Анализатор гематологический MEK 6410К - Форум медтехников
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
МВРДата: Среда, 29.Апр.2009, 11:48 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе МЕК 6410К японской компании Nihon Kohden Corporation.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие (Анализатор автоматический гематологический "МЕК", модели: 6400К, 6410К, 6420К) ФС № 2005/1768 от 24.11.2005 года.
Есть по ссылке темы по проблемам с анализаторами типа МЕК - http://www.medteh.info/forum/32-0-1-0-10-1-[MEK] , и в частности - "Анализатор гематологический МЕК 6400 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исcледований и обеспечение их достоверности).
ivobldebtsДата: Среда, 29.Апр.2009, 20:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Цитата kemtor ()
На данном девайсе выскакивает ошибка Е041 (субкамера измерительного блока МС-640V не может быть инициализирована). Может кто, что подскажет?
Может быть плата, где установлена оптопара была залита реактивом. Можно её отсоединить и протереть всю спиртом.
zx19Дата: Понедельник, 04.Май.2009, 13:28 | Сообщение # 3
Сдохла оптопара или плохой контакт в её разъёме.
5 вольт на входе всегда, 5 и 0 вольт на выходе в зависимости от того проходит свет или нет. Был случай именно когда не было контакта в разъёме. измерять нужно на главной плате.
Ось с субваннами крутится?
Если крутится, смотри входное напряжение на оптопаре, выходное напряжение на разъёме, который сразу за субваннами расположен.
Цитата kemtor ()
она стоит как раз за патрубками ввода детергентов?
Это опечатка или с ремонтом лабораторных приборами очень плохо?
kemtorДата: Вторник, 12.Май.2009, 17:18 | Сообщение # 4
г.Ульяновск
Цитата kemtor ()
да ось крутится
Ошибся, ось не крутится. пол оборота делала и вставала. Теперь вообще стоит, и двигатель гудит. руками ось с субваннами провернул - всё пошло.
Насколько я понимаю, там шаговый, как правильно проверить его?
Или мож что управление?
Механически всё замечательно, не клинит, руками проворачивается хорошо. Но теперь при включении гудит как транс не стянутый biggrin
zx19Дата: Вторник, 12.Май.2009, 20:04 | Сообщение # 5
Обманывать плохо.
Никак его не проверишь. Двигатели не дохнут просто так. Я считаю, что двигатель в норме, пропал контакт между платой, на которой стоит драйвер и самим двиг. поэтому смотришь от каких ног драйвера идут проводники к проводам двигателя. Берешь тестер, тыкаешь на ногу драйвера и в провод (проткнуть изоляцию) ОКОЛО двигателя, интенсивно дергаешь провода и находишь место с фиговым контактом.
kemtorДата: Вторник, 12.Май.2009, 21:09 | Сообщение # 6
г.Ульяновск
Цитата zx19 ()
двигатели не дохнут просто так
Бывает что и дохнет, на кардиографе неделю назад без причины сдох!
Цитата zx19 ()
Обманывать плохо.
Вообще-то тут без обмана, действительно вращение было.
Сегодня сравнил с другим двигателем, так и есть - обмотки звонятся по разному, а одной вообще нет. Так что всё решено, жду двигатель.
Serg74Дата: Понедельник, 27.Июл.2009, 12:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Хотелось бы узнать чем все закончилось. У меня такая-же проблема, но ошибка периодическая, стала появляться после того, как заставил поменять раствор для жесткой промывки на повседневный(косяк тех, кто запускал по проекту). Чисто визуально на выходе редуктора задубевшая смазка, вычистил,залил WD-40, послке отмочки, по ощущениям, вращение легче. Вот жду, когда вылезет снова. По поводу гудения как трансформатор, было один раз, когда не совсем до конца поставили WBC ванну - носик субванны упирался в поверхность ванны. Еще один общий вопрос - по реактивам у кого-нибудь, работает МЕК на Комеевских реагентах? В таблице Кормея на реагенты МЕКа нет, а у меня у одних клиентов изотоник Комеевский а лизирующий родной, завышение тромбоцитов в 2 раза. Началось, после того как заменили изотоник. В лаборатории стоит Мифик от него и взяли, плюс старшая говорит что все так работают. Так и не смог доказать, что изотоник и лизирующий должны быть одного производителя.
kemtorДата: Среда, 07.Окт.2009, 17:24 | Сообщение # 8
г.Ульяновск
у меня возникла такая проблема- трубка перистальтического насоса быстро изнашивается,две штуки по 300 анализов отходили. Все трубки с одной партии, стоит ли грешить на партию? ролики насоса не подклинивают, катаются хорошо,задиров нет. Трубка устанавливалась правильно. раньше таких проблем небыло,помогите чем можите,а то сожрут biggrin 4000 трубка стоит
zx19Дата: Среда, 07.Окт.2009, 17:46 | Сообщение # 9
Цитата kemtor ()
4000 трубка стоит
Это на неё по 250% наваривают??? shok shok shok
Около 1200 - Мск. я бы вернул поставщику с письменной претензией, пусть сам расхлебывает.
gi7128Дата: Среда, 07.Окт.2009, 19:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Такая проблема. Прибор стоял около полгода (не было реагентов). Как только привезли реагенты сразу поставили на ТО. При первом измерении показал непонятно что. Посмотрел фоновый шум, вне нормы был только PLT, за 20 показывал. А на экране SENSOR MONITOR только верхний RBC был 3,87 ( при подключенных реагентах), всё остальное в норме. Ещё на CIRCUIT CHECK PLT 11. Сделал полную промывку. PLT стало по нулям. Сделал дезинфекцию - RBC стал в норме. Теперь при измерении пишет WBC - OVER, HGB - OVER*, PLT - NOISE1, всё остальное пусто. Делаю следующее пустое измерение WBC около 5, PLT около 10, всё остальное по нулям.
zx19Дата: Среда, 07.Окт.2009, 20:09 | Сообщение # 11
Цитата kemtor ()
а координаты можно?
Офигеть. Даже не знаешь откуда прибор? shok эко-мед-с-м
Измерении чего?
Сфоткай монитор с гистораммами.
gi7128Дата: Среда, 07.Окт.2009, 21:13 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Цитата zx19 ()
измерении чего?
Крови, всё остальное пусто - напротив остальных параметров вообще ничего нет.
Фото смогу сделать только в пятницу, когда опять туда поеду.
Нашёл распечатку. 1 - холостая проба, 2 - кровь.
Значения в холостой пробе немного меняются. По крови нет.
zx19Дата: Среда, 07.Окт.2009, 21:46 | Сообщение # 13
первые выводы: прибор не отмылся, где то что то гадит. очень вероятно, что в камеру не проходит литик, и засорена пробозаборная трубка №2, поэтому нет rbc и plt. проверь напряжение на фотометре.
gi7128Дата: Четверг, 08.Окт.2009, 00:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Quote (zx19)
это которая не участвует в заборе пробы?
Quote (zx19)
а какое должно быть и где?
Я вообще занимаюсь рентгенами и немного физиотерапией. Когда последний раз занимался лабораторией ничего серьёзней КФК-2МП там не было. А сейчас нацпроект начал сходить с гарантии, а старый техник не хочет этим заниматься.
Кроме понимания принципа работы и "Руководства оператора" больше ничего нет. Так что буду рад любой информации.
Сообщение отредактировал gi7128 - Четверг, 08.Окт.2009, 00:21
pyo5Дата: Четверг, 08.Окт.2009, 10:33 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (gi7128)
Такая проблема
Разбирай камеры, субкамеры - замачивай всё в моющем р-ре. Чисть апертуры, меняй фильтры (или мой). Похоже аппарат засох.
Отлей немного реагентов и прогони их на другом аппарате в качестве пробы, отметёшь одну причину или найдёшь виновника.
Пётр
Serg74Дата: Четверг, 08.Окт.2009, 10:47 | Сообщение # 16
Выкладываю типа пособия по проверке фотометра и датчиков на 6400 и по техобслуживанию для персонала. А в инструкции есть почти все что надо для проверки.
gi7128Дата: Четверг, 08.Окт.2009, 19:56 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Спасибо за информацию. Завтра ехать не получится, буду там на следующей неделе. О результатах отпишусь.
Quote (pyo5)
Другой аппарат есть. Реагенты с одной партии ( сам менял). На нем изучал принцип работы, потом пошёл на этот. Но тот аппарат постоянно был в работе.
pyo5Дата: Пятница, 09.Окт.2009, 09:48 | Сообщение # 18
Значит засох. Как вариант попробуй несколько раз прайминг и инсталяцию сделать, может от мокнет.
Пётр
Sergey62Дата: Пятница, 09.Окт.2009, 19:48 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый.
Если прибор простоял долго без работы, лучше всего разобрать измерительный блок и промыть все внутри в растворе для жесткой очистки, соблюдая разумную осторожность в обращении с пластиковыми деталями, апертуры, камеры разведения и субванны замочить в этом же растворе на несколько минут, затем промыть дистиллированной водой. С апертурами осторожней - керамика и пластик, без острых предметов и ваты обходись. Проверь трубки от обеих пробозаборных игл, лучше отсоединить трубки от клапанов, также и трубку подачи лизирующего раствора. Второй аппарат есть ( если я правильно понял ), посмотри как он работает, увидишь, где в твоем не так бегает жидкость. От грязи из-за крови можно промыть так: возьми 80-100 мл раствора для жесткой очистки, добавь дистиллированной воды 250-300 мл, все трубки кроме сливной опусти в получившийся раствор и сделай 2-3 промывки "душиком" (кнопка на передней панели) и несколько раз фоновый счет - анализ по воздуху, то есть для анализа ничего не подставляешь к пробозаборнику - на значения естественно внимания не обращаешь, лишь бы цифры какие-нибудь были, то есть без засоров апертур. Можно этот раствор подогреть до 40 градусов, не больше. Делать, повторяю, только тогда, когда нет больших засоров и полной непроходимости трубок. Чтобы вымыть соли, лучше вместо этого раствора взять просто подогретую дистиллированную воду, дальше как написано. После этого трубки по местам и сделать замену всех реагентов. По приведенным распечаткам похоже на высыхание растворов во многих трубках. Если опять останется без растворов, лучше всю систему промыть водой несколько раз и сделать слив реагентов, либо все трубки в воду и 2-3 раза в неделю аппарат включать и выключать, чтобы трубки не сохли. По поводу значений экрана датчиков - хорошо расписано в инструкции для пользователей.
И не забывай про резиновые перчатки.
Удачи
Сергей
trend100Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 15:16 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (gi7128)
Распространенная проблемма.В моих лабах такое часто бывает, особенно в обл.центрах.Можно конечно все разобрать и потом несколько дней мыть и собирать, мыть и собирать...Но как правило, если залить "хлоркой" (ну "Белизна" 12р типа стоит),дать ему постоять полдня, да погонять на Clean, Remove Clog,Priming то все заработает mail1
gi7128Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 16:01 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Спасибо всем.
Действительно, с первого раза не отмылся. Со второго всё пошло.
Между мойками снял пробозаборники (менять нечем) и день продержал в "Белизне". Потом ещё шприцом гонял через них. Теперь всё работает.
kemtorДата: Вторник, 27.Окт.2009, 20:04 | Сообщение # 22
г.Ульяновск
Пришёл новый двигатель, сегодня установил - МЕК работает dance2
kemtorДата: Пятница, 06.Ноя.2009, 18:55 | Сообщение # 23
г.Ульяновск
выскочила ошибка е123 unknown
ajdarДата: Суббота, 07.Ноя.2009, 15:11 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
Quote (zx19)
офигеть. даже не знаешь откуда прибор? эко-мед-с-м
Дело в том, что по нац.проекту по поставке этих приборов тендер выиграл ЗАО ДИАКОН, а запчасти у них берем.
Если в Эко-Меде дешевле, перейдем к ним. Спасибо за совет. good
Serg74Дата: Суббота, 07.Ноя.2009, 16:09 | Сообщение # 25
В мудрой книге написано:
E123: MEMORY ERROR/Резервные данные неправильно изменены./Удалите сохраненные данные.
Повторно введите коэффициент калибровки и все прочие установки. Затем может быть выполнен подсчет образца. Если ошибка осталась, обратитесь к представителю Nihon Kohden для замены батареи.
Похоже внутренняя батарея приезжает, пока не сталкивался.
kemtorДата: Суббота, 07.Ноя.2009, 18:05 | Сообщение # 26
г.Ульяновск
не реагирует ни на что, выскакивает ошибка и всё!
Serg74Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 07:56 | Сообщение # 27
Ну как я понял это тот несчасный прибор из ремонта? Может стоит проверить все разъемы на плате, мало ли, когда ставил движок, что нибудь сдернул, конечно это маловероятно, но все же! Ну и саму батарейку заодно.
zx19Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 10:36 | Сообщение # 28
Quote (kemtor)
не нужно истерить, где описание этого всего, что делалось? напряжения питания, генерация кварцов, обмен с EEPROM и памятью, замена батарейки и остальная лабуда?
kemtorДата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 10:44 | Сообщение # 29
г.Ульяновск
описываю ситуацию: полгода назад отказал двигатель субванн, недавно прислали новый. двигатель был установлен,аппарат запустился, поработал но был засран, прошло 3 цикла промывки,и стала выскакивать данная ошибка.
Quote (Serg74)
нормально всё , мож тупо вытащить и поставить батарейку?
Сообщение отредактировал kemtor - Воскресенье, 08.Ноя.2009, 10:45
Serg74Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 12:13 | Сообщение # 30
Загляни еще раз в мудрую книгу, может идеи появятся(может какая-нибудь ошибка рядом подтолкнет). Ну и батарейку самосабой хотябы прверить.
zx19Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 14:52 | Сообщение # 31
Quote (zx19)
ждем результатов этих действий. без них смысла разговаривать дальше нет.
trend100Дата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 16:52 | Сообщение # 32
лаборатория
не стоит так делать mail1 Дело в том, что при этом сброситься БИВЕС(по крайне мере такое было на предыдущих МЕКах, что повлечет за собой сбросы языковых, калибровычных и прочая параметров).Что касаеться батарейки то можно конечно подобрать, благо щас это не проблемма, но врядли и это поможет.Дело скорее всего в перепрошивке(Есть такая,на спец карте) mail1
А насчёт карты, скажу так:
- в 80% случаев помогает, от ошибок, связанных с памятью, корректной работы электроники и электромеханики.
- в Диаконе она одна в сейфе у гл. инженера. Конечно, он её не даст на руки, но если аппарат по нацпроекту, да ещё и неруссифицированный - перепрошьёт, можно договориться.
- в эко-Медесе (с их слов!) их четыре на всю страну. Не дадут ни за какие бабки!
kemtorДата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 17:15 | Сообщение # 33
г.Ульяновск
zx19,
Quote (zx19)
как это проверить? с питанием и батарейкой понятно
zx19Дата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 19:05 | Сообщение # 34
Quote (kemtor)
как это проверить?
как бы с помощью осциллографа посмотреть на уровни сигналов.
Quote (trend100)
не стоит так делать
это стоит делать, если прибор уже почти металлолом.
Quote (trend100)
Между прочим, есть тема сдублировать эту карту
есть некоторые выходы на Диакон, скинь в л.с. свои мысли.
STarasДата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 23:32 | Сообщение # 35
Батарейку можно поменять без слета установок - подпаиваешь проводочками на плату параллельно контактам севшей обычные элементы АА или ААА (2 или 3 штуки, в зависимости от напряжения заменяемой), вынимаешь старую, ставишь новую и откусываешь провода. А если на плате еще стоит развязывающий диодик между батарейкой и памятью, то вообще чудненько.
j3qq4Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 13:27 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 42
Цитата kemtor ()
поработал, но был засран, прошло 3-и цикла промывки, и стала выскакивать данная ошибка.
Клапанов неисправных нет? На вид хотя бы ... Ржавых, с потеками? Не мог изотонак на плату попасть?
Цитата trend100 ()
не стоит так делать Дело в том, что при этом сброситься БИВЕС
А почему не попробовать полный сброс сделать?
При замене батарейки, либо, если батарейка не причём, то просто для профилактики ...
Настроить не проблема ИМХО.
В основном, общие настройки, манометры (возможно), и калибровки. Для калибровок кровь, конечно, нужна, для остального - только время ...
З.Ы. kemtor, ЛПУ Ваше не подскажете?
Сообщение отредактировал j3qq4 - Вторник, 10.Ноя.2009, 13:38
kemtorДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 16:05 | Сообщение # 37
г.Ульяновск
Были два клапана засранных, заклинившие, разобрал почистил.
Детская больница №1.
j3qq4Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 23:20 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 42
Цитата trend100 ()
Да дело-то не в калибровке.Там полно всякого, начиная от вольт-амперных, заканчивая характеристиками, отвечающими за повороты электродвигателей и.т.п. Ну, к примеру, представь, что ты в Windows будешь сам писать драйвер клавиатуры, чтоб она работала, но только без клавиатуры.
Японцы самураи. Но японцы не дураки. Они могут встроить в аппарат нож для харакири, но хранить тонкие настройки драйверного уровня в памяти, зависящей от батарейки, они не будут. Да и нет таких настроек почти. Многое решается аппаратно, оптическими датчиками и на уровне отдельных плат. Батарейка - это, в основном, часы, калибровка манометров и датчиков жидкости, калибровка тачскрина, калибровка по крови, пользовательские настройки, результаты. Сейчас точно не могу сказать, что точно из этого либо что-то ещё, завтра, возможно, уточню.
Другое дело, что манометры подстроить, не умея выходить в сервисное меню, нельзя. Но тут, я думаю, многие умеют biggrin
Цитата kemtor ()
были два клапана засраных, заклинившие, разобрал почистил.
Резиночки, небось, пробиты были?
Как клеите?
kemtorДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 23:24 | Сообщение # 39
г.Ульяновск
Резинки целые, шток заклинило.
j3qq4Дата: Вторник, 10.Ноя.2009, 23:34 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 42
shok Как это?
Шток может заклинить, если попала жидкость из-за прорыва резинки, соответственно, ржавчина + соли ..., а чтобы просто так ...
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
