Стерилизатор паровой ГК-25 "ТЗМОИ" - Форум медтехников
evvenДата: Четверг, 23.Апр.2009, 13:34 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Есть 3-и модели ГК-25:
1. ГК-25;
2. ГК-25 "ТЗМОИ" (нержавеющий кожух двери, 3-и программы);
3. ГК-25-2 - пластиковый кожух двери, однопрограммный.
В теме речь о ГК-25 "ТЗМОИ".
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Стоит в области два стерилизатора, а помочь я им ничем не смог. <img rel="usm" src="http://medteh.ucoz.ru/sml/cray.gif" border="0" align="absmiddle" alt="cray">
Один - переходит сразу в режим "ПРОДУВКА", по желанию включая ТЭН.
Второй работает только в режиме "НАГРЕВ ПАРОГЕН", и так до срабатывания предохранительного клапана.
У обоих проверены и исправны силовые цепи, клапана, датчики температуры, ТЭНы. Полноценных схем даже нет.
Может кто сталкивался прошу совета.
Hall70Дата: Четверг, 23.Апр.2009, 17:03 | Сообщение # 2
Удаленные
evven, стерилизатор такой же как и ГК-10-1?
А то что-то я таких не видел ...
SeptДата: Четверг, 23.Апр.2009, 22:56 | Сообщение # 3
Житомир
Датчик давления есть? Какой? Какой датчик температуры? Озвучь состав блока управления. Если можно фото блока.
omaxlabДата: Пятница, 24.Апр.2009, 08:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Могу предложить паспорт от гк-100-4 электроника у них похожа вроде
evvenДата: Пятница, 24.Апр.2009, 15:26 | Сообщение # 5
г.Чита
Hall70, Нет, этот не очень похож на 10 см фото. Sept, Датчика давления нет. Есть датчик температуры (находится в парогенераторе), представляет собой терморезистор. На счет состава блока пока ничего не могу сказать, сегодня успел только сфотографировать на тел. (за качество не пинать). И то не те аппараты (они как я сказал они в области). Читая случайность - поступил аналогичный, но "погорелец" черный весь., его и сфотал, думаю на месте я его хорошо расковыряю.
Блок управления:
Управление - два запрограмированных режима и возможность самому задать программу.
К нижней плате подключен датчик, и на ней же небольшой контроллер PIC. А на верхней контроллер побольше маркировки не разобрать - управляет клапанами и следит за уровнями в емкостях (парогенератор и бачок над ним (из него стерилизатор автоматически заливает воду в парогенератор перед началом работы)).
omaxlab, Думаю паспорт не помешает.
SeptДата: Воскресенье, 26.Апр.2009, 10:24 | Сообщение # 6
Житомир
evven, Определяйся с обвязкой, снимай блок управления и забирай в мастерскую. Имитируй датчики и нагрузку, попробуй так
удобней. На столе, это не накарачках в полевых условиях. Я давно так делаю, правда в основном с сухожарами. Поставил на место
подрегулировал и всё.
omaxlabДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 08:57 | Сообщение # 7
evven, скину в хранилище
lionДата: Пятница, 28.Авг.2009, 04:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Hi. ГК-25 не такой уж и сложный аппарат. Evven если еще не получилось его реанимировать, то я постараюсь скинуть схему :)
Бывает и хуже
YRA46Дата: Воскресенье, 30.Авг.2009, 23:20 | Сообщение # 9
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (lion)
вот то что есть у меня если поможет значит повезло
Схема, коды ошибок, спецификация, все это перенес в хранилище, в раздел стерилизация.
lion, Спасибо за документацию drinks
evvenДата: Понедельник, 31.Авг.2009, 09:38 | Сообщение # 10
г.Чита
lion, присоединяюсь к Юрий-46, только мой Adobe Reader сообщает "Произошла ошибка при открытии данного документа. то Файл поврежден и не может быть восстановлен". Кто еще качал? Как у Вас?. lion, проверь, пожалуйста, файл,который загрузил.
medtehДата: Вторник, 01.Сен.2009, 08:43 | Сообщение # 11
Admin
Файл проверил, исправен.
evvenДата: Вторник, 01.Сен.2009, 13:44 | Сообщение # 12
г.Чита
medteh, спасибо, проблема решилась - обновил прогу, и файл открылся good
Сообщение отредактировал evven - Вторник, 01.Сен.2009, 13:45
lionДата: Суббота, 05.Сен.2009, 11:31 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 58
Evven ну как процесс с ремонтом?
Бывает и хуже
evvenДата: Суббота, 05.Сен.2009, 13:41 | Сообщение # 14
г.Чита
lion, Пока никак, ждет своей очереди.... biggrin Думаю, скоро доберусь.
ek16Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 09:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
Добрый день! По ГК-25 несколько предложений.
Нижняя плата - АЦП, преобразует сигнал с термопреобразователя в частоту и по витой паре подает в контроллер. Информация о температуре напрямую недоступна, косьвенно можно проверить по изменению частоты на выходе платы АЦП (клеммы С+, С-) изменяя сопротивление магазина включенного по 4-х проводной схеме вместо термопреобразователя.
Подстроечные резисторы на плате АЦП лучше не трогать, они отвечают за калибровку и без спец. программы их не настроить. Когда ТЭН не выключается до срабатывания предохр.клапана, при исправном датчике температуры - скорее всего канал разрегулирован, проверить на всякий случай правильность подключения витой пары (С+ к С+) и питание на плате АЦП. Еще лучше проверить отключение ТЭНа при увеличении сопротивления магазина до 151 Ом, это соответствует примерно 130 град. Если при этом ТЭН выключается, виноват все таки датчик. Если ТЭН не выключается - проверьте частоту на выходе АЦП - должно быть около 2200 Гц. Если есть 2200Гц - подозрения на контроллер, а может просто пробит силовой ключ?
Когда сразу переходит к удалению воздуха - скорее всего это из-за обрыва датчика t, неисправности АЦП или линии связи. Т.е. контроллер начинает программу при готовности парогенератора.
Александр
evvenДата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 15:14 | Сообщение # 16
г.Чита
ek16, Спасибо инфа очень интересная...
maik32Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 17:48 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 49
ЯНАО
Уважаемые коллеги!
В частной клинике стоит чудо Тюменской инженерной мысли ГК-25, всё бы ничего, но после недолгого периода исправной работы этот шедевр инженерной мысли стал писать на умном табло (после 35 мин работы) цикл прерван по температуре и пик пик пик.
Почитал в хранилище описание, ничего похожего не нашёл, может сможет кто-то помочь куда залезть, чтоб он работал biggrin
Сообщение отредактировал maik32 - Среда, 23.Ноя.2011, 15:34
ek16Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 19:00 | Сообщение # 18
инженер-электрик
Тюмень
maik32, их несколько моделей (ГК-25, ГК-25"ТЗМОИ", ГК-25-2). Уточни какой интересует и год выпуска не помешал бы
maik32Дата: Среда, 23.Ноя.2011, 12:17 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 49
ЯНАО
Прошу прощения, стерилизатор паровой ГК-25"ТЗМОИ" 2004 года выпуска.
ek16Дата: Четверг, 24.Ноя.2011, 20:13 | Сообщение # 20
инженер-электрик
Тюмень
maik32, этот аппарат поддерживает температуру в парогенераторе. В камере датчиков нет.
1. проверить термопреобразователь ТСП 100П иногда у них на высокой температуре начинает плавать сопротивление. можно попробовать подключить магазин сопротивлений и проверить работоспособность, только при этом ТЭН отключить надо. или просто попробовать другой датчик.
2. проверить датчики уровня, если например нижний датчик "коротит" - ТЭН не отключится по уровню и начнет перегревать окружающую водопаровую среду (а датчик установлен между ветвей ТЭНа) - и как результат - выдаст аварию "Температура больше заданной"
3. аппарат очень чувствителен к количеству воды, тут надо приспособиться. вода в парогенератор поступает из бачка, когда пар в парогенераторе от предыдущего цикла начинает остывать, конденсируется и в парогенераторе создается вакуум, который "засасывает" воду из бака. Перельешь воды в бак - парогенератор будет переполнен, начнет плеваться в камеру водой, белье мокрое. Мало будет воды - может на цикл не хватит, ТЭН на стерилизации выключится и выдаст аварию "температура меньше заданной". Надо проинструктировать персонал - воду заливать строго по паспорту.
4. микровыключатель на двери надо проверить - может при стерилизации отключиться пар в камеру, а поддержание температуры с включенным клапаном "пар" и с отключенным выполняется по разным алгоритмам. это также может быть причиной неправильной работы.
5. проверить работоспособность и герметичность всех 4 клапанов подавая на них питание 24 В например перемычкой
В общем, успехов! yes
maik32Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 15:04 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 49
ЯНАО
Спасибо за разумные советы, попробую. Что получится - отпишу! drinks
maik32Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 16:16 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 49
ЯНАО
По советам опытного человека проверил всё что было сказано.В итоге нашёл плохо работающий клапан "Пар в камеру" он не всегда срабатывал после ревизии клапана автоклав стал цикл отрабатывать как положено но давление в камере поднимается не выше 1.3 атм в результате чего температура в стер. камере 124.С по заложенному внутрь максимальному термометру.
hardstyleДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 17:32 | Сообщение # 23
п.Пангоды
Уважаемые коллеги, произошла такая ситуация: устанавливал 3-и паровых стерилизатора ГК-25, один из них запустился нормально, а два других сначала просили воду, а затем у них просто заблокировало панель и выдаёт ошибку "E01".
Кто сталкивался с такой проблемой?
Кто знает, как сбросить эту ошибку?
На заводе специалисты сказали, что всё написано якобы в инструкции, хотя там ничего нет. Говорят есть комбинация, кажется удерживание кнопки "Р" при включении стерилизатора, хотя сам техник не уверен))))
ek16Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 19:28 | Сообщение # 24
инженер-электрик
Тюмень
hardstyle, есть 2-е модели ГК-25:
1. ГК-25 "ТЗМОИ" (нержавеющий кожух двери, 3-и программы);
2. ГК-25-2 - пластиковый кожух двери, однопрограммный.
Видимо, речь о ГК-25 "ТЗМОИ".
В РЭ всё есть - код ошибки "Е01" расписан в приложении А.
Е01 - При выполнении цикла стерилизации открыта дверь стерилизационной камеры. Неисправность может быть вызвана неправильной регулировкой (или поломкой) путевого выключателя двери.
Если при нажатой кнопке "СТОП" (большая красная кнопка-грибок) нажать кнопку "Р", неисправность снимается. Это тоже есть в РЭ.
laborant1993Дата: Среда, 23.Сен.2015, 08:25 | Сообщение # 25
Никакая
Павлодар
Такая проблема возникла: стерилизатор постоянно требует воды.
Залила уже около 7-ми литров. Куда он её девает не понятно. Но до нагрева так и не доходит.
Не пойму в чём причина. Издаёт разные звуки пощелкивания и выдаёт ошибку о воде.
Снова заливаешь, потом снова просит. В баке пустеет постоянно.
Подскажите, пожалуйста, в чём причина?
Anakonda2aДата: Пятница, 25.Сен.2015, 16:44 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Посмотрите, там на стерилизационной камере наклеены датчики перегрева, в каком они состоянии?
Цитата evven ()
"НАГРЕВ ПАРОГЕН" и так до срабатывания предохранительного клапана
А там семистор исправен?
Цитата laborant1993 ()
Залила уже около 7 литров. Куда он ее девает не понятно
А у вас слив воды из парогенератора случайно не открыт? (ну или приоткрыт)
SpirituSДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 16:47 | Сообщение # 27
Московская область
Всем добрый день!
Проблема в следующем:
Имеем автоклав ГК-25 ТЗМОИ, 2014 г.в. Аппарат вроде как работает, НО
То, что при редком использованием или первом заполнении парогенератора водой необходимо дёрнуть И ДЕРЖАТЬ ОТКРЫТЫМ предохранительный клапан - это написано даже в паспорте!!!
Ранее им работали раз в месяц. Заливать водой парогенератор было неудобно, но предсказуемо. По этому проблема не напрягала!
Возникла необходимость проводить на нём стерилизацию более одного раза подряд, что оказалось весьма затруднительно!!! Ибо на вторую, третью стерилизацию воды в парогенераторе уже не хватает, автоклав затыкается во время работы и пишет, что нет воды!!! А долить воду в парогенератор пока он не остынет и в нём не образуется вакуум невозможно!
Исследовав данный аппарат возникли вопросы, на которые и рассчитываю получить здесь ответы. А именно:
Я правильно понимаю, что сия диковина разработана всего лишь на ОДНУ стерилизацию в сутки (т.е. пока парогенератор не остынет!)
Если это так - прошу подсказать, как и что можно сделать, что б на этом чудо-агрегате была возможность проводить несколько стерилизаций подряд в автоматическом режиме? Ибо лазить после каждого цикла за автоклав и спускать давление через предохранительный клапан или сливать воду из парогенератора для его заполнения (извините за каламбур)- не вариант!
Нам бы схемку, аль чертёж - мы б затеяли вертёж.
Сообщение отредактировал SpirituS - Понедельник, 19.Дек.2016, 16:50
ek16Дата: Вторник, 20.Дек.2016, 07:59 | Сообщение # 28
инженер-электрик
Тюмень
SpirituS, заполнение парогенератора водой для последующих циклов нужно проводить при закрытой двери камеры. При этом включаются клапана ПАР В камеру и СБРОС ПАРА (при открытой двери клапана не работают). давление в парогенераторе падает и при дальнейшем остывании образуется термический вакуум в камере и п/г. Вода засасывается в п/г до верхнего датчика. на это уходит минут пять.
Александр
МВРДата: Вторник, 20.Дек.2016, 09:39 | Сообщение # 29
Было бы очень хорошо, если бы посты этой новой темы Форума были бы продолжением уже имеющейся на нём темы об эксплуатационных, технических и технологических проблемах с паровым стерилизатором ГК-25 "ТЗМОИ" ...
Это для того, чтобы информация об этом паровом стерилизаторе не "размазывалась" по всему Форуму, а была бы сконцентрирована только в одной теме ...
Впрочем, тоже самое замечание касается и другой МТ ... Ведь, информация о конкретном типе МТ на Форуме из-за сиюминутного желания вопрошающего задать вопрос в "своей" теме так "распылена", что, чтобы её найти, надо потратить массу времени ... Надеюсь, что это будет понятО ...
SpirituS, пояснение на будущее: в текущем анонсе подраздела Ваше сообщение будет первым, будет оно и на ленточном форуме, и все его увидят ...
SpirituSДата: Вторник, 20.Дек.2016, 10:37 | Сообщение # 30
Московская область
Спасибо, ЕК16!
Теперь хоть понятно, что сие всё таки должно работать как-то по другому - по правильному!
Мы же имеем следующее:
Для заполнения водой парогенератора, при закрытой двери, открывается только заливной клапан, при этом клапана пар в камеру и сброс пара остаются закрытыми!!! (напряжения на них нет). Более того, если дверь открыта - клапан залива не открывается вообще. То, что выше указанные вами клапана должны открываться, я и сам предполагал, НО повторюсь " что при редком использованием или первом заполнении парогенератора водой необходимо дёрнуть И ДЕРЖАТЬ ОТКРЫТЫМ предохранительный клапан" - ЭТО НАПИСАНО В ПАСПОРТЕ НА СЕЮ ДИКОВИНУ!!! , из чего следует вывод, что эти клапана открываться при заполнении парогенератора водой вроде как и не должны!!! На практике они и не открываются!
Были предположения, что перед самим вакуумированием давление из генератора должно сбрасываться полностью, и может быть клапан пар в камеру должен оставаться открытым некоторое время на стадии вакуумирования для создания вакуума в парогенераторе.
Но на практике имеем:
После проведения цикла стерилизации, включая сушку, парогенератор находится под рабочим (для него) давлением, т.е. фактически готов к новому циклу.
Соответственно при очередном запуске (в течении 5 или 30 или 300 минут), при относительно достаточном уровне остаточной в парогенераторе воды, аппарат сразу включает нагрев, ну и далее по программе.
Если воды, по датчику, для начала стерилизации ему не хватает - то он открывает только клапан подачи воды! На сим всё и заканчивается, ибо парогенератор под давлением от предыдущего цикла, а принудительной подачи воды не предусмотрено! В итоге -ждём пока остынет, или лезем за автоклав к органам управления "ручного сброса давления"!
Ну а если воды хватает для запуска цикла, но не хватает на весь цикл - Затык происходит по мере срабатывания датчика уровня! Причём после этого невозможно вообще ничего сделать. В итоге - ждём пока остынет или лезем..!
Есть предположения, что эта программный косячок! Но сравнить не с чем! Сам цикл стерилизации (после холодного и ручного заполнения парогенератора) проходит на пять баллов.
По разумной логике понятно, что такой фигни быть не должно! unknown А как у других нормальных агрегатов происходит и что в нашем положении можно и нужно сделать мы и пытаемся разобраться, в чём и надеемся на помощь! )))
SpirituSДата: Вторник, 20.Дек.2016, 10:44 | Сообщение # 31
Московская область
Принято к сведению и исполнению! bye2
Прошу не ругать сильно, ежели был неправ! blush
Если возможно - перенесите тему по назначению, как вы считаете необходимым! (только не в корзину!!!)
Надеюсь на понимание! drinks
ek16Дата: Вторник, 20.Дек.2016, 14:22 | Сообщение # 32
инженер-электрик
Тюмень
SpirituS, первоначальная запитка водой действительно выполняется с трудом, давление столба воды мало, поэтому и рекомендуют открывать предохр.клапан. Но это сделать нужно только раз. А за счет клапанов ПАР, СБРОС и остывания камеры (при последующих загрузках) вода закачивается быстро. Скорее всего что-то с конечным выключателем двери. например при снятии кожуха (чтобы проверить срабатывание клапанов) передняя панель может изогнуться и выключатель двери и соответственно клапана не сработают. Еще бы проверить датчики уровня в п/г. При наличии воды на датчике напряжение низкое, не больше 5 В. При отсутствии воды около 20 В
Александр
SpirituSДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 21:07 | Сообщение # 33
Московская область
Всем спасибо!
Ек16 - отдельное, огромное! За теорию работы!!!!!
Как всегда, всё просто и банально!
Скажу сразу, концевик двери был ни причем, да и индикатор его работы (светик) на него указывает однозначно! горит- не горит, а следовательно закрыт- не закрыт!)))
Оказалось банальное наложение нескольких причин!
Хреновый контакт верхнего датчика уровня парогенератора (подкорачивало на корпус);
Подклинивание клапана "пар в камеру", причем "стоял" не вертикально;
Нарушение герметичности между клапаном подачи воды и обратным клапаном!
Отдельно отмечу, что так он работал изначально, то бишь с нова!!! (дай бог здоровья производителю!):shok:
Ещё раз всем участникам дискуссии спасибо и с наступающим!!!! drinks
bye2
shkodenkoДата: Среда, 28.Мар.2018, 17:18 | Сообщение # 34
Инженер по ремонту и обслуживанию
Кисловодск
Добрый вечер.
Такой вопрос по ГК-25 "ТЗМОИ": не включается клапан удаления воздуха с камеры.
Кто сталкивался отпишитесь, где можно искать решение проблемы, клапан в исправном состоянии. Я как понимаю, не поступает сигнал о том, что надо открыть клапан удаления воздуха.
Если есть у кого схема платы усиления буду очень благодарен.
alex17636Дата: Вторник, 30.Июн.2026, 07:55 | Сообщение # 35
Высылаю руководство по эксплуатации на ГК- 25 ТЗМОИ. Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал alex17636 - Вторник, 30.Июн.2026, 08:04
