Анализатор гематологический MEK 6410К - Страница 2 - Форум медтехников
МВРДата: Среда, 29.Апр.2009, 11:48 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе МЕК 6410К японской компании Nihon Kohden Corporation.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие (Анализатор автоматический гематологический "МЕК", модели: 6400К, 6410К, 6420К) ФС № 2005/1768 от 24.11.2005 года.
Есть по ссылке темы по проблемам с анализаторами типа МЕК - http://www.medteh.info/forum/32-0-1-0-10-1-[MEK] , и в частности - "Анализатор гематологический МЕК 6400 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исcледований и обеспечение их достоверности).
Serg74Дата: Среда, 11.Ноя.2009, 05:13 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Quote (kemtor)
резинки целые, шток заклинило
Так что - это победа или ошибка попрежнему висит?
kemtorДата: Среда, 11.Ноя.2009, 17:48 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
ошибка висит,рекомендации ZX19 пока не делал,времени не хватает
rudolfДата: Среда, 11.Ноя.2009, 19:48 | Сообщение # 43
Алапаевск
Полный сброс можно сделать через меню если сменить пользователя на Factory. Тамже можно проверить работу клапанов, помпы и пр.
kemtorДата: Среда, 11.Ноя.2009, 20:27 | Сообщение # 44
г.Ульяновск
Quote (rudolf)
меню вообще не появляется
rudolfДата: Среда, 11.Ноя.2009, 20:39 | Сообщение # 45
Алапаевск
Тогда можно одновременно нажать три кнопки на панели. Сейчас не помню какие. Уточню отпишусь.
zx19Дата: Среда, 11.Ноя.2009, 21:21 | Сообщение # 46
рыжую, фиолетовую и держа нажатыми, включить.
rudolfДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 09:57 | Сообщение # 47
Алапаевск
Точно. После этого надо откалибровать экран и настройки сбросятся в заводские.
trend100Дата: Четверг, 12.Ноя.2009, 10:24 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (j3qq4)
Японцы самураи. Но японцы не дураки.
Эт я тебе просто пример привел, сам года два назад таким манером 6400 прибил(пришлось в экомедс отсылать), так что он даже включаться отказывался(лампочки горели, а движений никаких), а операционка на 6410 такая же.Хотя конечно экомед выставил дикий счет(ну типа они там меняли дофига), а я признаться тогда не очень поверил и думал,что они его перепрошили(как-то сам возил,они на моих глазах за 2 минуты это сделали)
rudolfДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 14:18 | Сообщение # 49
Алапаевск
Извини, но ты не прав. Есть сервисная инструкция в которой написано (правда на англ.), что карты разные.
Это раз. Во вторых, у нас рядом есть сервис и они говорят, что у них есть карта на 6400 и нет на 6410.
И еще, если при прошивке происходит сбой и анализатор не работает, то его можно прошить той же картой, но надо лезть внутрь и нереключить перемычки.
Sergey62Дата: Пятница, 13.Ноя.2009, 08:49 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
После полного сброса надо ввести калибровочные коэффициенты для крови ( можно и вручную, если записать старые значения ), калибровки манометров не сбрасываются ( у меня не сбросились ), но можно на всякий случай записать все значения манометров, датчиков и выставить их в сервисном режиме. С первого раза может не получится, на одном аппарате делал три раза подряд, пока до него "дошло", что от него хотят. Естественно, ни управление двигателями, ни ни клапанами и любым железом от этого не страдает.
Насколько помню - аппарата нет под руками - из меню можно сделать только инициализацию, но это кажется "легче" полного сброса для программного обеспечения, только пользовательские установки сбрасывает до заводских.
Клапана могут подтекать если под резину, даже целую, затекает раствор. Причина - нет смазки, нарушается герметичность и он подтекает. Надо смазать резинку клапана снизу, не сильно, желательно голубой смазкой, особенно это касается клапанов 5 и 11 в измерительном блоке ( рекомендации ЭкоМедСМ ). Батарейку можно поменять проще - к старой припаиваешь новую, а старую сразу убираешь. Можно даже - и лучше - на выключенном аппарате.
Сергей
trend100Дата: Суббота, 14.Ноя.2009, 12:34 | Сообщение # 51
лаборатория
j3qq4,
Quote (j3qq4)
Так то "сам", а не японцы
Про "сам" неспорю.Но когда тебе после замены батарейки и "смерти клинической" экомедесовцы пишут "замена клапанов,трубок, перепрошивка" не очень то вериться что фактический програмный сброс привел к порче клапанов и трубок, тем более без урона матери.Так что вывод напрашивается один-они его перепрошили и больше ничего с ним не делали!! mail1
trend100Дата: Суббота, 14.Ноя.2009, 12:37 | Сообщение # 52
лаборатория
Quote (rudolf)
При старте аппарата пишется 6400, а точто карты разные,это еще не очем не говорит.Но если интересно уточнить, я звякну в Диакон.
trend100Дата: Суббота, 14.Ноя.2009, 15:18 | Сообщение # 53
лаборатория
Ай-ай E124. unknown Где коротнуло,кто знает?И че сэтим делать?
P.S. WBC 50.00V Платка над эритроцитарной?
trend100Дата: Суббота, 14.Ноя.2009, 15:55 | Сообщение # 54
лаборатория
SORRY!!!!!!
RBC то 29(ну например пасле залития хлорки) то 50.
trend100Дата: Суббота, 14.Ноя.2009, 16:45 | Сообщение # 55
лаборатория
Quote (Sergey62)
голубой смазкой
Извини если вопрос покажеться глупым.Это что и где его взять?
rudolfДата: Суббота, 14.Ноя.2009, 17:19 | Сообщение # 56
Алапаевск
Quote (trend100)
А подробнее.
trend100Дата: Суббота, 14.Ноя.2009, 17:44 | Сообщение # 57
лаборатория
Quote (rudolf)
А подробнее
1.Старт на реактивах-rbc-50 wbc-18
2.старт на хлорке-rbc-29????wbc-18
3.промывка (так как холостая врубает промывку)-тут совсем весело:
wbc -30?rbc-18,2
4.Новое Вкл/выкл.
5.старт на хлорке
rbc-29????wbc-18
Дальнейшее следующим образом,в порядке проведения.
Background
wbc-4,0Fail
rbc-noise2
hgb-0,0
остальные пусто
circuit
wbc-0,0
rbc-2,36fail
mcv-160
plt-449Fail
остальные пусто
unit meas
wbc-3,1
rbc-0,0?(красным)
hgb-0,0
rbc b wbs unit meas
wbc-0,0
rbc-BBL1
hgb-8,1
дальше в сенсор мониторе видим
wbc-30,0
rbc-18,2
Sergey62Дата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 10:22 | Сообщение # 58
Томск
День добрый
--Извини если вопрос покажеться глупым.Это что и где его взять? --
Мы покупали в ЭкоМедСМ, стоит, кажется, около 5-10 $, так и заказывали - голубая смазка для МЕК.
По поводу нехороших цифр. Для начала в сервисе надо проверить работу всех клапанов, чисто на срабатывание, обрати внимание на звук, если клапан залит, звук часто меняется. Не совсем понял - что такое старт на хлорке? После проверки клапанов хорошо все-таки снять камеры разведения, субванны и промыть их в Cleanac 3 и прополоскать в дистиллированной воде и вытереть ( вату не использовать ). Апертуры можно не снимать - иногда очень туго снимаются, боюсь сломать - я протираю бинтом, смоченным в Cleanac 3, почти всегда помогает. Еще хорошо разобрать измерительный блок, проверить все клапана визуально на подтекание, посадочные места на загрязнения, закручивать все винты надо туго, но в меру. И еще, какие величины напряжений на апертурах. Если напряжения не 17,5-18,5 В, то вполне возможно выгорание предварительного усилителя. Надо его снимать, посмотреть, может, залит раствором, попробовать помыть, высушить, может заработает. Бывает, что они заливаются, когда анализатор грязный и плохо сливает из камер. На нехорошие мысли об этом наводят данные проверки схемы. Шумы и пузыри при измерении часто бывают из-за грязи в системе.
Сергей
rudolfДата: Воскресенье, 15.Ноя.2009, 16:18 | Сообщение # 59
Алапаевск
Еще можно посмотреть измерительный блок на предмет следов подтекания. Сам блок изолирован от корпуса, а если были протечки, то возможно где-то образовались проводящие мостики.
trend100Дата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 08:21 | Сообщение # 60
лаборатория
Quote (Sergey62)
Спасиб.Пизирек то большой?
Quote (Sergey62)
Да проверил я.Нормально щелкает. Скорее всего всеж платка там маленькая выгорела, так как чистка спиртом платок не помогла.Мож там как еще напряжение подрегулировать можно?
j3qq4Дата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 09:16 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 42
Quote (trend100)
circuit
wbc-0,0
rbc-2,36fail
mcv-160
plt-449Fail
остальные пусто
Проверить все разъемы, контакты, особенно от плат предусилителей к измерительной плате (большая плата внутри измерительного модуля). Проверять можно напряжение на электродах и circuit check, даже без жидкостей и на разобраном модуле (разумеется, постараться ничего не коротнуть; если руки кривоваты biggrin - лучше собрать). Если не помогло, попробовать поменять платы предусилителей лейкоцитарной и эритроцитарной камер (которые внутри измерительного модуля, над камерами) местами. Если шум после замены местами (и повышенное напряжение) меняются соответственно - заказывать плату предусилителя (PRE AMP Board, part № 677322B).
Было...
ЗЫ Напряжение не регулируется.
ЗЗЫ Клапана и грязь не при чем.
Сообщение отредактировал j3qq4 - Понедельник, 16.Ноя.2009, 09:37
trend100Дата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 11:50 | Сообщение # 62
лаборатория
Sergey62,
j3qq4,
Quote (j3qq4)
Так и есть.Спасибо.
trend100Дата: Вторник, 17.Ноя.2009, 10:04 | Сообщение # 63
лаборатория
Quote (trend100)
только надеяться что самураи не китайцы и выгорание этой платки не повлечет
mad Так и знал!!!!!!!!При нажатии на забор пробы короткий писк и аппарат подвисает,пока не жмешь"сброс" (желтенькую).Напряжения на уселителях нормально.Если отключить "башку" с апертурами все равно при нажатии кнопки забора писк и зависание.Включается нормально, все циклы прогоняет,ошибок нигде не пишет.Кнопка срабатывает на замыкание.Фоновый шум меряется.Сброс к заводским не помогает.Видимо что-то выгорело на плате питания, но вдруг такое еще у кого было......
Sergey62Дата: Вторник, 17.Ноя.2009, 20:46 | Сообщение # 64
Томск
День добрый
Вообще то не понятно, если все проверки проходят, то можно думать, что все напряжения есть... Может, что то не так подключено? Попробуй в сервисе подвигать всеми частями, может, что и увидишь...
Сергей
trend100Дата: Среда, 18.Ноя.2009, 10:56 | Сообщение # 65
лаборатория
Quote (Sergey62)
говорю все двигается,но зависает только при гажатии на забор.Да я даж "башку" полностью тключал-все то же,контакты на шлейфах нормально звоняться перетыкивал двадцать раз
P.S. Рядом второй МЕК стоит, ждет плату питания(транзисторы выгорели на 4-й MD 640) так на нем все даж без бошки срабатывает.
Sergey62Дата: Среда, 18.Ноя.2009, 14:45 | Сообщение # 66
Томск
День добрый
Тогда интеллектуальный вариант - менять платы. Но всегда есть опасность сжечь второй аппарат, но для меня наверное было бы интересно поменять платы и блоки, должна же быть где-то плохость в приборе. Если блоки покупать, то ремонт может стать золотой, а заказчик будет крайне недоволен ценой, да и по времени растянется.
[/b]trend100[/b] - Извиняюсь, не совсем понял:
"башка" - это что?
ждет плату питания(транзисторы выгорели на 4-й MD 640) - это что?
Сергей
j3qq4Дата: Четверг, 19.Ноя.2009, 16:53 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 42
Quote (j3qq4)
разумеется, постараться ничего не коротнуть; если руки кривоваты - лучше собрать
Это точно выполнено?
Quote (trend100)
аппарат все ж таки какой? 6400 или 6410? платы от одного на другой не переставлены случаем? если 6400, то выбран открытый режим, когда кнопка нажимается?
Все датчики подключены? циклический тест пробозаборника нормально работает?
ИМХО, на неисправность не похоже. Либо что-то не подключено, либо что-то не настроено...
ЗЫ либо что-то криво собрано biggrin
Сообщение отредактировал j3qq4 - Четверг, 19.Ноя.2009, 16:57
trend100Дата: Четверг, 19.Ноя.2009, 17:56 | Сообщение # 68
лаборатория
Quote (Sergey62)
"башка" - это что?
Блок с апертурами и манометрами.
Quote (Sergey62)
Один из клапанов Md640 в сервисе(2 столбик biggrin )Если быть точным, то который литик "выпускает"
Quote (j3qq4)
6410
Quote (j3qq4)
не очень понял???
Quote (j3qq4)
ДА
j3qq4Дата: Пятница, 20.Ноя.2009, 09:32 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 42
Quote (trend100)
j3qq4 писал:
не очень понял???
Попытаюсь объяснить мое видение ситуации.
При нажатии на кнопку "подсчет" прибор запускает на выполнение программу "Забор и подсчет пробы". Программа состоит из последовательности опроса датчиков и запуска исполнительных механизмов. Прибор не "подвисает", поскольку реагирует на "сброс". Он просто ждет сигнала с какого-то датчика и не может продолжать программу, пока этот сигнал не придет. Поскольку он считает, что все датчики и цепи исправны (ведь при нормальном регламентном включении ОДНОЙ кнопкой происходит их тестирование, а при ошибке выполнение программы подсчета невозможно), он не выдает никаких сообщений об ошибке. Значит, причина в том, что этот сигнал с какого-то датчика не приходит. То есть датчик не подключен, либо не исправен (что маловероятно; надеюсь, при подключении-отключении разъемов блоков и модулей питание прибора было ПОЛНОСТЬЮ выключено? то есть клавишей питания на задней стенке? я, например, для надежности еще и провод питания отключаю...), либо не срабатывает какой-либо исполнительный механизм, срабатывание которого контролируется датчиком, либо прибор пытается сделать то, что сделать не может (неправильно настроен).
Видимо, из этих соображений нужно исходить при диагностике данной неисправности. Можно попытаться включить прибор одной кнопкой со всеми жидкостями (если это еще не делалось, а, я так понимаю, делалось, и все было нормально) и проверить отсутствие сообщений о наличии ошибок. Если они отсутствуют - проверить настройки измерения, а лучше все настройки, в том числе и в сервиснм меню. Рабочий аппарат для сравнения настроек, я так понимаю, есть. К сожалению, без возможности самолично увидеть прибор, дать более конкретные рекомендации не могу.
Сообщение отредактировал j3qq4 - Пятница, 20.Ноя.2009, 09:36
j3qq4Дата: Пятница, 20.Ноя.2009, 09:44 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 42
ЗЫ. trend100, скиньте ICQ UIN в личку. Возможно, так будет проще
j3qq4Дата: Вторник, 24.Ноя.2009, 16:09 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 42
2 trend100
Если у тебя вдруг нет сервиса...
D051 (MPSEN) - LED for checking position sensor for MP-640V
D052 (MBSEN) - LED for checking sub bath rotation sensor
D071 (MS1YSEN) - LED for checking x-axis (возможно, ошибка?? y-axis??) position sensor for MS-640V
Как я понимаю, все это - оптопары ИК-диапазона на субванне, перистальтической помпе и, видимо, в пробозаборнике (возможно, верхнего уровня, который на всю длину хода, сверху). Если попробовать промерить напряжения на соответствующих датчиках? Проверить подключения еще раз, разъемы... Может, по плате можно найти, откуда куда все идет... Да... а микропереключатели все правильно? А то вдруг...
Посмотри, хотя бы визуально, цела ли микруха UO56 (от центра платы чуть влево и вверх), целы ли резюки смдшные рядом с ней (эдакие микроминиатюрные совсем, без маркировки), целы ли другие подобные микрухи. Это - инверторы Шмидта, типа MC74VHC14DT например (корпус TSSOP). На них сигналы с оптопар и идут... Если соответствующие датчики отключать при невыключенном питании, микросхемка может гикнуться... Мы вот тоже... ждем blush Микрухи не сильно дешевые и не сильно распространенные, но достать можно...
ЗЫ Датчики также не работают при сильной внешней засветке... например, солнцем из окна biggrin была такая "неисправность" biggrin Но в твоем случае это вряд ли, к сожалению...
ЗЗЫ Плохое питание, скачки напряжения - один из главных врагов МЕК... не рассчитаны они на наше скачущее напряжение к сожалению. Одна из возможных причин.
Сообщение отредактировал j3qq4 - Вторник, 24.Ноя.2009, 16:21
trend100Дата: Среда, 25.Ноя.2009, 18:38 | Сообщение # 72
лаборатория
Quote (j3qq4)
nea с другими то платами питания работает
Quote (j3qq4)
ага, сервиса на 6410 со схемами нет.
Quote (j3qq4)
Визуально естессно в норме, но карту напряжений этих микрух еще даж не пробывал найти, да и сдаеться мне тяжело это будет
j3qq4Дата: Пятница, 27.Ноя.2009, 21:09 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 42
Quote (trend100)
Подозреваю, его со схемами в природе нет... по крайней мере в России... Есть service manual в бумажном виде, который входит в комплект поставки каждого аппрата. Если устанавливавшие аппарат инженеры не забрали, должен быть. Схем там, естественно, нет, но есть внешний вид плат с расшифровками кой-чего... и куча другой полезной (и не очень) информации.
Quote (trend100)
Визуально можно посмотреть не только глазом, но и глазом с лупой. Иногда помогает. Может быть, например, трещинка, как у нас было... Ху из "карта напряжений"? Вполне хватит скачать pdf-ку с описанием микрухи, чтобы тудым-сюдым тестером потыкацца...
zx19Дата: Пятница, 11.Дек.2009, 22:18 | Сообщение # 74
вот и я попал с меком. умерли два мелких транзистора из трех, стоящих на включение клапанов. система их включения там очень хитрая и тупая. три транзистора идут на + и три транзистора идут на -. т.е. как я понял, процессор должен одновременно разрешить включение положит. и отриц. полюсам клапана. выгорели транзисторы положительного полюса. на базу одного транзистора на исправном приборе подается 15в, на моем кратковременно проскакивает 5в и исчезает. впал в ступор, не могу найти откуда подается сигналы на базы этих транзисторов. под ними текстолит погорел и выгорел поменьшей мере один слой, иожет быть задета дорога внутри. главная проблема - не найду откуда открывается транзистор.
trend100Дата: Четверг, 17.Дек.2009, 09:21 | Сообщение # 75
лаборатория
Quote (zx19)
От таже фигня.Токо текстолит чистый.Я еще на вкл\выкл этого 4клапана MD640 их мерял, там вообще огромный геморой чтоб подлезть.Там на рабочем вроде как 15в падают до 5в и опять?? работают на 15в.А на не рабочем на вкл.до 0в и не растут, выкл. 15в.Откуда сигнал идет так и не врубился. В диаконе пожимают плечами, в эко-мед-с дословно "мы такой фигней не занимаемся, а меняем модульно".Цена 40 т.р. за плату mad Можно вешаться!!!
Найдешь откуда сигнал на трансы идет отпишись пожалуйста, а то я вот уж месяц каждый вечер занимаюсь перестановками, пытаясь методом научного тыка из двух горелых плат одну собрать.
P.S.Кондюки пробывал посмотреть?
ajdarДата: Четверг, 17.Дек.2009, 12:32 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
Quote (zx19)
в диаконе есть полный сервис но без схем. по запросу они высылают
У меня тоже есть (на аглицком языке), могу выложить. Также есть гидравлическая схема и по запчастям разрисованная TRM.
Сервис-мануал - 15 метров
TRM - 775 кило
ajdarДата: Четверг, 17.Дек.2009, 13:12 | Сообщение # 77
г.Ульяновск
Выложил! Правда только на МЕК-6400, но подходит и для МЕК-6410К
trend100Дата: Четверг, 17.Дек.2009, 13:25 | Сообщение # 78
лаборатория
Quote (ajdar)
На него у меня тож все есть!А че там те же платы?Не модифицированные и измененные?Просто необходимости серьезно разбираться с 6400 еще не было.
trend100Дата: Четверг, 17.Дек.2009, 17:53 | Сообщение # 79
лаборатория
Dmiriy_1313,
Quote (Dmiriy_1313)
MEK-6400, ошибка Е124 - ошибка контура. Что это такое и с чем едят. Рад любой подсказке.
Self-test говорит о том, что где-то не правильное напряжение.Скорее всего вылетел один из предусилителей.Они находяться прям за апертурой(измерительный блок).Такое случаеться в основном при заливах электроники.Не чиняться.Стоят около 300 у.е. каждый (их два).Посмотреть напяжение можно через экран диагностики(в руководстве описано где он,но если чо и самому нетрудно найти), скорее всего оно не будет укладываться в диапазон(он там тож обозначен).
Так пойдет?
Если че кидай фотку с диагностического экрана
j3qq4Дата: Пятница, 18.Дек.2009, 10:06 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 42
Quote (trend100)
В принципе чинятся. Если долго мучиться... Мыть, сушить... искать неисправности, пропаивать... но купить новый легче, дешевле и надежнее. Не такая уж дорогая платка. Иногда, опять же, контакты в разъемах виноваты.
