  • Страница 1 из 3
Анализатор глюкозы и лактата Biosen C-line
420021Дата: Четверг, 30.Сен.2010, 16:12 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об анализаторе глюкозы и лактата "Biosen C-line".
leha3103Дата: Понедельник, 01.Авг.2011, 14:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 83
Тюмень
Цитата 420021 ()
Прошу Вас поделиться прошивкой на анализатор глюкозы и лактата BIOSEN C-line, аппарат 2006 г/в., гарантия закончилась.
С уважением Нургалиев Рустем, тел. 8-927-415-97-89 (Казань).
После ремонта аппарата возникла проблема его сборки. Неизвестно какой шлейф куда идёт, чать шлейфов отсоединилась во время разборки, часть подписанных ранее разъёмов стёрлась.
Есть ли у кого-нибудь схема или зарисовки? Нужно очень срочно?
Сообщение отредактировал leha3103 - Понедельник, 15.Авг.2011, 09:57
leha3103Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 12:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Тюмень
Аппарат собрал, но при включении появляется системная ошибка код:5107
Serg74Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 13:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
leha3103,
а агрегат не с нацпроекта и со слотом для магнитной карты? Номер ошибки не помню(но где-то рядом), но суть была в том, что нацпроектовские были закрыты по реактивам, и необходимо было приобретать определенный набор реактивов и расходных, что бы дали карту, тоже на определенное число анализов, причем такого кода ошибки нет в документации, вызванивал представителя производителя.
Сообщение отредактировал Serg74 - Понедельник, 08.Авг.2011, 14:00
leha3103Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 08:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 83
Тюмень
нет. аппарат не нац.проект, разобрал его,два крайних шлейфа при сборке выпали, подсоединил, ошибка исчезла. Теперь проблема другая... пишет, что системного раствора нет, а слив переполнен.. при первой разборке пометил разъемы, идущие на оптроны с жидкостями. в ряду на плате три гнезда, два 3х штырьковых, один восьми... от оптронов тоже 3 пиновые идут, но по моим зарисовкам mail1 один из них был подключен к 8ми пиновому. Вот и загвостка, может ли такое быть??? или просто неправильно пометил??? unknown
На мой взгляд в номинации "Худшее техническое исполнение для ремонта" Biosen занял бы достойное первое место biggrin
Serg74Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 17:52 | Сообщение # 6
leha3103,
поделись информацией как разбирал, а то у нас горе сантехники отвернули заглушку на батарее... утонули все включая эксан, биосен и экотвенти, последние два были выключены, по причине отсутствия мембран, но надо прочистить, а то натекло внутрь. Эксану досталось меньше, продолжает трудиться. Взял пока биосен (С-лайн) пишет ошибку вроде 5105, иногда системная ошибка, похоже грязь на оптопарах, разбирать пока начал потихоньку, как понял не все просто, придется откручивать весь крепеж на дне, а то все соединительные шлейфы собраны в одну кучу, пока притормозил для совета.
leha3103Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 14:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 83
Тюмень
1. Переворачиваешь аппарат
2. откручиваешь все болты
3. там где стоят пузыри со сливом и раствором, приподнимаешь вверх так чтобы не порвать трубки (днище биосена поднимается вместе с блоком, они соединены друг с другом в прорезь))
4. перекусываешь все хомутики, отцепляешь заземление от днища.
5. отводишь днище в сторону, отцепляешь куллер
6. открывается плата и остальные элементы аппарата.
Сдох еще один аппарат, разобрал, оказалось что треснула "таблетка" на которой мембрана, сгнила сама "проточная кювета", залило все что можно. Покрылась коррозией нагревательная "улитка", сдох "транзистор" на ней, сгнили провода, . Как правильно называется то, что у меня в кавычках blush
valiusДата: Пятница, 16.Дек.2011, 10:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
Аппарат пишет "ошибка промывки", затем во время анализов "Низкое значение сенсора", кто сталкивался?
leha3103Дата: Пятница, 16.Дек.2011, 11:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 83
Тюмень
Может засор???? wink
Serg74Дата: Пятница, 16.Дек.2011, 13:32 | Сообщение # 10
valius,
заодно и трубку насоса погляди. yes
vvpДата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 12:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 405
В приборе есть секретный болт, доступ к нему через отверстие с днища, отверстие закрыто стикером.
Данный болт освобождает верхнюю крышку прибора. Вот такой ларчик с секретом. biggrin
AlexiumДата: Четверг, 20.Сен.2012, 10:18 | Сообщение # 12
Выдает это сообщение - код 5101 системная ошибка.
Помогите - что это за ошибка или если можно расшифровку.
nick7799КИевДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 14:09 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Ошибка температуры нагревателя...
Смотри проточную кювету, думаю, что протекает и уже залило нагреватель...
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Понедельник, 01.Окт.2012, 16:05
AlexiumДата: Четверг, 04.Окт.2012, 19:56 | Сообщение # 14
Спасибо. Залило контакты первого сенсора, дальше не смотрел, жду, что его мне привезут на ремонт. Что получилось напишу. drinks
malutaДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 11:37 | Сообщение # 15
инженер по медоборудованию
vvp
Секретный болт под шестигранник?
Стикер есть, но свечу фонарикам, болта не видно.
При определенном положении пробозаборника (где то на 3 часа сверху прибора), становится виден болт, похожий на шестигранник. Это и есть ограничитель вращения пробозаборника?
Но шестигранник на 1,5 мм в нем болтается. Отвернуть не получается.
vvpДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 14:42 | Сообщение # 16
Это он и есть.
На этот болт надо надавить(я использовал шестигранник на 3мм), он подпружиненный, и не ослабляя давления сдвинуть пробозаборник против часовой стрелки.
Сразу может не получится. biggrin
malutaДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 15:40 | Сообщение # 17
Спасибо огромное попробую!
alex219Дата: Среда, 28.Май.2014, 05:43 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 115
Хабаровск
биосен (С-лайн) пишет ошибку 5101
tirДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 07:34 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 22
Инженер ИМТ
Барнаул
День добрый. Апарат Biosen C-Line пришел с ошибкой 5106. Ппрошу поделится документацией либо разшифровать код.
tirДата: Среда, 04.Июн.2014, 12:36 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 22
Инженер ИМТ
Барнаул
5106 - ошибка температурного датчика. Того, что залит на эпоксид и что-то синее в кювету. 5107 и 5105 - ошибки темп. датчиков с верхних подогревателей первого и второго отсека соответственно - установлено экспериментальным путем.
Конкретно в этом случае - отвалился провод от термодатчика непосредственно у основания - под эпоксидом (для меня загадка как!?!). удалось подпояться, к счастью...
Тему пока не закрываю - высыпали новые ошибки. Высохнет свежий эпоксид - отпишусь.
5113 - следующая ...
Сообщение отредактировал tir - Среда, 04.Июн.2014, 12:37
abcДата: Вторник, 08.Июл.2014, 13:26 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Господа сталкивался кто нибудь с увеличением времени анализа на Biosene с 30 секунд до более чем за минуту (насосная трубка новая сенсоры новые) путь прохождения пробы до сенсоров прочищал?
AlKuchДата: Четверг, 04.Дек.2014, 16:27 | Сообщение # 22
Скопин
Здравствуйте! Чтобы не плодить темы... Где ЦФО можно приобрести/заказать клапан и трубку насосную для Biosen C_line, чтоб не сильно дорого?
ivobldebtsДата: Четверг, 04.Дек.2014, 19:34 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
ЕКФ диагностика г. Москва. (495) 411-91-67 ekf@ekf.ru
BVN-rusДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 16:05 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 44
неизвестен
Мужики, с праздником! никто случайно не выручит инструкцией пользователя на русском языке на Biosen C-Line?
omt-74Дата: Понедельник, 23.Фев.2015, 19:37 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 257
BVN-rus, добавил в хранилище, http://www.medteh.info/load/91-1-0-3273
buchinskiyДата: Четверг, 09.Июл.2015, 08:33 | Сообщение # 26
Ремонтник медоборудования
Лангепас
А почему на биосене могут постоянно гореть сенсоры? На них черные токи и он начинает постоянно калиброваться и пишет - ошибка промывки?
NikolayResДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 07:13 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 30
Инженер по мед.оборудованию
Новый Уренгой
Доброго времени суток, помогите расшифровать ошибки: 01161,05101,01160. Срочно надо, спасибо!
omt-74Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 09:56 | Сообщение # 28
NikolayRes, опишите полностью вашу проблему.
NikolayResДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 13:04 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 30
Новый Уренгой
Аппарат не загружается при холодном и тёплом запуске, стоит часами а загрузка 3-10%
omt-74Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 19:14 | Сообщение # 30
Возможно где-то появилась разгерметизация, в сливной трубке есть пузыри?
MaksVVДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 17:56 | Сообщение # 31
Салехард
Подскажите по разъемам с левой стороны анализатора, там три штуки, подписаны 17, 18, 19. Я их неосторожно сдёрнул, когда первый раз вскрывал корпус, теперь не знаю в какой последовательности ставить назад, там есть один 8-пиновый разъем и три 3-пиновых. Поставил по порядку от задней части анализатора к переду, но либо выдаёт системную ошибку 5114, либо зависает на 97%, либо на 14%. Если кто по памяти помнит черкните, или может схемка есть.
Всё разобрался, надо было в обратной последовательности 19, 18, 17.
Сообщение отредактировал MaksVV - Суббота, 21.Ноя.2015, 09:27
MaksVVДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 07:57 | Сообщение # 32
Салехард
HELP! Вылезла ошибка карусели 03101, как устранить её.
Когда в первый раз вылезла данная ошибка, я разобрал анализатор почистил оптопару на пробозаборнике, а на движке карусели никаких датчиков не нашёл. Собрал всё обратно и ошибка исчезла. Прошло два дня и снова эта ошибка. У меня подозрение, что шаговый двигатель карусели умирает, т.к. во время нормальной работы он сначала вращался в одну сторону, затем в другую. А сейчас при включении крутится в одну сторону (против часовой стрелки) и выдаёт ошибку выше. У кого-нибудь было такое???
ErmakДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 09:18 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 75
Тюмень
Здравствуйте коллеги!!! Может кого не затруднить выложить подробно фото нужных зон микросхемы (фото прилагаю с обводкой красным маркером). Модель аппарата 5214. Интересует подробно где куда дорожки ведут и элементы цепи, может удастся восстановить а то залило плату...СПС!!!
Сообщение отредактировал Ermak - Четверг, 26.Ноя.2015, 09:21
medintellДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 09:54 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 104
Тюмень
Здравствуйте. Есть ли способ принудительной калибровки насоса. Протекание нормальное, трубка новая, сенсор новый, проточная ячейка нормальная. Первый пузырёк выходит нормально, на нужное расстояние, потом немного вниз спускается под корпус и начинается подсчёт(насос медленно крутиться). Второй пузырь как только уходит в корпус подсчёт заканчивается, соответственно калибратор не доходит до сенсора. Проводок в порядке на металлической трубке в корпусе. Может ещё где датчик находиться?
nick7799КИевДата: Четверг, 10.Дек.2015, 14:59 | Сообщение # 35
Гвинея
Столица
Насос не калибруется, крутится по программе. А длина трубок везде правильная? нигде воздух не подсасывает?
Kamil05Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 16:38 | Сообщение # 36
Доброго времени суток. Проблема с анализатором BIOSEN C-line следующая: сенсорный экран не реагирует на нажатия, показывать показывает, а на нажатие не реагирует. Было ли у кого-нибудь подобное и как решили эту проблему.
Также интересует как разобрать данный анализатор, чтобы добраться до платы экрана.
medintellДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 09:16 | Сообщение # 37
Тюмень
nick7799КИев, вроде калибруется, только автоматом. Вообщем проблема была в чип-сенсоре. Надо было установить новый, включить калибровку, первый второй шаг всё мимо, третий шаг насос калибруется, пузыри идут правильно. Четвёртый пятый шаг, анализатор откалиброван. Ставлю старый сенсор обратно и всё работает как ни бывало. Я такое уже делал, чип не хотелось новый портить просто.
Kamil05, там дисплей вклееный, только крышку целиком менять. Без компьютерной платы только. Можно тачскрин от китайского навигатора подобрать, но потом как его откалибровать не знаю. 1000 евро вроде крышка стоила для GP+.
nick7799КИевДата: Вторник, 29.Дек.2015, 15:19 | Сообщение # 38
Гвинея
Столица
Помпа не калибруется.
Калибруется сам прибор, в идеале по трем шагам, если больше, то уже что-то не очень хорошо...
Vitalka72Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 11:38 | Сообщение # 39
Тюмень
Здравствуйте уважаемые форумчане,подскажите кто знает, аппарат Biosen C_line Clinic.Код ошибки -1117,Слишком высокое значение калибровки сенсора1и как устранить данную ошибку,я так понимаю дело в чип-датчике?под замену его?но он только из ремонта из сервисной службы.Информация о сенсоре с самого прибора:Тип-Глюкоза,Влючен-Да,Калиб.-11.64,Исп-ся-1дней.
black_furyДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 20:13 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 568
Vitalka72, сенсор и буфер свежие?
  • Страница 1 из 3
