Анализатор биохимический Stat Fax 3300 - Форум медтехников
  • Страница 1 из 5
levshaДата: Пятница, 03.Сен.2010, 13:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 54
. В этой теме собрана вся информация о биохимическом анализатре Stat Fax 3000.
Помогите с биохимическим анализатором Stat Fax 3300. Очень нестабильно идет измерение абсорбции в режиме кинетики при измерении ферментов. выводится сообщение "низкая активность". заранее спасибо за помощь!!!
zx19Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 13:48 | Сообщение # 2
помогу, если скажешь, что сам делал.
pyo5Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 14:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Может не стоит сразу на аппарат пенять? Может с методикой и реагентами разобраться? Тем паче он сам подсказывает.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Пятница, 03.Сен.2010, 14:37
levshaДата: Пятница, 03.Сен.2010, 20:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 54
В том то и дело, что у нас лаборант с десятилетним опытом, реагенты дорогие хорошие. проверил напряжение на фильтрах, исправность и регулировку кюветы.
zx19Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 21:28 | Сообщение # 5
Quote (levsha)
и какие они?
Serg74Дата: Суббота, 04.Сен.2010, 07:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
levsha,
если лампа старая, то все может быть(рассчитана на 300 000 измерений), особенно на 340 фильтре и кинетике. Напряжение на фильтрах должно быть больше 2 вольт, если меньше то проверить путь света, может что попало, если меньше на одном фильтре-то проблема фильтра. Если меньше 1 вольта на всех - замена лампы.
vvpДата: Суббота, 04.Сен.2010, 08:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 405
При старении лампы часто происходит слипание витков пружинки нити накаливания, соответственно сопротивление падает и лампа начинает работать в перенакале что приводит вскоре к перегоранию. При этом световой поток от лампы может быть нормальным или даже выше нормы (напряжения на фильтрах в норме), но при этом он нестабилен и соответственно кинетику колбасит.
Другой вид старения это помутнение колбы лампы при этом падает световой поток и на измерения кинетики начинают влиять разного рода помехи.
levsha, трудно поменять лампу что ли, стоит копейки. biggrin
KarelMTДата: Суббота, 04.Сен.2010, 09:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
vvp, не такие уж и копейки, рублей 600-800 (наши торгаши по 1000 продают)
Serg74Дата: Суббота, 04.Сен.2010, 09:59 | Сообщение # 9
Quote (KarelMT)
Лампа OSRAM 64225, два месяца назад брал в Москве (Мед свет или вроде) эти лампы (5 штук) по 150 рублей и Филипсовские аналогичные по 200, плюс вроде 200 за посылку. Адрес пока не подскажу , в отпуске, если найду сброшу. Поищи по инету.
vvpДата: Суббота, 04.Сен.2010, 12:07 | Сообщение # 10
Цена в районе 100р. Марку сейчас не скажу, какой то осрам.
Quote (Serg74)
Лампа OSRAM 64225
долго ли живет? 100ч по паспорту.
KarelMTДата: Суббота, 04.Сен.2010, 13:10 | Сообщение # 11
Северо-Запад
Я ставлю Осрамы 64225, живут в среднем по году (бывают, конечно, исключения). Часа 2 в день она горит, я думаю. Так что 100 часов - это гарантированный срок службы
Serg74Дата: Суббота, 04.Сен.2010, 17:28 | Сообщение # 12
vvp,
Те, которые стоят с завода - у нас отработали уже по 3 года, те, которые меняли проработали уже год, В Статфаксах стоит контроль ламп, они сами отключаются, если не проводить исследования, да и напряжение питания изначально ниже. В сервисной, которая недавно появилась хранилище, в разделе замена лампы, на снимке четко видно маркировку - OSRAM 64225. Из опыта работы ламп, аккумуляторов и т.п. - все что стоит с завода работает вдвое дольше, чем замененное, причем не на аналог, а на такое же, но купленное у нас. Если брать у фирмачей, то дороже, но как правило служит дольше.
mvservДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 11:55 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 52
Львов
В других темах (BS3000) уже писал, что родная лампа для Stat Fax(биохимия полуавтомат) - OSRAM64225. А живет дольше паспортного времени только потому, что рабочее напряжение - 5 вольт.
Если ставить родные лампы, то проблем при юстировке и настройке фотометров практически не бывает.
При адаптации других аналогов нужно повозиться. Я стараюсь подбирать аналоги еще и по температуре накала.
А "лабораннт с десятилетним стажем - так "и на старуху бывает проруха"". Главное, чтоб он (лаборант) умным и сообразительным был.
PS: Люди! Читайте другие темы по похожим по назначению приборам! Там много полезного!!
Сообщение отредактировал mvserv - Воскресенье, 05.Сен.2010, 12:20
pyo5Дата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 13:13 | Сообщение # 14
Если проблемы только в лампе, то глюк одной кинетикой не ограничится. Ищи другие причины. Проверь сам соответствие "забитой " температуры и требуемой по методике.
Пётр
zx19Дата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 14:54 | Сообщение # 15
может не будем гадать и дождемся ТС для оглашения напряжений, в противном случае тема теряет смысл и улетает на свалку.
levshaДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 19:53 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 54
напряжение от 3,885 в на 340-м фильтре до 4,047в на 630-м.
zx19Дата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 21:38 | Сообщение # 17
не смертельно, но маловато. сначала тупо сменить лампу, потом будем думать.
levshaДата: Вторник, 07.Сен.2010, 19:14 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 54
еще такой вопрос. бланк по воде отрицательным бывает. это нормально?
KarelMTДата: Вторник, 07.Сен.2010, 21:41 | Сообщение # 19
Северо-Запад
Если в пределах пары сотых, то нормально.
zx19Дата: Вторник, 07.Сен.2010, 21:47 | Сообщение # 20
levsha, это что специально, говорить а и не говорить б. где цифры ОП?
levshaДата: Среда, 08.Сен.2010, 11:13 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 54
ребят, тока без нервов blush . значение бланка по воде -0,011
zx19Дата: Среда, 08.Сен.2010, 21:00 | Сообщение # 22
всегда такое значение?
levshaДата: Среда, 08.Сен.2010, 21:29 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 54
нет не всегда. просто иногда бывают такие отрицательные до -0,015 максимум
seabeeДата: Четверг, 09.Сен.2010, 03:59 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1319
Я обычно ставлю настройку лампы без кюветы - 6.015 с водой 3.300 это более стабильная работа.
levshaДата: Четверг, 09.Сен.2010, 17:56 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 54
ага. напряжение щас примерно такое.
SvetaslavДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 00:15 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
Владимир
Извините за вопрос не совсем по теме: в StatFax 3300 развалились пластиковые фитинги Luer. Пытался заменить на трубки с фитингами типа от капельниц, но не долговечно.Болезнь стандартная.Где можно приобрести?
Serg74Дата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 07:17 | Сообщение # 27
Svetaslav,
Официалы http://human.westmedica.ru/about/contacts/ , а сам добывал обычно при списании подобной техники.
levshaДата: Вторник, 12.Окт.2010, 19:14 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 54
Все к тому же стат факсу. Стал не до конца забирать пробу (500мкл). Мне подсказали что это либо из-за силиконовой трубки, либо из-за клапана. Как увеличить время открывания клапана?
Serg74Дата: Вторник, 12.Окт.2010, 19:29 | Сообщение # 29
levsha,
а еще может быть проблема с вакуумом, аспирация выполняется за счет разряжения в бутылке, если насос часто включается в холостом режиме, значит где-то негерметичность, чаще всего проблема в самой пробке, свистит вдоль датчика, или самих трубок. А трубку клапана проверь на "пролежни" и возможно микроотверстия, т.к. клапан зажимает ее об металлическую пластину с прорезью (один раз были острые края от выштамповки), можно просто сдвинуть относительно клапана. да и сам механизм электромагнита почисти. Сервисная есть в хранилище.
babysh-mДата: Вторник, 12.Окт.2010, 20:04 | Сообщение # 30
Если снять клапан, то у него снизу есть небольшая регулировка положения пластины относительно плоскости где лежит трубка. Время открытия клапана как раз и определяет объем забираемой пробы. "Пролежни" часто ремонтируются снятием трубки и ее "массажем". У меня на новом была подобная неисправность. Даже возил в гарантийку в Пермь. Причиной было, что америкосы забыли прикрутить винт крепления и было не четкое опознание начала колеса светофильтров. Как экзотику проверьте чистоту отверстий опознания фильтров, а вдруг.
Удачи.
levshaДата: Вторник, 12.Окт.2010, 21:36 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 54
Вакуум смотрел - держит нормально. Трубку и проверял и менял - значит скорее всего дело не в ней. Попробую вариант с регулировкой клапана. О результатах отпишусь.
levshaДата: Среда, 13.Окт.2010, 10:16 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 54
Дело похоже вообще в кювете. Там на просвет в окне виден небольшой засор. И на выходе из кюветы при всасывании образуются пузырьки воздуха. Трубки в кювете поменяли - картина не изменилась. Как убрать засор из кюветы не знаю. Она вроде как не разборная.
Serg74Дата: Среда, 13.Окт.2010, 10:28 | Сообщение # 33
levsha,
В сервисной есть разборка кюветы (в новой лучше), а так попробуй начать со шприца с гипохлоридом туда-сюда.
omaxlabДата: Среда, 13.Окт.2010, 11:03 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
действительно зауачай туда гипохлорид и оставь на сутки... помогает
levshaДата: Среда, 13.Окт.2010, 11:46 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 54
Там если смотреть в окно ячейки этот инородный предмет виден (размеры большие). Только непонятно что это. Есть ли в ячейке какие либо уплотнительные кольца(может быть они вылезли)? Шприцом прокачивали и гипохлорид на ночь заливали - не помогло. Наверно придется новую кювету раздобыть (((
babysh-mДата: Среда, 13.Окт.2010, 13:11 | Сообщение # 36
Кювета не разборная. Соотвственно уплотнительных колец нет, стекла вклеены.
Скорее всего нужно менять. Обратитесь к представителям ВЕСТМЕДИКА.
Serg74Дата: Среда, 13.Окт.2010, 13:43 | Сообщение # 37
levsha,
не повезло, у меня разборные. unknown
babysh-mДата: Среда, 13.Окт.2010, 20:36 | Сообщение # 38
Quote (Serg74)
levsha,
Разбирается не сама кювета, а она снимается из держателя.
Quote (levsha)
Стекла вклеены. Соответственно предмет скорее всего не убрать.
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 13.Окт.2010, 20:37
KarelMTДата: Среда, 13.Окт.2010, 22:06 | Сообщение # 39
Северо-Запад
Если на выходе кюветы пузыри, значит герметичность нарушена. Стекло отклеилось.
SvetaslavДата: Среда, 13.Окт.2010, 22:21 | Сообщение # 40
инженер-электроник
Владимир
В кювете кроме фибрина (похоже на вату-плохо растворяется-спроси у докторов с чем едят)иногда нахожу даже волосы. Чистил тонкой медной проволочкой, слегка изогнутой вращая ее вокруг оси. Со временем стекла отклеиваются, бывает отпадают, а иногда начинает подсасывать воздух. Стекла не терять-они из боросиликатного стекла, их можно приклеить. А нов. ячейка стоит неск. сот $.
Кроме этого, и герметичности банки попадается старение пластмассовых фитингов на задней стенке прибора, на них появляются трещины и происходит подсос воздуха, сейчас имею именно такую проблему-пытаюсь заказать фитинги.
  • Страница 1 из 5
