Анализатор гематологический BC-3200 ф.Mindray - Страница 5 - Форум медтехников
  • Страница 5 из 5
STarasДата: Четверг, 18.Фев.2010, 18:09 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "BC-3200" китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. (торговый бренд – "Mindray").
Есть крайне полезная для медтехников тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности)".
Вот такой анализатор
И такой он внутри
water0474Дата: Среда, 03.Окт.2018, 19:10 | Сообщение # 161
Холмогорск
На некоторых бутылках с белизной на этикетке пишут: концентрация гипохлорита от 3 до 10 %. Для промывки гем.анализатора нужен гипохлорит с концентрацией 1,5 -2 %. yulianna73, как Вы приготовите "моющую жидкость" не зная конкретную концентрацию.... а гипохлорит жестко действует на гидролинию анализатора.
yulianna73Дата: Вторник, 30.Окт.2018, 08:14 | Сообщение # 162
Лабораторный техник
Димитровград
дело в том что у меня всего 2 реактива(за исключением изотонического ,промывающего(10 л) и лизирующего растворов),фирма реамед,один очищающий раствор а другой промывающий раствор,каким пользоваться когда выключаешь а каким в качестве очистителя когда запрашивает очищение очистителем зонда???????
yulianna73Дата: Вторник, 30.Окт.2018, 08:17 | Сообщение # 163
Лабораторный техник
Димитровград
Цитата andreyka ()
откуда Вы про воду взяли??? Конечно же стоит использовать прибор в соответствии с инструкцией, самодеятельность заканчивается плохо.
Недавно на нем работаю,подсказал медтехник unknown
поэтому и решила спросить у знающих=)))) yes
aleksanДата: Пятница, 14.Дек.2018, 20:44 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 134
инженер эл.техн.
Анализатор стал выдавать ошибку пузыри WBC иRBC.Проверил время подсчета-показывает 6.8с и 9.8с. Изменил время подсчета-ошибка ушла.Но измерения не корректны-занижены. Не удается добиться нормального времени измерения 12/16с.Клапаны 7и 17 проверены. В чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал aleksan - Пятница, 14.Дек.2018, 20:53
AlexiumДата: Пятница, 14.Дек.2018, 21:05 | Сообщение # 165
иногда пропускатют тройники вставленные в волюметрическую трубку.
  • Страница 5 из 5
