  • Страница 4 из 4
ИВЛ "ФАЗА-21"
AlexiumДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 11:44 | Сообщение # 121
Цитата UT ()
полагаю прошивка сидит в ней. так или нет?
Нет, прошивка в микроконтроллере.
UTДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 13:16 | Сообщение # 122
Ремонт медицинского оборудования
Алматы
Микроконтроллер это процессор?
Я его новый впаял.
Стало быть новый не прошитый?
Как он шьётся?
телефон для связи
(mobile whatsapp)
+77017363819
AlexiumДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 13:31 | Сообщение # 123
Цитата UT ()
Как он шьется?
http://www.cypress.com/file/249606/download
http://isp-mb9x.sourceforge.net/index.html
UTДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 19:11 | Сообщение # 124
Алматы
По ссылкам я понял, что нужно 3-и составляющие:
- софт на ноуте для прошивки;
- файл прошивки;
- соединение ноута с "Фазой-21".
Отсюда вопрос: где всё это взять и куда подключаться в "Фазе-21"?
телефон для связи
(mobile whatsapp)
+77017363819
AlexiumДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 19:50 | Сообщение # 125
Разъём ХРР.
Цитата UT ()
файл прошивки
УПЗ спрашивайте - http://upz.kret.com/
Всё остальное не самая большая проблема.
UTДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 20:04 | Сообщение # 126
Алматы
Цитата Alexium ()
Разъём ХРР.
Спасибо.
Будем грызть гранит "Фазы-21" ...
телефон для связи
(mobile whatsapp)
+77017363819
igor1502Дата: Понедельник, 17.Июл.2017, 06:33 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Цитата karaton ()
Порвался ремень воздуходувки, при этом разрушил зубчатое колесо. После замены на новые воздуходувка, после включения питания, чуть прокручивается потом следует длительная пауза, затем опять прокрут. Высвечивается ошибка "AL-01 - отказ привода".
Смотри оптопару датчика скорости. Либо ослабь натяжение ремня.
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
Сообщение отредактировал igor1502 - Понедельник, 17.Июл.2017, 06:41
DragerMasterДата: Вторник, 18.Июл.2017, 16:27 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 134
Almaty
Что-то молчат они - два дня пишу на емайл и тишина.
Может есть у кого-нибудь файл и инструкция по прошивке?
Буду признателен.
ZzaayaccДата: Вторник, 18.Сен.2018, 12:27 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 34
Сотрудник
Химки
Подскажите, есть "Фаза-21" аппарат весит на машине.
После очередной дальней дороге аппарат стал включаться через полный тест-режим.
Как включить и выключить тест-режим?
Что означает ошибка "ER03"?
Сообщение отредактировал Zzaayacc - Вторник, 18.Сен.2018, 13:43
KikulДата: Среда, 19.Сен.2018, 06:39 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 113
Датчик давления, походу, гонит.
Сервис говорит "ER03" - начальное напряжение с усилителя датчика меньше допустимого.
https://hdd.tomsk.ru/desk/dznyrgny#
В ссылке выше, есть описание ошибки и что делать.
Сообщение отредактировал Kikul - Среда, 19.Сен.2018, 07:10
ZzaayaccДата: Пятница, 21.Сен.2018, 09:01 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 34
Сотрудник
Химки
Всё помогло. Спасибо.
VitalikMEDДата: Понедельник, 17.Дек.2018, 18:32 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Коллеги нужна помощь!
Если кто может сделайте фотографию таходатчика привода для считывания скорости оборотов с размерами диаметра и глубины прорези. Двигатель 7ДБ40-16-6л.
VitalikMEDДата: Четверг, 10.Янв.2019, 18:13 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Ну что никто не может хоть сфотографировать этой крыльчатки?
KikulДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 12:26 | Сообщение # 134
Цитата VitalikMED ()
Ну, что никто не может хоть сфотографировать эту крыльчатку?
Вы про эту крыльчатку?
KirixДата: Понедельник, 21.Янв.2019, 13:06 | Сообщение # 135
Н. Новгород
Всё оказалось очень просто. Заменил диодный мост БП и микросхему LM2577T. Всё заработало!
VitalikMEDДата: Понедельник, 21.Янв.2019, 19:13 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Kikul, именно про неё. А диаметр можете измерить? И глубину, и толщину прорезей между зубцами? ...
tambovmedtehДата: Вторник, 02.Июл.2019, 10:45 | Сообщение # 137
электромеханник
Тамбов
Никто не сталкивался со следующей ситуацией: при сборке "Фазы-21" разъём от пульсаксиметра был вставлен в разъём на блоке питания, а не на основную плату. Каковы последствия?
Никто не сможет помочь с подключением разъёмов в "Фаза-21" (фото или мануал)? ...
1qaz2wsxДата: Пятница, 20.Мар.2020, 04:47 | Сообщение # 138
Мастер
Нет ли у кого случайно в сборе рабочей "Фазы-21"? ...
Сообщение отредактировал 1qaz2wsx - Пятница, 20.Мар.2020, 05:12
marinuka_95Дата: Вторник, 24.Май.2022, 11:54 | Сообщение # 139
Инженер по мед. оборудованию
Есть ли у кого принципиальные электрические схемы аппарата ИВЛ "Фаза-21"?
grozaДата: Вторник, 14.Июн.2022, 18:59 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
По-моему, в хранилище файлов есть документация "Фазы-21" со схемой.
gazillaДата: Четверг, 24.Ноя.2022, 15:17 | Сообщение # 141
Мед. инженер
Люди добрые, помогите найти данную инструкцию, очень нужна, не смог найти в хранилище.
Сообщение отредактировал gazilla - Четверг, 24.Ноя.2022, 15:39
gazillaДата: Четверг, 08.Дек.2022, 13:31 | Сообщение # 142
Мед. инженер
По прошивкам Фазы-21, есть у кого информация и сами прошивки?
Сообщение отредактировал gazilla - Четверг, 08.Дек.2022, 16:51
n2g_freeДата: Пятница, 31.Май.2024, 19:37 | Сообщение # 143
Узбекистан
Бухара
Доброго времени суток.
Где можно найти ремень на Фазу-21.
AlexiumДата: Пятница, 31.Май.2024, 21:49 | Сообщение # 144
По маркировке в интернет магазине.
UPZДата: Среда, 12.Фев.2025, 12:49 | Сообщение # 145
Сервисная служба по медтехнике УПЗ
Согласно конструкторской документации на ИВЛ "Фаза-21" там должен быть установлен Ремень 10AT3/252.
Техническая поддержка Службы эксплуатации и ремонта медицинской техники АО "УПЗ"
  • Страница 4 из 4
