  • Страница 1 из 3
Утилизатор Sterimed-1
rinzhakДата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 12:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 186
Петропавловск
всем привет, у кого был опыт монтажа или ремонта утилизатора Sterimed-1; можете поделиться инструкцией пользователя?
ВНИМАНИЕ! За просьбами документации далее следуют технико-технологические вопросы и ответы, и организационные советы ...
les_nik_178Дата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 16:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Есть только такая
veltal-1-.doc (1.53 Mb)
galaktikaДата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 20:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Добрый вечер
инструкции нет
но вокруг бегали и опыт кое какой есть
в чем проблема ? может быть помогу
СергеевичДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 21:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 120
опыт ремонта приличный - инструкция бумажная - что конкретно нужно ?
rinzhakДата: Вторник, 18.Окт.2011, 09:45 | Сообщение # 5
Петропавловск
Quote
Добрый вечер
инструкции нет
вся процедура длиться одну минуту, после чего начинается процесс промывки и появляется сообщение *HIGH LEV: SENSOR* Сам датчик SK1-FSA-34/16/8 P-b-s реагирует в процессе как циркуляции утилизируемого материала, так и слива в конце процедуры, но во время промывки контроллер дает ошибку. (реагирование датчика проявляется свечением светодиода на его верхней части)
Пробовал менять его положение на трубе - толку нет...
Думаю надо менять сам датчик, но перед этим хотелось бы проверить его значения на срабатывание. Как ни как не дешевый узел.
Так же не работает гидравлический поршень пресса, при этом электромагнит клапана срабатывает (щелчком и свечением светодиода) но давления в патрубке нет. Пробовал регулировать редуктор давления - результата нет... Думаю разобрать пяти штуцерный клапан Baccara, т.к. скорее всего шток заклинило: на одном штуцере давление есть, на другом нет.
В меню контроллера "висят" следующее сообщения *SET UP ERROR CHECK VALUEIN V 7635* и *E210 PWR FAULT* по второму скорее всего это что-то с напряжением - судя по аббревиатуре PWR, хотя все клеммы соответствующие прозвонил напруга в норме; по первому как я подозреваю, что-то то ли с циклом, то ли с количеством проведенных процедур утилизации. В общем нужно пояснение...
Да и последнее как настроить время проведения процедуры утилизации, т.к. в техничке на данный аппарат указано 14 мин, а по факту, как я писал выше длиться одну минуту.
Заранее благодарю за помощь
Сообщение отредактировал rinzhak - Вторник, 18.Окт.2011, 20:21
rinzhakДата: Вторник, 18.Окт.2011, 09:47 | Сообщение # 6
Петропавловск
[quote=galaktika]Есть только такая[/quote]
полезная ссылка - большое спасибо!
rinzhakДата: Вторник, 18.Окт.2011, 10:06 | Сообщение # 7
Петропавловск
[quote=Сергеевич]опыт ремонта приличный - инструкция бумажная - что конкретно нужно ?[/quote]
нужна инструкция на меню контроллера, не совсем понятны коды ошибок и программирование рабочих параметров установки. Характер неисправностей я описал выше...
Благодарю за помощь!
СергеевичДата: Вторник, 18.Окт.2011, 18:32 | Сообщение # 8
ну нам повезло - за более чем три года "МОЗГИ "не глючили , в основном износ и отказы железа , вы восстанавливаете сей чудный аппарат ? не знаете его истории ?
зы - в личке вопрос - посмотрите
СергеевичДата: Вторник, 18.Окт.2011, 18:34 | Сообщение # 9
извиняюсь - не прицепилось blush
Сообщение отредактировал Сергеевич - Вторник, 18.Окт.2011, 18:43
СергеевичДата: Вторник, 18.Окт.2011, 18:42 | Сообщение # 10
вот так наверно лучше
4-DL205_Paramet.doc (39.0 Kb) · 5-DL_06_Paramet.doc (39.0 Kb)
rinzhakДата: Вторник, 18.Окт.2011, 20:10 | Сообщение # 11
Петропавловск
Quote (Сергеевич)
история у этого утилизатора непонятная, т.к. он 2007 года выпуска и до настоящего момента то ли пылился на складе, то ли прошел "предпродажную подготовку"
ну, да ладно это все лирика...
контроллер установлен DL-06
попробую поиграть с ним )))
спасибо за информацию!
overdriveДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 09:21 | Сообщение # 12
medtech
Perm city
Quote (Сергеевич)
Приветствую всех. Закупили такую машинку в центр и все бы ничего, но она постоянно забивается после 10-15 рабочих циклов. Особенно быстро забивается от отходов состоящих из тканей - халаты, маски и т.д. Засор образуется в баке который расположен под ножами, у этого бака еще есть круглая крышка, которая крепится 6ю винтами. Сталкивался ли кто с такой проблемой и как решали? Может ее нужно перенастроить?
Сообщение отредактировал overdrive - Понедельник, 09.Июл.2012, 09:22
PStasДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 13:03 | Сообщение # 13
Омск
Ножи на тряпье включаете?
overdriveДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 13:57 | Сообщение # 14
medtech
Perm city
Quote (PStas)
Ммм. Что за ножи?
PStasДата: Вторник, 10.Июл.2012, 07:20 | Сообщение # 15
Омск
Quote (overdrive)
Ножи на тряпки не включать. Для тряпок и бумаги мы используем мешки из дерюги, сделали сами по размеру бака.
rinzhakДата: Вторник, 10.Июл.2012, 07:43 | Сообщение # 16
Петропавловск
Quote
давайте по порядку:
во-первых утилизатор будет забиваться время от времени, на то он и утилизатор отходов (вопрос в том - каких!) согласно инструкции не рекомендуется утилизировать пищевые отходы, апмутированные органы и ткани и я думаю, что и халаты, т.к. это ткань и она будет наматываться на ось shreder.
второе - вы говорите, что засор образуется уже внутри бункера, т.е. под ножами, скорее всего место засорения либо в помпе которая качает житкие отходы, либо в черной пластиковой трубе (в ней кстати есть клапан) надо разобрать и посмотреть. Кстати! а как в конце цикла, во время промывки себя ведет датчик уровня жидкости расположенные на трубе? нет ли такого сообшения - higt lev. sensor on?
пордон! вы о какой машине говорите, о sterimed-1 или о sterimed junior?
Сообщение отредактировал rinzhak - Вторник, 10.Июл.2012, 07:47
overdriveДата: Вторник, 10.Июл.2012, 10:42 | Сообщение # 17
medtech
Perm city
Quote (PStas)
Можно поподробнее узнать вашу технологию переработки бумаги и изделий из ткани?
Машина sterimed-1. Да засор образуется именно под ножами внутри бункера. Ошибка - higt lev. sensor on не появляется, но во время цикла периодически выскакивает другое сообщение - System clogged и цикл начинается с начало.
rinzhakДата: Вторник, 10.Июл.2012, 11:55 | Сообщение # 18
Петропавловск
Quote (overdrive)
сообщение что система забита может быть получена от двух датчиков: (см. фото1 и 2) второй во время работы включается в такте работы помпы (на фото от сразу на дальним соленойдом) Как я уже говорил там (перед входом в помпу) установлен обратный клапан, такой же клапан на черной трубе. Вы в ручном режиме запустите помпу и посмотрите, из трубы выплескиваеться вода (нижний датчик, тот что на втором фото) должен мигать в процессе перекачивания жидкости. Если всего этого нет, то снимите флянцевую крышку на пластиковом днише бункера и прочистите бункер. Чистка бункера - это кстати регламентные работы по техническому обслуживанию!
overdriveДата: Среда, 11.Июл.2012, 09:31 | Сообщение # 19
medtech
Perm city
Вода выплескивается и датчик моргает, щас все нормально работает. Если у кого имеется документация на этот аппарат в электронном виде просьба выложить здесь, а то из своей только алгоритм запуска и выключения.
Сообщение отредактировал overdrive - Среда, 11.Июл.2012, 09:31
rinzhakДата: Среда, 11.Июл.2012, 09:37 | Сообщение # 20
Петропавловск
Quote (overdrive)
держи -
1-Cover_Page.docx (236.0 Kb)
overdriveДата: Среда, 11.Июл.2012, 10:05 | Сообщение # 21
medtech
Perm city
Благодарю!
overdriveДата: Пятница, 13.Июл.2012, 09:36 | Сообщение # 22
medtech
Perm city
Quote (PStas)
Сообщите, пожалуйста, как отключить ножи. Очень важно. Не можем переработать тряпки... горы тряпок.
rinzhakДата: Пятница, 13.Июл.2012, 10:15 | Сообщение # 23
Петропавловск
Quote (overdrive)
как понимать - "как отключить ножи"? Если это и надо вам в работе (хотя я так и не понял зачем) , то откройте электический шкаф управления, и там на дверце консоль с тумблерами. Ручное управление ножами - это shreder , имеет три положения: среднее выкл; и два крайних (вращение в разыне стороны)
rinzhakДата: Пятница, 13.Июл.2012, 11:20 | Сообщение # 24
Петропавловск
Quote (overdrive)
вот еще один файл нашел в своих папках...
(это настройки пераметров работы контроллера)
overdriveДата: Пятница, 13.Июл.2012, 11:39 | Сообщение # 25
medtech
Perm city
Quote (PStas)
Выше PStas писал, как я понял смысл в том, что при загрузке отходов из ткани цикл запускают с выключенными ножами
т.е. тряпье просто стирается дез. раствором без измельчения. Вот и хотим узнать как сию процедуру осуществить!
Сообщение отредактировал overdrive - Пятница, 13.Июл.2012, 11:40
rinzhakДата: Пятница, 13.Июл.2012, 11:54 | Сообщение # 26
Петропавловск
Quote (overdrive)
Выше PStas писал, как я понял смысл в том, что при загрузке отходов из ткани цикл запускают с выключенными ножами т.е. тряпье просто стирается дез. раствором без измельчения. Вот и хотим узнать как сию процедуру осуществить!
Господи помилуй, что только не придумают (дело ваше...)
а не проще в таком случае в тазике все это осуществить, вы же технику так испортите...
overdriveДата: Пятница, 13.Июл.2012, 12:01 | Сообщение # 27
medtech
Perm city
Quote (rinzhak)
Хорошо, а как вы перерабатываете отходы из ткани?
rinzhakДата: Пятница, 13.Июл.2012, 12:11 | Сообщение # 28
Петропавловск
Quote (overdrive)
я уже писал, что утилизатор не предназначен для переработки стекла, продуктов резекции и ампутации тканей человека, и тканей синтетического и хлопчато-бумажного состава, а т.ж. пищевые отходы.
Утилизируют как правило системы переливания (ПВХ и т.п.) иглы, шприцы, контуры гемодиализа и плазмафереза, маски, перчатки, упаковку из под лекарств, прибирки, планшеты для разведения (одним словом расходный материал с лабораторий контактирующий с кровью, калом или какой либо мокротой), все что имело контакт с больным туберкулезом или другими инфекциями не возвратного применения, ланцеты, тест полоски, марлевые тампоны, снятый с больного гипс, полиэтиленовы пакеты и т.п.
Сообщение отредактировал rinzhak - Пятница, 13.Июл.2012, 12:13
overdriveДата: Пятница, 13.Июл.2012, 13:13 | Сообщение # 29
medtech
Perm city
Все ясно. Спасибо.
MefiteДата: Вторник, 14.Авг.2012, 22:59 | Сообщение # 30
краснодар
всем здравствуйте, ни у кого инструкции в электрнном виде не завалялось? Gодключили утилизатор в начале автоматического цикла выдает ошибку "high level sensor"
rinzhakДата: Среда, 15.Авг.2012, 05:41 | Сообщение # 31
Петропавловск
Quote (Mefite)
попробуйте настроить контроллер (в коде V4032 изменить значение с 600 до 800, это время таймера при заполнении бункера)
может надо настроить сам датчик, там есть микровинт для настройки чувствительности, он должен загореться когда "видит" воду в трубе...
Будут вопросы - пишите...
1697528.docx (236.0 Kb)
MefiteДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 17:29 | Сообщение # 32
краснодар
большое спасибо за инструкцию:) оказалось во время цикла не открывается набора водя клапан solid wash solenoid - на него не приходит сигнал с контроллера, хотя вручную он запускается.
Сообщение отредактировал Mefite - Воскресенье, 19.Авг.2012, 18:57
rinzhakДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 19:08 | Сообщение # 33
Петропавловск
Quote (Mefite)
оказалось во время цикла не открывается набора водя клапан solid wash solenoid - на него не приходит смганл с контроллера, хотя вручную он запускается.
на контроллере DL-06 имеются световые индикаторы включения всех исполнительных узлов, а правильнее сказать срабатывание ключей на соответствующих выводах. Не могу вот так сразу сказать какой по нумерации индикатор соответствует включению solid wash, но это можно методом исключения и самому определить. Если в процессе автоматической работы индикатор загорается, то в алгоритме программы сбоев нет (хотя у меня такое было в практике), если не загорается, то надо искать причину либо в контроллере либо вот еще в чем - посмотрите, чтобы на консоли тумблеров, все переключатели были в нижнем положении, а переключатель shcreder в среднем. Если индикатор горит, но соленоид не открывается, то либо перепутана распиновка проводов, либо где-то коротыш или обрыв...
Сообщение отредактировал rinzhak - Воскресенье, 19.Авг.2012, 19:10
MefiteДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 23:47 | Сообщение # 34
краснодар
да я немного неполно описал проблему в предыдущем посте. solid wash соответствует выходу Y6 на контроллере, но индикатор не загорается и все провода впорядке. Предположив, что он должен работать пераллельно с соседним клапаном water fill(могу ошибиться точно не помню), который соответствует выходу Y5 (индикатор загорается вначале цикла пока не сработает датчик water level на черной трубе), я их соединил и цикл прошел успешно. Все тумблеры выключены, а shreder в среднем положении. В общем грешу на программу. Есть еще ноюанс в комплекте был разъем, который подходит в порт между подключением воды и питания для сепаратора и выходит на контроллер signal out. спасибо за помощь)
Сообщение отредактировал Mefite - Воскресенье, 19.Авг.2012, 23:58
rinzhakДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 07:26 | Сообщение # 35
Петропавловск
Quote (Mefite)
скиньте ваш e-mail, постараюсь помочь с переустановкой программы...
перед этим, надо проверить элемент питания контроллера DL-06, если что, то заменить
пока мой ноут в ремонте, а там все схемы, попробуйте порыскать в google все о контроллерах DL-06 (возможно в нем техническая проблема)
p.s. из личной практики заметил, что даже на корректность работы алгоритма программы влияет работа всех датчиков (как правило это индукционные датчики положения) и уж в последнюю очередь сбой в программе...
Проверьте настройки программы (посмею сослаться на файлы Сергеевича выложенные им на данной теме от 18.10.2011 года) это и есть параметры настроек программы - полезно их проверить на соответствие!. Желаю успехов good
Сообщение отредактировал rinzhak - Понедельник, 20.Авг.2012, 07:27
MefiteДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 18:52 | Сообщение # 36
краснодар
rinzhak, хотелось бы уточнить у Вас еще два вопроса: 1) как у вас организован сбор отходов после того, как их утилизировал аппарат (т.к. полученные в 2 раза тяжелее загруженных и с водой)
2)какие отходы вы перерабатываете? (т.к.часто шредер не может их размолоть и выдает сообщение too heavy load)
rinzhakДата: Вторник, 11.Сен.2012, 08:02 | Сообщение # 37
Петропавловск
Quote (Mefite , Вчера))
утилизатор Sterimed-1 состоит, собственно из самого утилизатора, и сепоратора-комбаина (который разделяет жидкую часть отходов и т.н. "жмыху") Так вот, эта "жмыха" вываливаеться по конвееру в мешок - вот и весь цикл сбора...
я уже выше писал, что можно утилизировать на этом аппарте; система контроля состоит следующем образом - ток электромотра shreder контролирует контроллер, и если он выходит за рабочие параметры, контроллер выдает сообщение о перегрузке.
karboniksДата: Пятница, 14.Дек.2012, 11:28 | Сообщение # 38
Программист
Киров
Приветствую. Есть у кого-нибудь на Sterimed Junior сервис мануал?
rinzhakДата: Пятница, 14.Дек.2012, 12:58 | Сообщение # 39
Петропавловск
Quote (karboniks)
servise manual конкретно на Junior у меня нет, но что конкретно вышло из строя? опишите характер неисправности, может получиться помочь на словах...
doctor_farshДата: Вторник, 07.Май.2013, 09:17 | Сообщение # 40
Благовещенск
Здраствуйте проблема такая стеримед 1 в начале цикла заполняется нормально потом независимо от того загруженный он или нет (аппарат внутри чистый) шредер крутит туда сюда раз 8 проходит цикл 12 минут и по окончанию цикла вода сливается не полностью и часть ее остается в приемном бункере, если открыть сливной клапан вручную то сливается махом вся. у него вопросо такой где у него датчик нижнего уровня или этот датчик что на трубе сбоку с красной лампочкой виновен
  • Страница 1 из 3
