Имитатор кардиосигналов для проверки ЭКГ - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
mercoДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 12:57 | Сообщение # 1
Начинающий
Спб
Подскажите, пожалуйста, места (сайты), где можно приобрести или как сделать имитатор кардиосигналов для проверки медицинских приборов, регистрирующих кардиограмму пациента.
ZagudalinДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 16:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
У нас практически такой генератор ЭКГ
А вообще гугл рулит
AndrelectronikДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 17:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
Да как бы и недалеко сайты http://www.elizpribor.ru/products/15218.htm
Думаю, что для Вас наверное недорого blush Хотя я бы сам собрал простенький, ну и пусть меандры кажет мне, зато усилители и отведения можно проверить ... Да и принтер тоже ...
АлександрДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 17:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 142
Приобретали неоднократно диатесты в Москве : http://www.rudshel.ru/diatest.html
В Германиии напрямую покупали : http://www.ms-gmbh.de/en/phantom_start.htm по цене ,указанной на сайте Удобен своими разъёмами . В сервисной службе представительства : schiller.ru его продавали гораздо дороже .
shtempelДата: Вторник, 25.Дек.2012, 06:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 289
medteh
Тоже пользуюсь германским, очень удобная приблуда: проверяю холтеры, электрокардиографы, прикроватники, ЭКГ-модули на УЗИ.
оптик-АДата: Среда, 26.Дек.2012, 14:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
На Заневском есть Академия морского флота им. Макарова. В 1992 защищался по теме "Имитатор кардио сигнала" Выдаёт пилу, прямоугольник, пилу и кардио сигнал. Схема простенькая. В архиве можете запросить и снять на телефон.
un7ttДата: Суббота, 29.Дек.2012, 13:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 48
xxx
Мы приобрели ProSim 8
Применяем для поверки и ремонта:ЭКГ,мониторов всех типов,тонометров всех типов,пульсоксиметров всех типов,инвазивное неинвазивное давление, подходит для энцефалографов и т.д.
Kanopus50Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 16:12 | Сообщение # 8
инженер по ТО и ремонту медоборуд.
ЭКГ симулятор для проверки проводов отведений. Простой в изготовлении и практически не требующий настройки, компактный прибор, крайне необходимый для разъездной работы по ТО и ремонту. Для диагностики, точность формы сигнала не нужна. Для более детального ремонта электрокардиографов мы используем имитатор SECULIFE PS BASE ECG Simulator. Ссылка на архив:http://depositfiles.com/files/tgz6azddi
2831300.jpg (271.6 Kb) · 5127406.jpg (148.2 Kb) · 9587950.jpg (211.9 Kb) · 5913510.jpg (228.3 Kb) · 7659962.jpg (226.5 Kb) · 4384852.jpg (126.0 Kb)
Сообщение отредактировал Kanopus50 - Воскресенье, 20.Янв.2013, 21:24
YRA46Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 20:05 | Сообщение # 9
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Kanopus50, а что рисует данный генератор...фотку можно в студию.
Kanopus50Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 21:47 | Сообщение # 10
Рисует сигналы идентичные стандартным сигналам отведений, что достаточно для проверки проводов, а сравнив с лентой-образцом можно сделать вывод о работе самого прибора. Это экспресс анализ. Если же требуется серьёзный ремонт, тащи его в лабораторию и тестируй его с SECULIFE PS BASE ECG Simulator или т.п. Таскать с собой прибор за 50 т.р. не серьёзно и на всех не напосёшся. Хотя у богатых свои причуды! Сегодня воскресенье и если очень интересно, сканированное изображение ленты выложу завтра.
YRA46Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 22:47 | Сообщение # 11
г. Курск
Kanopus50, у меня Диатест есть и ГФ-07 был...просто интересно взглянуть что он там генерит...
А при навыке работоспособность экг можно определить и по прямоугольнику...желательно не меандр.
Kanopus50Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 00:16 | Сообщение # 12
Диатест надо купить, а речь идёт о самодельном приборе, который (если ты инженер) легко собрать за "3 копейки" в основном из б/у деталей. Предложенная мною разработка работает, а мне найти в Инте ни чего подобного не удалось, но вопросов на эту тему полно. А купить можно и новый электрокардиограф.
Сообщение отредактировал Kanopus50 - Понедельник, 21.Янв.2013, 23:53
babysh-mДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 13:39 | Сообщение # 13
Я делал проще. Генератор прямоугольника на 564 с регулировкой частоты и скважности. На выходе генератора "стабилизатор напряжения" ( резистор и светодиод). Снятый со светодиода сигнал на дифференцирующую цепочку. Далее переменник, поставленный делителем. Затем делитель на выводы стандартных отведений и грудной. Отведения V1-V6 соединены между собой. Светодиод выведен на переднюю панель в качестве индикатора (по моему ставил АЛ102А). Схема, за прошествием лет не сохранилась.
Kanopus50Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 19:57 | Сообщение # 14
Каждый инженер РЭА знает, что качество работы усилителя проверяется прямоугольником, но речь то не об этом. Предложено решение конкретной задачи, дёшево и сердито собрать ЭКГ симулятор, как карманный вариант для оперативки. Любому медтехнику такая игрушка просто необходима в повседневной работе т.к. помимо других видов медицинской техники, можно в любое время столкнуться с электрокардиографом, которых полно в отделениях скорой помощи, на отделениях поликлиник и в больницах. Если у кого-то есть более простое схемное решение (проверенное), я с удовольствием сделаю себе. // Мне не хочется больше обсуждать это. // Кто может предложить - ПРЕДЛОЖИ. Сотни медтехников скажут тебе спасибо.
Сообщение отредактировал Kanopus50 - Среда, 23.Янв.2013, 18:12
Guest150Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 22:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 136
пгт
"Что было, то и будет. И нет ничего нового под солнцем..." Екклесиаст. http://www.medteh.info/forum/31-1006-1 сообщ. 11- 13...
Kanopus50Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 22:40 | Сообщение # 16
Не ново, примитивно и хлопотно. Разница состоит в том, что я, вставив бананы отведений в соответствующие им гнёзда и включив имитатор, на ленте самописца вижу распечатку всех отведений, в форме идентичной их стандартному виду. А дальше как обычно, если какой-то пишет прямую, - тестер - игла - место обрыва. И снова проверка. Шум - вижу. Искажённый сигнал - вижу (лента-образец). Делаю выводы.
YRA46Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 22:59 | Сообщение # 17
г. Курск
Kanopus50, что Вы сразу ворчать начинаете? Вот вы зашли в кои-то века, предложили схемку генератора, как я понял собственной авторской разработки...Спасибо. а большинство ведь заходит только что-бы что-то скачать и скачав исчезают...как развиваться??? Где брать доки???как пополнять хранилище??? Подвигов особых совершать не надо...нужно просто поучавствовать в техразделах, тем более, с Вашим то опытом, неужто нечего посоветовать, подсказать...и доступ в хранилище откроется...
Kanopus50Дата: Среда, 23.Янв.2013, 20:58 | Сообщение # 18
Интернет незаметно отнимает много времени, а ещё и работа, дом и внуки. Для того чтобы что-то посоветовать, надо порыться и найти кому и что. Да я и сам другой раз плаваю как пацан, особенно в современном импорте и ищу совета и помощи. Так что особо некогда. И времени жалко. Извините за эмоциональность. А ведь хотел как лучше. А разработка коллективная и мы ею довольны.
Рекомендация для профессионалов. Имитаторы ЭКГ - SECULIFE PS BASE и PHANTOM 320 идентичны. (Германия). Приобрести через официальных дистрибьюторов в Питере и Москве. У меня есть инструкции на русском языке, в формате оригинальных, для немецкой и английской версий. Легко отправлю. Моя почта: kurkov50@ya.ru
Сообщение отредактировал Kanopus50 - Воскресенье, 27.Янв.2013, 22:38
yzistДата: Вторник, 30.Апр.2013, 11:54 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Привет коллеги. У Нас товарищь обучаясь гдето привез схему иммитатора на pic контроллере я её собирал работает хорошо. пишите
creytДата: Вторник, 30.Апр.2013, 13:03 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 546
Кузня
Цитата (yzist)
пишите
Здесь выложить ни как nea ?
les_nik_178Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 14:36 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1094
Far East
Вот тут кое что есть.
Только дорого все это
http://kip-postavka.ru/gossen_med.htm
Симулятор пациента ProSim 8 Vital Signs вещь хорошая, только тоже дорогая
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 30.Апр.2013, 14:43
yzistДата: Вторник, 30.Апр.2013, 22:22 | Сообщение # 22
КАЛУГА
выложу файл в понедельник. он работе
yzistДата: Понедельник, 06.Май.2013, 11:25 | Сообщение # 23
КАЛУГА
Имитатор сигналов ЭКГ. Всё работает. Надо включить, по-моему, сторожевой таймер в конфигурации. Я ставил два переменных резистора на частоту 20 Ком и на амплитуду 1 Мом.
YRA46Дата: Вторник, 07.Май.2013, 14:06 | Сообщение # 24
г. Курск
yzist, а прошивка будет? весь цимус в ней blush
stakan063Дата: Вторник, 07.Май.2013, 16:23 | Сообщение # 25
инженер-электроник
самара
Да, без прошивочки не полетит))
yzistДата: Среда, 08.Май.2013, 13:59 | Сообщение # 26
КАЛУГА
всех с праздником ПОБЕДЫ .
ПРОШИВКА НА ЭКГ ИММИТАТОР.
ВОПРОСЫ ПРИНИМАЮТСЯ
mini-term.hex (4.6 Kb)
yzistДата: Среда, 08.Май.2013, 14:00 | Сообщение # 27
КАЛУГА
ОШИБКА ЭКГ ЗДЕСЬ
EKG_RITM.hex (2.1 Kb)
yzistДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 18:34 | Сообщение # 28
КАЛУГА
Сигнал на выходе по певому отведению очень близок к реальному сигналу ЭКГ человека
all-medicalДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 19:29 | Сообщение # 29
Несколько лет использую Диатест-работает исправно, в работе удобен.
ForwardДата: Вторник, 04.Июн.2013, 16:33 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 83
У нас простенький схему нашли в хранилище, пользуемся второй год проблем не было. Да и себестоимость маленькая.
yzistДата: Пятница, 02.Авг.2013, 12:00 | Сообщение # 31
КАЛУГА
по поводу конфигурации на icprog-105 галку на wdt нао снять а на pwrt поставить и конф получится 3FFF3H
и повторяю HEX С РАБОЧЕГО ПРИБОРА
0270658.hex (2.1 Kb)
Subbota40Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 13:29 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
Повторил - все работает.
Стоимость - копейки. Для проверки мониторов и ЭКГ хватает вполне.
Спасибо.
PLASEROДата: Четверг, 08.Авг.2013, 14:38 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
в Зеленограде фирма "Медицинские Компьютерные Системы", у них есть хороший приборчик,
prostopunkДата: Вторник, 13.Авг.2013, 17:12 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
мы немножко переделали медикоровский COR-1 (EMG-4594)
(документация в хранилище http://www.medteh.info/load/46-1-0-2479),
а именно добавили на выход делитель и собрали калибратор 1мВ:
medicДата: Четверг, 24.Окт.2013, 01:43 | Сообщение # 35
Хабаровск
yzist, У меня такой же имитатор. Только есть разница в R13 (у Вас 2МоМ у меня 200 ком. Работает отлично. Хочу собрать по Вашей схеме. И управление организовано по-другому, а так один в один. Последняя прошивка от 02 авг.это и есть "последняя" или есть замечания и ещё по фьюз-битам нет проблем?
Спасибо.
Георгий
yzistДата: Четверг, 24.Окт.2013, 21:42 | Сообщение # 36
КАЛУГА
Всем привет. Да прошивка одна и есть .Я уже десятка два собрал. Поступают заказы на сборку от коллег. Штука в принципе удобная особа в разъездах.Да и для персонала убедительно
yzistДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 20:52 | Сообщение # 37
КАЛУГА
Привет всем. Вот так выглядит иммитатор в сборе.вопросы и предложения в личку
student3120Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 19:40 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Купил на Ebay такой девайс:
стоимость - 6 тыр.
на выходе ЭКГ сигнал идентичный ЭКГ человека. чсс=65
yzistДата: Среда, 06.Ноя.2013, 21:45 | Сообщение # 39
КАЛУГА
Всем привет. По-моему там внутри 2 микросхемы ... если можно откройте посмотрите
примерно вот такая схема, только выход поменять
Doc2.doc (121.5 Kb)
Сообщение отредактировал yzist - Среда, 06.Ноя.2013, 22:04
yzistДата: Среда, 06.Ноя.2013, 22:05 | Сообщение # 40
КАЛУГА
а вот схема
Doc1.doc (108.0 Kb)
  • Страница 1 из 3
