ИВЛ Savina® ф.Dräger (Германия) - Страница 7 - Форум медтехников
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
МВРДата: Пятница, 08.Окт.2010, 21:55 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08692 от 08.11.2021 (ранее от 06.07.2020, ранее от 07.07.2015) года на Аппарат искусственной вентиляции лёгких Savina, производства немецкой компании Drägerwerk AG & Co. KGaA (торговый бренд "Dräger").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08692 от 24.12.2010 года на Аппарат искусственной вентиляции лёгких Savina, производства немецкой компании Dräger Medical GmbH (торговый бренд "Dräger").
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/564 от 25.04.2006 года на Аппарат искусственной вентиляции лёгких Savina, производства немецкой компании Draeger Medical AG & Co. KG (торговый бренд "Dräger").
Отменено с 25.04.2016 года.
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате для искусственной вентиляции лёгких "Savina®" немецкой компании с торговым брендом - Dräger).
Правда, нет гарантии, что в ней медтехники, не углубляясь в достоверность своей информации, не изложили информацию именно только о модели Savina, а не ещё и о других моделях ИВЛ марки Savina®, запросто спутав их.
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для осуществления работ, специалисты, и поэтому ответственнее вызвать специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылке тему: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами".
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! И проследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
Есть темы:
- ИВЛ Savina®300 ф.Dräger (Германия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению );
- ИВЛ Savina® ф.Dräger (Руководство оператора на русском языке )", в которой и надо писать просьбы с такой тематикой.
AlexiumДата: Понедельник, 11.Апр.2022, 22:31 | Сообщение # 241
Цитата Evgenmm ()
Подскажите, пожалуйста, расшифровку ошибки 54.0001
5208686.pdf (40.0 Kb)
electromasterДата: Вторник, 12.Апр.2022, 07:24 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 26
Repair of electronics
Almaty
Но обычно с пьезо всё в порядке.
И обычно выходит пункт 3 - Replace Control PCB.
AlexiumДата: Вторник, 12.Апр.2022, 08:07 | Сообщение # 243
Попробуйте задуматься почему аппарат решил что громкость (ток потребления) пьезозуммера мала (нет звука тревоги).
EvgenmmДата: Среда, 13.Апр.2022, 10:19 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 24
Спасибо.
Будем смотреть.
EvgenmmДата: Среда, 13.Апр.2022, 10:26 | Сообщение # 245
У вас сообщений: 24
Цитата Alexium ()
Попробуйте задуматься почему аппарат решил, что громкость (ток потребления) пьезозуммера мала (нет звука тревоги).
А вот звук тревоги как раз в наличии, пищит постоянно, больше никаких ошибок не выдаёт.
maxigorДата: Пятница, 08.Июл.2022, 08:07 | Сообщение # 246
Пришёл аппарат Savina от бренда Drager 2014 г.в. на ремонт с ошибкой 51.0003.
Пробовали махнуть ионистор, но стало только хуже - при подключении всех разъёмов и включении аппарата:
1) дисплей в пикселях;
2) издаёт прерывистый звуковой сигнал (даже без подключения передней платы (платы с дисплеем))"
3) на плате управления горит красный светодиод "Reset".
Пробовали и без ионистора и со старым повторить включения, но всё тоже самое ...
В ошибках написано что-то про GoldCap и замену платы управления.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли копаться дальше, и возможно ли восстановить данную неисправность не меняя платы?
Или всё-таки это конец и стоит покупать новую.
И прошу объяснить новичку, пожалуйста, что такое "GoldCap" - сколько документов пересмотрел, никакого объяснения не нашёл (разве что только на схеме goldcap capacitor видел).
jackhash3Дата: Пятница, 08.Июл.2022, 12:21 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 128
maxigor, зачем Вы лезете в аппарат ИВЛ, и что-то там перепаиваете, даже не понимая, что такое "Gold cap"?!
Захотели уголовку? ...
Для этого есть специально обученные специалисты, и поэтому лучше вызвать инженера от Дрегера с комп. диагностикой. У Вас плата под замену!
Не надо "нестерпимой" самодеятельности в аппаратах жизнеобеспечения!
"и"нженер (а фактически по уровням БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ * и организационной составляющей профессиональной квалификации - техник) maxigor, прежде Вам следует внимательно, уразумевая, прочитать темы:
- Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana;
- Виды предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемые техническими специалистами.
*О профессиональном (и личном) БАЗИСЕ МЫШЛЕНИЯ и его уровне см. по этой ссылке в с.90 фразу: "О "ВОДЕ" (для тех кто не понимает) ..."
electromasterДата: Воскресенье, 10.Июл.2022, 11:46 | Сообщение # 248
У вас сообщений: 26
Almaty
Написал Вам в ЛС.
Ningen64Дата: Среда, 12.Июл.2023, 08:44 | Сообщение # 249
У вас сообщений: 40
maxigor, goldcap так понял, что это ионистор (суперёмкость) и есть.
Отправляли аппарат с такой ошибкой в Dräger, те ошибку не обнаружили и прибор отправили обратно.
Сообщение отредактировал Ningen64 - Среда, 12.Июл.2023, 08:44
alfredДата: Пятница, 13.Дек.2024, 11:02 | Сообщение # 250
Инженер- наладчик 1 категории
Набережные Челны
Добрый день коллеги .
вопрос на аппарате Savina перестал работать эндкодер ( кнопка -переключатель)
заказали новый. показания переключаются .если надо показания зафиксировать . нажимаем на энкодер.
показания не фиксируются. кто сталкивался с этой проблемой.
Сообщение отредактировал alfred - Пятница, 13.Дек.2024, 11:10
uriuriДата: Вторник, 08.Апр.2025, 05:06 | Сообщение # 251
У вас сообщений: 41
Улан-Удэ
DragerMaster,
проблема в главной плате управления. я ремонтировал такое. в моем случае были пробиты транзисторы возле коннектора выключателя. эта проблема появляется когда путают Х1 и Х2
Это по поводу ошибки 40.0000...
А можно у Вас узнать, какие транзисторы нужно проверить или заменить ?
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
