Анализатор глюкозы и лактата Super GL ambulans - Форум медтехников
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
МВРДата: Четверг, 12.Мар.2009, 16:34 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об анализаторе глюкозы и лактата Super GL ambulans производства Dr. Müller, Германия для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте с.261.
К сведению: анализатор Super GL имеется в трёх модификациях: Super GL; Super GL easy; Super GL ambulans.
Есть темы:
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL compact;
- Анализатор глюкозы и лактата SUPER GL easy;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL New;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL New (с сенсорным экраном).
yzistДата: Четверг, 12.Мар.2009, 16:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Цитата ivobldebts ()
Я из Калуги, есть проблемы по обслуживанию анализатора Super GL. Если можно поделитесь информацией.
Super GL какой? Их три модификации: Super GL, Super GL easy, Super GL ambulans.
Я обслуживаю Super GL easy, Super GL ambulans. Какие проблемы?
Аппарат Super GL ambulance.
Cообщает "пик сигнала лактат", хотя измеряет только глюкозу.
zx19Дата: Четверг, 12.Мар.2009, 17:26 | Сообщение # 3
Quote (yzist)
Cообшает "пик сигнала лактат"
что дальше? может быть поздний? выкинь плохой сенсор, поставь новый.
ivobldebtsДата: Четверг, 12.Мар.2009, 17:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
С этим сенсором аппарат давно работает? Можно попробовать поменять сенсор. Просмотреть все трубки гидравлической системы на предмет засора. Во время работы посмотреть нет ли лишних воздушных пузырей в системе. Запустить промывку несколько раз. На крайний случай позвонить в компанию Диакон, связаться с их сервисной службой ( 495) 980 - 63 - 38; 980 - 63 - 39 инженер Меркулов Юрий Георгиевич
yzistДата: Пятница, 13.Мар.2009, 08:25 | Сообщение # 5
КАЛУГА
Спасибо. Буду экспериментировать
omaxlabДата: Понедельник, 06.Апр.2009, 10:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Всем доброго времени суток!
Сразу же говорю - сенсор исправен, вся магистраль чистая, сист раствор в норме. В сервис ной проге в ADC diff-значения глюкозы и лактата не стабилизирутся- плавают от 30 до -80. Кто сталкивался откликнитесь плату менять не охота.
zx19Дата: Понедельник, 06.Апр.2009, 11:37 | Сообщение # 7
сенсор исправен это как? работает на другом приборе или только что вынут из коробки?
omaxlabДата: Понедельник, 06.Апр.2009, 11:42 | Сообщение # 8
Да-да, сенсор новый - забыл сказать.
zx19Дата: Понедельник, 06.Апр.2009, 11:54 | Сообщение # 9
30 80 это с сенсором или без него?
omaxlabДата: Понедельник, 06.Апр.2009, 14:51 | Сообщение # 10
это без сенсора с ним цифры поменьше но все равно постоянно меняются - не стабилизируются
zx19Дата: Понедельник, 06.Апр.2009, 16:05 | Сообщение # 11
они не замрут никогда. и кто сказал, что сенсор из коробки рабочий. его надо обязательно сунуть в другой прибор.
omaxlabДата: Понедельник, 06.Апр.2009, 16:13 | Сообщение # 12
уже проверил а насчет цифр - как тогда выставить нулевые значения если они перемещаются не останавливаясь да и в сервисе пишут - должны стабилизироваться
zx19Дата: Понедельник, 06.Апр.2009, 17:21 | Сообщение # 13
стабилизироваться - это прыгать около некоторого значения.
если 30 80 без сенсора это не есть хорошо, очень может быть плата, я бы для начала перепрограммировал. сколько лет прибору?
omaxlabДата: Понедельник, 06.Апр.2009, 19:44 | Сообщение # 14
прибору 4 года . что перепрограммировать?
zx19Дата: Понедельник, 06.Апр.2009, 20:50 | Сообщение # 15
Quote (omaxlab)
прибор. есть варианты что еще можно программировать?
omaxlabДата: Понедельник, 06.Апр.2009, 23:16 | Сообщение # 16
ну а конкретнее - можно память, контроллер внутрях перешивать, программу в прибор перезалить или значения какие либо в приборе менять - много вариантов
zx19Дата: Вторник, 07.Апр.2009, 08:04 | Сообщение # 17
контроллер перешивать и заливать программу это одно и т же. есть программа? какой на приборе двигатель насоса(шаг или нет) и какой процессор атмега стоит?
omaxlabДата: Вторник, 07.Апр.2009, 09:28 | Сообщение # 18
да стоит МЕГА 128я а двиг шаговый
zx19Дата: Вторник, 07.Апр.2009, 11:17 | Сообщение # 19
программу выложу.
omaxlabДата: Вторник, 07.Апр.2009, 11:37 | Сообщение # 20
ок буду ждать заранее благодарю
zx19Дата: Вторник, 07.Апр.2009, 12:38 | Сообщение # 21
добавил. только для программирования нужен специальный кабель круглый срезанный втыкается в прибор другой конец с СОМ, мне дали в диаконе. обратись, может и тебе вышлют.
omaxlabДата: Вторник, 07.Апр.2009, 13:04 | Сообщение # 22
Премного благодарен заказываю кабель
pyo5Дата: Вторник, 07.Апр.2009, 13:04 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Кто нибуть сталкивался с проблемой "Ошибка насоса" в анализаторе глюкозы SUPER GL easy?
Появляется периодически, чётких закономерностей пока не вывел.
Пётр
zx19Дата: Вторник, 07.Апр.2009, 13:04 | Сообщение # 24
сталкиваюсь через день. пути ршения
1 регулировка датчика пузырьков
2 регулировка пробозабрника
3 промывка прибора с разобранным насосом
4 запрещение пользователям работать с ватой
для п. 1 и 2 нужна сервисная программа и специальный интефейсный кабель.
ajdarДата: Вторник, 07.Апр.2009, 13:04 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
по этому аппарату есть 30 метров информации, могу поделиться
ivobldebtsДата: Вторник, 07.Апр.2009, 13:04 | Сообщение # 26
негр
ИВАНОВО
Попробуй заменить трубку перистальтического насоса.
zx19Дата: Вторник, 07.Апр.2009, 13:05 | Сообщение # 27
Quote (ivobldebts)
полная фигня, не поможет.
ivobldebtsДата: Вторник, 07.Апр.2009, 13:05 | Сообщение # 28
негр
ИВАНОВО
Мне на двух аппаратах помогло.
vvpДата: Вторник, 07.Апр.2009, 13:05 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 405
Подскажите, как решить проблему? Включили прибор, подождали 10 мин., прибор откалибровался , прибор пишет « выньте пробирку», вынули, прибор пишет «вставьте пробирку», устанавливаем, аппарат выдает «выньте пробирку», вынимаем, вставляем тоже самое (выньте, вставьте). Если долго мучиться, то прибор начинает анализ.
Проводил пару раз калибровку с помощью сервисной программы, все равно через неделю две возникала такая же проблема. В сервисе пишут необходимо поменять отражающую фетровую полоску. Менять не пробовал, пробовал полисосить, не помогло. biggrin
omaxlabДата: Вторник, 07.Апр.2009, 13:05 | Сообщение # 30
Однозначно менять отражатель
pyo5Дата: Вторник, 07.Апр.2009, 13:05 | Сообщение # 31
Quote (zx19)
очевидно самый действенный совет. Абсолютно согласен.
Извините, что долго молчал - статистику нарабатывал.
Пётр
YRA46Дата: Среда, 03.Июн.2009, 22:32 | Сообщение # 32
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
На Super GL Ambulance после замены сенсора оператор накосячил что-то с датой (с их слов он писал что пора проводить ТО ну и они решили его обдурить типа дату перевести) Теперь после включения аппарат пишет "срок эксплуатации сенсора истек сенсор ресурс". чтобы что-то сделать надо хотябы войти в "спящий режим" а никак не получается. Как теперь это исправить? и как принудительно войти в "спящий режим?
omaxlabДата: Четверг, 04.Июн.2009, 15:55 | Сообщение # 33
Походу надо цеплять анализатор к компу через EDP и менять время, заодно и счетчик ТО сбросите
ivobldebtsДата: Четверг, 04.Июн.2009, 17:52 | Сообщение # 34
негр
ИВАНОВО
Нужно выключить аппарат. Нажать кнопку -переключатель и удерживая ее включить аппарат. Отпустить кнопку. Повернуть кнопку до меню "защищенный режим"и нажать на нее. Вы войдете в защищенный режим из котрого можно через сервисное меню установив сервисный код переустановить время.
YRA46Дата: Четверг, 04.Июн.2009, 22:32 | Сообщение # 35
г. Курск
а что без компа счетчик ТО сбросить никак нельзя?
ivobldebtsДата: Пятница, 05.Июн.2009, 16:51 | Сообщение # 36
негр
ИВАНОВО
Для настройки Super GL Ambulance компьютер не требуется. Чтобы перевести дату нужно введение сервисного кода. А чтобы переустановить дату следующего ТО нужно выполнить долгое нажатие на кнопку переключатель, находясь в пункте "Служебная программа" меню "Служебные программы". А вход в спящий режим я описал ранее.
YRA46Дата: Пятница, 05.Июн.2009, 22:20 | Сообщение # 37
г. Курск
Огромное спасибо!!!!! в понеднльник буду пробовать.
YRA46Дата: Вторник, 09.Июн.2009, 17:00 | Сообщение # 38
г. Курск
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.....После того как входишь в защищенный режим, аппарат автоматически переходит в режим прогрева и калибровки, после чего пишет на дисплее "Начат отсчет срока * сенсора истек свой ресурс" и виснет . Что делать????
ivobldebtsДата: Вторник, 09.Июн.2009, 18:27 | Сообщение # 39
негр
ИВАНОВО
Попробуйте в защищенном режиме в начале прогрева нажать кнопку-переключатель, пока не прозвучит звуковой сигнал. Прекратится прогрев и аппарат должен перейти в спящий режим. К сожалению аппарата под руками нет, чтобы поэкспериментировать. Давно не занимался этим аппаратом, немного подзабыл. Один раз была такая проблема.
YRA46Дата: Среда, 17.Июн.2009, 23:18 | Сообщение # 40
г. Курск
Вопрос решен!!! dance2 Правда коряво несколько. Засада была в том что в первую очередь надо было выбрать "отключить автоматику" а дальше пришлось установить март-2009, потому что врачики как-то прописали в сенсор эту дату, пытаясь убрать сообщение о проедении ТО) и все заработало!!! (в этом собственно корявость blush ) зато следующий датчик буду менять сам тогда уже все будет ОК. Всем спасибо!!!!! drinks
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
