Анализатор гематологический SFRI H18 - Форум медтехников
BardeyДата: Среда, 15.Июн.2011, 14:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 190
Аппарат в масле,установили,заземлили,1.5Квт Упсник со стабилизатором,лаборатория с кондиционированием,реагенты родные.
Проводил калибровку,контроль показал норму.
Всё по нулям кроме тромбоцитов ,фонят от 15 до 150. Мыл 1 день на своих жидкостях,2 дня на дисцилировке с подливом в апертуры гипохлорита.
Бывало выходит по нулям раза 4 подряд по фону,перегружаешь и снова фонтит...?
Bесьма-таки странно: сервис-инженер и не знает?!
Тогда он не числится в штатах сервисной организации, т.к. СЕРВИС - ЭТО (см. с.123)
Его же "инженерную" безграмотность оставим на показ! ...
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
seatovodДата: Среда, 15.Июн.2011, 16:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 625
Bardey, аппарат новый или с консервации?
Serg74Дата: Среда, 15.Июн.2011, 17:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Bardey,
Скорее всего у тебя общая грязь в системе, посмотри в темах по гематологам вопрос общей промывки. Гипохлоритом(я обычно белизной) лучше заполнять всю систему, затем сделать пару измерений и прямых/обратных промывок, затем слить, заполнить дистилятом, по аналогичной схеме, и уж потом реагентами. Проблему добавления в камеры не решить в данном случае, т.к. растворы до камеры проходят по гидросистеме вытягивая грязь из всех углов, включая сами трубки подачи реагентов, в особенности дилюента. Если в системе масло, то как вариант, для начала теплый дистилят(до 40 гр.С) плюс немного фейри, по вышеописаной схеме, а затем все остальное.
Сообщение отредактировал Serg74 - Среда, 15.Июн.2011, 17:55
lav1977Дата: Четверг, 16.Июн.2011, 14:43 | Сообщение # 4
сервис-инженер
Шымкент
seatovod отвечу за Bardey мы вместе работаем. Аппарат новый из упаковки, сами доставали. Прикол еще в чем: добьешься промывками plt-0, обрадуешься, на следующий день включишь прибор ,а у него все по нулям а PLT=25-47 и опять моешь))))). Поставили таких два аппарата из той-же партии, работают нормально. А этот всю плешь проел)))
Вот такие дела, что делать уже не знаем((((
seatovodДата: Четверг, 16.Июн.2011, 15:09 | Сообщение # 5
lav1977, если новый - хорошо бы по гарантии обратиться. Если есть возможность (недалеко друг от друга) - поменять местами с одним из тех, которые нормально работают - исключить влияние электромагнитных помех, "плохой расходки" (хотя это вряд-ли - если иногда промывается до 0) и т.д. В новом приборе может быть всё, что угодно - есть смысл открыть крышку, проверить разъемы, заземляющие винты. Посмотреть провода от измерительной камеры. Удачи.
Serg74Дата: Четверг, 16.Июн.2011, 16:55 | Сообщение # 6
lav1977, Bardey,
а по внутренностям на кого похож? У нас пока таких не попадалось.
У меня на днях просили Мифик старенький глянуть - тоже высокий фон по тромбоцитам в основном, оказалось на поршнях шприцов избыток смазки (т.е. внутри на торце поршней), ее периодически смывало.
lav1977Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 07:45 | Сообщение # 7
сервис-инженер
Шымкент
Урааааааа! Проблема решилась!!!!! Оказался некачественный дилюент!!!!!! Открыли новый и аппарат за две промывки вышел по всем показателям в "0". Спасибо всем кто помогал советами !!!!! Тему закрываем.
BardeyДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 07:52 | Сообщение # 8
Спасибо всем,дилюент в лаборатории на солнце оставили .А у нас юг температура на солнце больше 40, вот дилюент и "зацвёл".
seatovodДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 17:51 | Сообщение # 9
Serg74, у меня один такой красавец есть. Машинка не плохая (вопрос-сколько стоит, слышал, недёшево) - шприцевая система очень похожа на Микрос/ Адвию, возможно, даже взаимозаменяемая. Волюметрические трубки как на Гемолюксе или Абакусе. Клапана, вроде, другие - давно не лазил - при случае сфоткаю. Перистальтических насосов и пережимных клапанов нет. Год отработал без проблем - потом его засорили, но почистил и уже где-то пол-года - тишина. Тьфу-тьфу. blush
Serg74Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 20:12 | Сообщение # 10
seatovod,
ну со шприцами понадежней, и раз похож на микрос, значит и на мифик в чем-то, клапана не как на приложенном снимке(черный большие).
BardeyДата: Среда, 17.Авг.2011, 07:12 | Сообщение # 11
Недавно был случай,ставили новенький SFRI H18-вообщем целый день и далее ещё так дня 2 промучились с тромбоцитами.Завышают и плавают иногда выходя в нули.Забрали к себе поставили жёсткий раствор моем моем,вышел в нули норм всё,10 фоновых по нулям.Утром опять фон,ёлки палки) опять моем и так примерно 4-5 дней и всё фон целяк).
Итог:возможно попала смазка с дилютора
транспортировка
или же некомпетентность французских инженеров biggrin (хотя врятли)
DissatisfiedДата: Вторник, 30.Авг.2011, 04:14 | Сообщение # 12
Хабаровск
Кто-нибудь сталкивался с таким: после измерения игла для нового забора выходит с капелькой. Раньше такого не наблюдалось.
Пробовал проверить давление - требует пароль. По документации вроде пароль sun. На деле не подходит.
BardeyДата: Четверг, 08.Сен.2011, 07:38 | Сообщение # 13
Dissatisfied, Здорова.
Анализатор SFRI,если да то какого года?
BardeyДата: Пятница, 09.Сен.2011, 12:54 | Сообщение # 14
Была похожая ситуация с анализатором sysmex,мне помогла промывка.
Dissatisfied, попробуйте промыть гидросистему раствором.Если капать продолжит,осмотрите дилютор и плотность креплений трубок(желательно всех).
olko13Дата: Среда, 14.Сен.2011, 10:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 825
Львов
Quote (Dissatisfied)
На игле могло быть покрытие предотвращающее образование капли при выходе из жидкости и если аппарат не новый оно может уже подустать и не выполнять своей роли. Если есть возможность замени иглу на новую или же с другого анализатора, чтобы отсечь эту возможность.
BardeyДата: Четверг, 06.Окт.2011, 19:17 | Сообщение # 16
olko13, Интересный и странный ответ! С ниже перечислиных анализаторов с заменой игл-это как то не реально и не рентабельно.
Да и не встречалось и жалоб не поступало))
Mindray,sysmex kx 21,sfri h18,hemoscreen 18,abacus + .
seatovodДата: Четверг, 06.Окт.2011, 22:10 | Сообщение # 17
Dissatisfied, такая проблема иногда возникает в Адвии 60 - лечится чисткой промывочной камеры, заменой её уплотнительных резинок или чисткой и смазкой вакуумного шприца. По поводу замены иглы, думаю Bardey, прав, она здесь ни при чём.
BardeyДата: Вторник, 24.Апр.2012, 21:39 | Сообщение # 18
Извиняюсь за опоздание,вообщем 2010 г. гидравлика, как даль ше чёрт его знает упростили конкретно нежели после 2007го года версиии.
AlexiumДата: Четверг, 17.Май.2012, 12:39 | Сообщение # 19
Пожалуйста поделитесь схемой на H18 light. Не меряет гемоглобин (ошибка HGB LAMP FAILURE) - лампа (светодиод) светит.
На фотодиоде нет напряжения, отследить дорожки очень трудно (плотный смд монтаж, большое количество дорожек под элементами). Мне хватит участка с микросхемой U3.
Может быть SFRI H18 аналог Procan PE-6800?
AlexiumДата: Вторник, 22.Май.2012, 18:45 | Сообщение # 20
Со схемой усиления сигнала фотодиода разобрался. Классическая схема усиления тока фотодиода (работает). Соответственно - или не доходит сигнал до АЦП, или сбиты калибровки или совсем "сел" светодиод. Буду разбираться. wink
SFRI-18 - произведен Shenzhen Procan Electronics Inc. Серия PE-6X00.
BardeyДата: Четверг, 07.Июн.2012, 13:42 | Сообщение # 21
Alexium, Приветствую,со схемой всё плохо,нашего инженера на обучение не отправили а значит фиг нам сервисник со всей инфой mad . Недавно заглючил пробоотборник,грешили на оптопары, вообщем трали вали давай менять местами и пока туда сюда-микруха пробоотборника задымила. Ничего не поделаешь отправили обратно к французишкам.Поэтому советую быть предельно аккуратней с мозгами.
На щёт hgb,сама лампа вечная,быстрее сам анализатор расыпится.
AlexiumДата: Четверг, 07.Июн.2012, 14:14 | Сообщение # 22
Bardey, спасибо за информацию. По гемоглобину стоит светодиод (зеленый). Сигнал по гемогглобину доходит до АЦП. Далее unknown . Если бы хоть краем глаза взглянуть на сервисник, есть ли там диагностика по типу ACT DIFF.
Сейчас потрошу софт от PROCAN. Может что-нибудь там накопаю.
AlexiumДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 16:58 | Сообщение # 23
Проблема решена заменой всех реагентов (производитель РЕАМЕД). Надеюсь что проблема было именно в этом. unknown
Sergey62Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 18:36 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (Alexium)
Заменили на РЕАМЕД или ушли от них?
AlexiumДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 20:28 | Сообщение # 25
РЕАМЕД на РЕАМЕД
BardeyДата: Вторник, 12.Июн.2012, 10:46 | Сообщение # 26
alexium Вездесущий Реамед вербует всё под себя)) лучше работать с родными или любыми другими зарубежными заточенными для него,у h18го апертуры хрупкие.
Мне интиресно как давно аппарат на реамеде,не помутнели ли трубки?
AlexiumДата: Вторник, 12.Июн.2012, 12:39 | Сообщение # 27
Выбор поставщика реагентов от меня не зависит. unknown
Все остальное на фото. Извините за качество blush
DSCompleteДата: Суббота, 06.Окт.2012, 17:59 | Сообщение # 28
Сервис Инженер
Доброго дня, товарищи! А есть ли у кого сервис мануал SFRI18?
AlexiumДата: Суббота, 06.Окт.2012, 21:34 | Сообщение # 29
Доброго дня, товарищ. Вы про какой SFRI говорите? Тему читали? Фотографии видели? Они все разные - вы что ищете? А еще лучше - что за проблема. Аппарат китайский, соответственно сервис мануал ничем не поможет, информации там скорее всего ноль. Аппарат - почти клон MIcros 60 - почитайте. Сбором мукулатуры нет смысла заниматься.
БолтЪДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 01:04 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 73
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Quote (Serg74 , 20.Июн.2011))
Внутренностями 100% копия Drew D3!!! и болячки наверное те-же...
БолтЪДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 01:11 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 73
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Serg74Дата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 07:06 | Сообщение # 32
БолтЪ,
не знаю, ДРЮ точная копия ОРФЕЯ МИФИКА на 18 параметров, даже картинки в пользовательской одни, только экран цветной. А то о чем тема, больше адвия/микрос, и то в процессе всплыло что есть француз и есть китаец. unknown
AlexiumДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 08:08 | Сообщение # 33
Quote (БолтЪ , Сегодня))
Вы тоже фотографии не видели - какой Drew? Зачем сочинять! Ничего похожего!
AlexiumДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 09:12 | Сообщение # 34
Quote (Serg74 , Сегодня))
Да нет никакого француза - чистокровный китаец, от того, что я свой шильдик на аппарат наклею - он моей разработкой не станет.
Производитель PROCAN - http://www.procan.com.cn/doce/default.html
Уверен - серия DIXION Hemalite - это PROCAN PE-6100 - 6800. А что-бы не гадать - вынимайте из прибора CompactFlash (там софт) - там четко сказано, кто производитель.
Сообщение отредактировал Alexium - Воскресенье, 07.Окт.2012, 09:32
AlexiumДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 09:24 | Сообщение # 35
Drew - купил Orphee - все Myphic-и теперь называются по новому.
BardeyДата: Среда, 10.Окт.2012, 19:38 | Сообщение # 36
Alexium, Привет, интересная ситуация с Procan,ом)) разница в передним пластиковом корпусе в остальном судя даже по цвету боковых дверц ясно что кто-то у кого-то всё это слизал).
Интересно комунибудь прокановские постовлялись?Поссмотреть схематику для интереса,если да то французы как и в истории-только и могут что делать что-то похожее или копируя полностью как Корея у Японии.
AlexiumДата: Среда, 10.Окт.2012, 20:00 | Сообщение # 37
Quote (Bardey , Сегодня))
Quote (Alexium , 07.Окт.2012))
- посмотрите маркировку на CF - это и есть точное название модели (модификации)
9169318.jpg (147.6 Kb) · 3750444.jpg (142.6 Kb) · 3681288.jpg (183.5 Kb) · 0343775.jpg (221.0 Kb) · 0335731.jpg (224.8 Kb) · 5159450.jpg (166.2 Kb)
Сообщение отредактировал Alexium - Среда, 10.Окт.2012, 20:05
BardeyДата: Среда, 10.Окт.2012, 20:18 | Сообщение # 38
Alexium, Встретилась такая же хрень с гемаглобином,и такого же года версии аппарата!,Тоже были звёзды при холостой и при анализе?
Проблемма как вариант-проблемы в том что полугодовой запас лизера (благодаря опытнейшего персонала с 20ти летним стажем) хранился в холодильнике при +5 температурном режиме хранения нежели правильного 15-25 т.е. комнатного и по утверждению лаборантов доставали и ставили и проблем таких небыло никогда,опять же это возможно но вот всё же пришёл момент порчи).
Менял изотон от другого аппарата и лизер новый с холодильника biggrin ,результат тот же.
Провёл тест hgb через сервис,данные оптики меняются, вставлял бумажку дабы наверняка-данные меняются!
Serg74,и москвичи посоветовали состояние растворения при анализе,соответственно виновность лизера но всё же вопрос я сам лично доставал обледеневшие лизеры зимой и после они работали!
У меня вот смутные сомнения в пользу просадки интенсивности диода,поеду в пятницу поковыряю!
На плате ввода 4х пинового портика от гемаглобина стоят рядом несколько редукторов и похоже один из них отвечает за напряжение диода-как бы не перекрутить)
Сообщение отредактировал Bardey - Среда, 10.Окт.2012, 20:39
BardeyДата: Среда, 10.Окт.2012, 20:33 | Сообщение # 39
Quote (Alexium , Сегодня))
Ну это конкретно не о чём не говорит, но всё же расследование продолжается biggrin
BardeyДата: Среда, 10.Окт.2012, 20:52 | Сообщение # 40
Alexium, Да конкретно изучив фото,полностью копия от моих 4х H18х от 2007года выпуска,видать постовлялись одной партией по тендеру.
