ИВЛ "Бриз" - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
ИВЛ "Бриз"
primax11Дата: Среда, 18.Мар.2015, 16:49 | Сообщение # 41
Луганск
По контрольным точкам - это моё предположение. Ведь они для чего-то там стоят ...
primax11Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 17:25 | Сообщение # 42
Луганск
Замена 55-го контроллера результатов не принесла. Причина неработающего ИВЛ остается. Прошу помощи у форумчан с документацией.
Сообщение отредактировал primax11 - Четверг, 19.Мар.2015, 17:27
virilisДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 14:56 | Сообщение # 43
мединженер
Луцк
Для облегчения ремонта - перетасовки плат - используй ещё один работающий "Бриз", найдёшь какая не рабочая, а уже потом говорить будем дальше.
DimitriusДата: Вторник, 31.Мар.2015, 18:17 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 410
Цитата virilis ()
еще один работающий "Бриз"
В том числе и иметь каждого аппарат по две три единицы ... Не слыханная роскошь или редкое совпадение, так и плат не так уж много - всего 4, не считая модуля управления двигателем.
klimmetallДата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 21:30 | Сообщение # 45
электротехник
Ясиновка
Очень нужна Ваша помощь. Аппарат Бриз, работает нормально, всё регулируется, выдаёт то что нужно. Но через какоето время (может через 3часа работы,может через час, а может и день нормально отработать) компрессор начинает работать на максимальной скорости, на уменьшение\увеличение вентиляции компрессор не реагирует, хотя показания на табло меняються (со слов врача).
Я попал на такой глюк(аппарат работал 3ч. 20мин.), вдруг движок начал молотить на максимальной скорости, уменьшил вентиляцию, показания табло уменьшились, но движок молотил на максималке, а спустя 3 -4 минуты перешел на нужную скорость и после нормально работал ещё 1,5 часа. Вскрыв аппарат, какого либо перегрева на узлах и деталях не обнаружил. Такое впечатление, что пропадает обратная связь от двигателя.
Куда дальше рыть ума не приложу, может ктото из знающих подскажет, надеюсь на Вашу помощь.
DimitriusДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 12:27 | Сообщение # 46
Разберите и снимите узел воздуходувки, снимаем двигатель и осматриваем его, снимаем заднюю крышку и осматриваем и позваниваем контакты до блок стабилизации оборотов. Ну а лучше конкретное название блока стабилизации оборотов(железная коробка возле блока воздуходувки) и название двигателя. Были разные модификации. Нет конкретики и первичной диагностики -нет и помощи.
klimmetallДата: Четверг, 30.Апр.2015, 21:29 | Сообщение # 47
электротехник
Ясиновка
Осмотрев блок управления и двигатель, никаких видимых повреждений не выявил, кабеля тоже целые, контакты хорошие.
Блок управления:
Электропривод НДА-М2
ИСКШ.654413.001-03ТУ
ПКК - М2
ИСКШ.468361.013
06.2008г.
Двигатель:
БДПС-М2
ИСКШ.521373.005
06.2008г.
DimitriusДата: Суббота, 18.Июл.2015, 10:18 | Сообщение # 48
klimmetall, Это к вашей второй проблеме
yaz62Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 12:22 | Сообщение # 49
service injener
kiev
Горят предохракнители F6 и F8 на 10A, сразу при включении аппарата,
DimitriusДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 20:59 | Сообщение # 50
yaz62, Плата стабилизаторов, силовы диоды КД257 и мелкие КД521 смотрим, а также разъём подключения парогенератора-увлажнителя
yaz62Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 10:14 | Сообщение # 51
service injener
kiev
Похоже, замыкание идет по линии питания 27в, на плате стабилизаторов перегорела дорожка идущая от диодов
кд206А к разъему (В2,В4,В6,С6), диоды проверял они целые, увлажнитель и парогенератор отключен, отключал блок
процессора, предохранители всеравно перегорали. Куда идут 27в пока не разобрался. (с трансформатора выходит 21в
вместо 27в, не знаю нормально это или нет)
yaz62Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 12:06 | Сообщение # 52
service injener
kiev
Проблема оказалась в модуле управления двигателем , были пробиты полевые транзисторы
F9540N, IRF540N, после замены аппарат заработал.
Stanislav_FirstДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 11:30 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Dimitrius, Доброго дня! Проблема следующая. При включении не запускается аппарат, индикации на панели никакой, писка при вколючении нет. Путем установки, заведомо исправных, плат определил, что вышла из строя платата ВВ55. БЫла перегоревшая дорожка которая подает +24В на пу4. Замена ВВ55 и ПУ4 результатов не дала. На крен 5в присутствует. Документации нет. Кто подскажет, на что еще стоит обратить внимание, в чем може заключаться проблема данной неисправности?
DimitriusДата: Вторник, 15.Мар.2016, 20:39 | Сообщение # 54
Stanislav_First, Не совсем понятно что к чему, как это 24 В на пу4, там же питающее напряжение не такое. Измерьте питающие напряжения на всех микросхемах, в интернете смотрите распиновку и меряяте.
marikodaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 22:53 | Сообщение # 55
Иженер медтехники
Stanislav_First, выкинь плату купи новую. дешевле будет.
св
marikodaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 22:55 | Сообщение # 56
Иженер медтехники
Dimitrius, и чо мы такие умные??????
св
marikodaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 23:07 | Сообщение # 57
Иженер медтехники
Stanislav_First, причина в персонале. научи их пользоваться СНЦ разъемом. А ща насчет ремонта............. меняешь снц парогенератора, увлажнителя. Если модуль стабилизации целый ет хорошо и не забудь про модуль управления увлажнителем, когда закончишь в модуле процессорном выкусывать все микросхемы и заменишь их позвони я тебе вышлю процессор по цене новой платы с ув начальник сервиса Буревестник biggrin biggrin biggrin biggrin
св
marikodaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 23:20 | Сообщение # 58
Иженер медтехники
Dimitrius, будешь схемы выкладывать комплектующие больше не вышлю diablo diablo diablo
св
marikodaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 23:27 | Сообщение # 59
Иженер медтехники
народ не танцуйте с бубном звоните помогу
св
VitalikMEDДата: Суббота, 19.Мар.2016, 20:33 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 67
Ахтырка
marikoda, Из за таких как Вы страдают другие, жлобы сидят, хоть один человек нашёлся что подскажет, да и то на схемы жлобился - так и то Вы тут монополию начали диктовать, а к Вам лучше не звонить, ответ один - присылайте и всё. Сервис называется, да с таким отношением как микросхему по цене платы, НИКОГДА не отправлю, пусть лучше спишут или стоит! Бриз стоил 90тыс, стал 216. Неужели украинский производитель так привязан к зелёному другу? Позор таким как Вы, может сервис и стоящий но такие люди как Вы портите его! Ещё и начальник называется.
Администрация примите к сведению , такое поведения данного экземпляра marikoda, не хорошо скажется на работе форума, ведь тут помогают а не ультиматумы ставят mad
Stanislav_FirstДата: Вторник, 22.Мар.2016, 10:06 | Сообщение # 61
Инженер-электроник
Запорожье
ИЗвинясь, я немного ошибся. Дорожка перегорела которая идет с контакта 35 разъема (разъем с которого питалка приходит на плату ВВ55) идет на среднюю точку резисторов 6.2к и 2к (там их по 3шт тех и тех), и через этот резистор,2к, идет на 1 ножку ПУ4.
Stanislav_FirstДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 09:06 | Сообщение # 62
Инженер-электроник
Запорожье
Аппарат работает нормально некоторое время, потом двигатель на переидох вдоа дает максимальные обороты, но паузы и переиоды остаются. Потом снова нормально работает, и так по кругу. Платы менял , брал с другого ивл, неисправность не ушла. ВОзможно это проблема в двигателе?
DimitriusДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 20:55 | Сообщение # 63
Stanislav_First, это к marikoda, там лучше расскажут
Stanislav_FirstДата: Вторник, 11.Окт.2016, 13:14 | Сообщение # 64
Инженер-электроник
Запорожье
Доброго времени суток. Никто не разбирался со схемой нагрева шланга? Нет питания на нагреватель. Кто-то сталкивался с данной неисправностью?
Stanislav_FirstДата: Вторник, 11.Окт.2016, 13:14 | Сообщение # 65
Инженер-электроник
Запорожье
VitalikMEDДата: Вторник, 11.Окт.2016, 18:13 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 67
Ахтырка
А что там разбираться- там питания 27 в через оптотиристор которым управляет плата с 561тм2 что рядом с платой питания. Спроси лучше у Dimitrius
taras196908Дата: Суббота, 18.Мар.2017, 19:29 | Сообщение # 67
ТЕХНИК
КИЕВ
marikoda,
mirostДата: Суббота, 08.Апр.2017, 18:48 | Сообщение # 68
знахарь
Стольный Град
Кто сталкивался с такими аппаратами, как разобрать смеситель газов? Т.е. снять верхнюю крышку, что б добраться до стеклянных колб. В одной из них залип металлический поплавок, показывающий поток кислорода. Фото в приложении
gennadrДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 11:31 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Dimitrius, Добрый день.Нужен Ваш совет(как , судя по форуму, самого компетентного специалиста по ИВЛ БРИЗ).
Суть проблемы- не отключается подогрев увлажнителя( вплоть до закипания) ,неисправна плата модуля процессорного(определено путём установки платы с исправного аппарата). Откуда копать? Схемы естественно нет.
gennadrДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 11:32 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
marikodaДата: Среда, 26.Апр.2017, 22:08 | Сообщение # 71
Иженер медтехники
копай глубже
св
DimitriusДата: Четверг, 27.Апр.2017, 21:15 | Сообщение # 72
gennadr, это обратитесь к marikoda
Stanislav_FirstДата: Вторник, 04.Июл.2017, 12:49 | Сообщение # 73
Инженер-электроник
Запорожье
Доброго времени суток! Может кто знает, какой тип датчика температуры, который подключается к тройнику пациента, используется в данном аппарате? Или, может, кто производил замену аналогом?
Dm_PotapДата: Среда, 15.Авг.2018, 19:15 | Сообщение # 74
Харьков
Доброго времени суток!Очень нужна помощь! Есть аппарат БРИЗ. Не работает клапан вдоха, а именно нет управляющего сигнала с 40 ноги ВВ55. В запасах была ВВ55, поменял на новую, но ничего не поменялось. Спасайте!
sachДата: Четверг, 28.Фев.2019, 20:10 | Сообщение # 75
Чернигов
Доброго времени суток! Нужна помощь по ИВЛ Бриз.
Нужно откалибровать датчик кислорода. На датчике 11.7мВ а аппарат показывает 75% FiO2.
В аппарате предусмотрена какая-то процедура калибровки?
SuperRomarioДата: Четверг, 14.Мар.2019, 00:45 | Сообщение # 76
Донецк
Всем привет, есть проблема с аппаратом Бриз. Персонал очень небрежно относится к подключению разъема парогенератора, и в один прекрасный день погнули контакты и на разъеме произошло КЗ. Перегорели пару дорожек и несколько элементов на модуле стабилизаторов.
Разъем парогенератора почистили и поставили для проверки рабочий модуль стабилизаторов с другого аппарата (стоит себе в кладовке, ждет списание), аппарат включился, вроде все нормально, но в момент включения в работу парогенератора указанные элементы опять перегорели и аппарат начал пищать, даже если питание отключить.
Помогите идентифицировать элементы в левом нижнем углу или поделитесь схемой пожалуйста.
Что еще за собой могло потянуть это КЗ?
Разъем подключения парогенератора (папу и маму) планирую заменить.
DimitriusДата: Среда, 20.Мар.2019, 21:18 | Сообщение # 77
SuperRomario, это узел выделения 100гц для синхронизации оптосимисторов. Там стоят кд521 или 1n4148, а горят эти элементы из-за пробоя или обрыва силовых кд257(те что серые).
Сообщение отредактировал Dimitrius - Среда, 20.Мар.2019, 21:19
VladykaДата: Среда, 02.Окт.2019, 20:18 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Привет всем, подскажите, пожалуйста, контакты, где можно купить ремкомплект к аппарату БРИЗ, в частности, меха.
Подскажите, пожалуйста, где купить ремкоплект на 2-а аппарата ИВЛ "БРИЗ" (меха и клапана), желательно отправка новой почтой.
<-------V/'L'@Дb)KA------->
SuperRomarioДата: Понедельник, 30.Мар.2020, 14:49 | Сообщение # 79
Донецк
Подскажите пожалуйста номинал резистора на плате фильтра. По схеме значится как R6. У меня на плате выгорел и по цветам определить не получается.
DimitriusДата: Среда, 01.Апр.2020, 22:09 | Сообщение # 80
SuperRomario, 360 ом 0,5 Вт, но судя по фотографии, как вы проверяете плату, то стоить ожидать выгорания ещё чего-то ...
Ранее в теме выкладывал схему этого блока - ищите, а по сути - откройте даташит на МОС и там номиналы есть и примеры схем.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Среда, 01.Апр.2020, 22:10
  • Страница 2 из 3
