Архив - только для чтения
Анализатор гематологический MEK 6400
delrusДата: Четверг, 14.Янв.2010, 11:43 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе "МЕК 6400" японской компании Nihon Kohden Corporation для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть по ссылке темы по проблемам с анализаторами типа МЕК - http://www.medteh.info/forum/32-0-1-0-10-1-[MEK] , и в частности - "- Анализатор гематологический МЕК 6410 ((Все вопросы и ответы по анализатору в эту тему))".
scratch2010Дата: Пятница, 18.Мар.2011, 10:09 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 566
волгоград
что значит правильно смотрю?
seatovodДата: Пятница, 18.Мар.2011, 21:38 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 625
Serg74, букет, конечно грустный, но думаю, сделать можно, хотя клиенту за раздолбайство счет хороший надо нарисовать diablo . Теперь по делу wink - прежде чем это безобразие ремонтировать загляни в менюшку Unit Maintain, где задаются калибровочные коэффициенты (разговор про них был в этой ветке). У меня просто был случай, когда схему управления клапанами починил (для красоты можно поменять транзисторы на smd-шные bc-ы, или как zx19, рекомендует - внешней обвеской) а прибор отказался работать из-за того, что заглючила "большая плата" - плата питания и по WBC не вводился калибровочный коэффициент, точнее вводился, но не запоминался. Пришлось от ремонта отказаться - покупать новую плату клиент отказался (Лучше MICROS 60 за 300тыс. купить и радоваться лет 10 yes )
zx19Дата: Пятница, 18.Мар.2011, 21:47 | Сообщение # 123
Quote (seatovod)
там наверняка есть EEPROM, я бы переписал инфу туда с работающего прибора программатором. много шансов, что оно бы заработало.
seatovodДата: Пятница, 18.Мар.2011, 21:53 | Сообщение # 124
zx19, не поверишь - насколько я помню, переставляли микросхему с рабочего аппарата - не помогло diablo Возможно какой-нибудь участок схемы передачи данных в ячейки памяти накрывается unknown
Serg74Дата: Суббота, 19.Мар.2011, 07:49 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
seatovod,
Клиент очень геморойный, в смысле работы и оплаты, поэтому пошли другим путем, запчасти которые брали под них перевели на другую больничку, там тоже начали подтекать все шприцы, а им дали варианты - ремонт до 300т.р.(худший вариант от Экомедса, с заменой полаппарата), либо новый анализатор.
Кстати никто не сталкивался с такой ошибкой как у scratch2010, - все вроде в норме, и заземление и показатели, а аппарат постоянно пересчитывает пробу, и в конце концов посчитав выдает шум по тромбоцитам либо OVER. Интересуюсь, потому что такая же проблема у друзей-конкурентов, агрегат весь перепроверили, пока отодвинули в сторону, благо есть чем работать, но осадок от невыполненого остался, думаем скопом.
seatovodДата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 23:02 | Сообщение # 126
Serg74, а в причине пересчета что пишет? У scratch2010, вроде разобрались - сдохла плата предусилителя (если мы об одном приборе говорим wink ). Как насчет перекидывания плат усилителей?
Serg74Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 05:23 | Сообщение # 127
seatovod,
Меняли местами, все параметры вроде в норме, ищут. А у scratch2010, такое было в другом приборе(вернули клиенту нерешив) - писал где-то чуть выше, этот у него с ошибкой Е124.
scratch2010Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 08:11 | Сообщение # 128
волгоград
Quote (seatovod)
с рабочего аппарата не ставил, но местами усилители менял, 25 вольт с WBC перешло на RBC... из этого я и сделал вывод что здох усилитель
coronerДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 09:26 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Меняй усилитель точно в нем дело если шлейф не окислился
scratch2010Дата: Среда, 23.Мар.2011, 16:19 | Сообщение # 130
волгоград
Победил я всетки тот мек который не мерял RBC... Замена апертуры. жду плату предусилителя на второй аппарат
trend100Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 09:05 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (Serg74)
всплыло - не работают клапана с 4 по 9 в измерительном блоке(удостоверился через сервис)
1.А ты напряжение на них смотрел(с платы манометра и с матери соотв-ено)?У меня раз то же 5 клапанов не срабатывали,а оказалось что аппарат стоял три месяца после токо как "перестал работать" и клапаны все были внутри загажены.
2.Не так страшен черт.zx19 уже описывал как бороться.
пысы
Есть и мать, и плата питания, и плата манометра,да иклапанов навалом, ,так что если что можете и котировку играть wink Договоримся drinks
coroner, Да и двсем остальным тоже....Валяеться штук пять дохлых предуселителей с этим выбитым транзистором.Может кто знает/вспомнит что за транз?или аналог кто ставил?
Serg74Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 09:51 | Сообщение # 132
trend100,
спасибо за предложение,
но есть несколько но, основное - геморройный клиент, поэтому пока даже и не прыгаем - выдана информация пусть думают.
AborymДата: Понедельник, 30.Май.2011, 16:44 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
У меня подобная проблема, как у scratch2010.
Весь день сегодня мыл, пока не добился устойчивой ошибки: шум зашкаливает по PLT, на WBC -OVER, на RBC - BBL4. Проверил все клапана - мембраны целы, клапана щёлкают. Апертуры под микроскопом в норме. Течей нет.
Поменял местами платы предусилителей - проблема изменилась. Теперь на шуме показывает WBC 99fail Всё остальное по нулям.
На мониторе перед измерением шума всё в норме, после измерения - верхний RBC 4 с небольшим вольта...
Завтра буду перекидывать платы с другого аппарата и смотреть...
Я подозреваю, что виноваты не только предусилы. Посоветуйте, что ещё посмотреть/проверить?
AborymДата: Вторник, 31.Май.2011, 15:21 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
чешу репу....
перставлял платы измерения и предусиления с рабочего аппарата. Показывал разное, шум стал считаться с первого раза, на пустой пробе нули, но если подсунуть кровь - всё безбожно врёт. Эритроциты и лейкоциты - завышает в несколько раз, тромбоциты занижает на порядок.
Но самое смешное, что после того, как я вернул старые платы на свои места - ничего не изменилось... Шум нулевой, пустая проба нулевая, пробу крови врёт...
вот теперь и не знаю куда дальше копать :(
cerferДата: Вторник, 31.Май.2011, 19:32 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 83
Проба крови я так понимаю это контролька. Она не просрочена? Условия хранения соблюдались?
По-моему ты просто отмыл аппарат и он заработал.
AborymДата: Среда, 01.Июн.2011, 05:42 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Не всё так просто... Circuit check показывает лейкоциты 80 и эритроциты 160, что сильно выходит за пределы допустимых значений. Чек запускал после прайма...
с контролями напряг, проверяли на обычной пробе, которую уже прогнали через мек 6318.
nik_nikДата: Среда, 01.Июн.2011, 12:39 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Может сбиты калибровочные коэффициенты? Должно быть около 1000 ,плюс-минус немного. Посмотри историю калибровки.
AborymДата: Среда, 01.Июн.2011, 15:27 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Причина в том, что я - баран
после ресета надо было единицы измерения в систему СИ поставить, а она осталась на Japan. Отмыл короче.... :)
Всем спасибо :)
cerferДата: Среда, 01.Июн.2011, 17:38 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 83
Красавчик!
А я ж тебе говорил!
Quote (cerfer)
AborymДата: Среда, 01.Июн.2011, 19:00 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
ага :)
nvshДата: Четверг, 14.Июл.2011, 07:20 | Сообщение # 141
Бердск
Какие принтера, кроме LX-300+ реально работают с аппаратом, пробовал LX-300, FX-890, струйники HP, изменяя при этом настройки,- результат отрицательный
seatovodДата: Четверг, 14.Июл.2011, 09:11 | Сообщение # 142
nvsh, должен подойти лазерник OKI 411D. Проверен на AcTDiff и Pentre, всё нормально, включая гистограммы.
КасатикДата: Четверг, 14.Июл.2011, 20:56 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 178
Струйник работает Canon Pixma 4000i и еще термопринтер Sitizen 414 UD кажется
zx19Дата: Среда, 14.Дек.2011, 16:10 | Сообщение # 144
MTKIROV, Zhuk, вы же из одного города, найдите друг друга и решайте проблему. епт, об этом исписано десятки страниц. сколько можно?????????????
scratch2010Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 09:13 | Сообщение # 145
волгоград
Народ так какие причины того что анализатор пересчитывает пробы по 2 раза? причем результат выдает удовлетворительный.
Промыл жесткой, холостая по нулям, делаю пробу 2 раза каждая меряется по 2 раза, смотрю UNIT MEAS там WBC 0.6 остальное по 0, меряю фон через меню (бэкграунд) все по 0 WBC 1.0 FAIL. И после двух проб снова холостая начинает плыть, WBC 0.2; RBC 0.01; HCT 0.1; MCV 100; PLT 4. В Alarm log пусто. куда копать?
еще вопрос, корпус измерительного блока должен звониться с корпусом аппарата?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Понедельник, 16.Янв.2012, 16:03
scratch2010Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 20:36 | Сообщение # 146
волгоград
ну судя по ошибке noise3 по plt (вроде A053) по мануалу, причина ее именно замыкание корпуса анализатора (если я правильно понял перевод слова шасси) и корпуса измерительного блока. был разобран измерительный блок, подключена одна плата (измерительного блока) к шлейфу питания, и корпус анализатора накоротко звонится с контактной площадкой на плате к которой прикручивается корпус измерительного блока. Как я понимаю этого не должно быть. в чем может быть причина?
юранакДата: Вторник, 21.Фев.2012, 17:57 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Мужики, всем привет! Может кто сталкивался с проблемой: МЕК 6400 перестал видеть внешний принтер.( при этом принтер нормально работает с другими приборами).На подключение и отключение принтер слегка реагирует легким подергиванием головки.Может слетела программа? У кого какие мысли? Заранее спасибо.
Serg74Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 20:24 | Сообщение # 148
юранак,
проверь в меню подключение принтера, возможно шаловливые ручки врачиков залезли в настройки, посмотри по пользовательской со страницы 89.
юранакДата: Четверг, 23.Фев.2012, 07:58 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Ну это в первую очередь было сделано, причем несколько раз специально менял настройки и снова возвращался.А в ответ -тишина. Есть подозрения ,что слетел драйвер принтера, но как его устанавливать незнаю.
юранакДата: Суббота, 25.Фев.2012, 13:02 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
к сожалению сброс на заводские настройки не дал результатов.Принтер так и не хочет Работать. Может у кого-нибудь есть еще мысли?
Sergey62Дата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 19:15 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Если принтер отключали на включенном приборе, могла вылететь микросхема на плате. Проверь осциллографом наличие напряжений при отправке на печать документа - будет видно.
На других анализаторах уже с такой проблемой встречались, пока не сделали...
Удачи
юранакДата: Вторник, 28.Фев.2012, 18:23 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Я вот думаю может поискать карту для перепрошивки заводских настроек? Как думаете, поможет?
BobbyДата: Вторник, 28.Фев.2012, 18:44 | Сообщение # 153
ingenegr
MCK
Quote (scratch2010)
Попробуй перебрать измерительный блок, а именно клапаны, раскрути- посмотри- нет ли там грязи.После чего сними камеры и протри место крепления плат предусиления.Иногда из за того что там возникает соляной мостик,возникают такого рода ошибки
zx19Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 21:21 | Сообщение # 154
Quote (V_zen)
Я этот анализатор первый раз в глаза увидел и мануала к нему нет
сижу и рыдаю. V_zen, , свободен.
lab11Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 13:24 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Quote (Sergey62)
Проблема аналогичная вылезла на 6410(прибор перестал видеть принтер, с настройками все нормально, принтер работает с другими приборами), подскажите решили ли проблему? или только замена платы....
МаркизДата: Пятница, 06.Апр.2012, 00:14 | Сообщение # 156
Инженер БМС
Доброго времени суток. Судя по теме, я со своим МЕКом в полной жжж...
1. Сгорела плата предусилителя и фотометр.
2. Заменил на новые + измерительная плата (т.к. новый фотометр со старой платой несовместим)
3. Откалибровал датчики, промыл, протянул.
Итог: измеряет только гемоглобин, фон по тромбоцитам 18-21, при измерении часто пищит, электроника проходит и тест и все номинальные значения. unknown
Жутко хочу в отпуск, а пока не отремонтирую - не пускают. ПОМОГИТЕ!!!
zx19Дата: Пятница, 06.Апр.2012, 08:22 | Сообщение # 157
Маркиз, сейчас я тебя направлю в отпуск. ошибки где?!?!
Serg74Дата: Пятница, 06.Апр.2012, 08:40 | Сообщение # 158
Маркиз,
смотри http://www.medteh.info/forum/32-239-7 там Kolesnikov_A_G как раз боролся с подобным, общими усилиями победили, там же ссылка на нужную страницу сервисной. wink
Sergey62Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 19:47 | Сообщение # 159
Томск
День добрый
Quote (lab11)
Проблема пока не решена, затихло само собой, просто списывают с экрана, раньше печатали тоже редко - экономия бумаги.
Удачи
юранакДата: Вторник, 10.Апр.2012, 11:17 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
У меня закончилась история аналогично-теперь просто пишут с экрана.
