Анализатор биохимический BS-3000P - Форум медтехников
  • Страница 1 из 5
ruslramazanovДата: Четверг, 04.Мар.2010, 13:31 | Сообщение # 1
инженер-техник
Здравствуйте! Требуется замена лампы на приборе, делать это ещё не доводилось, поэтому хотелось бы почитать где-нибудь с какой стороны то к нему подойти.
R&R
DenVer_01Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 17:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 252
Брянск
Здравствуйте, для начала скачайте инструкцию http://medteh.info/load....1-0-200 в ней все подробно описано. Лампу можно купить в любом магазине галагенка 6В 10 Вт цоколь G4. Если будете покупать у Диакона, то заказывайте лампу в сборе, тогда меньше придется подгонять ее к цоколю, вот и все.
SeptДата: Четверг, 04.Мар.2010, 17:36 | Сообщение # 3
Житомир
Quote (DenVer_01)
Будешь смеяться, но osram 64410 не работает а 64225 работает!
zx19Дата: Четверг, 04.Мар.2010, 22:54 | Сообщение # 4
туда подойдут не все лампы, нужно специально искать, или долго и мучительно настраивать фотометр. купи в диаконе, не мучайся.
DenVer_01Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 09:18 | Сообщение # 5
Брянск
Я покупал в Диаконе, прислали Philips 6V 10W G4 biggrin
ruslramazanovДата: Пятница, 05.Мар.2010, 09:23 | Сообщение # 6
инженер-техник
заказал лампу в сборе! инструкцию нашел! спасибо огромное! все ОЧЕНЬ подробно) всем спасибо)))
R&R
yusmileДата: Пятница, 05.Мар.2010, 14:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
все лампы на любые фотометры должны излучать в уф диапазоне. на лампе соответсвующие предупреждающие значки стоят обычно
zx19Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 21:29 | Сообщение # 8
ты попробуй лампу из стат факса поставь в этого китайца и ничего не настроишь. хотя там тоже стоит значок УФ.
mvservДата: Суббота, 06.Мар.2010, 00:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 52
Львов
Для этого анализатора родная лампа Филипс тип 6605(6в.10вт. 2000 часов работы, пропускает УФ). Нужно повозится с подгонкой лампы по положению. Для этого достаточно сделать замер положения нити накала перед снятием старой лампы. В Стат Факсе стоит лампа Осрам 64225. Парметры те же, только срок жизни 300 часов.
pyo5Дата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 00:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Просто ставил лампу от микроскопа. Как её туда засунуть - руки подскажут, а юстировка подробно описана в руководстве.
Пётр
scratch2010Дата: Четверг, 13.Май.2010, 12:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 566
волгоград
Пробовал перевести данный анализатор на реагенты Абрис+, вроде бы как перевел. начинаю делать тест например "АЛТ", рисует прямую. делаю проверку автоноля и вижу что на всех светофильтрах коэф.усиления(2-ой столбец) число -7, значение усилинного сигнала невероятно меньше предельных (30000), смещение вообще от 700-900. Зашол в настройки выбрал фильтр 340, усиление 3 и значение сигнала примено 160. Двигая лампу вверх-вниз значение не меняется. Если вытащить проточную куветку то значение примерно 40000. Какие причины такого поведения. Кроме замены лампы на новую что можно посматреть покурутить еще. Ехать до прибора далеко так что хотелось бы наверняка.
pyo5Дата: Четверг, 13.Май.2010, 13:34 | Сообщение # 12
Выбери видимый участок спектра и попробуй отъюстировать лампу "на глаз". И ещё biggrin Кювету не перевернул?
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Четверг, 13.Май.2010, 13:34
scratch2010Дата: Четверг, 13.Май.2010, 16:06 | Сообщение # 13
волгоград
при юстировки лампы поворотом левого потемциометра смог добиться 29000 на светофильтре 340 и усилении 3. зато при отсутствии светофильтра (теневой ток) так же равен 29000 при его уменьшении правым потенциометром значение так же падает и для фильтра 340.
а как выбрать то участрок спектра и че с ним делать то?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Четверг, 13.Май.2010, 16:06
Sergey62Дата: Пятница, 14.Май.2010, 20:40 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (scratch2010)
Вообще-то это не юстировка лампы. Юстировка лампы заключается в ее физическом позиционировании, чтобы она светила туда, куда надо. Проверь саму проточную кювету - чистоту, правильность установки, в том числе и по высоте. Убедись, что свет через кювету проходит, а потом уже начинай крутить регуляторы, если будет необходимо. А вначале крутить настройки а потом думать не есть хорошо... Насколько помню, процедура регулировки фотометра при замене лампы хорошо расписана в инструкции, больше пока ничего, к сожалению, не могу подсказать, инструкции под руками нет.
Удачи
Сергей
scratch2010Дата: Пятница, 14.Май.2010, 21:16 | Сообщение # 15
волгоград
все с аппаратом все нормально, добился на всех фильтрах при усилении 3 сигнал примено 30000 и смещение 120. Авто нонь проходит нормально. Проблемы теперь при измерении. перешли же на реагенты Абрис+, делаем тест например АЛТ и на человеческой сыворотке результат 0 на графике обсолютно прямая линия. Слышал от других техников что этот прибор китайский и результат менее 20 не выводит. ПРАВДО ЛИ ЭТО???? или проблема в другом. так же не получилось с билирубином и кальцием. мож че не так измеряли. подскажите с принципами измерений например на кинетиках на КТ... чета я разсомневался в компетенции лаборантов)
Сообщение отредактировал scratch2010 - Пятница, 14.Май.2010, 21:21
zx19Дата: Пятница, 14.Май.2010, 22:53 | Сообщение # 16
Quote (scratch2010)
ПРАВДО ЛИ ЭТО
бред
Quote (scratch2010)
согласен
Quote (scratch2010)
это отдельная тема
pyo5Дата: Суббота, 15.Май.2010, 03:07 | Сообщение # 17
scratch2010, Если не знаешь, что должна делать "эта электронная коробочка", починить её маловероятно...
Не стесняйся задавать вопросы ОПЫТНЫМ лаборантам.
В твои годы простительно ничего не знать о биохимии.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Суббота, 15.Май.2010, 03:10
scratch2010Дата: Суббота, 15.Май.2010, 11:46 | Сообщение # 18
волгоград
zx19, ну если отдельная тема может грамотно ее создаш и опишеш вводный курс? не обязательно по данному аппарату. впринципе этамы измерений наверно на всех практически одинаковы, хотя может и зависить от настроек конкретного метода...
zx19Дата: Суббота, 15.Май.2010, 18:05 | Сообщение # 19
Quote (scratch2010)
писать несколько страниц нет никакого желания. тебе нужно пристать к опытной тетки, которая расскажет тебе как идут реакции по конечной точке и кинетики, чем отличается кинетика от двухточечной кинетики. этому учат на тренингах, если тебя попросили/заставили сделать этот прибор, а ты понятия не имеешь как протекают биохимические реакции - это не реально. основы рассказывать я не буду.
Quote (scratch2010)
это очень коварная методика и без сывороточного бланка он не измеряется. если смесь розовеет, то кривые лаборанты виноваты, а не аппарат.
Sergey62Дата: Суббота, 15.Май.2010, 21:54 | Сообщение # 20
Томск
День добрый
Quote (scratch2010)
Относительно билирубина полностью согласен с zx19, а кальций очень чувствителен к чистоте посуды. АЛТ не идет скорее всего из-за проблем с химией, АСТ ставили или нет? Сам анализатор для своего класса очень хороший, если лаборанты не мудрят с химией, все работает хорошо.
Удачи
Сергей
scratch2010Дата: Воскресенье, 16.Май.2010, 14:58 | Сообщение # 21
волгоград
мож кто подбросить ссылок по теме (биохимические реакции и все что с ними связано) , где бы доходчиво это обьяснялось?
scratch2010Дата: Воскресенье, 16.Май.2010, 17:35 | Сообщение # 22
волгоград
Еще заметил у данного апарата, что при подаче очередной пробы в начале трубочки остается жидкость от предыдущей, поидее это влияет на результат. Так вот проблема может быть в неправильной калибровке насоса? или что то еще?
zx19Дата: Воскресенье, 16.Май.2010, 18:14 | Сообщение # 23
Quote (scratch2010)
фотометрия в лабораторной практики. эта книга свободно лежит в сети. это лучшее,что есть. прочитав её ты вряд ли быстро освоишь биохимию. мне её основы рассказывал врач на протяжении года.
zx19Дата: Воскресенье, 16.Май.2010, 18:15 | Сообщение # 24
Quote (scratch2010)
там не должно быть жидкости, только мелкие капли по стенкам от предыдущей пробы.
vvpДата: Воскресенье, 16.Май.2010, 21:26 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 405
Quote (zx19)
У меня однако наоборот, сначала сам врубался долго, зато сейчас я читаю основы биохимии лаборантам когда мне говорят аппарат не работает , что в принципе бесполезно, ибо "все" лаборанты стремятся поскорей сделать свой объем работ и смыться домой. biggrin
scratch2010Дата: Понедельник, 17.Май.2010, 08:49 | Сообщение # 26
волгоград
Quote (zx19)
я понима что не должно))) но где то чуть больше сантиметра столбик жидкости в трубке присутствует.
pyo5Дата: Понедельник, 17.Май.2010, 11:16 | Сообщение # 27
Если после "столбика" предыдущей пробы имеет место воздушный пузырь, то наплюй. Между методами всё равно аппарат требуется промыть, а в одном методе влияние предыдущей пробы ничтожно.
Если пузыря нет, то проверяй трубку насоса, или смотри объём пробы в настройках метода. Он может быть неоправданно большим (читай инструкцию).
Пётр
scratch2010Дата: Понедельник, 17.Май.2010, 12:16 | Сообщение # 28
волгоград
от начала трубки (ну от туда откуда засасывает) идет столбик жидкости, затем воздух. ну например если измерять патологию и затем норму, результат наверно не будет достоверным. дозировка у них стоит 450, а в инструкции я читал что калибруют его на 500.
pyo5Дата: Понедельник, 17.Май.2010, 14:26 | Сообщение # 29
Объём кюветы гораздо меньше, поэтому она всё равно полностью заполнится следующей пробой (это если метод без бланка), а если с бланком или водой то промоется в любом случае. Но я бы проверил гидравлический тракт на предмет подсоса и насос. (Особенно, если с пробозаборника свисает капля). Кстати, уже раза три сталкивался с отклейкой стекла от металла кюветы.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Понедельник, 17.Май.2010, 14:27
vvpДата: Вторник, 18.Май.2010, 03:53 | Сообщение # 30
Quote (pyo5)
Добавлю свои пять копеек. Приклеиваю стеклышки к кювете с помощью белого автогерметика (самого дешевого, оказался самым лучшим), если при приклейки накосячиш всегда можно переделать. Пользуюсь этим герметиком несколько лет нигде еще не отклеилось, и после приклейки если все аккуратно сделать то можно не ждать засыхания а сразу пускать в работу, держит отлично и на анализы влияния не замечено. biggrin
P.S. Давным давно использовал цианокрилат (отваливается), разные тюбики клея момента (неудобно).
Сообщение отредактировал vvp - Вторник, 18.Май.2010, 03:56
trend100Дата: Вторник, 18.Май.2010, 09:09 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (zx19)
Ну это ты зря...Лампочка осрамовская,рога воткнуть так чтоб расстояние до нити было ВЕСЬМА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО одинаково.А дальше,ну там в держателе винт подкрутил на макс сигнал,и двумя потенциометрами отстроил.Всего минут 7-10.
Quote (scratch2010)
А ты попробуй его перекаллибровать wink Ну еще очень часто бывает,что выходная трубка из кюветы забиваеться,особенно если после измерений водой хорошо не вымывают.Ну и последнее...тут начали движки косячить(вернее лаборанты,которые льющииесяя трубки насоса вовремя не снимают) в итоге движок работает неравномерно с "застреванием".В принципе можно разобрать и отцентровать.
Serg74Дата: Среда, 09.Июн.2010, 14:34 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Кстати о лампах, намедни произошло и с нашим китайцем, пока поставил ОСРАМ 64225, пришлось малость повозиться - много света, не регулировалась, чуть отогнул от отверстия. Причина похоже в том, что у ОСРАМА световой поток 200 (http://www.speclampa.ru/index.php?productID=143), а у ФИЛИПСА 145 (http://www.speclampa.ru/index.php?productID=1089), и цветовая температура разная.
trend100Дата: Среда, 09.Июн.2010, 15:08 | Сообщение # 33
лаборатория
Quote (Serg74)
не регулировалась,
Странно никогда такого не было unknown
Serg74Дата: Среда, 09.Июн.2010, 18:07 | Сообщение # 34
Может недокрутил в сторону уменьшения, но цифра стояла стабильно40с чем-то тысяч, слегка отогнул, стало 28000 и начало регулироваться. Правда передо мной кто-то на нем уже поменял лампу на 64225 - простояла два месяца. На СТАТ ФАКСЕ такая стоит три года пока вроде не жаловались, там 64225 родная.
scratch2010Дата: Среда, 09.Июн.2010, 19:39 | Сообщение # 35
волгоград
тоже вот недавно поставил ОСРАМ проблем не было, все отрегулировалось. тока проблема была правда не известно из за чего температура кюветки была 45 градусов а инкубатор 31, но врачи работали и не жаловались, прогнал контрольные сыворотки, не сошлось))). пришлось лезть во внутрь крутить резисторы.
Сообщение отредактировал scratch2010 - Среда, 09.Июн.2010, 19:40
alexkuz5Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 18:35 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 79
Срочно необходима помощь!!!!!
Аппарат перестал настраиваться на ноль, лампа заменена, но при юстировке вверх-вниз при настройке горят одни нули(0000000).
Открыл переднюю крышку, где стоят настроечные сопротивления и одно из них (левое) развалилось.
Кто нибудь подскажет какой у него номинал, может кто-нибудь поможет и скинет схему аппарата.
Буду о-о-о-очень благодарен.
alex
mvservДата: Четверг, 01.Июл.2010, 09:22 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 52
Львов
ОСРАМ 64225 на СТАТ ФАКСе работает при напряжении 5 вольт, поэтому и работает долго.
seatovodДата: Вторник, 20.Июл.2010, 20:16 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 625
Это же как надо было открывать переднюю крышку, чтобы сопротивление развалилось?! А остатки нельзя замерять, между крайними ножками?
scratch2010Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 12:39 | Сообщение # 39
волгоград
если лампа перегорела аппарат может строить графики? звонили из лаборатории говорят что вечером поработали, все нормально. Утром начали пробовать говорят что концентрация по 0 (на белках, билирубине и еще чем то) но график строится. Звонил им попросил сделать авто ноль и вместо примерно 30000 говорят сигнал 200-300. Реагенты говорят в норме разводили вначале тестов. Что могло случится? ехать просто далеко хотелось бы максимально узнать о возможных причинах.
Serg74Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 14:50 | Сообщение # 40
Пусть проверят лампу - просто заглянуть через окно закрытое прозрачным пластиком, где стоит насос, если свет есть, то проверить кювету - может вынули и вставили неправильно, а если света нет - то лампа. Если есть свет и кювета правильно стоит, то проверить визуально чистоту самой кюветы.
  • Страница 1 из 5
