Аппарат 2001 г/в. Периодически (примерно раз в три дня) выходит ошибка 17.03.001. Даже в режиме ожидания. При перезагрузке аппарата ошибка пропадает. По коду ошибки:
Что это может быть? Похоже на старение прошивки. Подозрение ещё на разъём, соединяющий съёмный монитор с аппаратом. Он залит герметиком. Наверное, кто-то защищал аппарат от дезинфекции медперсонала.
Дата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 21:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 40
уфа
Звонил на Дрегер. Посоветовали перепрошить. При такой ошибке сказали иногда помогает. Всё бы ничего, да когда пациент на вентиляции и ошибка сигналит, то приятного мало.
Если отключается монитор, то может попасть влага при обработке дезсредствами в разъем. Причем вентиляция может и не остановиться. Если компрессор, то выйдет ошибка. Не знаю точно будет ли вентилировать кислородом, но концентрация О2 точно изменится.
Изучаю сервис. Нужен сервисный набор для ремонта. 5 лет, наверно, отработал. Может батарея села. На компрессор сервис не нашёл, а надо там менять минимум фильтр внутренний.
у меня 4 аппарата с такой болячкой 2 удалось вылечить перепрошивкой софта причем нового 4.22 а на 2 остальных прошивка не садиться пишет еррор. немцы сказали менять Graphic Controller PCB.
День добрый, медтехники. Проблема с аппаратом drager evita 4 // Аппарат пишет тревогу: - нехватает давления воздуха на входе, хотя компрессор работает нормально ... В смесителе никаких течей не обнаружено ... При этом аппарат корректно ведёт вентиляцию в заданных режимах. Помогите кто чем может. Заранее спасибо.
...как вы это определили? по звуку? подключали его к манометру? один раз я попался на эту удочку. компрссор гудит как полагается шипит вроде все хорошо аппарат пишет мало воздуха. у компрессора внутри у есть электромагнитный клапан. если напряжение в сети 190-200 вольт он не срабатывает компрессор работает давление не набирает. на евите 4 в сервисном режиме есть в закладке пневматикс отображение давлений входящих газов. вход в сервис код 4655.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие ремкомплекты предусмотрены для аппаратов Evita 4; Evita xl какие запчасти в них входят и с какой периодичностью устанавливаются? Заранее спасибо.
Дата: Четверг, 25.Авг.2016, 21:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 134
Almaty
если евита пишет что воздух отсутствует то этому есть 2е причины. 1 воздуха действительно нет или его давление не более 2,7 бар. 2 воздух есть нормальный но аппарат его не видит.
Дата: Суббота, 27.Авг.2016, 19:33 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 128
DragerMaster, привет. Через меню диагностики увидел что давление воздуха 1.55. Залез в компрессор, обнаружил что фильтр в отстойнике развалился. Заказали новый, жду поставки.как поставлю буду дальше смотреть,но надеюсь замена поможет. На входе в аппарат,где шланги прикручиваются,разобрал все, там 2 фильтра - в кислородном и воздушном канале. Почистил их, но не помогло, поэтому потом залез в компрессор.
Дата: Воскресенье, 28.Авг.2016, 21:30 | Сообщение # 20
Almaty
похоже этот компрессор никогда не видел тех. обслуживания. да изза гнилых фильтров вполне может не набирать нужного давления. там кстати фильтров три вида. все менять надо. один бумажный для воздуха. второй поролонный в стеклянном стакане. третий пропиленовый цилиндрический.
Дата: Понедельник, 29.Авг.2016, 10:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 220
BLR
Такую неисправность видел пару раз. Причина в неправильной работе коднсатоотводчика (jackhash3 называет его "отстойником", ну а я - "стаканом", компания производитель SMC называет его Automatic Pneumatic Drain ). Данный "стакан" оснащён автоматическим устройством для отвода конденсата. Работает так: в норме отвод закрыт, когда набирается в стакане достаточное кол-во конденсата - открывается отверстие на слив (снизу чОрный патрубок подключен ч/з быстросъёмное соединение), конденсат слился - отверстие закрылось. Проблема заключается в том, что со временем устройство, закрывающее/открывающее слив из-за всякой грязи заклинивает. И тут возможны два варианта: 1 - конденсат не уходит, а заливается в аппарат ИВЛ, 2 - слив открыт всё время, и компрессор не может создать нормальное давление на входе в аппарат ИВЛ. Проверятся очень просто: включаем компрессор, отсоединяем чОрный патрубок слива от стакана и смотрим: если воздух из него дует всё время - случай 2, если в стакане куча воду, а воздух не дует - случай 1. Лечится путем полной разборки и очистки. Но может и не помочь - тогда только замена стакана. У SMC данная вещь называется AD37 (вот тут http://rs-catalog.ru/7681570.html)
Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 10:20 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 56
Инженер по мед.обору
Добрый день,аппарат Evita 4 выдает такую ошибку 02.71.022.В сервисной инструкции есть только ошибка 02.71.021 Может быть у кого есть расширенная сервисная инструкция с ошибками?Или может кто-нибудь встречался с такой ошибкой
Уважаемые коллеги. Аппарат при самопроверке выдает ошибку 17.03.001. Несколько раз перезагружали. Один раз прошел проверку, заработал. Но больше не хочет. На форуме почитал, что помогло вылечить перепрошивкой софта причем нового 4.22. Самостоятельно возможно сделать перепрошивку? Где можно взять прошивку? Напишите в личку, обсудим. Заранее благодарен.
Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 05:42 | Сообщение # 25
Ремонт медицинского оборудования
Алматы
Для этого вам нужно будет 3 вещи Кабель для прошивки Файл прошивки Ноут или комп с программой зарегистрированный в Дрегере. телефон для связи (mobile whatsapp) +77017363819
Дата: Пятница, 31.Янв.2020, 08:59 | Сообщение # 28
Ленинск-Кузнецкий
Всем привет. Аппарат Evita 4 2006 г/в. Периодически выдаёт ошибку 02.71.003. Пробовал заменить Gold Cap (ионисторы), результата нет. Что можно сделать?
Дата: Вторник, 19.Май.2020, 09:46 | Сообщение # 33
новичок
Ярославль
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: перегревается компрессор на Эвите после 10 минут работы. Давление создает (в сервисном режиме смотрел - более 5 бар). Фильтры на вид чистые. Вентилятор вращается, радиатор внешне тоже чистый, не мятый. Куда копать?
Дата: Понедельник, 01.Июн.2020, 11:28 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 56
Доброе время суток! Аппарат Evita 4 выдаёт такую ошибку - 02.71.022. В сервисной инструкции есть только ошибка - 02.71.021 unknown Может быть у кого есть расширенная сервисная инструкция с ошибками? Или может кто-нибудь встречался с такой ошибкой
Дата: Воскресенье, 07.Июн.2020, 09:49 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 26
Repair of electronics
Almaty
1. проверьте крутится ли кулер внутри компрессора. 2. проверьте забор воздуха снизу компрессора (иногда внешние батареи мешают забору воздуха). .
ЦитатаTimTeebow ()
прошивки платы пневматики Evita 4
Плату без аппарата как прошьете? Если шить её на другом аппарате и вставить в родной, то не будет работать она.
. Вы были в режиме нудного монолога! Хотя ничего Вам не мешало редактированием своего сообщения добавить в него новую информацию! Или всё-таки Вы захотели, чтобы тема была насыщена постами-хвостами и стала от этого длинной и нудной?
ЦитатаTimTeebow ()
Если прошивать на аппарате, в котором та же версия, то всё работает.
