Анализатор биохимический Spotchem EZ SP-4430 (сухая химия) - Форум медтехников
fred1Дата: Среда, 08.Сен.2010, 14:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 551
Анапа
Всё об этом ап-те собрано в эту тему, и теперь всё о нём и проблемах, с ним связанным, писать только в ней!
Автоматический биохимический переносной экспресс-анализатор Spotchem EZ SP-4430, работающий по технологии «сухая химия», стал непрерывно при включении жаловаться на то, что у него грязный столик.
Согласно руководству, всё протерто и почищено, причём пишет, что неисправны почти все каналы!
Кому попадался данный прибор, с такой неисправностью и что делали?
Help!
Serg74Дата: Среда, 08.Сен.2010, 19:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Такой не попадался, возился с АЕ-4020 этого же производителя (в основном износ механики). Возможно, что-то прилипло к сканирующей головке. Но сначала уточни с чего все началось, может полоску положили с излишком влаги, может что ещё. Врачики они такие.
vvpДата: Четверг, 09.Сен.2010, 10:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 405
Как то чинил подобный девайс с подобной проблемой. Были грязные оптические датчики, добраться к ним можно снизу прибора.
P.S. Столик должен быть выдвинут.
Сообщение отредактировал vvp - Четверг, 09.Сен.2010, 13:33
IngvarrДата: Четверг, 09.Сен.2010, 17:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Сталкивался с такой проблемой. Если после очистки белой и черной полосок проблема остается, требуется калибровка оптики по специальным калибровочным полоскам из сервисного набора. По поводу сервисной поддержки можешь обратиться (495) 956-70-26
fred1Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 20:27 | Сообщение # 5
Анапа
Я так думаю, сервисный набор покупать надо!
Завтра попробую позвоню!
olko13Дата: Пятница, 10.Июн.2011, 20:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 825
Львов
Сталкивался с подобной проблемой на другой модели. Мучился два часа пока понял в чем дело: мудрый производитель посадил пластмасовую шестерню внатяг на ось двигателя, а пластмасса как известно усыхает всю свою жизнь. Вот натяг то и усох. Шестерня пробуксовывала на оси и не тянула оптики.
Капнул клея и все зараболало как надо.
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 10.Июн.2011, 20:19
NORTALДата: Среда, 10.Авг.2011, 10:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 38
инженер-наладчик
Новороссийск
А у меня ошибка T12 Optical Gain
NORTALДата: Среда, 10.Авг.2011, 10:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 38
инженер-наладчик
Новороссийск
Может кто знает
NORTALДата: Вторник, 06.Сен.2011, 08:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 38
инженер-наладчик
Новороссийск
Проблема решена, сервисник скоро скину.
olko13Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 15:39 | Сообщение # 10
Львов
Так какова причина?
Serg74Дата: Среда, 04.Апр.2012, 14:36 | Сообщение # 11
creyt,
http://www.medteh.info/load/91-1-0-1598
он давно лежит, тебя ждет. wink
creytДата: Среда, 04.Апр.2012, 17:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 546
Кузня
Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав blush
Может кто перезальёт?
Сообщение отредактировал creyt - Среда, 04.Апр.2012, 17:47
Serg74Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 05:07 | Сообщение # 13
creyt,
перезалил
http://www.medteh.info/load/91-1-0-1689 yes
fred1Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 18:33 | Сообщение # 14
Анапа
Спасибо огромное за техдокументацию,значительно легче стало жить,НО...
Теперь бы еще знать где можно взять тест полоски для проверки и регулировки оптики,или чем можно заменить.
Есть предположение что они просто белые или серого цвета....
Где взять ???
coronerДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 23:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
В Эко-Мед СМе
Alex88Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 13:27 | Сообщение # 16
врач, д.м.н.
Господа, если кто знает, можно ли на SPOTCHEM-EZ SP 4430 исследовать химический состав стекловидного тела глаза. Одна из отличительных особенностей исследуемого вещества - отсутствие белка
coronerДата: Пятница, 13.Апр.2012, 00:48 | Сообщение # 17
Северный Кавказ
Не видел такой тест полоски.
stasasДата: Пятница, 21.Дек.2012, 19:29 | Сообщение # 18
developer
Данный прибор штатно имеет серийный интерфейс RS232C. Но неизвестна распиновка разъема (RJ12 6P).
Подскажите пожалуйста, где можно найти информацию по данному соединению.
Заранее благодарю.
swinДата: Пятница, 21.Дек.2012, 20:51 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Погуглив нашел, как понимаю, переходники с RS232 на RJ12 ТУТ и картинки значит подобное продается и у нас, можно приобресть, прозвонить, скорее всего вряд ли они стоят дорого. На всякий случай, в хранилище есть сервисная инструкция и пользовательская
Сообщение отредактировал swin - Пятница, 21.Дек.2012, 20:59
stasasДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 09:58 | Сообщение # 20
developer
Добрый день, благодарю за проявленный интерес.
К сожалению, видимо мне еще не доступны ссылки на скачивание файлов.
Был бы очень признателен, если бы кто нибудь, отправил бы сервисную инструкцию на EZ SP-4430 мне на почту.
(stasas собака mail.ru)
Заранее спасибо, и всех с наступающими праздниками
swinДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 15:26 | Сообщение # 21
Отправил сервис и юзер мануал из хранилища. Сервисная представляет собой полтора десятка коротких pdf-файлов, есть ли нужный не знаю. В пользовательской что-то тоже есть про это. Зачем цепляете его к компу, если не секрет? Внешней программой хотите управлять? А осциллограф не поможет в определении распиновки? Удачи. По возможности подтвердите получение mail.
stasasДата: Среда, 26.Дек.2012, 16:23 | Сообщение # 22
developer
Огромное спасибо.
В сервисной инструкции есть всё необходимое.
После праздников буду пытаться связаться.
P.S. К сожалению, не смог воспользоваться кнопкой "Спасибо".
pravednik1987Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 14:41 | Сообщение # 23
Петрозаводск
swin, stasas, здравствуйте.
У меня тоже возникла проблема с подключением данного анализатора к компьютеру. Не могли бы Вы мне тоже выслать инструкции на почту: asenyukov@kmis.ru ?
Заранее благодарен!
stasasДата: Четверг, 14.Мар.2013, 18:43 | Сообщение # 24
developer
pravednik1987
Выслал, проверяй.
swinДата: Четверг, 14.Мар.2013, 19:38 | Сообщение # 25
Stasas Опишите (коротенько) как подключали? Писали драйвер, или использовали что-то готовое? Что за программа управляет с компьютера аппаратом. И что это дает? Импорт данных в ЛИС? Мне очень интересен данный опыт. Можно в ЛС можно по мэйлу. Спасибо.
stasasДата: Пятница, 15.Мар.2013, 11:18 | Сообщение # 26
developer
Собственно, проблема подключения заключалась в не стандартном разъеме, со стороны прибора, все остальное - стандартный RS232.
Прибор отправляет данные в порт, самостоятельно, с ПК ничего отправлять не нужно (в нашем случае).
Со стороны ПК- программа, слушает порт и разбирает принятые данные, все на уровне пользовательских приложений, без глубокой интеграции в систему (поэтому название драйвер, несколько условно).
Соответственно на ПК имеем результаты измерений, которые можно импортировать в информационную систему.
На сегодняшний день, проведен тестовый обмен, получен файл (сохранен обычным терминалом, привыкли использовать MXTerm).
Думаю, в начале апреля, смогу поделиться уже конкретным опытом взаимодействия с прибором.
С Уважением.
ArchimaturДата: Среда, 14.Авг.2013, 10:00 | Сообщение # 27
СервисИнж
Кто-нибудь подскажет, что необходимо с ним делать при регламентных работах технического обслуживания?
Заранее благодарен!
san-che30Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 14:20 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 44
Биомедицинские аппараты и системы
Добрый день, коллеги!
Кто-нибудь может скинуть сервисный мануал.
Обновите, пожалуйста, ссылку на сервисную инструкцию.
creytДата: Пятница, 28.Фев.2014, 07:33 | Сообщение # 29
Кузня
Сообщение отредактировал creyt - Пятница, 28.Фев.2014, 07:35
san-che30Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 09:06 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 44
Огромное Спасибо)
Alhimik11Дата: Пятница, 26.Сен.2014, 09:29 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 70
Архангельск
Сколько должно быть задействовано контактов со стороны прибора в разъёме RJ12. SPOTCHEM EZ SP-4430. unknown
stasasДата: Пятница, 26.Сен.2014, 10:02 | Сообщение # 32
developer
Вот распиновка разъема.
Arkray SP-4430 RS-232c 6P6C-DB9 female (C1)
6P6C DB9 female
Сигнал PIN PIN Сигнал
DG 1 5 GND
RXD 2 3 TXD
FG 3 5 GND
RTS 4 8 CTS
CTS 5 7 RST
TXD 6 2 RXD
1 CD
4 DTR
6 DSR
9 RI
Alhimik11Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 10:27 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 70
Архангельск
Можно и так.
buger33Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 19:11 | Сообщение # 34
Столкнулся с проблемой в понимании порядка калибровки (сам порядок калибровки мне понятен).
Не понимаю вот что:
Каким способом нужно проводить калибровку и в каких случаях:
а) только магнитной картой и соответствующей полоской к ней из коробки одной партии полосок для анализа конкретного измеряемого показателя;
б) калибровочными растворами LOW и HIGH комплекта kalibrator kit с использованием магнитной карты к этому калибровочному набору;
в) калибровочными растворами LOW и HIGH комплекта kalibrator kit и затем магнитной картой и соответствующей полоской к ней из
коробки одной партии полосок для каждого измеряемого показателя? Или нооборот?
...И при калибровке калибровочными растворами LOW и HIGH комплекта kalibrator kit с использованием магнитной карты к этому калибровочному набору
нужно проводить калибровку для всех типов полосок, используемых в работе, или достаточно откалибровать раствором LOW с использованием любой полоски
для LOW и раствором HIGH с использованием любой полоски для HIGH (в соответствии с рекомендацией из инструкции к калибровочному комплекту kalibrator kit)?
...Или по калибровочным растворам LOW и HIGH надо калибровать только по тем полоскам, показатели которых меня настораживают (2-3 показателя явно завышаются при анализах).
То есть не пойму: анализатор настраивается по всем спектрам при использовании 2-х типов различных полосок при калибровке по LOW и HIGH
или анализатору нужно при калибровке с помощью растворов LOW и HIGH набора kalibrator kit прогнать полоски всех используемых типов (по 2 из каждой партии) чтобы
расчитать поправки для каждого определяемого показателя????
Конкретно анализатор завышает креатинин и мочевую кислоту. Остальное в норме.
В инструкции к калибровочным растворам не написано, но в меню самого анализатора есть информация, что для калибровки по креатинину нужно 2 полоски
на LOW и 2 полоски на HIGH. То же написано в разделе калибровки инструкции к анализатору.
Чистку оптики снизу проводили, не помогло.
Если знаете - подскажите пожалуйста как правильно сделать калибровку.
Еще не понятно на что могут влиять значения в подменю установок (у меня на анализаторе) такого типа:
для T-Cho ... Normal ... L < _ 1.29 >
H < _ 10.34 >
для T-Pro ... Normal ... L < _ 20 >
H < _ 110 >
для Cre ... Normal ... L < _ 27 >
H < _ 3536 >
Эти значения можно устанавливать вручную.
Вот по Креатинину значение 3536 ошибочное что ли? Пока не стал изменять.
И для чего возможность введения
величин Corr a < _ 1.000 >
b < _ 0.000 >
Подскажите, кто знает. Устал с английского переводить, да еще и не всё однозначно переводится.
Сообщение отредактировал buger33 - Вторник, 02.Июн.2015, 19:12
s061178Дата: Четверг, 30.Июл.2015, 06:51 | Сообщение # 35
Омск
Spotchem EZ SP-4430 ошибка Т03. резиновая плата внутри чистая (круглая), трубки и носик промыты, в кастрюле уровень по риску.
Что ещё может быть?
vvpДата: Четверг, 30.Июл.2015, 14:47 | Сообщение # 36
Посмотреть шприц на предмет разгерметизации разъемов.
Посмотреть привод шприца, нет ли люфтов крепления к винту шагового движка.
Саша166Дата: Понедельник, 08.Июл.2019, 18:46 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 105
Омск
Поделитесь, пожалуйста, сервисной инструкцией.
Просит заменить батарейку, слетела дата.
Сообщение отредактировал Саша166 - Понедельник, 08.Июл.2019, 18:48
Саша166Дата: Пятница, 12.Июл.2019, 13:45 | Сообщение # 38
Омск
Настроил дату вроде держит. Посмотрим.
VetvetДата: Пятница, 23.Авг.2019, 17:48 | Сообщение # 39
лаборант
Подскажите, как изменить язык в аппарате с немецкого на английский, и изменить единицы измерения с децелитров на ммоль/лж?
fred1Дата: Суббота, 24.Авг.2019, 16:03 | Сообщение # 40
Анапа
Через сервисное меню ... Мануал есть в хранилище.
Сообщение отредактировал fred1 - Суббота, 24.Авг.2019, 16:04
