Анализаторы биохимические Olympus AU400, AU480, AU640, AU680 - Форум медтехников
  • Страница 1 из 4
BardeyДата: Среда, 03.Июл.2013, 09:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 190
Встретился такой монстр. Нужна инструкция оператора, от сервисной документации тоже не откажусь))
VovchickДата: Среда, 03.Июл.2013, 11:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 273
Я тут уже похожую ТЕМУ создавал.
Много чего лежит на официальном сайте Beckman.
https://www.beckmancoulter.com/wsrportal/page/techdocSearch
В т.ч. есть пользовательский мануал AU-400
Поиск по продукту, сегмент - диагностика, линия - химия, серия продукта - AU системы. Тип документа - instrument IFU/manual
Сайт довольно задумчивый, но не то, чтобы слишком тормозит.
BardeyДата: Среда, 03.Июл.2013, 15:37 | Сообщение # 3
Цитата (Vovchick)
Я тут уже похожую тему создавал.
Спасибо))
Пробывал в хранилище закинуть и ни х...
По сути аппарат сложный на первый взгляд включая персонала которые боятся даже пукнуть
fred1Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 11:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 551
Анапа
Будут вопросы задавайте,это не монстр , а достаточно живучий прибор !
VovchickДата: Четверг, 04.Июл.2013, 12:19 | Сообщение # 5
Согласен. Именно "достаточно живучий".
Но, по моим представлениям, он а) довольно громоздкий (на 400 тестов в час бывают гораздо меньшие по размерам приборы) и б) довольно дорогой. То есть за такие деньги от должен быть "практически не убиваемым", а не "достаточно живучим".
Ещё лично мне не очень нравится система с цветными рэками для образцов-контролей-калибраторов (а там ещё у некоторых штрихкоды на этих рэках приходят в негодность). Но это, возможно, дело привычки.
Сообщение отредактировал Vovchick - Четверг, 04.Июл.2013, 12:20
son27Дата: Четверг, 10.Окт.2013, 08:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
В
Доброе утро!
Нужна сервисная инструкция на данный аппарат или хотя бы гидравлическая схема. дело в том, что прибор выдаёт ошибку вакуум-танка, после окончании работы все отходы закачиваются в вакуум-танк и прибор сигнализирует переполнение. Вакуум-танк не очищается, т.е. не сбрасывает жидкость.
son27Дата: Вторник, 15.Окт.2013, 09:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
В
Проблема разрешилась следующим способом: отходы не уходили в резервуар самотеком, по причине образования засора или воздушной пробки. после отсоединения патрубка отходов и слива отходов. система заработала в штатном режиме.
belreamedДата: Среда, 17.Июн.2015, 09:48 | Сообщение # 8
минск
Уважаемые коллеги, добрый день!
Я из Минска, у нас официальный дистрибьютор Beckman Coulter поступает крайне некрасиво - на все биохимические анализаторы серии AU они ставят пароль, при котором пользователи не могут поменять параметры тестов и, соответственно, не могут адаптировать реагенты других производителей.
Поэтому ОЧЕНЬ нужен пароль администратора.
Пожалуйста, выручайте.
ПЫСЫ готов обменяться на любую интересующую вас информацию, в принципе есть много чего по биохимии, ифа и гематологии.
Сообщение отредактировал belreamed - Среда, 17.Июн.2015, 09:50
fred1Дата: Среда, 17.Июн.2015, 18:27 | Сообщение # 9
Анапа
belreamed, Никто никогда не ставит пароли, может ограничили права пользователей, это делается в конфигурации анализатора ...
КасатикДата: Среда, 17.Июн.2015, 21:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 178
belreamed, Коллега выше абсолютно прав. Если вы хотите поставить на анализатор какие либо методики, которых нет в ассортименте реагентов Бекмана, этот вопрос всегда решался положительно. А вот если вы хотите на арендованный прибор влезть, то тут совсем другой разговор.
VovchickДата: Четверг, 18.Июн.2015, 11:54 | Сообщение # 11
В общем, да. А если анализатор не арендованный а в собственности? Т.е. покупали "открытый", а стал "закрытым".
Тут много вопросов, например, что в регистрации в минздраве Белоруссии написано... и вообще какое антимонопольное законодательство.
А пароль, видимо, местные поставили, и никто за пределами страны не знает. Пробовали простые варианты типа 1234?
belreamedДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 11:21 | Сообщение # 12
минск
Vovchick, Касатик, анализатор на самом деле гарантийный, и на период гарантии его сделали "закрытым" - вот такая белорусская монополия )
fred1, совершенно верно, обычный пользователь не имеет прав редактирования методик
поэтому и необходимо знать пароль от администратора - я так полагаю, он должен быть по умолчанию как в BS 200/300
или же изначально система голая и все аккаунты (в т.ч. и администраторский) задаются уже после установки софта ?
leonid58Дата: Среда, 30.Дек.2015, 16:33 | Сообщение # 13
инженер системотехник
могилев
Помогите кто сталкивался или владеет информацией по работе системы охлаждения.
Жидкость в системе есть,напряжение на насос (24 В) поступает, на сам модуль приходит 130 DC,
100 AC. Как можно добраться до эл-та Пельтье, проверить его или есть ещё другие причины.
keysysДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 12:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 59
Липецк
Позвоните в Аскону - официалы Бекмана,
+7 (495) 685-92-64, инженер Константин, думаю, Вам поможет.
Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
leonid58Дата: Вторник, 12.Янв.2016, 16:26 | Сообщение # 15
могилев
keysys, спасибо за помощь.
Руководство больницы решило найти средства на ремонт у официальных представителей (просто не было никакого финансирования).
Проблему можно считать решённой.
VovchickДата: Четверг, 11.Фев.2016, 10:28 | Сообщение # 16
Возникла небольшая проблема. Ставили креатинкиназу у пациента с тиреотоксикозом. Креатинкиназа оказалась огромная, около 12000 ед/л (при норме до 190 ед/л, врачи говорят, раньше больше 1500 никогда не видели). Результат подтвердился на другом приборе, так что измерение ведётся правильно. Анализатор к ЛИС не подключен, выводит на печать. На мониторе результат выдаёт нормально (например 12348), а печатает результат "999999".
Возникали всякие флаги *, F, J. Я думал, что из-за них так печатает. В настойках убрал проверку линейности, верхний предел теста с заявленных 2400 изменил на 24000 (просто для проверки), верхний предел для разведения. Все флаги исчезли (кроме H), но на печать выводит всё равно 999999.
С другими тестами подобного не происходит, у других пациентов креатинкиназу печатает правильно. Внутренние и внешние контроли проходят. Этого пациента "гонял" раз 6, воспроизводимость хорошая.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Почему печатает 999999.
andreykaДата: Пятница, 04.Мар.2016, 08:41 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго дня, товарищи!
Возникла такая ситуация: про проведении фотокалибровки анализатор помечает зеленым одну кювету №50. Кювету поменяли, ситуация не изменилась, делали промывки W2 и W1 несколько раз - не помогло. В итоге я решил поменять местами 50 кювету и 60, при этом продул посадочное отверстие 50 воздухом, ошибка ушла. До этого иногда анализатор так же помечал 50 кювету зеленым, но после W1 все пропадало.
Собственно вопрос: какой параметр не удовлетворяет прибор если он помечает кювету зеленым при фотокалибровке? (когда помечает красным или синим всё предельно ясно, а с зеленым не понятно, в документации не нашел объяснений) И еще вопрос: можно ли сохранять фотокалиброку с ошибками, будет ли анализатор использовать кюветы,не прошедшие фотокалиброку в работе?
Ещё спрошу: кто-нибудь встречал дефектные лампы? Решили пользователи лампу сменить, а анализатор про фотокалибровке выдал ошибку данных фотометра, не устраивала его яркость. Лампа новая, в алюминиевом патроне. При её установке жутко греются клеммы и провода, идущие к ней. Судя по всему потребляет большой ток, может это вариант частичного КЗ лампы, так как контакты залиты (про частичное КЗ у лампы читал в теме про Clima MC-15). Кто что скажет по этому поводу?
fred1Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 18:49 | Сообщение # 18
Анапа
Скорее всего, проблема в лампе, фирменные только в стальном корпусе. Скорее всего, кривой дубликат!!!
По поводу кювет, вся информация есть в пользовательском мануале. У меня под рукой нет, доберусь до прибора посмотрю ...
andreykaДата: Среда, 09.Мар.2016, 09:00 | Сообщение # 19
СЗФО
Буду у прибора, сфоткаю лампу. А по поводу кювет, читал именно пользовательский мануал, там не нашел информации про зеленую метку. Может конечно кривой перевод, либо не полный мануал.
Если поделитесь документацией, буду премного благодарен.
mudibДата: Вторник, 15.Мар.2016, 20:35 | Сообщение # 20
Сетоку Сенкай
Ну как минимум куветы надо мыть раз в год, плюс грязь и все все все. Но судя по всему там стенка была заляпана или поцарапана, вы ее скорее всего когда меняли местами поставили другой стороной и бинго. Там туча вариантов. Там дело не в кз, просто она постоянно включена, и будет греться ихмо лампу за стеклянную часть не трогали? Если трогали, то привет)))
Он вапще не запустится
mudibДата: Вторник, 15.Мар.2016, 20:41 | Сообщение # 21
Сетоку Сенкай
А какой прибор, и там же есть, наверное, вкладка которая отвечает за вывод на печать?
Причём тут верхние пределы разведения ...
VovchickДата: Четверг, 17.Мар.2016, 10:49 | Сообщение # 22
Цитата mudib ()
А какой прибор, и там же есть, наверное, вкладка, которая отвечает за вывод на печать?
Вкладка есть, и не одна (с этим долго разбирался). Но дело в том, что он же печатает все другие тесты и креатинкиназу "нормальную". И какая это должна быть настройка? "При высоких значениях выдавать на монитор правильно, а печатать 999999"?
Верхний предел разведения тут при том, что я мог неправильно настроить авторазведение (чаще общаюсь с анализаторами с каруселью для образцов, а не штативами), и не исключал, что это анализатор "ругается" на то, что пробу бы повторить надо (т.к. превышен лимит авторазведения), но нельзя (т.к. неправильно настроено авторазведение). Но лимит поднял, а проблема осталась.
Главное, я не понимаю, какая анализатору разница, результат 200 или 12000. Только если между ними установлена какая-то граница. А границ в данном случае одна: авторазведение. Вот я её искусственно и сдвинул, но не помогло.
Сообщение отредактировал Vovchick - Четверг, 17.Мар.2016, 10:51
fred1Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 21:40 | Сообщение # 23
Анапа
Range of Cuvette Check (Reserve)
Setting of the cuvette check range
Available area: All areas (US, Europe, ASIA)
Available setting range: 0.000 ~ 9.999
Default value (All areas): 2.0
Range of Cuvette Scratch Check
Setting of the cuvette scratch check range
Default value (All areas): 0.01
Decision of Lamp Check
Setting of the lamp check range
Default value (All areas): 0.6
Range of Decision for Lamp Check
Setting of the lamp check threshold
Available setting range: 0.0 ~ 3.0
Default value (All areas): 1.7
3 критерия по которым оценивается процесс фотокалибровки, взято от AU 680, но они почти не отличается от 400 модели. В setup можно изменить пределы, в диапазонах, которые указаны. Еще учитывается разница в показаниях между фотокалибровками...
Зеленым цветом ошибка проверки кюветы, желтым проверка лампы, красным ошибка измерения ...
Сообщение отредактировал fred1 - Пятница, 18.Мар.2016, 21:47
mudibДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 10:39 | Сообщение # 24
Сетоку Сенкай
Меняй меняй)))
Зеленый: проверка кюветы
Проверка наличия царапин и отпечатков пальцев на кювете. Поглощение света каждой
кюветой измеряется на всех длинах волн.
Проверяется попадание средней разницы между показателями поглощения первой
половины и второй половины в интервал 0,01 Абс.
Красный: проверка среднего значения
Аппарат проверяет, не превышает ли разница между значением каждой кюветы,
подвергающейся фотокалибровке, и средним значением для всех кювет 0,03 Абс.
Удалите кюветы с индикацией ошибки, и тщательно протрите их фотометрические
поверхности бумагой для очистки линз. Если и после этого будет возникать ошибка,
замените кювету на новую.
Желтый: проверка лампы
Проверка состояния лампы с течением времени.
• Прежде всего измеряется среднее значение поглощения для всех кювет
на каждой длине волны.
Проверяется соответствие среднего показателя каждой длины волны
показателю 1,7 Абс или менее.
VovchickДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 09:54 | Сообщение # 25
Не подскажите, где можно найти список ошибок по номерам и их описание? В пользовательских инструкциях не нашел.
Интересуют ошибки 6025 и 5311 (прибор AU480, но я думаю, что ошибки одинаковые должны быть на всей линейке).
КасатикДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 16:31 | Сообщение # 26
Софт у 400 и 480 сильно отличается, ошибки тоже. Ошибки с описанием есть в руководстве пользователя и во встроенной системе помощи. Обращайте особое внимание на цифры в квадратных скобках. Там самое важное прячется.
Alarm No. 6025 NO CALIBRATION DATA (A, B, C)
General Explanation
(1) Calibration analysis is required
(2) The indication contents in brackets and their meanings are as shown below
A: Test name
B: Sample type
C: Reagent switch (display only of advance calibration tests)
Alarm No. 5311 CALIBRATION ERROR (A, B, C, D)
General Explanation
(1) At the time of calibration measurement, there were test results where update of the calibration curve data failed
A: Test No. for which data update failed
B: Test name
C: Sample type of the measurement for which data update failed
D: Reagent switch No. of the measurement for which data update failed
А ошибки калибровки на 99 процентов связаны с реативами и подготовкой калибратора, от есть ручками пользователя.
VovchickДата: Среда, 05.Окт.2016, 11:52 | Сообщение # 27
Спасибо.
Оказывается, ключевым был флаг "B", ОП калибратора выходила за установленные пределы.
Пределы поменяли, вроде, заработало.
Сообщение отредактировал Vovchick - Среда, 05.Окт.2016, 11:53
VovchickДата: Четверг, 14.Сен.2017, 10:21 | Сообщение # 28
Добрый день ещё раз.
На AU-640 возникла проблема с принтером. Выдаёт ошибку 2251 (принтер не выбран).
Мне кажется, в самой программе всё правильно настроили. Не подскажите, как можно выйти в Windows, чтобы там посмотреть настройки принтера, прогнать пробную страницу и т.д. Может принтер там не установлен, может принтер сломан и т.д.?
PS. Ещё похожая проблема на AU-400. Там стоит неправильная системная дата. Тоже не могут выйти в Винду, чтоб системную дату правильную поставить.
a_jadanДата: Пятница, 15.Сен.2017, 10:02 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 51
МО
По поводу СК, если вы без разведения намерили 12000, то обязательно повторять с разбавлением, в реале там больше 50000, (я видел и больше). Границы методов и границы по ОП для того и сделаны чтобы не врать на высоких значениях, часто врачей интересует динамика, а значит и точная цифра, а не от балды, какой бы высокой она ни была.
Выход в винду. Не побожусь про 400 (самый старый) но все олики вроде как под виндой (и вроде как под ХР), и у тех с которыми общался комбинация WIN+D не была залочена. Ну естественно после копания в винде прогу перезапустить (рестарт компа)
Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
VovchickДата: Пятница, 15.Сен.2017, 10:36 | Сообщение # 30
Спасибо за ответ. Но не помогает.
Конкретно где проблема с принтером, стоит Olympus AU-640 (именно Олимпус, а не Бекман Культер). WIN+D не работает. При загрузке в безопасном режиме всё равно программа эта загружается.
Где с датой проблема (там стоит старый Olympus AU-400), тоже WIN+D не срабатывет. Это первое, что потянулись сделать мои руки)
a_jadanДата: Пятница, 15.Сен.2017, 12:50 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 51
МО
А если сонтл шифт ескапе?
А потом попытаться пролезть или убить процесс.
Сам не пробовал.
В руководстве есть упоминание про файл "манаджмент" (из обслуживания) - Maker Maintenance.
Не знаю куда ведёт, но звучит заманчиво.
Сообщение отредактировал a_jadan - Пятница, 15.Сен.2017, 13:04
КлиффДата: Пятница, 15.Сен.2017, 13:05 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
С датой:
В BIOS пускает?
Увы, не помню, как именно на древнем 400М входил, перебором по известным комбинациям - Del, F2, F11, Shift+Del ...
Если нет - безопасный с командной строкой, в строке "date", покажет текущую, запросит новую.
С принтером:
Ctrl+Shift+Esc работает? Убить процесс софтины, далее по обстоятельствам.
Win+R или WIN+E работает?
Win+R, там control printers - оснастка принтеров, или Win+E - проводник, там добраться.
Если нет - проверить их же в безопасном, скорее всего, заработает. msconfig - в автозагрузке отключить на время запуск софта, чтоб не гасить его каждый раз ...
Подавая сигналы в рог,
VovchickДата: Пятница, 15.Сен.2017, 14:52 | Сообщение # 33
Цитата Клифф ()
С принтером:
Если нет - проверить их же в безопасном, скорее всего заработает. msconfig - в автозагрузке отключить на время запуск софта, чтоб не гасить его каждый раз ...
Спасибо.
Звучит разумно. В понедельник попробуем.
КасатикДата: Пятница, 15.Сен.2017, 21:50 | Сообщение # 34
По поводу доступа к винде, старые АУ работают на Win2k (совсем старые на NT4), учитывайте особенности. А вообще, при появлении экрана загрузки программы нажмите "Q" и загрузка прервется. Сис. мейнтенанс закрываете и вперед. Винда, кстати, вроде не урезаная.
СериковаДата: Среда, 08.Ноя.2017, 13:27 | Сообщение # 35
аппликатор
Астана
Привет всем!
Скажите, пожалуйста, возможно ли на анализаторах AU 680, AU 480, Оlympus 400 сменить язык?
Знаете ли как убрать автопечать на AU480 и печатать выборочно?
С нетерпением жду Ваших ответов.
Спасибо!))
fred1Дата: Среда, 08.Ноя.2017, 15:58 | Сообщение # 36
Анапа
На Olympus не получится, а вот на AU680 и AU480 есть софт на русском языке ... надо переустанавливать ...
Печать отключается в настройках прибора. Описано в пользовательском руководстве.
СериковаДата: Четверг, 09.Ноя.2017, 07:05 | Сообщение # 37
аппликатор
Астана
Доброе утро!
Скажите, пожалуйста, как на 480 ise на мочу ставить?
Спасибо!))
КлиффДата: Пятница, 17.Ноя.2017, 09:03 | Сообщение # 38
Врач КДЛ / FSE
Большой
1. Откалибровать ИСБ для мочи - отдельный калибратор
2. На пробе установить тип "моча" и назначить
СериковаДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 10:19 | Сообщение # 39
аппликатор
Астана
Скажите, пожалуйста:
- при проведении анализов на белок в моче, если результат пациента выше 0,5 г/л, анализатор выдаёт некорректные результаты (сильно завышенные), по сравнению с ручным методом. Норма до 0,15 г/л.
С чем может быть связано сильное завышение результата?
Концентрация калибратора 0,5 г/л. Контроли проходят идеально.
Анализатор AU480.
Спасибо!))
AlexiumДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 13:59 | Сообщение # 40
Серикова, методика ПГК, ручной ПГК?
  • Страница 1 из 4
