  • Страница 2 из 2
Анализатор биохимический Spotchem EZ SP-4430 (сухая химия)
VetvetДата: Среда, 13.Ноя.2019, 17:00 | Сообщение # 41
лаборант
Ingvarr, подскажите, как можно поменять в этом аппарате настройки языка и единицы измерения с децелитров на ммоль
Advia2120iДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 10:44 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 46
Минск
При выключеном анализаторе зажимаете кнопку "stop", и включайте анализатор, введите -4430-, и там уже в меню ищите, что Вам надо поменять.
KochetovaДата: Воскресенье, 19.Июл.2020, 19:18 | Сообщение # 43
медицинский технолог
creyt, благодарю за сервисную инструкцию.
ZikiДата: Среда, 03.Мар.2021, 11:03 | Сообщение # 44
Разработчик новых решений
Кто-нибудь подскажет, пытаемся подключить спотчем к ноутбуку через USB to Com преобразователь, но данные не передаются корректно, кто-нибудь сталкивался с таким. и решил может быть эту проблему?
Пробовали скорости менять и режимы в расширенных настройках, пробовали разные контроллеры, но не помогло.
racinghartДата: Вторник, 15.Июн.2021, 15:22 | Сообщение # 45
Программист
Тамбов
Ребята, добрый день!
Проблемы с кабелем rs232 для этой машины. Распиновку на первой странице форума видел:
Цитата stasas ()
Вот распиновка разъема.
Arkray SP-4430 RS-232c 6P6C-DB9 female (C1)
6P6C DB9 female
Сигнал PIN PIN Сигнал
DG 1 5 GND
RXD 2 3 TXD
FG 3 5 GND
RTS 4 8 CTS
CTS 5 7 RST
TXD 6 2 RXD
1 CD
4 DTR
6 DSR
9 RI
Ну, не хочет. Прибор, типа, данные шлёт, а в гипертерминале тишина. Что не так?
Подскажите, пожалуйста!
IGOR5157Дата: Четверг, 27.Апр.2023, 11:30 | Сообщение # 46
Техник ремонта медицинской техники
Североморск
Здравствуйте, уважаемые участники Форума.
На этом сайте впервые, если что не так прошу простить.
Столкнулся с данным анализатором - присутствует ошибка "Т03", в меню - чтобы настроить дату и время не входит, проверил батарейку - 1.2 В на выходе, и удивился установке батареи - контакты впаяны и батарея приварена точечной к контактам.
Вопрос - как вытащить блок плат, чтобы заменить батарею?
Заранее благодарю.
fred1Дата: Воскресенье, 30.Апр.2023, 16:01 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 551
Анапа
Ну, надо как-то выковыривать ... То, что приварена, это не новость, таких вариантов много.
Я не помню какая батарея стоит, купите кроватку и 2035, припаяйте на проводках. Место куда её бросить в корпус есть.
Если полосок много, то попробуйте, если нет, то лучше избавьтесь от него.
Через мои руки прошло штук 10-ть, редкостное дерьмо!
Удачи!
  • Страница 2 из 2
