Концентратор кислорода LF-H-10A "Armed" - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
МВРДата: Пятница, 15.Апр.2011, 13:50 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о кислородном концентраторе LF-H-10A "Armed".
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
. Многие ответы на вопросы можно найти здесь http://www.medteh.info/forum/60-0-1-0-10-1-[концентратор] в темах про кислородные концентраторы.
dem4egДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 09:35 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 40
ИВЛ
Тула
Столкнулся на днях с такими концентраторами.
Внимательное изучение руководства дало хорошую пищу для размышлений:
1) Табличка с техническими характеристиками. Концентрация кислорода: при 1-10 л/мин - 93% +\- 3%; 11-15 л\мин - >=70%. То есть при расходе более 10 л/мин аппарат имеет полное моральное право не выдавать более 70% кислорода.
2) Индикаторы концентрации. Отображение зоны перехода: от голубого до желтого - 87-77% кислорода; от желтого до красного - 65-55%. Проще говоря, голубой индикатор - более 77%, желтый - 55-77%, красный - менее 55%.
3) Прибору необходимо 10-20 минут, чтобы выйти на рабочую концентрацию кислорода.
seabeeДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 09:47 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1319
Может кто знает,из какого материала сделаны поршневые кольца?
Что то часто стала появляться проблема с ними и на других аппаратах.
титовДата: Среда, 21.Янв.2015, 10:43 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 186
инженер по МО
У меня такая-же проблема. Кольца даже в армеде не купить. может кто знает где можно приобрести аналог?
bulloДата: Четверг, 22.Янв.2015, 05:08 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Кольца изготовлены из полиамида с помощью горячей формовки. Изготовить можно из сыромятной кожи с пропиткой силикона, но не надолго.
seabeeДата: Четверг, 22.Янв.2015, 10:21 | Сообщение # 45
Думаю можно сделать из фторопласта марки Ф4ГР20 или Ф4К20.
титовДата: Четверг, 22.Янв.2015, 20:53 | Сообщение # 46
инженер по МО
Сегодня заказал в одной фирме под заказ из фторопласта. По результатам напишу, но это будет не скоро т.к. пока клиника проплатит, пока получу (конец января), а далее тест на выносливость не менее 500 час. непрерывной наработки, далее повторное вскрытие. Вообщем к концу февраля постараюсь порадовать Вас результатами. Ну и фото конечно-же выложу
seabeeДата: Среда, 28.Янв.2015, 09:59 | Сообщение # 47
Есть ещё тефлоновая лента.Но всё дорого и под заказ и долго.
R00tkelДата: Пятница, 01.Янв.2016, 21:58 | Сообщение # 48
Экспериментатор
Доброго здоровья всем. С наступившим НГ Вас.
Вопрос к Вам, уважаемые МЕДтехи.
Приобрели недавно аппарат OXYMAT 3 для бабушки, но увы, случилось то, что и должно было. А потом аппарат попал ко мне в лапы, и я его решил оставить себе "поиграца" и на долго. :biggrin:
Решал его юзать не совсем по назначению - поставил на лоджию сам блок, а шланги вывел к себе в комнату. Врубил его для получения О2 почти на постоянной основе. Отрегулировал себе - Как бы мне все нравится. Но вопрос - сколько он проживет в таком режиме? Слышал, что как бы цеолит боится влаги - а на лоджии бывает и влажновато особенно весной-летом... Не умрет молекулярное сито раньше времени? Да и сам компрессор сколько так проработает? Слышал бытует мнение, что аппарат данный почти "не убиваемый". Что вы думаете по этому поводу? Можно же будет если что там доставь камешек - просушить его и.тд?
Просто вот есть же уже как бы "в природе" готовое решение - модель под названием Atmung 5L-F - типа кислородный концентратор который висит на улице, как блок кондиционера. Думаю ведь наверное ни фига он ничем толком и не отличается по конструкции от классических - бытовых-медицинских моделей.
А вы как считаете? Справится мой OXYMAT 3 с такими не столь милосердными условиями? Сколько вообще он должен жить? В мануале как бы толком не освящен этот вопрос. Кто то говорит 10 000 часов живет, кто то говорит - он почти вечен. Как на самом деле? Если например периодически вскрывать его и перетряхивать/сушить цеолит?
В общем такие, дела. Если кто ответит буду рад! Пока пару дней работает на лоджии при -15 - ему как бы пох, все пучком. Но правда сейчас не так уж и влажно за бортом. Тест с лучиной в банке проводил - все загорается. yes
Экспериментатор
Сообщение отредактировал R00tkel - Пятница, 01.Янв.2016, 22:05
R00tkelДата: Вторник, 05.Янв.2016, 19:38 | Сообщение # 49
Экспериментатор
Чё то загорелась лампочка "О2" на концентраторе, в момент очередного холодного старта.
Это датчик обледенел?
Утащил пока аппарат в комнату от греха. Оттаял и лампочка погасла. biggrin
Экспериментатор
vetДата: Вторник, 19.Янв.2016, 07:25 | Сообщение # 50
тула
ну, и сами восточные друзья из фторопласта делают: http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-Oilfree-air-compressor-spare-parts-Piston-ring-OLF750/32354543007.html?spm=2114.10010208.100005.1.khGdOT. у этих гарантированная наработка 2000часов.
родные на младших моделях концентраторов до 3000 очень редко дотягивают.
так как я вет - у нас их несколько штук разных. в основном армеды и атмунги. когда столкнулся вплотную с проблемой потери давления компрессора, попробовал несколько вариантов.
во первых, восточные друзья копрессора для концентраторов не эксклюзивные берут. у них рациональненько - что в концентратор, что в бытовой, типа калибр, один в один. соответственно колечками можно на их сервисах разжиться. от них же и способ, если колец нет в наличии: листовой полиэтилен (самый простой вариант от пластиковой канистры)-примерно вырезать колечко, зажать межу частями поршня, затем нагрев феном(а то и турбозажигалкой) и заформовать в гильзу. потом срезать лишнее. таких хватает на часов на 500 \800. да и срывает их в самый стрёмный момент. так что подумав немного, прикупил ленту фторопластовую. в наличии был кусок 10 метров ширина 100 толщина 1мм. -цена-70руб\м. дальше технология аналогичная вышеописанной, только греть надо до 360 -380 градусов. там где на такие поменял наработка компрессора уже 3200ч, на два кольца тратится 11-15 см(диаметр поршня разый бывает), так что ленты этой хватит на очень долго.
цеолит на батарее греть не надо, его надо прокаливать до 400 хотя бы.
ну и очень необходимая вещь для работы с этими агрегатами - анализатор кислорода (нам анализатор мед.газов не светит) :((.,
если на номинальном потоке концентрация ниже 90% -скоро накроется. проще сразу распотрошить.
IsmarosДата: Понедельник, 25.Июн.2018, 16:33 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 27
Инженер по тех. обеспечению
Нужны документы, не обязательно относящиеся к указанному концентратору, в которых бы описывались требования к расположению, соединению, прокладке трубопроводов и прочего к концентратору кислорода без ресивера и круглосуточной работы. Например, как должны идти шланги, от стоящего в соседнем помещении концентратора - понизу, поверху и как-то еще. Может быть это описывается в каком-то СанПине - был бы благодарен за ссылочку. Очень помогли бы фото расположения и соединения подобного концентратора к наркознику и ИВЛ. Купили концентратор и разделились на два лагеря - одни говорят, что он должен стоять в отдельном здании с полным фаршем в виде трубопроводов по фасаду, другие - что нет.
Спасибо.
AlexiumДата: Понедельник, 25.Июн.2018, 18:54 | Сообщение # 52
https://www.mediflex.ru/upload/Armed%20LF-H-10A%20pasport.pdf
а когда купите 1,5 литровую бутылку с водой надо монтировать водопровод с кранами и канализацией.
brikrenДата: Вторник, 26.Июн.2018, 07:41 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 220
BLR
Да нет вроде как регламента для подобных концентраторов. Под "сосуды под давлением" не попадает (нет большого ресивера), под "кислородные" документы также (нет 100% кислорода у концентраторов). Самый простой способ - относиться к нему как к компрессору: единственное ограничение - шум во время работы. Ну и про теплоотдачу не стоит забывать.
FerrymanДата: Среда, 25.Июл.2018, 15:46 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 29
Форумчане подскажите, работает 2 часа нормально, потом отключается,сбрасываешь давление включаешь продолжает работать.
Такое впечатление что клинит компрессор по теплу.
Leopold
seabeeДата: Четверг, 26.Июл.2018, 05:00 | Сообщение # 55
Я из фторопласта ставил на помпу парового стерилизатора.
1,5 года жалоб нет.
Ferrymen в каком месте сбрасывает?
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 26.Июл.2018, 05:02
павел22Дата: Суббота, 18.Авг.2018, 14:30 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 52
россия
Может у кого есть servis manual для концентратора кислорода LF-H-10A ? Откликнитесь! ...
KikulДата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 15:12 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 113
очень часто срабатывает предохранительный клапан (стреляет как из автомата :) ). Давление, кислород выдает.
Ошибки не пишет.
Катушки на клапанах целые, напряжения на катушки приходят, мембраны целые, сам клапанный блок чистый...
Подскажите что с этим сделать?)
Сообщение отредактировал Kikul - Понедельник, 12.Ноя.2018, 15:13
RomaskaДата: Воскресенье, 18.Ноя.2018, 11:06 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 56
Курск
Попробуйте открутить шланг, идущий от компрессора к клапанному блоку и замерить давление которой он выдает. Если мне память не изменяет, то оно должно быть около 8 атм. и должен начать срабатывать предохранительный клапан. И еще посмотрите клапан и систему сброса давления
БолотовДата: Четверг, 05.Сен.2019, 12:34 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
Подскажите где кроме официалов можно купить компрессор на Армед LF-H-10L. У официалов купили, а он не подходит - не выдаёт нужный литраж подачи воздуха.
МВРДата: Четверг, 05.Сен.2019, 17:03 | Сообщение # 60
Болотов, уточните наименование модели кислородного концентратора ... LF-H-10L или всё-таки LF-H-10A? ...
Malik1111Дата: Вторник, 08.Окт.2019, 22:09 | Сообщение # 61
Инженер по обслуживанию
Ростов
Цитата Romaska ()
Подскажите, где кроме официалов можно купить компрессор на Армед LF-H-10L. У официалов купили, а он не подходит - не выдаёт нужный литраж подачи воздуха.
Тоже инстерсует такой вопрос.
mozalДата: Вторник, 08.Окт.2019, 22:09 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 100
Рентген
Это сообщение и с.63, 64 к с.29 этой же темы.
Цитата Erlan-ast ()
У меня на работе есть 5 нерабочих кислородных концентраторов OXI 6000, точнее они работают, но неправильно. На экране цифра указывающая на объём подаваемого воздуха то уменьшается, то увеличивается без остановки. А внутри постоянно что-то срабатывает, типа перепускного клапана. Может кто подскажет в каком направлении искать неисправность.
Цитата anatolik ()
То, что щелкает, это действительно нормально - идёт переключение между колонками с цеолитом, где происходит задержка азота, колонки поочередно переключаются. Через одну фильтруется кислород, в этот момент вторая продувается слабым потоков - идет продувка в обратном направлении, выдувается задержанный азот. Затем происходит смена - переключение, колонки меняются местами. На сколько "плавает" поток (границы потока в л/мин на цифровом индикаторе?). Какое количество часов наработки? (снизу на индикаторе). Проверять надо без пациента, но при подключенной банке с залитой водой и всеми внешними трубками, только их не перекрывайте и не сдавливайте - от этого поток будет "плавать).
Кислородный концентратор (Oxygen Concentrator) LF-H-10A таже история.
Оказалось неисправен компрессор.
Порвано компрессорное кольцо в одном цилиндре компрессора
Цитата mozal ()
Ищу Service Manual Oxygen Concentrator LF-H-10A.
STarasДата: Вторник, 08.Окт.2019, 22:09 | Сообщение # 63
mozal, и где ж теперь такое брать?
mozalДата: Вторник, 08.Окт.2019, 22:09 | Сообщение # 64
Рентген
http://www.medteh.info/forum/35-3716-1
MLS_OperДата: Суббота, 26.Окт.2019, 18:10 | Сообщение # 65
Инженер по ремонту медтехники
Компрессор не давал нужного давления (максимум 0.3 мРа). Наработка 1100 часов всего.
При осмотре цилиндров компрессора выяснилось, что в первом цилиндре порвано кольцо. Замена решила ситуацию.
Рекомендации при замене: кольца нужно заправлять сразу в установленный цилиндр, т.к. их закраина должна быть загнута вверх. Не помешает помощь коллеги, чтобы удерживать один из цилиндров в нижней мёртвой точке, иначе при установки крышки поршня с кольцом велик шанс его перекоса.
AlexmikДата: Воскресенье, 20.Сен.2020, 11:02 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
У меня такой вопрос: через 20-30 минут работы падает поток (расход) практически до нуля, давление не меняется. Клапана и компрессор в порядке.
Что это может быть?
Lena21600Дата: Вторник, 08.Дек.2020, 22:15 | Сообщение # 67
студент
РОСТОВ
Цитата Alexium ()
вышел на главного инженера сервис службы результат нулевой
У нас тоже результата - 0. Сказали, концентраторы диагностируют путём подмены блоков в них.
elekoonДата: Суббота, 20.Фев.2021, 16:41 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
Цеолит не вечен и требует перезаправки при снижении концентрации кислорода. Все попытки восстановления бесполезны в лучшем случае мало эффективны.
Наша организация освоила перезаправку колонок с выходом кислорода, как у нового, т.е. 93-95%. По стоимости примерно 2-3 раза меньше чем купить колонку, а их там 2-е шт.
Если есть интерес, прошу обращаться т. 8 902 472 65 22 или 8 902 833 09 25.
elekoon
medplusДата: Четверг, 03.Мар.2022, 15:01 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Концентратор кислорода LF-H-10A "Armed".
Получили 2-а указанных аппарата, но как их соединить правильно с чем либо не понятно.
Сколько пациентов можно подключить к нему и т.п.
Кто занимался этими аппаратами расскажите.
Wadimko97Дата: Пятница, 04.Мар.2022, 15:53 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 24
Интересующийся
Великие луки
Так как тут никто особо не отвечает, отвечу я.
Вот нашёл инструкцию по эксплуатации:
https://www.atmung.ru/upload/Atmung_LF-H-10A.pdf
На ютубе видел ремонт подобного с заменой поршневых колец.
Вроде, это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=QKr-eGsFr4o
Цилиндры чёрные, кольца жёлтые.
Материал колец, вроде, так называемый PTFE, он же по-русски - политетрафторэтиле́н, или фторопла́ст-4 (−C2F4−)n, также известный под торговой маркой "тефлон" — полимер тетрафторэтилена (ПТФЭ)
Цилиндры, вроде, анодированный алюминий.
Продаются на АлиЭкспресс. Но нужно знать точный размер, там есть разные.
Я не медтехник. А так, любитель с детства электроники, и для души, и для расширения кругозора покопаться во всяком подобном, но старом, списанном и выкинутом.
Но вообще-то, это диковато, что поставляют подобные устройства без какого-либо инструктажа и руководства, из-за чего народ должен по форумам совета просить.
Сообщение отредактировал Wadimko97 - Пятница, 04.Мар.2022, 16:39
antoniodriverДата: Суббота, 05.Мар.2022, 19:20 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 93
Ищу кольца для компрессора концентратора LF-H-10A "Армед", в самом Армеде отказали ...
Wadimko97Дата: Вторник, 08.Мар.2022, 15:12 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 24
Интересующийся
Великие луки
А параметры, то есть размеры цилиндра: внутренний, внешний, высоту. И марку, или мощность компрессора можете написать?
И цвет родных колец. Родные жёлтые, или чёрные?
Как отправная точка, можно посмотреть по этой ссылке, что нашлось первым
https://aliexpress.ru/item/1005003580186244.html
далее по рекомендованным и похожим товарам.
Либо по поисковому запросу в Гугле.
piston ring for oil-free air compressor aliexpress,
либо
поршневые кольца ля безмаслянного компрессора.
Думаю, размеры стандартные, по мощьности. Но размер родных цилиндров, конечно, не напишите.
Сообщение отредактировал Wadimko97 - Вторник, 08.Мар.2022, 15:19
bektyishДата: Вторник, 08.Мар.2022, 16:14 | Сообщение # 73
Марка компрессора - Компрессор поршневой ZW1100A для концентратора LF-H-10A http://medsnab.kg/shop....0A.html
Главная » Запчасти к медицинской технике » Запчасти для кислородного оборудования https://salutm.ru/shop....a-armed
Компрессор явно сделан в Китае, но, наверно, проще купить запасные части у отечественного продавца.
oliver1993Дата: Пятница, 25.Мар.2022, 21:04 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 30
Подскажите, пожалуйста, есть наркозник Venar Libera, он подключен к концентратору кислорода Аrmed LF-H-10A. Давление кислорода в норме, но слишком маленькое значение его расхода по расходометру, не поднимается больше 6-ти. Попробовал отключить от наркозника, проверил "на сухую" - держит расход, регулируется больше/меньше. Подключаю - не держит.
Моё предположение, что какой-то конфликт между двумя аппаратами, но айболиты сказали, что раньше такого не было.
Подскажите куда "копать".
МВРДата: Суббота, 26.Мар.2022, 07:54 | Сообщение # 75
инженер oliver1993, что такое "на сухую" для кислородного концентратора? ...
Это же очевидно, что если нет потребления кислорода, то нет и его расхода ...
Что "потребляет" кислород - там и ищите причину возникшей проблемы ...
Первоначально вы правильно разместили этот свой (один и тот же) вопрос в теме про НДА Venar Libera ...
(Скромно спрошу: а наркозник хоть включен? ... Шланг подачи кислорода не пережат ли? ...)
bektyishДата: Суббота, 26.Мар.2022, 11:27 | Сообщение # 76
oliver1993, "айболиты сказали, что раньше такого не было" - это могло быть в другой больнице, с другой комбинацией аппаратов.
Надо читать техдокументацию на аппараты, про их совместимость. Доверять только тому, что написано на бумаге.
Не забывайте, если что-то случиться с пациентом, всё могут повесить на вас.
oliver1993Дата: Суббота, 26.Мар.2022, 18:52 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 30
Отключил шланг от наркозника, регулировка литров идёт, когда подключаю к кислороднику - нерегулируется.
Не пережат.
Включен.
bektyish, в этом же медучреждении.
инженер oliver1993, определения должны быть инженерно-технические, а не как у дворника ...
Ну, тогда и вывод - где образовалась проблема-то ... С каким аппаратом? В каком аппарате искать? ...
В этой ли теме задавать вопросы по возникшей у Вас проблеме?!
И ещё см., уразумевая, читать по ссылке п. 1.5.
bektyishДата: Суббота, 26.Мар.2022, 19:38 | Сообщение # 78
oliver1993, если это было при Вас - это одно, но когда утверждают, что это работало раньше - никогда не верю.
Свежий пример, не работает утюг - решил оказать посильную помощь. Мощность утюга 2-2,2 кВт, как и на удлинителе с несколькими розетками, но там ещё включен компьютер и чайник. При одновременном включении даже двух потребителей электроэнергии срабатывает защита на пилоте. Тоже утверждают: "А раньше работало".
oliver1993Дата: Воскресенье, 27.Мар.2022, 19:07 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 30
bektyish, если предположить, что такого раньше не было, есть мысли из-за чего не регулируется поток?
"инженер" oliver1993, нет потребления кислорода - нет и его потока. Потому нечего и регулировать! Проблема в НДА!
Wadimko97Дата: Воскресенье, 27.Мар.2022, 22:52 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 24
Интересующийся
Великие луки
Думаю, зря я напишу это сюда, но у меня возник свой вопрос, поэтому отвечу на этот, и напишу свой.
Извините, что встреваю, я не медтехник (oliver1993, он не медтехник, а вы якобы "инженер"), но ... Надеюсь, от моего совета ни чья жизнь зависать не будет, и это ваше читать пугающе.
Но в этом концентраторе, судя по фото, механический регулятор исходящего потока кислорода. Грубо говоря, на самом выходе, винтиком регулируется сечение выходного отверстия для кислорода. Это Вы можете проверить сами, поставив исходящий поток максимальным, и зажимать выходной шланг пальцем. По идее, будет тот же эффект, как и при вращении регулятора.
Из этого, если при отключении потребителя, происходит регулировка, а при подключении идёт ниже 6-ти, а выше не идёт, то вывод напрашивается только один: после выхода кислорода из концентратора в потребителе есть уже своя регулировка. И там поставили диаметр входного отверстия, который соответствует не более 6-ти.
Если русским языком, то в настройках НДА, где-то есть своя регулировка потребляемого потока. Её нужно поставить на максимум, и регулировать с помощью концентратора. То есть, где-то есть регулировка газовой смеси в НДА, и там поставили поток 6-ть литров и забыли.
Но я Вам этого не советовал. Гораздо правильнее так, как сейчас, выставить в концентраторе на максимум, и регулировать через НДА, а на индикаторе концентратора, контролировать то, каким образом регулируется потребляемый НДА поток кислорода, да, и наличие самого потока. Думается, скорее всего, кто-то, что-то напутал. Скорее всего, в НДА раньше ставили поток потребления выше. Думается, НДА начнёт "ругаться", если регулировать концентратором исходящий поток.
Второй вариант, где-то, что-то, чем-то забилось в НДА. Но думается, вероятнее первый вариант.
Надеюсь, написал правильно и максимально понятно.
Теперь, даже боюсь спросить свои вопросы. Они из области теории и практики.
1-ый вопрос. По идее, на него может ответить любой, кто имеет дело с подобными устройствами.
На выходе кислород подаётся с комнатной температурой, или он по ощущением холоднее?
Это не у конкретно данного устройства, а вообще у подобных. Но и у этого, конечно.
2-ой вопрос. Видел в некоторых описаниях, что кислородный концентратор, может входить в рабочий режим около получаса. Вопрос, что происходит за эти полчаса?
3-ий вопрос, следствие второго. Как понимаю, за первые полчаса, что-то прогревается. По идее, наверное, колонки, и в них расширяются поры, или выходит влага. Вопрос: до какой степени, и за счёт чего могут прогреться колонки?
Как понимаю, по логике вопроса, в колонках происходит расширение газа. По аналогии холодильника, это получается подобие испарителя. То есть морозильной камеры. Конечно, там не происходит фазового перехода, как в морозилке, но некое охлаждение там происходит всё ровно.
При этом некое подобие радиатора, то есть трубка после компрессора, в которой воздух охлаждается после компрессора, перед распределительным клапаном, выполняет некую функцию конденсатора. То есть в этой трубке, между компрессором и колонками, воздух охлаждается до комнатной температуры. Потом, расширяясь в колонках, воздух охлаждается ниже комнатной температуры.
Из этого всего мучит мысль, каким образом прогреваются колонки?
По идее, они должны обдуваться тёплым воздухом от компрессора, или от трубки, которая между колонками и компрессором.
Не до конца понятно, зачем вообще эта трубка, охладитель. Неужели воздух от сжатия греется до состояния неприемлемой для клапана или колонок температуры?
4-ый вопрос. Вредно ли включать подобные устройства на полчаса, и потом выключать?
То есть, оно должно проработать как минимум час?
И если оно каждый раз включается на полчаса, не прогреваясь, то это вредно?
Боюсь, мне кроме первого вопроса, никто не ответит, но всё же.
Сообщение отредактировал Wadimko97 - Воскресенье, 27.Мар.2022, 22:58
  • Страница 2 из 3
