Дата: Понедельник, 17.Сен.2012, 09:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
ученик
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/10731 от ФСР 2011/10731 года на Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пульса МнСДП производства ООО "Петр Телегин", Россия, г. Нижний Новгород.
МнСДП-2 - монитор носимый для суточного наблюдения и автоматического измерения артериального давления и частоты пульса. Проблема следующая: Аппарат перестал видеть нагнетаемое давление. На дисплее всё по нулям горит. Качает до "посинения" , после чего вылазит ошибка. Позвонил к ним в СЦ, ответила девушка, распросил про датчики, про 1 и 2 сказала, что непосредственно датчики давления, основной и аварийный, про 3 ничего не смогла сказать, говорит, что не знает. Вот и я тоже не знаю что это. Была мысль, что микрофон, слушать пульс, но что-то осциллограф не реагирует на него. Производитель какой-то Electrodyne Inc. Нашёл их сайт, но там только их контактные данные и всё. На этом третьем датчике кривыми буквами надпись: PAT.NO.390641 6 3.8VDC 111 308E5 806
Может кто имел дело с данным прибором? И куда копать, почему не видит нагнетаемое давление?
Возникла проблема с данным монитором - накачивает давление и тут же сбрасывает и выдает ошибку 096/ К сожалению документации на него нет. Если есть хоть какая документация по данному суточному монитору просьба поделиться.
как вариант пропаять контроллер, цепи питания,промыть растворителем или изопропиловым спиртом. Ремонтировал кардио монитор,не регисрировал ничего и не связывался по rs-232 разобрал там ломаться нечему контроллер питание и флешка пропаял с флюсом канифольным,промыл все заработало. Удачи!
неисправен электромагнитный клапан который сбрасывает давление с манжеты. В предыдущих постах она фото он под номером 3. Может быть и другой разновидности. На моем написано TIANBO TR5V L-Z 05VDC. У меня проблема была в том что этот клапан не закрывался сам, а если помочь ему иголкой, то нормально держал, но при наборе давления примерно 60-67ед. сбрасывал, пытаясь найти пульс, но так как сам обратно присосаться не мог то сбрасывал до 0 и писал ошибку 096 т.е. пульс не найден.
Доброго времени суток, коллеги! Кто может подсказать, травит воздух и матерится 082, 070, 059 ошибками. Изнутри был залит маслом (в самой пневмосистеме). Промыл, поменял клапан на все тоже. Даже сам шланчик уплотнял и поджимал в местах всех подсоединений. Манжеты тоже ставил заведомоисправные. Может ли компрессор спускать воздух и нормально ли это для него? Изредка умудряеться докачать до 40 мм\РтСт а потом выдает вышеозвученные ошибки... Куда копать?
Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 00:06 | Сообщение # 10
функциональная диагностика
В вашей пневмосистеме присутствуют еще 2 датчика, советую проверить каждый из них. Если есть сомнения в герметичности любого из компонентов, то что мешает вам протестировать каждый элемент системы по отдельности?
Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 04:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Сервис-инженер\радиотехник
Иркутск
Тестировал. Один из датчиков активен, другой-нет, установленно методом пережимания подвода аккурат около датчика. Клапана брал от тонометров AND (их целый ящик). Вот откуда травит и почему-не могу понять. Компрессор? возможно он спускает в режиме остановки накачки на 40мм\РтСт. Если бы был пробит датчик давления (типа сквозная дырка) то аппарат бы сразу уходил в ошибку. Еще на аппарате есть два переключателя, для чего-не известно, боюсь трогать во избежание слета мозгов.Трубку\систему промазал силиконовым герметиком, на каждый участок подвода (штуцер клапана, датчиков и т.п.) надел по колечку из капельницы, для более плотного соединения, все участки подтягивал проволочными стяжками. Да даже копрессор менял! Прилагаю фото сделанные после предварительной промывки после вскрытия. На фото отмечены-микруха, скорей всего операционник, которая питает клапан ,при пропайке обнаружилось что под ней обрыв дорожки и костыль из проволочки от пятака на плате до ножки, сам переключатель который около Атмеги стоит.
Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 22:14 | Сообщение # 12
Один датчик является "измерительным" (рабочим), а второй "защитным" (аварийным), чтобы ненароком не перекачать манжету (отключение при 300 мм.рт.ст.). Так вот в случае дырявости второго датчика аппарат в ошибку не уйдет. Я не понимаю в чем проблема найти утечку? Соберите проверочный контур: возьмите банку с натянутой манжетой подключите для проверки, например, стрелочный манометр, грушу и накачивайте, смотрите, исключайте из контура по очереди элементы (для удобства можно собрать контур используя свои трубки). Удобно так же перевести аппарат в сервисный (тестовый) режим с помощью утилитки test005w.exe
Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 18:35 | Сообщение # 13
инженер-техник
Ростов-на-дону
Не качает, показывает ошибку 080 и уходит на паузу или пытается накачать, но сразу перестаёт? на дисплее: LLL Подскажите, что за ошибки, или где взять тех. документацию?
Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 19:55 | Сообщение # 14
Ошибка 080 означает, что измерение отменено пользователем, т.е. скорее всего имеет место дребезг контактов кнопки "START". Индикация "LLL" указывает на то, что аккумуляторы разряжены. Подключите вместо аккумуляторов лабораторный блок питания и посмотрите при каком напряжении питания выскакивает "LLL". Если при напряжении ниже 4.3В (справедливо для приборов с 4 АА аккумуляторами), то неисправна микросхема MAX756 (MAX856) (так же бывает непропай в области этой микросхемы), иначе грешите на аккумуляторы или некачественные батарейки.
Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 04:08 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Доброго времени суток всем. У меня такая проблема: суточный монитор артериального давления BRLab МнСДП-2 выдаёт завышенные показания по верхнему и нижнему пределам примерно на 20-ть мм. р. ст. Заменил в кишках оба датчика давления. Менял манжету. Не помогло! У кого есть идеи, подскажите.
Да у меня вообще нет ничего. Да и по присланной схеме большие сомнения , что это она. На плате нет переменных резисторов и вообще нет обозначений элементов , кто есть кто не понять.
Кусок схемы относится к старому прибору, с 4 батарейками. Там можно было подстраивать показания. В новых, в которых две батарейки, все делается программно, естественно, только производителем. Они даже корпуса не продают, а требуют присылки монитора к ним. Мониторы АД часто завышают показания, так, что если проходит поверку - не заморачивайтесь, если нет - отсылайте Петру Телегину. А вообще у них есть такой комплект ПО разработчика: BPLab SDK, в котором можно производить корректировку показаний прибора по результатам тестовых измерений. Попробуйте написать им в сервис: service@bplab.com может поделятся.
Дата: Четверг, 12.Ноя.2015, 06:49 | Сообщение # 22
Медицинский техник
Костанай
Здравствуйте. Прибор МнСДП-2 выдаёт ошибку Е070 - какая может быть причина? Компютер то видит прибор, то нет пишет ошибка связи с манитором. При внешнем осмотре выевлен сильный перегрев микросхемы РS61120, произвел замену результата 0. Где можно достать утилиту test005w.exe ДБВ
Дата: Четверг, 08.Сен.2016, 09:40 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Написал на завод-изготовитель ответили, что нужно менять внутреннюю прошивку монитора. И у них на сайте написано тоже самое.
8. Ошибка E70 / Е73. Что делать?
Необходимо выслать прибор на адрес завода-изготовителя с целью обновления прошивки монитора. Если Вы находитесь в Москве или в Московской области, свяжитесь с сервисным инженером в Москве.
Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 08:17 | Сообщение # 26
Оренбург
Добрый день. Вопрос: монитор АД МнСДП-2 при включении проходит TEST, затем на дисплее пропадает надпись: "TEST" (больше ничего не пишет) и монитор начинает пикать. Больше ничего не происходит. Пробовал залить прошивку, но комп. не видит прибор.
Дата: Вторник, 04.Дек.2018, 15:12 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Добрый день. Пришёл в ремонт МнСДП-2 (BPLab). Выдаёт ошибку Е096. Вскрыл аппарат. Система залита маслом. Все трубки промыл спиртом. Вопрос: можно ли промыть датчики или им будет ЁК? Заранее спасибо.
