  • Страница 1 из 4
Анализатор гематологический модель "Micros ES 60"
МВРДата: Вторник, 27.Дек.2011, 15:21 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04974 от 26.08.2009 года на Анализатор гематологический автоматический ABX MICROS ES 60, варианты исполнения:
ABX MICROS ES 60 ОТ;
ABX MICROS ES 60 СТ.
Производства французской компании HORIBA ABX S.A.S.
В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе модели "ABX Micros ES 60" французской фирмы HORIBA ABX S.A.S., для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
В будущем другим её будет
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы и тема-сателлит, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Анализатор гематологический модель "Micros 60";
- Анализатор гематологический модель "Micros 60 OT";
- Анализатор гематологический модель "Micros ES 60 OT";
- Анализатор гематологический модель "COBAS Micros OT";
- "Micros 60" и принтер.
Есть тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
Совет: проверяйте в розетке заземление и его качество - с плохим заземлением бывает всякая фигня!
BodriXДата: Среда, 11.Янв.2012, 21:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Лаборанты поигрались, зашли в калибровки экрана и сбили их. Теперь при включении, аппарат меряет бланк и ждёт, когда нажмут на зелёную галочку внизу, но за счёт сенсорного экрана это сделать не получается - курсор бегает хаотично. Пробовал подключать клавиатуру и мышь - мышь светится но курсор на неё не реагирует. Клавиатурой тоже на эту кнопку с зелёной галкой не перейти, пробовал Таб нажимать. Что можно сделать ещё?
После перепрошивки аппарата экран был откалиброван, но появилась новая проблема - пишет при запуске неправильная версия ЕПРОМ, и статус красный с просьбой перезагрузиться. Перезагрузка не помогает. Работать можно только из под техника ...
scratch2010Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 22:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 566
волгоград
Сервисная инструкция у кого то есть?
aleksaДата: Пятница, 29.Мар.2013, 14:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Вот http://yadi.sk/d/id-h39R63cztO
bukatelenetДата: Четверг, 01.Авг.2013, 18:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Поделитесь, пожалуйста, содержимым флешек с диагностическими средствами и установочным ПО(линукс и что то там ещё, в сервисном мануале написано)
Собсно сама проблема: юзеры говорят, что аппарат зависает по нескольку раз в день. Воочию пока не видел.
Кто нибудь с таким сталкивался?
Sudmarina9Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 19:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
инженер сервисного обслуживания
Курск
Всем привет!
Вопрос банален, как откалибровать. Пароль есть только для лаборанта. У него калибровки нет, только КК.
Пароля для техника нет, думаю, от туда калибрануть можно.
Почитал сервис - что за ключи на флешках?
И спец. ПО?
Может кто в курсе?
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 20:13 | Сообщение # 7
Не знаю что за Micros 60 EV? На ES:
Глава 5 инструкции пользователя. Зайти в систему под логином Scientist, пароль 3601. Иззмененить калибровочные коэффициенты, обязательно сохранить изменения.
seatovodДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 22:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 625
Sudmarina9, по поводу калибровки: Alexium, всё пояснил. По поводу ключей на флешках и спец ПО - лишние заморочки, ничего этого не нужно. Прибор любит регулярно засветить правый верхний угол СТАТУС оранжевым цветом (на работу не влияет, но врачей может раздражать) - необходимо архивировать ПО и прочие вещи. В закладке "архив" по очереди выбираем пункты, напротив которых появляется красный восклицательный знак и нажимаем кнопку с двумя стрелками - сброс "ябедника". Все необходимые манипуляции выполняются под вышеуказанным логином scientist. Удачи.
Sudmarina9Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 17:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
Курск
Народ спасибо.
Alexium, увы но инструкции юзверя нет, поставщики данного чуда после расторжения договора(в части ТО, типа использовали не те реагенты. А система открытая ireful ) умыкнули. Повесить мало.
seatovod, по поводу СТАТУСа врачам пояснил уже давно. Но за ответ спасибо.
А калибровка нужна была, т.к. гемоглобин стал завышать.
Как пароль попробую - отпишусь.
Сообщение отредактировал Sudmarina9 - Вторник, 05.Ноя.2013, 17:24
Sergey62Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 20:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Причина может быть и в чем-нибудь другом, калибровка может ее загнать в сторону, но придется постоянно калибровать, что не есть правильно...
удачи
seatovodДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 22:42 | Сообщение # 11
Sergey62,
Может быть в этом? wink
Sergey62Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 15:53 | Сообщение # 12
Томск
День добрый
Может быть и в этом причина. Только не надо считать систему уж совсем "открытой", добавки для сохранения гидравлики, клапанов у всех свои, как и состав того же лизирующего, все учитывается в родной математике. Также имеет значение и качество растворов...
удачи
Sudmarina9Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 09:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
Курск
Alexium, спасибо пароль подошел.
А по поводу реагентов использовали JT Baker, они делают для ADVIA и MICROS.
На адвии все норм, а на микрос (адвия с татчем) - не норм unknown
Alexium, действительно Micros 60ES (что-то с памятью моей стало blush ).
Я так понимаю есть инструкция для юзверя.
Можешь скинуть, хоть лаборантам распечатаю.
Сообщение отредактировал Sudmarina9 - Понедельник, 25.Ноя.2013, 10:46
ABXДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 13:37 | Сообщение # 14
Алматы
Машинка простенькая такая-как калькулятор-мой совет заходи всегда под Tech-пароль 01hb05-а так-школьник любой разберется
pyo5Дата: Суббота, 30.Ноя.2013, 15:13 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Инженер не может писать неграмотно! Даже, если он где-то на шаг-два впереди Раши!!! Пиши по не по-русски, но грамотно.
Это уже не раз обсуждалось.
AlexDДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 13:09 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 38
Такая потребность для Микроса ЕS60 - нужны драйвера для внутреннего термопринтера, может кто таким добром поделиться?
skyДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 11:50 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 35
Kiev
Драйвера вроде как в ПО предустановленны. И в каждой новой версии ПО - обновленные драйвера.
CorvairДата: Среда, 05.Мар.2014, 18:00 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Куда подключается внешний принтер к этом анализатору, к последовательному порту или USB?
Имеется Epson LX-300+ с последовательным и параллельным интерфейсами, получится ли его подключить?
AlexiumДата: Среда, 05.Мар.2014, 19:06 | Сообщение # 19
По USB ___________________
1528789.pdf (134.6 Kb)
CorvairДата: Пятница, 07.Мар.2014, 04:48 | Сообщение # 20
Якутск
Спасибо
В настройках анализатора есть поддержка ESC/P, тогда есть вероятность, что Epson LX-300+ заработает с прибором через переходник USB-LPT. Во всяком случае, у меня с таким отлично работает Epson LQ-400 со спектрофотометром Shimadzu UV-1800 (требует ESC/P 9/24 по USB).
URL со списком совместимых принтеров, указанный в PDFке, неактуальный.
NSychevДата: Вторник, 01.Апр.2014, 09:18 | Сообщение # 21
Столкнулся с проблемой. Пользователь сбил калибровку экрана на Micros 60 ES. Никуда зайти нереально, потому что курсор отклоняется максимум на пару сантиметров от центра экрана. В Лабиксе сказали, что для таких случаев есть Diagnostics tool или что-то похожее. Но думаю подойдет и прошивка со сбросом всех настроек. Высылать они нам отказываются и перенаправляют к тому, кто точно помогать не будет. Может быть у Вас у кого-нибудь есть или прошивка 2.2 или этот Diagnostics tool? Или может знаете способ сбросить калибровку экрана другим способом. Расчитываю на Вашу помощь в решении данного вопроса.
Заранее благодарен.
seatovodДата: Вторник, 01.Апр.2014, 17:50 | Сообщение # 22
NSychev, странная ситуация. Что-то мне подсказывает, что нежелание обратиться к официальному представителю в вашем (нашем wink ) регионе связано с использованием на анализаторе неоригинальных расходных материалов. Фирма, предлагающая переход на другие реактивы (причём более дорогие diablo ) обязана обеспечить техническую поддержку пользователя не только на словах, но и на деле. А на практике последствия коммерческих игр и безответственных обещаний приходится расхлёбывать обманутым пользователям.
PS: Прошу прощения у остальных форумчан - достало!
Сообщение отредактировал seatovod - Вторник, 01.Апр.2014, 17:51
RnDДата: Среда, 02.Апр.2014, 21:09 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 190
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
Цитата
Фирма, предлагающая переход на другие реактивы (причём более дорогие) обязана обеспечить техническую поддержку пользователя не только на словах, но и на деле.
А кто там у вас шустрит, если не секрет? СДС с диагоном, поди? ;)
seatovodДата: Среда, 02.Апр.2014, 22:02 | Сообщение # 24
RnD, если бы rofl С хорибовскими(!) паками для ADVIA-60 (Астра-77). Я бы ещё понял (не одобряю, но понимаю), если бы с целю экономии на РЕАМЕД или что-нибудь бюджетное. А так, из-за некорректного поведения ребята (руководство компании, к NSychev, вопросов нет - просто инженер) потеряли дилерский договор с ЛАБИКСом и тут же заявили, что расходка от ЛАБИКСА плохая, дорогая и снята с производства а вот от АСТРЫ - дешёвая конфетка. Клиенты в паре больниц повелись на эти байки, так мало того, что в итоге реактивы дороже оказались (скидок-то прежних дилерских нет), так ещё и с техподдержкой облом. До кучи угробили PENTRу 80, переведя на Корвей, пообещали, что всё будет тип-топ. В итоге с декабря месяца пытаются достать блок камер. diablo
PS: Закрываем тему - пока нас модератор за флейм не забанил. wink
RnDДата: Четверг, 03.Апр.2014, 14:01 | Сообщение # 25
нерезиновск
ясненько... ну, астра им ничем не поможет, у них micros es никогда не было, и вряд ли будут. думаю, у их инженеров и нет никаких специальных "приблуд" для этих анализаторов. придётся вам к машке на поклон идти, по-любому
buger33Дата: Вторник, 02.Сен.2014, 15:32 | Сообщение # 26
Подскажите, пожалуйста, где найти инструкцию пользователя по эксплуатации, ремонту, тех обслуживанию, и тд и тп по ES60?
Не могу найти на русском nea
KarelMTДата: Вторник, 02.Сен.2014, 18:46 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
По эксплуатации существует на русском языке. А вот сервисную придётся читать в оригинале.
buger33Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 09:39 | Сообщение # 28
WBC, HGB, PLT значения выдаёт со * и не удовлетворяют нормальным значениям.
Не подскажете, что это может быть? unknown
iledДата: Четверг, 25.Сен.2014, 05:54 | Сообщение # 29
Отправьте, пожалуйста, на iled_spb@mail.ru инструкцию пользователя Micros 60 ES. Очень срочно.
Dan4oysДата: Среда, 29.Окт.2014, 18:16 | Сообщение # 30
Добрый день, уважаемые коллеги!
Довелось столкнуться вот с какой ситуацией: есть два гематологических анализатора Micros 60ES в КДЛ в здании старой постройки. Вчера со слов лаборантов "выключился свет 2 раза", затем пришли электрики и свет появился. Обнаружилось, что оба анализатора перестали работать- один просто не включается, второй стал выдавать ошибку файла хронологии (см. фото).
Попытки анализатора самостоятельно восстановить этот самый файл хронологии результатов не дают - минут 20 аппарат думает, затем проходит цикл запуска и опять выдаёт окно ошибки файла хронологии. Отмена этого сообщения блокирует работу аппарата-ссылается на ошибку приложения.
Где начать искать?
Заранее благодарю за помощь!
з.ы: во втором анализаторе сгорел блок питания. интересно, но на обоих аппаратах стояли родные ИБП. со слов заведующей из одного шёл дым, при том сейчас оба ИБП работают.
Сообщение отредактировал Dan4oys - Четверг, 30.Окт.2014, 12:25
AlexiumДата: Среда, 29.Окт.2014, 22:29 | Сообщение # 31
Сначала махните местами БП, хоть один заработает.
Dan4oysДата: Среда, 29.Окт.2014, 22:59 | Сообщение # 32
естественно, махнул-один заработал. куда копать на счёт ошибки файла хронологии - не знаю blush
Уважаемые коллеги! Есть ли у кого файлы для переустановки системы на Micros ES60, а именно:
- ARMBSP_SYSTEM_X.X.X (X.X.X.X)
- NMH_Application_V.X.X.X.X or NMV_Application_V.X.X.X.X
Заранее премного благодарен!
Сообщение отредактировал Dan4oys - Четверг, 30.Окт.2014, 14:30
jonn84Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 17:27 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Звони к офицалам и них есть. http://www.labix.ru
Dan4oysДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 16:47 | Сообщение # 34
Уважаемые коллеги!
Кто знает в чём различие между комплектами годового обслуживания (maintenance kit) для Micros ES 60:
в мануале прописан XEC061AS, а в природе существует XEC061BS ?
Заранее благодарю за ответ!
Сообщение отредактировал Dan4oys - Четверг, 13.Ноя.2014, 16:47
Dan4oysДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 17:47 | Сообщение # 35
Коллеги!
Кто-нибудь в курсе: есть ли различия между набором для микроса 60 и микроса 60ES ?
Соответственно номера комплектов XEA328AS и XEC061AS ?
Заранее благодарю за ответ.
AlexiumДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 18:11 | Сообщение # 36
__________________
Dan4oysДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 12:20 | Сообщение # 37
Alexium, да, мануалы я смотрел. Вопрос в размерах.
AlexiumДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 20:29 | Сообщение # 38
Цитата Dan4oys ()
вопрос в размерах.
shok
Позиции с одинаковым парт-номером - это одно и то же.
Если разговор о размерах наборов - оба помещаются в полиэтиленовый пакетик с молнией.
Dan4oysДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 20:30 | Сообщение # 39
Благодарю за пояснение!
DenVer_01Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 10:27 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 252
Брянск
Прошу подсказать по Micros ES 60.
Аппарат во время работы самопроизвольно перезагружается, после этого делает промывку и выходит в режим измерения. При этом никаких ошибок не выдаёт. За день может так 4-5 раз.
Сразу скажу, что блок бесперебойного питания заменили на новый, в розетке контакт хороший (а качество заземления? ...), напряжение в сети в норме, пыли на электронике нет. Блок питания не разбирал. Грешу на блок питания или ПО.
Подскажите в каком направлении искать?
  • Страница 1 из 4
