Анализатор биохимический BS-3000P - Страница 5 - Форум медтехников
  • Страница 5 из 5
FirewolfДата: Понедельник, 17.Янв.2022, 09:59 | Сообщение # 161
Житомирська область
Житомир
Аппарат 2005 года. Пока пробую понизить напряжение, отпишу когда попробую ...
FirewolfДата: Среда, 19.Янв.2022, 12:42 | Сообщение # 162
Житомирська область
Житомир
Попробовал понизить напрежение, повторил юстировку- ситуация аналогичная - 340 норм, остальные заниженые показания
AlexiumДата: Среда, 19.Янв.2022, 14:56 | Сообщение # 163
Цитата Firewolf ()
Попробовал понизить напрежение, повторил юстировку - ситуация аналогичная - 340 норм, остальные заниженые показания
Я с подобным сталкивался, когда лампа была не оригинальная, а Оsram 64225.
vik1122Дата: Четверг, 04.Авг.2022, 22:08 | Сообщение # 164
инженер БМЭиОС
Сочи
Есть Sinnowa BS-3000m. При выключении питания сбрасывается время и дата.
Есть ли в нём батарейка?
И если есть, то какого типа?
AlexiumДата: Четверг, 04.Авг.2022, 23:58 | Сообщение # 165
Цитата vik1122 ()
Есть ли в нем батарейка? И если есть то какого типа ?
Если не ошибаюсь - CR1220.
vik1122Дата: Пятница, 05.Авг.2022, 10:57 | Сообщение # 166
инженер БМЭиОС
Сочи
Спасибо.
sltДата: Четверг, 27.Фев.2025, 15:46 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Всем привет! Подскажете темновой ток настраивается при кожф. усиления 3?
Поставил сеголня новую лампу , но с запаянным цоколем , настроить не удалось ни юстировкой ни усилением , единственное различие у ламп это цоколь , пришлось оставить старую и подтянут потецеометром. Прибор работает , но остался вопрос с темновым током
  • Страница 5 из 5
