ИВЛ "ФАЗА-21" - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 4
ИВЛ "ФАЗА-21"
gennadrДата: Пятница, 04.Дек.2009, 06:36 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Один в один описанная выше.Но я ещё не лазил по блоку.Если нарою что-то новое ,обязательно сообщу.
gennadrДата: Четверг, 10.Дек.2009, 19:04 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Всё оказалось очень просто. Заменил диодный мост БП и микросхему LM2577T. Всё заработало!
КотикДата: Четверг, 10.Дек.2009, 19:39 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 122
саратовская обл.
У тебя из за моста VD1 аппарат вообще не включался и что было с мостом? Сколько было напряжение на зарядку аккумулятора? И причём тут микросхема LM2577T? Разъясни поподробней.
gennadrДата: Суббота, 12.Дек.2009, 21:16 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Аппарат не включался от сети,но работал от аккумулятора,обрыв 2х диодов в мосте,соответственно напряжение заряда аккумулятора 0в.
КотикДата: Суббота, 12.Дек.2009, 22:53 | Сообщение # 45
саратовская обл.
gennadr, У меня тоже не работает от сети, но на зарядку идёт пониженное напряжение 7 В. А надо 13-14 В,я мерил на годном. И аккумулятор не заряжается и аппарат встаёт. Тоже блок питания сломался. А микросхема, которую ты заменил на что влияла? Схему получил?
gennadrДата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 01:38 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Нет,схему не получил.Напряжение заряда замерь при отбошенном аккомуляторе(иначе будешь мерять напряжение аккамулятора).Данная микросхема и есть канал заряда(как мне объяснипи).
КотикДата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 09:11 | Сообщение # 47
саратовская обл.
Я тебе схему отправлял по аське. А как тебе тогда отправить схему? Я отсоединял от аккумулятора и там было вот такое заниженное напряжение, которое не заряжало аккумулятор. А если зарядить его то аппарат работал всё в норме. А у тебя видишь вообще не было напряжения на аккумулятор со схемы.
gennadrДата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 12:19 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Отправь мне схему на мыло gennadr@i.ua.Можнт какие мысли придут и по твоему вопросу.
gennadrДата: Пятница, 18.Дек.2009, 08:43 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Большое спасибо Котику за оказанную помощь!
КотикДата: Пятница, 18.Дек.2009, 16:22 | Сообщение # 50
саратовская обл.
gennadr, и господа медтехники я нашёл схему Фаза-21 и выложил в хранилище файлов. Пользуйтесь ей во благо больниц!!! yes
КотикДата: Пятница, 18.Дек.2009, 16:29 | Сообщение # 51
саратовская обл.
gennadr, если нужна полная схема с управлением, то бери её в хранилище. Не за что тебе - у нас у всех общее дело-оказывать помощь больным людям, совместно с медиками. good
MedTehLeonДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 21:00 | Сообщение # 52
Господа, такая проблема, аппарат пишет неисправность №1 - неисправен привод, хотя вроде качает нормально. Никогда не сталкивался с 21ми, подскажите как движок работает, постоянно как в Фазе - 5, или пероидически включаясь - выключаясь.
КотикДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 21:11 | Сообщение # 53
саратовская обл.
MedTehLeon, Движок в Фазе-21 работает периодически,то включается,то выключается.Ошибка №1 я не знаю,что это такое,посмотри в инструкции.
ZagudalinДата: Четверг, 14.Янв.2010, 19:08 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 627
Данная проблема основная с Фаза-21.
Возможно быстрое восстановление работоспособности силового модуля, если напряжение на заряд аккумулятора 7-8В вместо 13.8В
1) Вместо дросселя L4 ставим перемычки, если у вас вариант платы без перемычек.
2) Выкидываем DA3 LM431CCM3
Все плата рабочая.
Полный ремонт платы заключается в проверке и замене DA3, VT5, DA4. В основном это DA4.
PS: дроссель выкидываем в любом случае. Это слабое место на этой плате.
rjpkjdДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 10:58 | Сообщение # 55
ЭРО
Учалы, респ. Башкортостан
Насколько я знаю, на аппарат фаза 21, есть несколько вариантов схем блока питания, в зависимости от года выпуска.
renmasterДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 12:41 | Сообщение # 56
Quote (Zagudalin)
PSS: Есть схемы на все фазы, в хранилище закинуть не получается.
проблемы какого плана , может вместе решим wink
ZagudalinДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 07:03 | Сообщение # 57
Quote (rjpkjd)
да, старая и новая.
новая в двух вариантах: с дросселем и без него :)
ZagudalinДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 07:05 | Сообщение # 58
Quote (renmaster)
на данный момент только проблема времени, там полтора гига документашки)
renmasterДата: Понедельник, 29.Мар.2010, 19:35 | Сообщение # 59
Quote (Zagudalin)
солидно, придеться на архивы разбивать метров по 100 - времени надо yes но и отскорости зависит
val0581Дата: Среда, 25.Авг.2010, 19:27 | Сообщение # 60
Краматорск
У меня Фаза-5-01. От сети воздуходувка не работает, а от аккомы запускается. БП похож на фазу-21. После осмотра нашёл горелый резистор, ограничивающий ток на светодиод оптопары. Заменил. Заработал. Теперь ищу причину.
STarasДата: Среда, 25.Авг.2010, 23:21 | Сообщение # 61
Если
Quote (val0581)
светодиод оптопары
даже замкнуть накоротко, то ведь резик все равно не сгорит. Значит либо питание на этот резик шалит, либо оптопара пробивается. Я б ее поменял - копейки стоит.
val0581Дата: Суббота, 28.Авг.2010, 09:14 | Сообщение # 62
Краматорск
Спасибо. Так и сделаю.
GaleewДата: Пятница, 28.Янв.2011, 14:39 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 51
Оренбург
схема на фазу 21
faza21.rar (655.5 Kb)
TiP_61Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 10:11 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 94
Ребята, та же проблема. Фаза 21. Ошибка 01 - отказ привода. При включении, хоть от аккумулятора, хоть от сети привод делает два-три быстрых оборота и встает. После этого секунд через 30 так же прокручивает и встает. Разобрал аппарат. Внутри стоит небольшой шаговый двигатель который подключен через ремешок к воздуходувке. На этом же шкиву двигателя есть пластинка с прорезями и оптопара. Для считывания скорости оборотов либо для количества оборотов. Все крутиться, ремень не ослаб и не порван. Кто подскажет с чего начать диагностику? Интуиция подсказывает что проблем с питанием нет. unknown
ZagudalinДата: Пятница, 25.Фев.2011, 18:29 | Сообщение # 65
Quote (TiP_61)
C замены оптопары. У самого две фазы стоят с такой неисправностью.
TiP_61Дата: Среда, 09.Мар.2011, 14:49 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 94
Коллеги, чем можно заменить данную оптопару? Она 5 контактная. Походу транзисторная. Один аппарат (всего их два) уже кто то до меня ковырял. Предыдущий инженер (ковыряющий) поставил обычную 4 пиновую, но нифига не помогло. Еще нужно два ременных привода. На одной его просто нет, на второй уже износился, но еле трепыхающийся. Где взять? Оптопара TCSS 1100
babysh-mДата: Среда, 09.Мар.2011, 17:00 | Сообщение # 67
Quote (TiP_61)
Ремни видимо здесь http://www.upz.ru/ru/support/38-dilery-mediczinskoj-texniki.html . А оптопары они вырываются с завода с таким скрипом и в сборе с платой. У нас нашли и купили сами оптопары, правда я не в курсе где.
Kolesnikov_A_GДата: Среда, 09.Мар.2011, 19:14 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 118
Магнитогорск
Quote (TiP_61)
ничем,
а купить например тут http://www.kontest.ru/catalog/item/1621868
Колесников А.Г.
AVAMДата: Вторник, 15.Мар.2011, 19:44 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 299
москва
У нас на двух фазах21 заклинило подшипник. При проверке все крутилось, может проработать пару дней и опять ошибка . ПРишлось заменить подшипники.
ANDRY
dimasДата: Вторник, 11.Окт.2011, 15:03 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 75
Ребят, если кому потребуются платы, запчасти разные на Фазы, то пишите мне в личку, обещаю попробовать достать... а там договоримся. Пишите в личку, расскажу подробнее)))
SSSRДата: Среда, 18.Июл.2012, 14:28 | Сообщение # 71
Сервисный Инженер
Георгеевск
Всем добрый день! Кто-нибудь ремонтировал фазы-21. У меня проблема, аппарат выдает поток воздуха в 2 раза больше чем надо. Не могу найти причину ????????????
DimitriusДата: Среда, 18.Июл.2012, 14:39 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 410
Добрый день, откуда такие сведения? Вы мерили чем-то nea ? или как Вы узнали что поток воздуха вдвое больше? В общем если уверены в своём утверждении смотрите датчик скорости на двигателе и осмотрите плату блока мотора(схемы есть в хранилище). А там копайте от МК до блока управления мотором сигнал(аналоговый), которым задаётся частота вращения мотора.
DimitriusДата: Среда, 18.Июл.2012, 16:41 | Сообщение # 73
И ещё сделайте следующие действия-согласно раздела методики:
УТВЕРЖДАЮ
Главный конструктор
Н.А.Ёлченков
РП21.02 – 01.300ПМ
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ И КАЛИБРОВКИ ПЛАТЫ
КОНТРОЛЛЕРА (РП21.02 – 01.300)
I. ПРОЗВОНКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
1. Перед проверкой платы контроллера РП21.02 – 01.300, необходимо убедиться в отсутствии замыканий в разъёмах по цепям питания:
ХР 1 1 – по цепи питания + 12 В: контакты 5, 6, 8 с общей шиной на плате,
– по цепи питания + 5 В: контакты 15, 16, с общей шиной на плате,
– по цепи питания + 15 В: контакт 19 с общей шиной на плате,
– по цепи питания - 15 В: контакт 20 с общей шиной на плате,
ХР 2 (термоанемометр): контакты 1, 2 между собой,
ХР 3 (скорость двигателя): контакты 1, 2 между собой,
ХР 5 (управление двигателем): контакты 1, 2 между собой и с контактом 3,
ХР 6 (подключение пульсоксиметра): контакты 4 ÷ 8, 10, 12, 14, 16, 18 между собой и с общей шиной на плате,
Х1, X4, X5 c X2, X3, X6 (питание пульсоксиметра),
TXD, RXD, с COM (общим) ,
XPP – контакты подключения программатора 1, 2, 3, 9 с контактом 4 (общим).
ZagudalinДата: Пятница, 20.Июл.2012, 18:32 | Сообщение # 74
Для начала визуально проверьте счетный диск. В электронику стоит соваться в последнем случае. В большинстве случаях мохрится ремень привода и гнет/ломает диск.
[p.s.]На будущее, пишите что уже сделали для диагностики.
AlexanderRuДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 16:47 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 110
Урюпинск
Вопрос такой : какой аккумулятор стоит в данном аппарате?
VitalikMEDДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 16:57 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 67
Ахтырка
12В 4.5А-ч, или 12В 5А-ч
http://www.tkb-service.ru/4_5Ah.html
генаfДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 17:09 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 611
медтехникl
AlexanderRu, посмотрел в доках
GB1 батарея аккумуляторная HV5-12
http://www.centers.ru/brands/kobe/rub5675356782.htm
Сообщение отредактировал генаf - Четверг, 15.Ноя.2012, 17:45
генаfДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 17:37 | Сообщение # 78
медтехникl
AlexanderRu, на всякий случай схема ФАЗА-21
__-21.rar (655.8 Kb)
AlexanderRuДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 17:43 | Сообщение # 79
Урюпинск
Quote (генаf)
Спасибо, инфа никогда не помешает good
Stanislav_FirstДата: Понедельник, 12.Май.2014, 15:50 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Добрый день. Сегодня столкнулся с такой проблемой Фаза-21. Двигатель как бы пытается пускаться, слышно рывок. если ему помчь чуть чуть, то цикл проходит. И снова такая же ситуация, не важно от сети работает или от аккумулятора. В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал Stanislav_First - Понедельник, 12.Май.2014, 16:55
  • Страница 2 из 4
