Анализатор гематологический Abacus 5 - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
makstoporДата: Понедельник, 24.Авг.2020, 15:04 | Сообщение # 81
Ханты-Мансийск
Цитата Alexium ()
поворотный клапан почистите. При подсчёте камеры RBC, WBC заполняются?
Камеры заполняются, поворотный клапан чистый. Проточная чистая, апертуру под микроскопом смотрел не забита.
В общем, самотест я наконец прошёл. Помогло чистка контактов платы усиления. А так же калибровка лазера через сервисное меню.
Осталось решить с WBC, по-прежнему пишет засор, и не мериет. Почти в ноль.
ShooltzДата: Пятница, 07.Май.2021, 10:07 | Сообщение # 82
новичок
Ярославль
napster, доброго времени суток!
Похоже, что у нас приключилась аналогичная проблема. Аbacus 5 простоял 3-и года без работы и ныне отказывается запускаться.
Включается кулер БП, диспле ничего не показывает, кнопка "Старт" горит красным/оранжевым.
Вынул блок с материнкой - видимых дефектов не увидел, как новая. Щелкаю тумблер на БП, затем кпопку - кулер на БП начинает крутится, а вот кулер на процессоре нет, жёсткий, вроде, крутится.
Подключил внешний монитор через DVI - нет сигнала. Батарейку вынимал - тоже без изменений.
Не подскажите, что можно сделать?
  • Страница 3 из 3
