Анализатор биохимический Stat Fax 3300 - Страница 5 - Форум медтехников
  • Страница 5 из 5
levshaДата: Пятница, 03.Сен.2010, 13:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 54
. В этой теме собрана вся информация о биохимическом анализатре Stat Fax 3000.
Помогите с биохимическим анализатором Stat Fax 3300. Очень нестабильно идет измерение абсорбции в режиме кинетики при измерении ферментов. выводится сообщение "низкая активность". заранее спасибо за помощь!!!
babysh-mДата: Среда, 15.Окт.2014, 07:59 | Сообщение # 161
Simas, Есть несколько вариантов:
1. Берешь паспорт на набор реагентов и в соответствии с ним и инструкцией на Статфакс программируешь.
2. Просишь поставщика наборов прислать адаптацию к Статфаксу. У большинства она есть на наиболее распространенные анализаторы.
SimasДата: Суббота, 18.Окт.2014, 12:09 | Сообщение # 162
Technik
Rubtsovsk
Спасибо.
В нашей деревне поставщиком наборов наверное буду я сам. Не подскажешь где их искат?
Dura lex
AlexiumДата: Суббота, 18.Окт.2014, 13:27 | Сообщение # 163
Сами будете химию готовить и разливать?
Или настолько "продвинуты" что не можете прочитать на упаковке с биохимией адрес производителя и связаться с ним или официальным дилером?
Цитата Simas ()
Например определение глюкозы в сыворотке крови?
Например включить моск и понять что такое биохимический анализ, далее открыть коробку с реагентом и прочитать инструкцию по использованию.
Повторно включить моск - прочитать инструкцию пользователя на StatFax 3300 разобраться как им пользоваться и поправить методику под используемый реагент.
Или включить моск - вбить в поиске адаптации для statfax - http://erbalachema.ru/support/adapts.html
http://www.ecoservice-spb.ru/index.p....emid=55
http://parma-d.ru/assets....300.pdf
http://www.analytica.ru/instruc....904.pdf
SimasДата: Четверг, 30.Окт.2014, 21:49 | Сообщение # 164
Technik
Rubtsovsk
Ааааа. Вот я лох педальный!!!
Благодарствую за направление на путь истинный. Млин, даже в голову не пришло. Еще раз - Премного благодарен!!!!
Dura lex
88илья88Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 03:57 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
Здравствуйте! у кого есть опыт с работой stat fax 4200. не проходит поверку. светофильтра чистые, оптоволокно целое.. подскажите как на нем правильно лампу отъюстировать разными методами пробовал. погрешность ушла более менее, но на некоторых ячейках завышает чютка.. срочно нужно! за ранее благодарен!
worskДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 10:00 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Процедура установки/настройки лампы в SF4200
https://drive.google.com/file/d/0BzgShhNx3wb_NnA5dHFoTEt6aWc/view?usp=sharing
PergA28
88илья88Дата: Среда, 18.Мар.2015, 08:46 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
Спасибо! Проблема осталась. Стало конечно гораздо лучше, но тем не менее.. Все показатели, кроме трех при поверке входят в допуск. А эти три нет. Проверил фотоприемники рабочие, одинаковой чувствительности. Линзы между оптоволокном и фотоприемниками ровные, чистые. Оптоволокно все четыре пучка излучают одинаково (Проверял люксметром при прямой подачи света.) Лампу заменил, отъюстировал. Единственное при отъюстированной лампе при самопроверке напряжение на фильтрах не равномерное.. Не могу погрешность в допуск загнать.. Фото поверки и напряжения на фильтрах.
88илья88Дата: Среда, 18.Мар.2015, 08:50 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
опечатался. не 4 а 8 пучков.
Сообщение отредактировал 88илья88 - Среда, 18.Мар.2015, 08:53
hurshedДата: Вторник, 13.Дек.2016, 23:37 | Сообщение # 169
Таджикистан
Душанбе
Здравствуйте помогите пожалоста на анализаторе stat fax 303
принтер не печатает . при осморе принтера окзалос что . под печатаюшей толовке
отклейлос резиновий лебесток .чем заклейт или как закрепить
Спасибо.
worskДата: Пятница, 16.Дек.2016, 08:19 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Цитата 88илья88 ()
резиновий лебесток
- на самом деле не резиновый, а - тефлоновый! Тефлон ничем не клеится, на него можно только нанести липучий состав, как на ленту-скотч.
Эта запчасть , пластиковая прижимная пластина с тефлоном - от компании Awareness. Называется - Printer Platen. Кат. номер - 105651
Закажите здесь - www.westmedica.com
Или здесь - www.westmedica.at
Ну и если совсем никак - то здесь www.westmedica.ru
PergA28
aknt37Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 20:43 | Сообщение # 171
Нужна основная плата Stat Fax 3300. Есть у кого разобранный анализатор?
ManikДата: Вторник, 03.Окт.2017, 20:40 | Сообщение # 172
Эксперементатор
Есть аппарат
Если кому нибудь необходимы запчасти пишите в ЛС
Сделаем все правильно и успех на нашей стороне :-))
jogichДата: Суббота, 27.Окт.2018, 12:25 | Сообщение # 173
Добрый день. На StatFax 3300 при включении сбрасывается настройка кюветы, с проточной на обычную (последний раз включили, проточная кювета так и осталась). Днём выключают, утром включают, и приходится переключать через меню.
Что смотрел: концевик перекрывает оптопару под кюветой, вакуум держит нормально, трубку размял, сдвинул. На батарейке напряжение 2,8В. На часы не обратил внимания.
Если менять батарейку, то сбросятся ли какие методики, калибровки и т.д?
КлиффДата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 16:25 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Менять на включенном приборе ;)
Подавая сигналы в рог,
yulianna73Дата: Понедельник, 29.Окт.2018, 08:41 | Сообщение # 175
Лабораторный техник
Димитровград
Подскажите пожалуйста,месяц назад поменяли лампу,спустя две недели анализатор начал долго включаться(гудит) и почему то выключает вакуум в кювете.
jogichДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 15:49 | Сообщение # 176
Гудит из-за того что вак. насос работает. Если не может создать вакуум некоторое время, то аппарат переключает аппарат с проточной кюветы, на обычную. В верхней строке справа можете посмотреть значение вакуума(примерно около 7 в норме, если не ошибаюсь).
yulianna73Дата: Вторник, 30.Окт.2018, 08:05 | Сообщение # 177
Лабораторный техник
Димитровград
из за чего не может создать вакуум??
сначала была проблема с лампой,при тесте самопроверки показывал низкий вольтаж на фильтрах,лампу поменяли,периодически просит проверить линейность на некоторых измерениях.Подскажите пожалуйста,не особо разбираюсь в нем,только недавно начала на нем работать.Спасибо большое
jogichДата: Вторник, 30.Окт.2018, 17:25 | Сообщение # 178
Клапан не пережимает трубку, подсос в магистрали, негерметичность в отходной банке, залипли клапана в помпе, проворачивается шатун на валу, неисправен датчик давления. Вчера была такая проблема, я снимал трубку до емкости отходов с тройника и затыкал отверстие тройника при включенной помпе. Вакуума не было, показания вакуума 0, перебрал помпу и все заработало.
По второму вопросу не подскажу, с лабораторкой мало работал.
Сообщение отредактировал jogich - Вторник, 30.Окт.2018, 17:26
yulianna73Дата: Понедельник, 18.Фев.2019, 15:25 | Сообщение # 179
Лабораторный техник
Димитровград
Здравствуйте,чем промыть статфакс 3300,какие реагенты подойдут?И как часто?
AlexiumДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 19:27 | Сообщение # 180
yulianna73,
https://www.abrisplus.ru/catalog....rastvor
makserДата: Четверг, 13.Июн.2019, 05:31 | Сообщение # 181
Электронщик
Рубцовск
Приветствую.
Появилась такая проблема с 3300.
Со слов лаборанта, после слива банки и включения аппарата он несколько раз "что то спросил по англицки" на что ответила "ес" он перестал калиброваться на всех тестах по бланку, везде пишет B> 3.5 ******.
Что проверил:
Самотестирование - все ок, напряжения по фильтрам 6-9В.
Калибровка проточной кюветы по воде - ок.
Но!
при старте аппарата и любого теста появляется на время надпись calibration status unknown
посмотрел заводские калибровки в тесте215 - соответствуют надписи на днище.
Приехал инженер с сервисной компании по анализаторам.
Что сделал:
проверил все то что я проверил.
через кажись тест 210 удалил все настройки и тесты (Заведующая лаборатории в истерике)
надпись не исчезла. но теперь еще 215 не хочет воспринимать числа со дна аппарата, упорно возвращает видимо числа по дефолту,
хотя программировать новые тесты позволяет и сохраняет.
под конец забраковал аппарат.
Я еще проверил напряжение на батарейке - 2.8
Версия прошивки V:U
Что еще можно попробовать?
AndreyuhkaДата: Четверг, 13.Авг.2020, 12:55 | Сообщение # 182
Анализаторы
Мурманск
Очень прошу вас помочь определить тип/модель датчика вакуума в анализаторе биохимическом StatFax 3300. Он впаян в плату. Возможно ли такой купить/заказать где-нибудь?
Сообщение отредактировал Andreyuhka - Четверг, 13.Авг.2020, 13:05
bonusДата: Суббота, 15.Авг.2020, 16:32 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Что-то похожее я менял в Вошере 2600. На моем датчике сбоку была маркировка 4CF6G, а далее по таблице можно найти каталожный номер, см файл.
honeywell-24pcc.pdf (157.5 Kb)
Сообщение отредактировал bonus - Суббота, 15.Авг.2020, 19:02
bektyishДата: Суббота, 15.Авг.2020, 17:22 | Сообщение # 184
Andreyuhka, Возможно , наверно да , но какой ? https://www.chipdip.ru/catalog-show/pressure-sensors
  • Страница 5 из 5
