  • Страница 3 из 4
Анализатор гематологический модель "Micros ES 60"
МВРДата: Вторник, 27.Дек.2011, 15:21 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04974 от 26.08.2009 года на Анализатор гематологический автоматический ABX MICROS ES 60, варианты исполнения:
ABX MICROS ES 60 ОТ;
ABX MICROS ES 60 СТ.
Производства французской компании HORIBA ABX S.A.S.
В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе модели "ABX Micros ES 60" французской фирмы HORIBA ABX S.A.S., для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
В будущем другим её будет
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы и тема-сателлит, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Анализатор гематологический модель "Micros 60";
- Анализатор гематологический модель "Micros 60 OT";
- Анализатор гематологический модель "Micros ES 60 OT";
- Анализатор гематологический модель "COBAS Micros OT";
- "Micros 60" и принтер.
Есть тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
Совет: проверяйте в розетке заземление и его качество - с плохим заземлением бывает всякая фигня!
митяйДата: Четверг, 01.Фев.2018, 13:20 | Сообщение # 81
инженер радиотехник
Харьков
При включении сбивается дата и время. На основной плате нет питания как в компе, что может быть????
SkobarskiДата: Суббота, 17.Фев.2018, 16:56 | Сообщение # 82
Бью в бубен - результат на зависть
Псков
"При включении сбивается дата и время. На основной плате нет питания как в компе, что может быть????" на материнке поищите батарейку - менять , контакты чистить.
sltДата: Пятница, 06.Апр.2018, 20:11 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Подскажите завышает низкий контроль по plt на 40 ед, по фону 0,правда со слов лаборантов иногда выскакивают plt до 400,аппарат подключен напрямую в розетку,реагенты производсрва кдс....
doctor_farshДата: Суббота, 07.Апр.2018, 00:49 | Сообщение # 84
Благовещенск
slt, срок годности контроля подходит к концу, либо истёк, либо хранили в тепле (пары дней достаточно). Нормальный и высокий контроли хорошо проходит?
Ещё надо проверить в розетке заземление и его качество - без него тоже фигня по тромбоцитам бывает.
sltДата: Суббота, 07.Апр.2018, 10:05 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Контроль открыт 9 дней назад,на самом деле низкий даже не используют,а вот хранят просто в полке,по норме и высокому попадает в границы.Заземление забыл проверить...
doctor_farshДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 00:19 | Сообщение # 86
Благовещенск
Ну и убрать контрольчик нужно все таки в холодильник. Если пациенты нормально идут, можно особо и не заморачиваться. Персоналу люлей за неправильное хранение (лучше всего прилетает от заведующих лаборатории) и можно жить спокойно дальше.
sltДата: Вторник, 20.Ноя.2018, 17:39 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Всем привет.
Ситуация следующая: plt по контролям проходят, но по верхней границе, есть подозрения на контроли качества, однако вскрыли новые контроли и там также ситуация. График plt плохой. Может это помеха идёт. Просто был случай в ЛПУ когда при открытии новых только что привещенных контроле они оказались так же испорченными.
Ставил на другие приборы по низкому на всех варируются в диапазоне 100-130, поставил другой контроль стало попадать в верхние граница, ну т. Е plt 94, по норме 296, по высокому 505. К сожалению, фотографий не сделал. График вверху заострён и по обеим сторонам идёт лесенка. Коэфицент калибровочный на минимуме. На высокой крови график plt выравнивается. Какие косвенные признаки того, что диаметр апертуры увеличился. Rbc в норме.
doctor_farshДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 12:42 | Сообщение # 88
Благовещенск
Фон то какой?
sltДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 10:32 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Фон по нулям.
MadTechДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 11:53 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для slt.
Для полного понимания нужен снимок экрана при измерении контроля
и табличные значения.
sltДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 15:25 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Заяеду сделаю. Но повторюсь по Wbc попадает, rbc попадает, если прогнать по фону, то графики не рисует, т. Е подсчёта нет и нулевой фон. По plt если брать норму, то измерение 296, т. Е на верхней границе, стал мерить низкий контроль показал 120,а предел 100,померил на двух других аппаратах, то же завышает, открыл новый ну боле менее попал 88,графики при измерениях контроля все кривые, как будто контроли испорчены, но просто меня смущает что новые контроли и показывают не очень. Графики выроанялись и чётко попали по высокому контролю. На след неделе попробую достать кровь проверенную на других аппаратах и сравнить на том который у меня в обслуживании.
ЛАБОРАНТЫ Скинули. По ну судя по всему всеж контроль, сегодня они новую партию открыли и норма с высоким проходят а вот низкий нет по плт. На другом аппарате тоже само точнее на двух.
7220332.jpg (28.2 Kb) · 0591818.jpg (38.5 Kb) · 7358917.jpg (35.2 Kb) · 6518404.jpg (27.4 Kb) · 8903664.jpg (23.6 Kb) · 0278391.jpg (32.2 Kb)
sltДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 15:28 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Это пост-хвост к с.91. Пояснение см. в с.1.
Два других аппарата. Просто езжу по заявкам и уже вторая с такой ерундой, а доказать тяжело, буду или контроль из другого ЛПУ или живую кровь с похожими параметрами искать.
AlexDДата: Пятница, 30.Ноя.2018, 13:14 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 38
Проблема с подсчётом лейкоформулы на аппарате. Всем завышает моноциты значительно. Пробовал заменить лизер, на 3 разных производителях (Cormay, КДС и Horiba) считает абсолютно одинаково. Пробовал промывать, заменил ремкомплект. Никакого изменения. Пробовал подкрутить подстроечником VR74 - результата положительного добиться не получается. При этом какие есть мои наблюдения: при запуске Gain WBC (процедура настройки подстроечником VR74) цифры примерно одинаковые ав последние секунд 15 начинают сильно падать (примерно на 10-15 единиц).и так происходит постоянно. Например, запускаю эту процедуру по обычной крови, держится около 70 и за последние 15 секунд падает до 55. запускаю повторно - точно такая же картина. При этом если сравнивать гистограмму моего прибора и заведомо рабочего, то его лейкоформула как бы "короче", как-будто масштаб какой-то сбит. кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? в какую сторону копать? фон проходит по 0.
также пробовал перебирать камеру, меял саму апертуру, передергивал соединение измерительного кабеля, проверял целостность проводов на камере, менял трубки задубевшие у самой камеры - всё ок. а результат тот же. Прилагаю фото измерения на исправном аппарате и моём
doctor_farshДата: Пятница, 30.Ноя.2018, 14:16 | Сообщение # 94
Благовещенск
Ощущение, что слабоват вакуум (клапан залипший или сам насос) - обычно такие проблемы при не подходящем лизирующем, но раз эта версия исключена, то стоит проверить насосик.
jrewingДата: Пятница, 30.Ноя.2018, 19:38 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 173
Омск
Час добрый.
У нас было такое. Дело оказалось в пробирках для крови. Что - то с EDTA было не так. Взяли из другой партии и норм. стало.
AlexDДата: Суббота, 01.Дек.2018, 20:04 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 38
Ну пробирки точно отпадают. Я эту же самую кровь запускаю на другом таком же аппарате и там всё в порядке. А сейчас ещё привез аппарат из больницы к себе, беру кровь для экспериментов в другой лаборатории, имею ту же картину. Попробую на всякий случай заменить насосы и клапан подачи лизера. Но что-то мне кажется не то, визуально я вижу добавление лизирующего в камеру и реакцию крови. Отпишусь о результатах. Спасибо!
jrewingДата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 19:41 | Сообщение # 97
Омск
Час добрый.
А ещё можно попробовать взять пару лизир/изотон от другого аппарата, сделать 3-5 заполнений и проверить. И я всё таки взял бы кровь в другой больничке (чтоб другие пробирки были) с распечаткой результатов и посмотрел бы на неисправном аппарате. В условиях, когда цена расходки важнее её качества, ничего исключать нельзя.
astra_labДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 08:24 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 39
Разработчик, производитель
По гистограммам видно не правильное соотношение лизер-изотон-проба. Либо слишком сильный вакуум (частицы через апертуру быстро идут, гистограмма поджатая). Может "продвинутый" пользователь увеличил количество лизера на анализ. У Абакусов это было можно, в этот прибор по меню не тыкался, но внешне и внутренне он похож.
doctor_farshДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 14:23 | Сообщение # 99
Благовещенск
затупил. сильный вакуум конечно же
AlexDДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 14:37 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 38
Сегодня совсем немного времени было уделить прибору. Заменил блочно клапан лизирующего и шприцевой насос. Результата не получил. У меня тоже пошли мысли на избыточно сильное разряжение в системе. Но вопрос: чем оно может быть обусловлено? смотреть апертуру RBC на предмет трещин? но тогда уползали бы и показатели красной крови?
И ещё вопрос по показателю bubbling: за что он отвечает? на аппарате стояли настройки 190 и 100. По умолчанию в сервисном мануале 190 и 80. Поменял, нажал ajust, но разницы не увидел вообще.
в следующий раз с манометром посмотрю создаваемое в системе разряжение, если удастся, попробую заменить RBC апертуру. Ещё раз всем большое спасибо за советы!
astra_labДата: Вторник, 04.Дек.2018, 07:13 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 39
С Абакусом был не прав.
aleksaДата: Четверг, 06.Дек.2018, 12:51 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
AlexD, судя по графику, проблема в распределении.
Лучше прикрепите распечатанный график с цифрами. Вы не правильно делаете процедуру настройки wbc, для неё нужен латексный стандарт и после его измерения надо настроить LYM и GRA - это описано в сервисе. Если получится их настроить, LYM - 52+/-1 и GRA - 188+/-1, тогда и моноциты будет правильно считать.
maksimsmsДата: Понедельник, 06.Май.2019, 19:13 | Сообщение # 103
инжинер
Кокшетау
hellp my!
Друзья, нужна ваша помощь - нужен образ флеши на ES 60.
Кто может помогите на почту: www.maksimsms@mail.ru
Заранее благадарю.
зачем любить зачем страдать ведь все пути ведут в кровать
londo85Дата: Пятница, 09.Авг.2019, 13:51 | Сообщение # 104
Всем доброго дня!
Подскажите, Микрос ЕС 60 занижает тромбоциты по живой крови, но при этом, по контрольной - чёткое попадание. Рядом стоят 3-и аппарата, которые показывают по крови от 50 до 100 ед. выше. В чём может быть проблема?
При беглом осмотре видно, что прибор плюётся из слива, что говорит об износе резинки насоса, но при этом, прибор не даёт звез по RBC и WBC как обычно.
Единственная проблема в том, что данный конкретный аппарат по живой крови показывает другие результата по сравнению с остальными тремя приборами.
aleksaДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 10:44 | Сообщение # 105
kavkaz
londo85, чёткое ли попадание на всех трех уровнях контроля?
На других приборах эти же контроли проходят так же?
Если все так, промойте хорошо прибор и настройте тромбоциты по живой нормальной крови.
LuftraumДата: Пятница, 24.Янв.2020, 18:22 | Сообщение # 106
Медицинский техник
Здравствуйте, коллеги!
ABX Micros ES60, пак реагентов ABX Minipack LMG 4,2L.
Огромная просьба, вышлите фото или в виде текста серийный номер и идентификатор актуального пака реагентов ABX Minipack LMG 4,2L.
Попали в ситуацию, что информация не читаема, но пак полный.
Необходимо ввести данные с любого другого актуального пака!
Сообщение отредактировал Luftraum - Пятница, 31.Янв.2020, 18:38
ilyaleeДата: Понедельник, 17.Фев.2020, 14:12 | Сообщение # 107
Гомель
Доброе всем время суток.
Можно ли установить в данном анализаторе печать (на внешнем принтере) и набор с подключаемой клавиатуры на русском языке ? Как это можно сделать? В настройках языка выбраны флажки РФ, но все равно набор с клавиатуры происходит на английском языке.
sltДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 12:15 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Проблемы с кареткой пробозаборника. Менялся двигатель, менялся датчик - результат не меняется. При мне в ЛПУ два раза выключался свет (лаборанты также жалуются на скачки). Что, как я считаю, провоцировало данную неисправность. При обесточивание прибора данная неисправность устраняется (также вынимаю предохранители у платы). Ваше мнение? ИБП нет.
https://cloud.mail.ru/public/Etdf/KJzgPZFDr
https://cloud.mail.ru/public/LTbe/yeVmZ9Kqj
aleksaДата: Пятница, 10.Апр.2020, 15:17 | Сообщение # 109
kavkaz
Проверяли мотор и датчик и каретки и иглы? И все их меняли? Там два оптических датчика (на двигатель и на положение иглы) и так же два двигателя соответственно
go2gagraДата: Понедельник, 11.Май.2020, 13:46 | Сообщение # 110
Не специалист
Сухум
Всем привет!
Есть ли у кого образ UCB-флешки для ЕС60 v2.1.0.2 или 2.2.1?
go2gagraДата: Среда, 29.Июл.2020, 17:14 | Сообщение # 111
Не специалист
Сухум
Ребята, проблему с ПО ES 60 решил, есть версия 2.4.0. кому если надо, пишите на почту go2gagra@mail.ru
sltДата: Понедельник, 03.Авг.2020, 21:47 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Подскажите, с файлом хронологии кто-нибудь разобрался?
sltДата: Среда, 12.Авг.2020, 18:01 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
18-01
Ребят ещё один вопрос: Микрос ES 60 занижает plt по норме и высокому контролю по низкому проходит ,по норме на нижней шранице, повышение коэфиценты результатов значимых не даёт. Все осиальные параметры в норме, фон - 0.
Соседний прибор Аdvia 60 с тем же контролем укладывается в параметры, возможно, стоит делать настройку латексом? Или есть ещё какие причины?
18-03 - пост-хвост к с.113. Пояснение см. в с.1.
Калибровочный коэффициент близок к предельному. Живую кровь так же занижает.
aleksaДата: Четверг, 13.Авг.2020, 13:16 | Сообщение # 114
kavkaz
slt, а rbc как? Надо график смотреть по живой крови, ну и мыть/замачивать, шприцем погонять гипохлорит через апертуру. Можно еще попробовать изотоник поменять
sltДата: Пятница, 14.Авг.2020, 08:56 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Rbc четко показывает .гипохлоридом мыл
failfazДата: Понедельник, 24.Авг.2020, 12:14 | Сообщение # 116
Микрос ES 60 пишет сбой цикла запуска (не проходит проверку фона, выдаёт прочерки вместо цифр).
В чём может быть причина?
Во всех шприцах уплотнительные кольца недавно поменяны, смазка на них ещё имеется. Трубки и клапана чистые. Камеры тоже чистые - несколько раз проводил концентрированную очистку.
Electronic_ArtsДата: Вторник, 25.Авг.2020, 22:40 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Кто-то сумел найти решение проблемы "Внутренняя ошибка подключения. Перезапустите приложение"???
Electronic_ArtsДата: Суббота, 05.Сен.2020, 20:37 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Внутренняя ошибка подключения. Перезапустите приложение у этого аппарата походу любимая проблема - она заключается в том что блок питание ни того ни сего может попросту не выдавать +5В.
Сам удивляюсь снимаю блок отдельно подаю нагрузку в 5А на +5В без проблем держит возврашаю на аппарат все работает - но через некоторое время - пока не смог уловить когда именно - но блок перестает выдавать 5Вольт. И аппарат выдает ошибку Внутренняя ошибка подключения. Перезапустите приложение и все стоит. Схема 5вольт не блоке питания не такая уж сложная там всего несколько деталей которые я все отпаивал и проверял все в норме. Думаю это из за перегрева - блок перегревается и падает 5В на выходе. Как только узнаю точную причину почему именно так происходит и напишу. Но если есть возможность вставить новый блок то смело можете это сделать так как проблема именно в нем.
Если у кого-то есть схема блока питания, пожалуйста, поделитесь в долгу не останусь выясню в чём дело и поделюсь инфой. Хотя блок у этой модели от сторонней компании его не будет в мануале.
Сообщение отредактировал Electronic_Arts - Суббота, 05.Сен.2020, 20:39
optimizerДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 10:32 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 273
ЦФО
Судя по характеристикам БП в SM стр 4-2 (+12/-12/+5/+24), может подойти ATX 24v http://www.nipron.com/extra/data/atx24v_nw17.pdf
Electronic_ArtsДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 10:39 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Я уже 3-й день не выключаю прибор да бы выявить не в перегреве ли дело и через каждые 30-40 минут запускаю пустой тест. Аппарат работает без проблем. Я уже начинаю думать, что у клиники не всё ОК с напряжением, потому что единственное, что может вести аппарат в ступор, это скачок напраяжения.
Сообщение отредактировал Electronic_Arts - Понедельник, 07.Сен.2020, 10:40
  • Страница 3 из 4
