ИВЛ Carina ф.Dräger - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
ИВЛ Carina ф.Dräger
МВРДата: Вторник, 17.Июл.2012, 13:56 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о компактном аппарате "Carina", немецкой фирмы Dräger Medical GmbH (торговый бренд - "Dräger").
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Есть тема: "ИВЛ Carina ф.Dräger (Ищу руководство по эксплуатации и service manual)", в которой и надо писать просьбы с такой тематикой.
evgeniy41Дата: Пятница, 27.Мар.2020, 11:52 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Цитата evgeniy41 ()
Индикатора нет
А ты заряжаешь через аппарат?
halkinmaximДата: Пятница, 27.Мар.2020, 12:06 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Харьков, Харьковская обл.
Нет.
Не помогло, батарея начала отображаться (хоть и не полностью заряженой), но ошибка: "Аппарат неисправен" - осталась.
evgeniy41Дата: Пятница, 27.Мар.2020, 12:12 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
А турбина стартует при запуске (включении аппарата)?
halkinmaximДата: Пятница, 27.Мар.2020, 12:13 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Нет.
evgeniy41Дата: Пятница, 27.Мар.2020, 12:14 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Батарею он увидел? Попробуй зарядить через аппарат её полностью.
Цитата evgeniy41 ()
Нет.
Может она заевшая, попробовать толкнуть крыльчатку, но если она, толкание это такое, а то на пациенте станет, тут уже сам понимаешь турбина под замену.
А на плате управления контрольные питания все есть.
halkinmaximДата: Пятница, 27.Мар.2020, 12:33 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Питания все есть. Не горит LED on motor control (стр 29 сервис-манула), но 3,3 в на процессоре есть.
А как добраться до крыльчатки? Разбирать мотор?
evgeniy41Дата: Пятница, 27.Мар.2020, 13:37 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Цитата halkinmaxim ()
Разбирать мотор?
А представители Дрегер, боюсь, ничего не подскажут((
halkinmaximДата: Пятница, 27.Мар.2020, 14:45 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 24
Радиоинженер
Ладно, буду отдавать официалам.
Выложил код, если кому интересно (правда, не чистил ещё, будет время приведу в порядок).
https://github.com/halkinmaksim/CarinaDragerESP32.git
evgeniy41Дата: Пятница, 27.Мар.2020, 17:26 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Интересно, сколько будет стоит турбина на него?
brikrenДата: Понедельник, 30.Мар.2020, 08:22 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 220
BLR
halkinmaxim, если турбина не стартует, порекомендую проверить сборку ионисторов (или один большой - в старых моделях) - она в таком оранжевом чехле.
evgeniy41Дата: Понедельник, 30.Мар.2020, 10:07 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
brikren, а не подскажите, как прошить батарею на данных аппаратах? Если такое возможно?
nipeДата: Пятница, 03.Апр.2020, 16:52 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 26
engineer
Poltava
Ошибка А020 - в чём может быть причина, и есть ли у кого описание ошибок.
d19631124Дата: Вторник, 26.Май.2020, 12:40 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 86
Может быть кому-то полезно:
Плата на АКБ BQ2060 с внешней памятью.
Выпаиваем EEPROM считываем дамп. В моём случае хватило сброса регистров счётчика циклов, и изменение ёмкости (родная АКБ 2500, изменили на 3000).
Впаиваем EEPROM назад. Подпаиваем к плате новую сборку.
Итог: После подкидывания АКБ - аппарат пишет сообщение: "Индикация батареи неверна". Но без сети на такой батарее аппарат работал.
Через 15 минут после заряда от сети - аппарат подхватил индикацию. После двух циклов заряда - разряда, всё функционирует отлично.
Всем удачи!
evgeniy41Дата: Вторник, 26.Май.2020, 16:41 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
d19631124, а каким программатором считывал флешку?
Ты аппаратам разряжал или лампу подкидывал?
d19631124Дата: Пятница, 29.Май.2020, 13:26 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 86
По программатору, честно, не скажу, мне давали попользоваться.
А разряжал аппаратом, да, вентиляцией.
evgeniy41Дата: Пятница, 29.Май.2020, 16:36 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
d19631124, а случайно не сохранил прошивку флешки?
d19631124Дата: Понедельник, 01.Июн.2020, 09:26 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 86
evgeniy41, В лс
intgrДата: Пятница, 05.Июн.2020, 22:45 | Сообщение # 98
механик
Донецк
evgeniy41, почитал ветку и решил тоже вставить свои пять копеек по прошивке батарей: После перепаковки банок были прошиты 4 батареи. Три успешно, с одной пришлось повозиться - (после зарядки показывала 100%, но после первого цикла разряд-заряд - опять 0%. С помощью программы be2works, адаптера CP2112 и лабораторного БП весь процесс зарядки стал визуализирован. Оказалось, что в процессе зарядки bq2060 висла, затем опять загружала данные с EEPROM, так и не откалибровавшись, и так по кругу. Заменил bq2060, процесс пошел). Считывал и прошивал программатором TL866 c адаптером "прищепка", не выпаивая EEPROM. После считывания, согласно даташита на bq2060, корректировал значения дампа: FullCHargeCapacity, CycleCount. Затем подпаивал блок АКБ и разряжал лампочкой до 10Вольт, наблюдая за процессом в be2works. После заряжал от БП током 1000мА (это значение прошито в EEPROM) до тех пор, пока RelativeSOC не достиг 100%. В be2works есть возможность отсылать команды SMBus, например запустить процесс калибровки, сброс и т.д., всё описано в даташите. После цикла разряд-заряд обновился счетчик циклов на 1 и посчитанная емкость RemainingCapacity заместила значение в FCC. Установив в аппарат имеем : "Индикация батареи неверна". Лечится разрядкой на аппарате до выключения и зарядкой в выключенном состоянии, пока не перестанет мигать светодиод зарядки.
P.S. Позже нашёл ещё программку BatDumpEditor, правящую дамп 2401 для bq2060.
evgeniy41Дата: Вторник, 09.Июн.2020, 10:00 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
intgr, благодарю!
А есть вайбер или вотсапп для консультации?
PavelMedTexДата: Понедельник, 22.Июн.2020, 00:08 | Сообщение # 100
Косметологическое оборудование.
Донецк
Добрый вечер!
Если кому-то интересно, тоже есть данные с EEPROM.
alexmanДата: Среда, 02.Июн.2021, 14:22 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 28
инженер Волыньмедтехники
Луцк
Кто-то победил батарею?
WladUAДата: Пятница, 24.Сен.2021, 12:28 | Сообщение # 102
Радиоинженер
Винница
eone, добрый день!
У меня возникла проблема при замене аккумов в Carina точно, как в теме тут на форуме.
К ЕЕПРОМке подключился, дамп считал. Даташит на контроллер просмотрел, не могу понять, как сбросить наработку.
Где прописать ёмкость банок, вроде, понятно. Проблема в том, что во вторник аппарат нужен на операции и нет особо времени на эксперименты. Ну, а новая батарея прибудет только через 2-а месяца.
Не могли бы Вы подсказать по каким адресам и что поправить в еепромке?
FateevNSДата: Среда, 09.Ноя.2022, 12:56 | Сообщение # 103
tehnik
Tomsk
Коллеги, помогите!
Аппарат включается, при самопроверке шуршит турбиной. Когда загрузится, пишет: "экстренная вентиляция!!!".
На кнопки, энкодер не реагирует. Периодически пищит, клавиша выключить звук моргает, зарядка идёт.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
iganshanДата: Четверг, 06.Июл.2023, 14:59 | Сообщение # 104
радиоаппаратостроение
Севастополь
Такой же аккум. Были заменены элементы, платным sbworkshop-ом сделан сброс еепромки 24c01 (по факту количество циклов сбросилось в 0, ёмкость поднялась до 2500 и обновилась дата).
Сам ИВЛ сейчас пишет, что низкий заряд батареи и индикация батареи не верна. Но батарею он заряжает (зарядил до 14,3 В).
Пробовал разряжать в 0 до отключения самим аппаратом и заряжать им же - всё равно пиликает ошибку, и цикл зарядов/разрдов в еепром-ке не увеличивается, и по-прежнему равен 0.
Аккум по смбасу с компа читается, ёмкость, даты, количество циклов отображаются верно в сбворкшопе.
Еепромка до меня была паяна. Возможно в ней не совсем верный дамп.
Если у кого есть рабочий дамп, скиньте, пожалуйста, на - iganshan@gmail.com
dixi85Дата: Понедельник, 24.Июл.2023, 18:56 | Сообщение # 105
Наладчик
Донецк
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, не включается Сarina. При включении в сеть, нет не каких признаков жизни.
Преды целые. БП работает..
имтДата: Понедельник, 29.Июл.2024, 07:20 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
Здравствуйте, коллеги!
Если есть возможность, прошу разместить сервисник для Carina в хранилище.
Заранее благодарен!
  • Страница 3 из 3
