Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 02:42 | Сообщение # 50
Ремонтник медоборудования
Лангепас
ЦитатаKanopus50 ()
ЭКГ симулятор для проверки проводов отведений. Простой в изготовлении и практически не требующий настройки, компактный прибор, крайне необходимый для разъездной работы по ТО и ремонту. Для диагностики, точность формы сигнала не нужна. Для более детального ремонта электрокардиографов мы используем имитатор SECULIFE PS BASE ECG Simulator. Ссылка на архив:http://depositfiles.com/files/tgz6azddi 2831300.jpg(272Kb) · 5127406.jpg(148Kb) · 9587950.jpg(212Kb) · 5913510.jpg(228Kb) · 7659962.jpg(226Kb) · 4384852.jpg(126Kb)
Может кто нить подсказать на какое напряжение кондеры? (3,7?) И +- сколько может быть отклонение от номинала резисторов?
Дата: Вторник, 18.Ноя.2014, 21:40 | Сообщение # 52
Студент
Йошкар-Ола
Доброго времени суток. Такое дело, в университете преподаватель дал задание: разработать лабораторный стенд в нем должно быть 2 генератора, а именно- генератор ЭЭГ и генератор ЭКГ. На мене ЭКГ нужен такой генератор, который генерирует нормальное ЭКГ и не нормальное. Помогите пожалуйста кто чем может, схемы всякие и статейки, заранее благодарен. Создать ли мне новую тему, или можно в этой же писать.
Люди добрые помогите пожалуйста, есть нормальная рабочая схема и печатка прибора для проверки электрокардиографов? мож на микроконтроллерх есть? типа на PIC??
Схемы (есть и на PIC) и ссылки на первой странице чем-то не устраивают? Лично я собирал схему из поста 54. Работой доволен, всё устраивает. . Для тех, кто решит повторить эту схему: R1 и R2 нужно поменять местами.
Дата: Вторник, 16.Авг.2016, 13:35 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 166
yzist, Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие номиналы данных элементов? На картинке выделены красным. Видно плохо (
Уважаемые товарищи, кто собирал имитатор на PIC. Пожалуйста, отзовитесь. Что за номиналы элементов в схеме, что представленав сообщении выше (Обведено красным).
Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 17:16 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
ЦитатаTuwer ()
Уважаемые товарищи, кто собирал имитатор на PIC. Пожалуйста, отзовитесь. Что за номиналы элементов в схеме, что представлена в сообщении выше. (Обведено красным)
Извиняюсь. Только сейчас добрался до своего тестера. У меня вообще резистор на 20 ком. Не стал заморачиваться с подгонкой. Скорее всего он 16 ком как на спецификации справа
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 19.Авг.2016, 17:37
Дата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 10:58 | Сообщение # 65
ремонт медицинской техники
Светловодск
Kanopus50, вопрос по Вашей разработке. В принципиальной схеме косяков нет? То, что масса мультивибраторов и выходной части не соединена не в счет. В схеме указаны кондеры в нанофорадах, а в списке - в пиках?
Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2016, 15:37 | Сообщение # 66
nordok1963, Добрый день. Из Питерской медтехники ушёл. В схеме косяков нет, что подтверждает рабочий прибор (фото которого есть в подборке). При подготовке спецификации мог и ошибиться, но посмотрев на фото готового изделия, можно по виду установленных деталей понять что там установлено. Искать своё сообщение на форуме не хочу (жалко времени). Вы разобрались, значит это для Вас, а не для тех кто не догоняет. Всего Вам доброго.
Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 13:50 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 29
механик
У меня хорошо работает cимулятор ЭКГ в виде смартфона, согласующего устройства и файлов, с записанными в них в формате MP3 кардиосигналами. Файлы воспроизводятся MP3 плеером, кардиограф или монитор подключаются к аудиовыходу смартфона через простое согласующее устройство (4резистора и 2диода). В хранилище выложить не удалось. Если кто интересуется - пришлю на почту. Файл с описанием и сигналами ЭКГ в виде MP3 упакованы в формат RAR - 7468КБ. Mailto: zanevsky1@mail.ru
Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 21:39 | Сообщение # 69
Кто-то собирал данную схему?Хотелось спросить про переменный конденсатор С11. Как разместить лучше С11 на плате? хотелось бы туда SMDшку вставить. Напишите на почту AlekseevichSr34@gmail.ru
Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 17:05 | Сообщение # 74
Арангельск
Собсна, еще дров в топку портативных устройств: AD8232 - отдельный ЭКГ-модуль для Arduino. игрался c ним - работать он работает, но осциллографа нет проверить качество сигнала.
Дата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 18:19 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 323
ИМХО - "генераторы испытательных сигналов кардиографа" - поделка, созданная для "срубания бабла" производителями и различными "контролерами". Кардиограф, по-сути, - обычный регистратор, причем - сигналов весьма низкой частоты. Любой генератор прямоугольного сигнала даст инженеру гораздо больше информации о характеристиках этого регистратора, чем сигнал вычурной формы со "шибко специального" генератора.
Дата: Суббота, 24.Июн.2017, 20:23 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Друзья, кто подскажет. На днях собрал имитатор ЭКГ сигнала по схеме ниже. После сборки и запуска непонятный сигнал какой то. Автор пишет что сигнал соответствует ЭКГ, но у меня получились одни горбы. Самое важное что ни один подстроечный резистор никак не влияет на форму сигнала. Прикрепил фото. В чем может быть проблема? Такой ли сигнал имел ввиду автор сборки? Кто нибудь повторял эту схему отпишитесь.
Дата: Вторник, 04.Июл.2017, 11:54 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 29
механик
Согласен с zxc2007zxc. Не вижу смысла мучиться с мультивибраторами и др. сложными схемами, когда ЭКГ, меандр, треугольник и синусоиду можно просто воспроизвести со смартфона/плейера, причем с кварцевой стабильностью частоты.
