  • Страница 5 из 5
Анализатор иммуноферентный Sunrise ф.Tecan (Австрия)
soldererДата: Четверг, 04.Мар.2010, 15:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Sunrise – это многоцелевой абсорбционный микропланшетный ридер для 96-луночных планшетов, имеющий функции для работы с самыми разнообразными методами в диагностике, биотехнологии, ветеринарии и научных исследованиях. Он позволяет считывать результаты иммуноферментных анализов, кинетических реакций и проводить измерения на трёх и более длинах волн одновременно.
Sunrise может поставляться как с сенсорным экраном для полноценной работы без компьютера, так и контролироваться с ПК. Благодаря 12-канальной оптической системе скорость считывания планшета этим ридером составляет всего 6 секунд. Sunrise может быть оснащён опциями контроля температуры до +42 °С, градиентным фильтром, позволяющим измерять спектры, а также встроенным сканером штрихкодов.
Мощное программное обеспечение Magellan, поставляемое с этим прибором, позволяет обсчитывать результаты качественных и количественных анализов, делать нелинейные аппроксимации экспериментальных данных и рассчитывать различные показатели на их основе.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/829 от 22.05.2003 года на Ридер медицинский микропланшетный Sunrise, производства австрийской компании компании TECAN Austria GmbH из Австрии, изделия которой продаются под брендом - "TECAN". Отменено с 22.05.2013 года.
Номер в ГРСИ РФ: 70644-18.
Анализаторы иммуноферментные «SUNRISE» имеются в трёх модификациях: Sunrise-Basic RC, Sunrise-Basic TS, Sunrise-Basic TS Color.
. В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об иммуноферментном, с управлением через внешний персональный компьютер, анализаторе Sunrise.
Руководство по эксплуатации иммуноферментного анализатора SUNRISE.
Руководство по использованию программного обеспечения Magellan.
ZooMДата: Четверг, 23.Июл.2020, 09:54 | Сообщение # 161
Сисадмин
Курск
Знатоки, добрый день.
Не являюсь инженером медтехники, а просто сисадмином в лаборатории.
Ситуация такая: накрылась флешка на аппарате, подобную нашел, данные со старой флешки вытащил, но новая с аппаратом не работает, аппарат (цветной экран, Sunrase) требует отформатировать флешку в программе Magellan, но в самой программе я вообще не нашел никакого пункта, связанного с флешкой (ни на аппарате, ни на компе), мануал либо читал невнимательно, либо и там за флешку ничего нет. Вопрос: в каком формате и с какими параметрами должна быть отформатирована флешка, либо где в программе найти пункт с флешкой? unknown Обязательно ли аппарат при этом подключать к компу или с флешкой можно работать прямо с компа?
Заранее спасибо за ответ.
P.S. Проблему решил, нужно было всего то зайти в архивные файлы на аппарате.
Сообщение отредактировал ZooM - Четверг, 23.Июл.2020, 10:54
alex3108Дата: Вторник, 15.Сен.2020, 08:46 | Сообщение # 162
врач-лаборант
Шымкент
Выручите, пожалуйста!
Выдаёт ошибку с кодом: "050В".
alex3108Дата: Вторник, 22.Сен.2020, 08:04 | Сообщение # 163
врач-лаборант
Шымкент
Доброго времени суток!
Ридер Sunrise с цветным экраном выдаёт ошибку: "050В", и на самом ридере, и на компе.
Что за ошибка и как её устранить?
Друзья, помогите с решением проблемы, пожалуйста!
20200904_104748.noext (734.3 Kb) · 20200903_150819.noext (643.8 Kb) · 20200904_101830.noext (864.9 Kb)
aleksaДата: Среда, 23.Сен.2020, 15:24 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
alex3108, ошибка материнской платы
The error 050B indicates a problem with the main board on the Sunrise
We recommend the following:
The only way to solve this error is to exchange the main board and adjust the instrument after.
alex3108Дата: Вторник, 29.Сен.2020, 12:53 | Сообщение # 165
врач-лаборант
Шымкент
aleksa, где можно достать плату или аппарат уже только на запчасти?
aleksaДата: Среда, 30.Сен.2020, 16:04 | Сообщение # 166
kavkaz
alex3108, скорее всего, плата будет по цене самого аппарата. В Москве у официалов ТДА Восток.
medintellДата: Пятница, 20.Ноя.2020, 08:14 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 104
Тюмень
Всем привет.
Никто не знает аналог лампы 64002 Оsram? А то эту как бы сняли с производства, конечно остатки единичные есть на складах, но на будущее знать хотелось бы.
yzistДата: Пятница, 20.Ноя.2020, 12:37 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Всем добрый день.
На приборе SUNRISE лаборант раздавил тач (пошли трещины). Вопрос: - где купить тачскрин. Или проще перевести на работу от компьютера? И где взять программу с лекарством.
biolabДата: Суббота, 20.Фев.2021, 01:00 | Сообщение # 169
Харьков
Полная версия Magellan V4 Rus (с лекарством)
AVSДата: Среда, 07.Апр.2021, 08:18 | Сообщение # 170
Алма-Ата
Всем добрый день!
Ридер Sunrise с цветным экраном при запуске программы просит логин и пароль.
Помогите, пожалуйста, решить вопрос ...
Stanislav_FirstДата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 15:11 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Есть Анализатор Sunrise от Tecan с ч/б экраном. Столкнулись с такой проблемой выдаёт ошибку: "could not connect instrument! commport error: -1 Ask forinstrumenttype -nothing read" при попытке подключиться для работ с ПК.
Выше на форуме обсуждалось о подобной проблеме. Решением может быть, если прибор перевести в режим удалённого управления. Проблема в том, что не могу перевести аппарат в этот режим. Он всё время переключает его в режим Local и просит отключить кабель от ПК, хотя он отключен. Это началось после того, как в приборе села батарейка памяти. Замена батареи ничего не дала.
Может кто встречался с такой проблемой?
Отпишитесь, пожалуйста.
mamukinДата: Среда, 02.Мар.2022, 10:41 | Сообщение # 172
Пущино
Коллеги, доброго дня.
У нас нетипичная проблема. Пользуемся прибором Sunrise от Tecan. Для работы используем два режима Biochek и Idexx.
Все манипуляции по переключению между режимами происходит через программу SunriseInstrumentSetting. Ещё в обиходе присутствовала программа xFluor4. Так программа Idexx xChek не умеет управлять кареткой фотометра Sunrise, для того, чтобы закрыть каретку, по завершении измерений, использовали надстройку xFluor4.
С недавнего времени данная надстройка исчезла с компьютера в не известном направлении. Диск от оборудования найти не можем.
Нашёл данную программу (разбираюсь с проблемой в одиночку, недавно была произведена замена компьютера на рабочем месте, возможно удастся найти диск) она находилась в папке Tecan->XFluor4, но при запуске программы XFluor4 выдаёт ошибку: "Run-time error "-2147221164 (80040154) Класс не зарегистрирован".
Помогите исправить ошибку.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал mamukin - Среда, 02.Мар.2022, 11:47
CAOДата: Вторник, 28.Июн.2022, 15:47 | Сообщение # 173
Медицинский техник
Сортавала
Поделюсь нашим опытом ремонта данного устройства, так как не увидел тут аналогичного.
Сам аппарат Sunrise от Tecan у нас с тачскрином и работает полностью самостоятельно, без компьютера. В какой-то момент возникла ошибка "020B Lamp Low".
Аппарат разобрали, почистили от пыли насколько это было возможно (оптику старались не трогать и лишь слегка её продуть/смахнуть кисточкой), поменяли батарейку BIOS на 3.1 B (там стояла батарейка 3.6 B, но она была полностью разряжена).
После сборки аппарат исправно заработал, перестал сбрасывать настройки после отключения от питания (до этого не сохранял дату/время и т.д. после отключения от питания) и, самое главное, ошибка "Lamp Low" исчезла. Аппарат исправно работает.
Осталась проблема потускневшего экрана, на котором сложно что-то различить.
Подумываем о подключении аппарата к компьютеру. Но те ссылки на программы, что я тут нашёл, все с закрытым доступом.
Можете открыть, пожалуйста, либо выслать на почту: goldyandrey@gmail.com
Aleksa277Дата: Вторник, 11.Окт.2022, 11:21 | Сообщение # 174
Можете мне помочь?
Sunrise от Тecan выдаёт при включении такую ошибку: "connect your device to the PC and download a new image".
Прибор с сенсорным дисплеем.
У медиков ничего нет.
Можете выслать программу на почту: aleksa277@yandex.ru
satenДата: Четверг, 24.Ноя.2022, 14:03 | Сообщение # 175
Вологда
Скиньте, пожалуйста, программу Sunset на почту: doro1996cc@gmail.com
thanbunДата: Четверг, 24.Ноя.2022, 16:25 | Сообщение # 176
Гл. инженер-программист ИБ КарНЦРАН
Петрозаводск
Скиньте, пожалуйста, программу Sunset на почту: thanbun@mail.ru
AlexlДата: Пятница, 24.Мар.2023, 23:01 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 46
лаборант, препод
Perm
Всем доброго времени суток.
Если есть руководство по 7-ому магеллану на русском, обновите, пожалуйста, ссылку!
Я читал на 4-ю версию и английскую.
Возник вопрос:
В 7-ом магеллане, вроде, как можно грузить калибровочную кривую из файла, чтобы не делать лунки с калибровочными растворами на планшете, но как создать этот файл?
Аппарат далеко, в лабе, магеллан там же, не могу сделать скрины, но может кто так помнит?
Всем, кто выше просил программу Sunset, пожалуйста, ссылка на сервисное ПО в т.ч. Sunset (сам на рабочем компе не ставил, а на XP лет 10 назад, вроде, работало):
https://cloud.mail.ru/public/RkKK/QbZqdRx4E
Сообщение отредактировал Alexl - Пятница, 24.Мар.2023, 23:09
dimonw88Дата: Суббота, 03.Июн.2023, 12:13 | Сообщение # 178
sysadmin
Nizhniy Novgorod
Выручайте кто-нибудь. Стоял magellan 6.4, умер ноутбук, на котором он верой и правдой отработал почти 13 лет.
Дистрибутивы утеряны. Найти нигде не могу.
Buzzer0104Дата: Среда, 07.Июн.2023, 19:37 | Сообщение # 179
Поволжье
А кто мешает переставить HDD от умершего ноута на другой комп и дальше работать?
Или перенести прогу и методики на любой другой комп?
Сначала попробуй эти простые шаги сделать, так как толку от дистриба без лицензии - ноль.
RRR42Дата: Воскресенье, 23.Июл.2023, 19:36 | Сообщение # 180
Биотехнологи
Всем привет.
Просьба поделиться ПО Magellan, и если есть, образом флешки. В долгу не останусь)
romka-kem@mail.ru
123
VladykaДата: Понедельник, 22.Янв.2024, 11:42 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Проблема с Sunrise: сначала писал: "Lamp Low". Разобрал, почистил, собрал, теперь пишет: "lamp Hight".
Поделитесь, пожалуйста, программой Sunset.
dommeddon@gmail.com
<-------V/'L'@Дb)KA------->
AlexlДата: Суббота, 03.Фев.2024, 12:17 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 46
лаборант, препод
Perm
Проверил, вроде, моя ссылка живая ещё, там есть эта прога.
Вопрос про калибровочные кривые пока открыт.
Никто не пользуется, все всегда льют серию растворов?
Сообщение отредактировал Alexl - Суббота, 03.Фев.2024, 12:18
6okoffДата: Четверг, 15.Фев.2024, 00:46 | Сообщение # 183
микробиолог
Приветсвую!
Друзья, не поделитесь ли ПО Magellan 7.1 и лекарством?
Ссылки выше, к сожалению, пустые.
Ридер (Sunrise от Tecan) 13 года, дисков и лицензии уже не найти.
Заранее огромное спасибо за помощь!
6.ok.off@mail.ru
swinДата: Четверг, 15.Фев.2024, 20:35 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
А какие методики Вы имеете в виду?
В инструкциях к тем ИФА-наборам, что мне доводилось пользовать, разработчиком не предполагалось использование готовых, сохранённых в памяти, калибровочных кривых.
AlexlДата: Воскресенье, 18.Фев.2024, 17:03 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 46
лаборант, препод
Perm
Методики - измерение по конечной точке, оптическая плотность. Не кинетика ...
Времени прошло много, на сколько я помню, в самом Magellan в настройках методики есть место, где можно добавить файл, вроде как с калибровочными данными, чтобы МакФарланды не лить каждый раз.
Но формат, и где оный файл брать я информации не нашёл.
Версия Magellan 7.1 или 7.2, вроде, Win XP.
Все каждый раз заливают калибровочные растворы?
Сообщение отредактировал Alexl - Воскресенье, 18.Фев.2024, 17:04
swinДата: Воскресенье, 18.Фев.2024, 22:56 | Сообщение # 186
У нас в основном маркеры инфекций - определение концентрации HBsAg, anti-HBsAg, anti-Toxo JgG.
У соседей - гормоны щитовидки и еще по мелочи.
Калибраторы и контрольную сыворотку вносим в каждый планшет. Так точнее и на душе спокойнее за результат.
VovchickДата: Среда, 21.Фев.2024, 17:29 | Сообщение # 187
У вас сообщений: 273
Значение ОП зависит от многих факторов, в т.ч. от того, сколько времени с ТМБ инкубировали (стандартизировать с точностью до секунд 20 время между добавлением ТМБ и стоп-раствора, по-моему, невозможно). Поэтому каждый планшет уникален - нужна своя калибровка.
AlexlДата: Пятница, 23.Фев.2024, 21:27 | Сообщение # 188
У вас сообщений: 46
лаборант, препод
Perm
Согласен, мы так и вносим тоже, но иногда целесообразно просто в ОДНОЙ планшете измерить кучу проб вместо КФК-3 на санрайзе.
У нормальных фотометрических планшет с П-дном отклонения на чистой среде единицы/доли процента, по сравнению с оптической плотностью бактериальных суспензий.
Да, от планшет сильно зависит, но зачем-то же сделали эту опцию в софте ...
swinДата: Воскресенье, 25.Фев.2024, 09:49 | Сообщение # 189
В каких-то экстремальных случаях то, о чём Вы пишите, может и уместно. В штатном режиме работы лаборатории неукоснительно соблюдаем инструкцию. Если эта кювета, толщиной, к примеру, 10 мм, то кювета; если планшет, то планшет; если многоканальный фотометр вертикального считывания, то фотометр; если КФК-3 или аналог, то КФК или аналог. Тоже и с калибровкой. Если явно допускается использовать сохранённую кривую - используем. Если нет, то нет. Отговорки типа "а у нас контроль качества всё равно проходит" неуместны.
Пардон за флуд.
AlexlДата: Вторник, 05.Мар.2024, 21:04 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 46
лаборант, препод
Perm
Хотелось бы прояснить: я НЕ писал что нужно всем обязательно так делать, и боже упаси в клинической диагностике (не имею к ней никакого отношения).
Мы тоже капаем стандарты.
Я хотел узнать принципиальную возможность.
Прибор используется для разных методик, иногда это было бы интересно, для научных целей.
AlexiumДата: Среда, 06.Мар.2024, 19:58 | Сообщение # 191
https://www.tecan.com/hubfs/30143537_IFU_MAGELLAN_RUSSIAN_V1_4.pdf
Стр.68
стр.138
genitanДата: Понедельник, 26.Авг.2024, 23:23 | Сообщение # 192
Одесса
Доброе время суток.
Можете поделиться программой Magellan (желательно крякнутый) на smorodina@ukr.net
Предыдущие ссылки в теме, к сожалению, битые.
Прибор SUNRISE, без экрана после замены лампы со слов клиента выдаёт ошибку: "lamp low".
TonybanderosДата: Вторник, 03.Сен.2024, 08:38 | Сообщение # 193
sysadmin
ne Mosckva
Цитата PanVlad ()
Скачал демо версию (на 30 дней) Магеллан с сайта Текан. Не подскажете, где можно взять пиратскую версию, или только лицензия?
Есть кряк на Магеллан Текан Санрайс, без дисплея? (это вопрос или утверждение?!)
Скиньте, пожалуйста на: antoshadubinin@gmail.com
ilyabaltpitДата: Пятница, 25.Окт.2024, 13:18 | Сообщение # 194
Технический специалист
Всем добрый день!
Вот такая ситуация: выдали считыватель Sunrise ST бренда "Tecan" 2003 года выпуска. В лабе говорят аппарат рабочий, только проблема - результаты не вывести, т.к. принтера нет.
Я сам работоспособность анализатора не проверял, но включил - механика задвигалась, меню на экране загорелось.
Я тут увидел, что можно анализатор к ПК подключить и есть лекарство на прогу.
Оптику я продул воздухом, лампа, со слов пользователя, поверку прошла полгода назад.
Есть ли ещё какие-то рекомендации по выходу из данной ситуации?
Или просто подключаю ПК к прибору и по инструкции настраиваю, далее всё работает как надо без особых проблем?
Поделитесь выходом из этой ситуации, буду очень благодарен и лаба тоже.
Почта: baltpit@bk.ru
Инструкций у меня нет, полагаю, тоже очень нужны будут в деле.
Сообщение отредактировал ilyabaltpit - Пятница, 25.Окт.2024, 13:31
  • Страница 5 из 5
