Анализатор мочи Uriscan-Optima (Ю.Корея) - Форум медтехников
МВРДата: Четверг, 29.Апр.2010, 04:16 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2021/15101 от 29.11.2022 (ранее от 16.08.2021) года на Анализатор мочи URiSCAN в вариантах исполнения:
I. модель URiSCAN-Pro;
II. модель URiSCAN-Optima.
Производство южнокорейской компании YD Diagnostics Corp.
. В этой теме собрана вся информация об анализаторе мочи "Uriscan-Optima", чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Есть тема: "Анализатор мочи URiSCAN-Pro (Ю.Корея) и URiСКАН-про (Россия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению )".
AlexxДата: Четверг, 29.Апр.2010, 05:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
лабораторное оборудование
тюмень
Цитата seabee ()
Кто-то выпаял из него процессор IM4A5-128/64. Схемы нет, документации на м/сх нет.
Подскажите, стоит ли ремонтировать?
Замена "материнки" в Юнимеде будет стоить не менее 15 000 руб. Если добавить 5 000, то можно подыскать новый анализатор (не Урискан). Кстати сказать, у нас стоит штук по 25 Оптим и Про. Далеко не лучшие анализаторы.
omaxlabДата: Четверг, 29.Апр.2010, 09:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
сам искал проц для оптимы - гиблое дело так что тут замена всей платы.Документация на проц в инете есть!
Сообщение отредактировал omaxlab - Четверг, 29.Апр.2010, 09:31
trend100Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 16:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (seabee)
Нет,не стоит. Alexx, Правильно подсчитал.Добавлю,что со списанного есть полезные запчасти,а оптим много.
seabeeДата: Суббота, 22.Май.2010, 05:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1319
Похоже придется заказывать проц. IM4AM-128/64.Хотя инфы на неё нет и она может быть программируемая.
omaxlabДата: Четверг, 27.Май.2010, 10:43 | Сообщение # 6
кстати IM4AM-128/64 это память - 32K x 8 nvSRAM 3.3V QuantumTrap⑩ CMOS Nonvo. Проц в оптиме должен стоять AMD Am186-188 точно не помню на него шит есть если надо пришлю. Но на практике нет смысла менять его т.к. прошива обычно слетает а проц целый остается.
seabeeДата: Четверг, 03.Июн.2010, 06:38 | Сообщение # 7
Да прошивки у меня нет.Поэтому будем списывать.
moxaДата: Среда, 28.Июл.2010, 14:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
Уважаемые коллеги, а не поможет ли кто со схемой на этот Uriscan Optima, сгорел транзистор Q2 в районе преобразователя питания,принтер не печатает, крышу у транзюка снесло, тип не известен. Help plz.
Кажется разобрался, судя по обвеске вокруг и остаткам маркировки - это КТА1666, если не прав - поправьте.
Сообщение отредактировал moxa - Среда, 28.Июл.2010, 14:37
NORTALДата: Пятница, 03.Фев.2012, 14:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 38
инженер-наладчик
Новороссийск
та же беда с этим транзистором )
saddam-095Дата: Среда, 01.Авг.2012, 14:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 269
гудермес
Коллеги помогите разобраться, как я не пытался аппарат не хочет калиброватся
zx19Дата: Среда, 01.Авг.2012, 14:44 | Сообщение # 11
с таким описание только к гадалке.
saddam-095Дата: Среда, 01.Авг.2012, 15:15 | Сообщение # 12
гудермес
Анализатор эксплуатируется пару месяцев, с самого начала он сбивался. После калибровки проработает пару дней и опять... В последнее время стал очень трудно калиброваться, с10го раза. Сейчас не калибруеться вообще. Ошибка 10-32 из редка 10-16 в чем может быть причина? Я перечитал инструкцию несколько раз не получается. Единственное что не пробовал это изменить числоR так как не очень понял что и как
AlexiumДата: Среда, 01.Авг.2012, 17:21 | Сообщение # 13
Ошибка 10-16 - Отсутствие полоски, намоченной в дистиллированной воде
Ошибка 10-32 - Ошибка, связанная с полоской, намоченной в дистиллированной воде.
- Вы могли использовать материалы, отличные от физиологического раствора, воды, мочи и др. или дистиллированной воды. Полоска могла быть загрязнена. Попробуйте повторить процедуру калибровки, используя чистую дистиллированную воду. - Полоска могла обесцветиться. Проверьте базовый цвет тест-полосок - 10-32 Кровь
Quote (saddam-095)
- что не получается?
saddam-095Дата: Среда, 01.Авг.2012, 23:15 | Сообщение # 14
гудермес
тест полоски открыл несколько новых банок, воду использовал из дистилятора. Попробую водой что продается в бутылках, но сильно сомневаюсь. Сделаю прям шас и отпишусь а то он мне снится начал.... nea
AlexiumДата: Четверг, 02.Авг.2012, 09:41 | Сообщение # 15
Процедуру калибровки делаете как в инструкции (сначала белую полоску, потом тест-полоску)?
Сравните цвет стрип-полоски с тем что на упаковке.
Разберите прибор (если он не на гарантии) и тщательно продуйте (очистите от пыли) оптику.
Регулировку отражения надо крутить в последнюю очередь.
saddam-095Дата: Четверг, 02.Авг.2012, 09:52 | Сообщение # 16
гудермес
именно так все делал, я даже менял оптику всю ставил с другого эффект ноль та же ошибка. Это может быть прграмный сбой?
AlexiumДата: Четверг, 02.Авг.2012, 10:19 | Сообщение # 17
Так есть второй аппарат? Снимайте с него кассету для полосок и блок питания и проверяйте. В приборе есть батарейка? Какое на ней напряжение?
saddam-095Дата: Четверг, 02.Авг.2012, 10:56 | Сообщение # 18
гудермес
Есть разница в цветах на полосках и на банке это может быть причиной? Самое интересное что вся партия такая, а второй аппарат не рабочий, не грузится.
на батарейке 3.6в это норма?
AlexiumДата: Четверг, 02.Авг.2012, 11:43 | Сообщение # 19
Quote (saddam-095)
Нет если это литиевая батарейка (таблетка CR?)- напряжение 3,0-3,2 в.
Замените батарейку в мультиметре, скорее всего она разрядилась.
Есть контрольные полоски?
saddam-095Дата: Четверг, 02.Авг.2012, 12:17 | Сообщение # 20
гудермес
я обзвонил пару лаборат. Сказали дадут пару на пробу но это после обеда. Возьму полоски попробую и отпишусь
saddam-095Дата: Вторник, 28.Авг.2012, 14:48 | Сообщение # 21
гудермес
Открыл еще одну упаковку на складе посмотрел цвета вроде более менее похожи, вклучил аппарат и скрестив пальцы начал делать калибровку и о чудо она прошла! Отдал в лаборат. Прошла неделя и снова заявка на этот долбаный анализатор. Только теперь он не видел полоску, ну я покрутил его и он стал просить калибровку и все с начала. Думаю все же проблема не в тест полосках а в матер нее, ребята как изменить числоR может поможет?
id-053у3Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 18:14 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 105
Чита
У меня тоже ошибка 10-32.
Подскажите кто видел эти аппараты, какава логика работы при калибровке?
У меня аппарат работает таким образом: просит белую полоску, получив - втягивает столик, включает светодиоды(что можно увидеть через щель загрузки полосок), сообственно проводит исследование, далее просит смоченную водой тестовую полоску, втягивает столик и потом как мне кажется должен включить светодиоды(либо один из них), но НЕ ВКЛЮЧАЕТ, далее как бы проводит исследование(светодиоды так и не загорелись ни разу) выдает ошибку 10-32. Едва ли светодиоды могут светить в нескольких спектрах, столы быть у меня глючит электроника или программа.
У кого ещё есть такие аппараты, подскажите должны ли включаться светодиоды при калибровке на тестовой полоске?
Вопрос снят, оказалось лаборанты выдали мне для проверки анализатора не те тест полоски(хотя естественно уверяли, что именно те что нужно). При проведении исследования светодиоды аппарат точно включает и их свет видно через щель загрузки, а вот что происходит на этапе калибровке я забыл посмотреть, но вероятно аппарат как-то понимал, что тест полоска не подходящая (вероятно, по вводимому номеру лота) и то что происходило далее, уже не имело значения.
vovunderДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 08:21 | Сообщение # 23
инжинер по ремонту мед. оборудовани
Благовещенск
Ищу сервис мануал.Помогите. Подскажите пожалуйста цену на оптику.
zx19Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 09:32 | Сообщение # 24
по опыту работу с другим анализатором,цена на оптику оказалась дороже, чем купить новый.
pyo5Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 12:22 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Вопрос по данному девайсу: есть ли возможность настроить язык интерфейса англицким, а экранчик оставить русским?
Приехали ребята ставят LIS, а он гад аброкадабру рисует.
7002lpu2007Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 14:22 | Сообщение # 26
разработчик
а можно подробнее сам процесс интеграции?
InkSbkДата: Вторник, 12.Мар.2013, 04:38 | Сообщение # 27
Программист
Северобакальск
Народ подскажите есть ли смысл подключать к этому аппарату бесперебойник (ИБП), или можно обойтесь без этого?
reshxДата: Среда, 13.Мар.2013, 06:19 | Сообщение # 28
Благовещенск
Можно обойтись без ИБП!
saddam-095Дата: Среда, 17.Апр.2013, 08:25 | Сообщение # 29
гудермес
я отправил это чудо в спец сервис. они мучались около трех месяцев и вернули с приговором что навернулась материнская плата. типа овчинка не стоит выделки. наверно буду списывать.
seatovodДата: Вторник, 28.Май.2013, 23:01 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 625
Пришёл в ремонт анализатор с "подмоченной" платой. В настоящее время не реагирует на нажатие кнопок. Нет ли у кого-нибудь схемы этого прибора? Или проще выкинуть и новый купить? wink Что ещё не очень радует: пытался проверить тестером клавиатуру при нажатии различных кнопок - не "звонится", хотя выглядит вполне прилично. unknown
Константин1969Дата: Четверг, 30.Май.2013, 02:09 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Если очень хочется восстановить клавиатуру то нужно посмотреть целостность дорожек на выходе шлейфа из панели. Восстанавливал дорожки сохнущей пастой для нитей обогрева заднего стекла авто. Такая кирпичного цвета. В маленькой пробирке.
Dan4oysДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 20:15 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 124
Приветствую товарищей-коллег!
Проблема следующая: анализатор Uriscan Optima отказывается проводить стандартное измерение.
При выборе быстрого режима всё работает нормально, а когда выбираешь стандартный режим после загрузки полоски лоток заезжает внутрь, а потом сразу же выдвигается наружу и просит положить в него полоску (как-будто он её не видит). Датчик наличия полоски проверил, оптопару заезда лотка с полоской почистил, от грязи и пыли аппарат продул, оптическую систему проверил (заменил на аналогичную с другого аппарата) - ничего не помогло.
Прошу помочь знающих людей.
Заранее премного благодарен!
Tugarin-sanДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 20:46 | Сообщение # 33
Медицинский техник
Тверь
Проверьте целостность проводов от оптодатчика, они, к сожалению, по конструкции подвижны и раз от раза переламываются
Dan4oysДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 22:21 | Сообщение # 34
Tugarin-san, тогда почему аппарат проводит быстрый анализ?
pyo5Дата: Понедельник, 02.Сен.2013, 12:20 | Сообщение # 35
А калибровку провести? (при каждой замене партии требуется)
Иван0355Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 18:07 | Сообщение # 36
Бакалавр
Улан-Удэ
скажите, как устроен механизм перемещения устройства подачи тест полосок анализатора мочи
TimДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 21:48 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 54
Новороссийск
День добрый! Попался аппарат с проблемой калибровки. Не калибруется по числу рН. Почистил оптику-результата не дало. Может были прецеденты?
Med_tehДата: Пятница, 29.Авг.2014, 14:10 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 39
vovunder, Здрасьте! Есть у Вас или у кого сервис мануал... пригодился бы....
Ошибка постоянно выходит 10-16 Calibration block при калибровке. Испробовал разные лоты полосок, на дистиллированной и деионизированной воде... Не помогло...
Кто знает что сделать можно?
Med_tehДата: Пятница, 29.Авг.2014, 14:32 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 39
Тоже не работает uriscan optima. После калибровке пишет ошибку 10-16. Что делать не знаю... Подскажите пожалуйста как восстановить работоспособность...
Med_tehДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 14:34 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 39
Как сказали представители: ошибка 10-16 возникает при подергивании каретки во время перемещения.
Т.е. при сканировании в процессе затягивания полоски происходит ошибка считывания. => менять механизм перемещения...
