, 14.Сен.2017, 05:51 | Сообщение # 55
Благовещенск
Jugene, Это просто тебе так повезло)))) Сколько не сталкивался - проблемы всегда в гидравлике (засоры, клапана, трубки). Электроника не часто подводила...
tzaneffДата: Четверг, 14.Сен.2017, 12:42 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Jugene, присоеднияюсь к мнение ув. doctor_farsh, електроника очень редко проблемы дает. У Вас проблем WBC камера? Снимали ее? Иногда пин метальный сзaди отклеивается, из за лизера, и надо менят камеры. С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Четверг, 14.Сен.2017, 15:04
JugeneДата: Вторник, 19.Сен.2017, 17:01 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 72
Тверь
Думаю что если бы отклеился, то потёк бы и выпал при снятии платы. И плата при этом кородировла бы в другом месте.
Ошибка не постоянна. 7-15 измерений проходят, потом начинает сбоить. Посоветовал пока с платой вопрос не решён не частить с замерами.
Jugene
XeraseДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 11:45 | Сообщение # 58
Инженер по наладке
Подскажите пароль сервисного меню для HumaCaunt 5L (6484A5 от абакус 5 не подходит), версия прошивки 2,66[1125], версия ПО 1.5.2105.0
БолтЪДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 15:42 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 73
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Xerase, ответил в л.с.
Dima0873Дата: Пятница, 06.Апр.2018, 11:21 | Сообщение # 60
БолтЪ, вот и бы и мне тоже пароль! Заранее спасибо.
Dima0873Дата: Понедельник, 16.Апр.2018, 10:55 | Сообщение # 61
Xerase, уже нашел. Но все равно спасибо!
napsterДата: Четверг, 03.Янв.2019, 19:49 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 28
Сдохла материнская плата после попадания жидкости. Заменили на аналогичный (б/у) модель: EMX-945GSE-A1-DVIR.
Не включается экран анализатора. Подозреваю соединение кабеля разъёмов передней панели - F_PANEL на материнке, хотя система включается и вроде бы все работает.
Буду рад любым советам. Спасибо.
AlexiumДата: Четверг, 03.Янв.2019, 21:01 | Сообщение # 63
Подозреваю что следует изучить инструкцию на материнку и включив мозг сделать необходимые настройки биос и электрические соединения.
Пока без информации больше посоветовать нечего.
maksai1990Дата: Пятница, 04.Янв.2019, 16:35 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 91
Поволжье
napster, подключите внешний монитор через vga, убедитесь что изображение есть
Встроенный монитор подключается через LVDS?
Осмотрите старую и новую материнку, бывает для включения LVDS надо выставить джампер или как выше сообщение настроить в биосе
https://messtechnik-sachs.de/fileadm....ual.pdf
napsterДата: Вторник, 08.Янв.2019, 09:42 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 28
смог бы получить доступ к биос, был бы поставлен вопрос по другому. А на счет включения мозга, суть данного форума в том, что люди содействуют друг другу в решении задач, где застряли. Ведь две головы лучше чем один.
Система включается, единственно ничего не показывает на самом экране. Попробовал подключить внешний монитор сзади через VGA и DVI, без результатов. Кнопка "START" которая при нормальном запуске горела зеленым цветом, сейчас горит красным. Что еще можно проверить?
napsterДата: Вторник, 08.Янв.2019, 09:56 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 28
Попытался подключить внешний монитор через VGA и DVI, изображения нет.
Нет, сзади материнки есть VGA+DVI разъемы для внешнего монитора.
JLVDS1 (40пин) идет подключение прямо к экрану самой системы.
никаких джамперов нет, на счет БИОС, не удается заглянуть туда пока.
Сообщение отредактировал napster - Вторник, 08.Янв.2019, 10:04
tzaneffДата: Вторник, 08.Янв.2019, 10:54 | Сообщение # 67
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. napster, если я Вас понимаю правильно, Вы материнку меняли. А попробували ли прежде вставить ее, с внешний монитор, запуская все в порядки - как обычная материнсакя платья? Как мнение, конечно.
С уважением.
AlexiumДата: Вторник, 08.Янв.2019, 11:36 | Сообщение # 68
tzaneff,
Я так понимаю что каким-то образом сервизный спец проверил что загрузка ОС есть/начинается и только на экране нет изображения.
Если же мы имеем
мы попадем в ситуацию когда будем советовать "средство от кашля при поносе".
napster, включите мозг и попробуйте сами для себя ответить на вопросы:
1. С какого перепугу вы решили что неисправна старая материнка
2. Вы проверяли на работоспособность "новую" материнку
3. Вы делали сброс БИОС, подключение монитора, ПС/2 клавиатуры и настройку БИОС под Абакус
4. Вы проверили что оторваны провода на дисплей и питание подсветки или что распиновка разъемов на новой совпадает со старой платой.
napsterДата: Вторник, 08.Янв.2019, 13:15 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 28
Да попробовал подключив внешний монитор, предварительно подключив питание с БП и необходимые соединения, к сожалению ничего. Конечно тут большое подозрение на материнку, так как еще никакого звука (BUZZer) не издает в начале.
napsterДата: Вторник, 08.Янв.2019, 13:23 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 28
Осмотрев материнку уже не сложно понять, что большинство деталей на нем после заливки жидкости от реагентов (реактивов) просто сгорели. Прилагаю пару фоток, сфотканных ранее:
На предыдущем посту ответил tzaneff. Если первичная проверка материнки это подсоединение внешнего монитора (+мышки, клавиатурой), предварительно дав питание, то никакого результата на мониторе. Единственно, приходит в голову попробовать с внешней видеокартой проверить еще.
До БИОС-а к сожалению невозможно попасть пока что. А так до этого момента ничего не делали.
Да провода от дисплея на материнку, разъемы перепроверены. Материнка была заказана согласно номеру запчасти (Part Number), и получили идентичную модель, правда протестированный б/у вариант.
AlexiumДата: Вторник, 08.Янв.2019, 14:01 | Сообщение # 71
Судя по виду даже старую можно попробовать поднять, побита периферия. Память новую поставили или со старой? Бипер подключали, что он сигналит?
napsterДата: Вторник, 08.Янв.2019, 17:48 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 28
Там кроме периферии, отвалились парочка транзисторов, хотя можно припаять.
Память (512MB) стоит тот который пришел с материнкой. Попробовал поставить память (2GB) от старой материнки, без изменений.
Бипер (AC-1205G) есть на материнке, молчит постоянно.
napsterДата: Вторник, 08.Янв.2019, 17:53 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 28
Согласно распиновке LVDS коннектора из инструкции, протестировал и к сожалению не получил необходимого напряжения на четырех разъемах.
Также на всякий случай, повторно была проведена проверка разъемов БП. Все разъемы выдают правильные значения напряжения.
Можем сам коннектор слетел?
tzaneffДата: Вторник, 08.Янв.2019, 18:04 | Сообщение # 74
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Alexium, Вы прав конечно.
Я имел в виду, что возможно материнская платья можно работает как надо - сама. А если уже к ее включено и другое, то можно дефект получится, правда? Я сказал ув. napster, то что как и он писал - мое мнение то, что проблем вполне возможно в материнке, и поэтому попросил попробувана ли она как обычная компютерная материнсакя платье, игноруруя ананлизаторе.
Мое мнение /с уважением к все остальные мнения/ - материнская.
С уважением.
AlexiumДата: Вторник, 08.Янв.2019, 18:20 | Сообщение # 75
Если нет никаких звуков при включении - думаю самое правильное отнести материнку в ремонт.
На LVDS коннекторе, по моему мнению, не появится напряжение пока не будет выбрано отображение через этот разъём.
Как последний шанс - обнулить настройки биос через перемычки или вынув батарейку.
napsterДата: Среда, 09.Янв.2019, 11:15 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 28
Благодарю всех участников дискуссии, в частности tzaneff, так как он активно предлагал вариант по выдергиванию всех соединений, и описываю свои последние шаги. Вынув все подключения и провода идущие к материнке, начал тестировать материнку на звуковой сигнал. Имея коннектор от БП и питание на кнопку включения анализатора включил систему и бипер забибикал :)
Подключил ОЗУ (RAM) и смог получить 1 сигнал от бипера и изображение на внешнем мониторе через VGA. Сбросил настройки БИОСа на оптимальные и подключив жесткий диск (HDD), пошел дальше. В начале при загрузке система видит жесткий диск и дальше внешний монитор идет в спящий режим, я так понимаю что система настроена на передачу изображения прямо к сенсорному экрану самого анализатора.
К счастью выяснилось что с материнкой все в порядке, но вот к сожалению основная проблема с отсутствием изображения на экране анализатора осталась. Куда рыть дальше?
Сообщение отредактировал napster - Среда, 09.Янв.2019, 11:17
napsterДата: Пятница, 11.Янв.2019, 13:25 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 28
Вопрос решен успешно. Всем спасибо за советы, рекомендации и интерес/любопытство!
После успешного восстановления материнской платы, правильно настроив БИОС, соответственно анализатору, а также восстановив старый бекап на HDD смогли все таки получить изображение на экране анализатора. При возникновении аналогичного случая, буду рад помочь.
AlexiumДата: Пятница, 21.Авг.2020, 15:53 | Сообщение # 78
Цитата makstopor ()
было пару раз ошибка микропроцессора WBC
????? shok
Фото приложите, только сначала ужмите до 1 мб
makstoporДата: Понедельник, 24.Авг.2020, 07:41 | Сообщение # 79
Ханты-Мансийск
Фото ошибки микропроцессора не делал, она редко появляется но вот что он выдает сейчас.
AlexiumДата: Понедельник, 24.Авг.2020, 07:57 | Сообщение # 80
makstopor, поворотный клапан почистите.
При подсчёте камеры RBC, WBC заполняются?
  • Страница 2 из 3
