Суточный монитор АД носимый МнСДП-2 (Россия)
georgievichДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 09:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
ученик
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/10731 от ФСР 2011/10731 года на Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пульса МнСДП производства ООО "Петр Телегин", Россия, г. Нижний Новгород.
МнСДП-2 - монитор носимый для суточного наблюдения и автоматического измерения артериального давления и частоты пульса.
Проблема следующая:
Аппарат перестал видеть нагнетаемое давление. На дисплее всё по нулям горит. Качает до "посинения" biggrin , после чего вылазит ошибка.
Позвонил к ним в СЦ, ответила девушка, распросил про датчики, про 1 и 2 сказала, что непосредственно датчики давления, основной и аварийный, про 3 ничего не смогла сказать, говорит, что не знает. Вот и я тоже не знаю что это.
Была мысль, что микрофон, слушать пульс, но что-то осциллограф не реагирует на него. Производитель какой-то Electrodyne Inc. Нашёл их сайт, но там только их контактные данные и всё.
На этом третьем датчике кривыми буквами надпись:
PAT.NO.390641 6
3.8VDC
111 308E5
806
Может кто имел дело с данным прибором? И куда копать, почему не видит нагнетаемое давление?
Есть темы:
- Суточный монитор АД носимый МнСДП-3 (Россия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Комплекс суточного мониторирования АД «БиПиЛАБ» (Россия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Сообщение отредактировал georgievich - Понедельник, 17.Сен.2012, 09:20
shtempelДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 15:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 289
medteh
может быть хрень под номером 3 отвечает за сброс воздуха в манжете в процессе измерения.у них на сайте раньше ПО было для тестирования.
енотДата: Вторник, 18.Сен.2012, 17:44 | Сообщение # 3
функциональная диагностика
Деталь 3 - это не датчик, а клапан.
Модель используемых датчиков: MPX2300DT1. В вашем случае возможно неисправен один из датчиков, либо обвязка
georgievichДата: Среда, 19.Сен.2012, 07:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
ученик
Ок, тогда, пожалуй, остаются датчики давления (1 и 2)... Ну или что то с электроникой. Попробую поменять их местами (1 и 2)
InjДата: Среда, 19.Дек.2012, 11:06 | Сообщение # 5
Подскажите, пожалуйста, модель клапана.
Ghost58Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 11:27 | Сообщение # 6
инженер по медтехнике
Кемерово
Возникла проблема с данным монитором - накачивает давление и тут же сбрасывает и выдает ошибку 096/ К сожалению документации на него нет.
Если есть хоть какая документация по данному суточному монитору просьба поделиться.
RomualdДата: Вторник, 19.Мар.2013, 11:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
как вариант пропаять контроллер, цепи питания,промыть растворителем или изопропиловым спиртом. Ремонтировал кардио монитор,не регисрировал ничего и не связывался по rs-232 разобрал там ломаться нечему контроллер питание и флешка пропаял с флюсом канифольным,промыл все заработало. Удачи!
TonsДата: Вторник, 21.Янв.2014, 09:03 | Сообщение # 8
стажер
Находка
Цитата Inj ()
Возникла проблема с данным монитором - накачивает давление и тут же сбрасывает и выдает ошибку 096/ К сожалению документации на него нет. Если есть хоть какая документация по данному суточному монитору просьба поделиться.
неисправен электромагнитный клапан который сбрасывает давление с манжеты. В предыдущих постах она фото он под номером 3. Может быть и другой разновидности. На моем написано TIANBO TR5V L-Z 05VDC. У меня проблема была в том что этот клапан не закрывался сам, а если помочь ему иголкой, то нормально держал, но при наборе давления примерно 60-67ед. сбрасывал, пытаясь найти пульс, но так как сам обратно присосаться не мог то сбрасывал до 0 и писал ошибку 096 т.е. пульс не найден.
Post_diggДата: Четверг, 27.Фев.2014, 11:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
Сервис-инженер\радиотехник
Иркутск
Доброго времени суток, коллеги!
Кто может подсказать, травит воздух и матерится 082, 070, 059 ошибками. Изнутри был залит маслом (в самой пневмосистеме). Промыл, поменял клапан на все тоже. Даже сам шланчик уплотнял и поджимал в местах всех подсоединений. Манжеты тоже ставил заведомоисправные. Может ли компрессор спускать воздух и нормально ли это для него? Изредка умудряеться докачать до 40 мм\РтСт а потом выдает вышеозвученные ошибки...
Куда копать?
енотДата: Пятница, 28.Фев.2014, 00:06 | Сообщение # 10
В вашей пневмосистеме присутствуют еще 2 датчика, советую проверить каждый из них. Если есть сомнения в герметичности любого из компонентов, то что мешает вам протестировать каждый элемент системы по отдельности?
Post_diggДата: Пятница, 28.Фев.2014, 04:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Иркутск
Тестировал. Один из датчиков активен, другой-нет, установленно методом пережимания подвода аккурат около датчика. Клапана брал от тонометров AND (их целый ящик). Вот откуда травит и почему-не могу понять. Компрессор? возможно он спускает в режиме остановки накачки на 40мм\РтСт. Если бы был пробит датчик давления (типа сквозная дырка) то аппарат бы сразу уходил в ошибку. Еще на аппарате есть два переключателя, для чего-не известно, боюсь трогать во избежание слета мозгов.Трубку\систему промазал силиконовым герметиком, на каждый участок подвода (штуцер клапана, датчиков и т.п.) надел по колечку из капельницы, для более плотного соединения, все участки подтягивал проволочными стяжками. Да даже копрессор менял! Прилагаю фото сделанные после предварительной промывки после вскрытия. На фото отмечены-микруха, скорей всего операционник, которая питает клапан ,при пропайке обнаружилось что под ней обрыв дорожки и костыль из проволочки от пятака на плате до ножки, сам переключатель который около Атмеги стоит.
енотДата: Пятница, 28.Фев.2014, 22:14 | Сообщение # 12
Один датчик является "измерительным" (рабочим), а второй "защитным" (аварийным), чтобы ненароком не перекачать манжету (отключение при 300 мм.рт.ст.). Так вот в случае дырявости второго датчика аппарат в ошибку не уйдет. Я не понимаю в чем проблема найти утечку? Соберите проверочный контур: возьмите банку с натянутой манжетой подключите для проверки, например, стрелочный манометр, грушу и накачивайте, смотрите, исключайте из контура по очереди элементы (для удобства можно собрать контур используя свои трубки). Удобно так же перевести аппарат в сервисный (тестовый) режим с помощью утилитки test005w.exe
koliasikДата: Четверг, 24.Апр.2014, 18:35 | Сообщение # 13
инженер-техник
Ростов-на-дону
Не качает, показывает ошибку 080 и уходит на паузу или пытается накачать, но сразу перестаёт? на дисплее: LLL
Подскажите, что за ошибки, или где взять тех. документацию?
енотДата: Пятница, 25.Апр.2014, 19:55 | Сообщение # 14
Ошибка 080 означает, что измерение отменено пользователем, т.е. скорее всего имеет место дребезг контактов кнопки "START".
Индикация "LLL" указывает на то, что аккумуляторы разряжены. Подключите вместо аккумуляторов лабораторный блок питания и посмотрите при каком напряжении питания выскакивает "LLL". Если при напряжении ниже 4.3В (справедливо для приборов с 4 АА аккумуляторами), то неисправна микросхема MAX756 (MAX856) (так же бывает непропай в области этой микросхемы), иначе грешите на аккумуляторы или некачественные батарейки.
SvetaslavДата: Пятница, 12.Сен.2014, 12:54 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
Владимир
Всем привет,.
Монитор даёт ошибку 098, куда копать, подскажите...Вроде, в инструкции есть, буду разбираться
Сообщение отредактировал Svetaslav - Вторник, 16.Сен.2014, 14:01
dolgoan16Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 04:08 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Доброго времени суток всем.
У меня такая проблема: суточный монитор артериального давления BRLab МнСДП-2 выдаёт завышенные показания по верхнему и нижнему пределам примерно на 20-ть мм. р. ст.
Заменил в кишках оба датчика давления. Менял манжету. Не помогло!
У кого есть идеи, подскажите.
енотДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 00:15 | Сообщение # 17
Я думаю это вас натолкнет на более глубокие мысли
dolgoan16Дата: Вторник, 18.Ноя.2014, 06:36 | Сообщение # 18
рентгентехник
Кемерово
На мысль я не натолкнулся. Можно по подробней? Что я должен был увидеть на этой схеме.?
zx19Дата: Вторник, 18.Ноя.2014, 20:31 | Сообщение # 19
а есть кусок, где связь моста с процессором?
dolgoan16, там все мысли нарисованы.
dolgoan16Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 09:01 | Сообщение # 20
рентгентехник
Кемерово
Да у меня вообще нет ничего. Да и по присланной схеме большие сомнения , что это она. На плате нет переменных резисторов и вообще нет обозначений элементов , кто есть кто не понять.
Papa_CarloДата: Среда, 19.Ноя.2014, 16:02 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Кусок схемы относится к старому прибору, с 4 батарейками. Там можно было подстраивать показания. В новых, в которых две батарейки, все делается программно, естественно, только производителем. Они даже корпуса не продают, а требуют присылки монитора к ним. Мониторы АД часто завышают показания, так, что если проходит поверку - не заморачивайтесь, если нет - отсылайте Петру Телегину. А вообще у них есть такой комплект ПО разработчика: BPLab SDK, в котором можно производить корректировку показаний прибора по результатам тестовых измерений. Попробуйте написать им в сервис: service@bplab.com может поделятся.
borisencodДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 06:49 | Сообщение # 22
Медицинский техник
Костанай
Прибор МнСДП-2 выдаёт ошибку Е070 - какая может быть причина?
Компютер то видит прибор, то нет пишет ошибка связи с манитором.
При внешнем осмотре выевлен сильный перегрев микросхемы РS61120, произвел замену результата 0.
Где можно достать утилиту test005w.exe
ДБВ
MAPPER_1222Дата: Среда, 07.Сен.2016, 17:58 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Подскажите пожалуйста. Кто не будь сталкивался с 073 ошибкой ?
MAPPER_1222Дата: Четверг, 08.Сен.2016, 09:40 | Сообщение # 24
Написал на завод-изготовитель ответили, что нужно менять внутреннюю прошивку монитора. И у них на сайте написано тоже самое.
8. Ошибка E70 / Е73. Что делать?
Необходимо выслать прибор на адрес завода-изготовителя с целью обновления прошивки монитора. Если Вы находитесь в Москве или в Московской области, свяжитесь с сервисным инженером в Москве.
basstikДата: Пятница, 27.Окт.2017, 07:09 | Сообщение # 25
Атырау
Ребята привет!
Я новинький)))) Если кому будет интересно, то есть у меня на продажу суточный монитор АД МнСДП-2.
BuzinYA140593Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 08:17 | Сообщение # 26
Оренбург
Вопрос: монитор АД МнСДП-2 при включении проходит TEST, затем на дисплее пропадает надпись: "TEST" (больше ничего не пишет) и монитор начинает пикать. Больше ничего не происходит.
Пробовал залить прошивку, но комп. не видит прибор.
creat1vДата: Пятница, 26.Янв.2018, 15:48 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 112
Подскажите, после замены датчиков есть ли необходимость их калибровать?
nikolai-m71Дата: Вторник, 04.Дек.2018, 15:12 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Пришёл в ремонт МнСДП-2 (BPLab). Выдаёт ошибку Е096. Вскрыл аппарат. Система залита маслом.
Все трубки промыл спиртом.
Вопрос: можно ли промыть датчики или им будет ЁК?
Alex1966Дата: Вторник, 29.Окт.2019, 12:56 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 28
СМАД-а МнСДП-2 BPLab.
Нужен клапан сброса давления для.
alex17636Дата: Пятница, 23.Окт.2020, 09:59 | Сообщение # 30
Цитата Svetaslav ()
монитор даёт ошибку 098
Ошибка Е98 означает, что память суточного монитора заполнена. Перепрограммируйте прибор согласно Руководству по эксплуатации.
ZANOZДата: Среда, 03.Мар.2021, 05:29 | Сообщение # 31
Уренгой
Нужно руководство по эксплуатации для перепрограммирования прибора (ошибка 098 - память заполнена).
san-che30Дата: Понедельник, 17.Май.2021, 11:52 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 44
Биомедицинские аппараты и системы
Подскажите, пожалуйста, модель клапана (3). В теме не увидел.
Саша166Дата: Среда, 24.Ноя.2021, 11:53 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 105
Омск
Подскажите, пожалуйста, суточный монитор АД МнСДП-2. Ошибка Е075, что это означает и как её убрать?
Сообщение отредактировал Саша166 - Среда, 24.Ноя.2021, 11:54
