ИВЛ МВ200 "ЗисЛайн" ф.Тритон-ЭлектроникС (Россия) - Форум медтехников
павел22Дата: Среда, 23.Ноя.2011, 21:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
россия
Аппарат искусственной вентиляции лёгких МВ200 "ЗисЛайн", изготовитель ООО Фирма "Тритон-ЭлектроникС", Екатеринбург, Россия.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР № 2008/03255.
МВ200 "ЗисЛайн" не работает двигатель для формирования воздушного потока.
Если с места сдвинешь, то прокрутится и останавливается.
Может кто знает схему включения на двигатель MAXON MOTOR 301783, или как его проверить?
Есть тема: "ИВЛ МВ200 "ЗисЛайн" ф.Тритон-ЭлектроникС (Россия) (Нужна документация)".
AlexiumДата: Среда, 23.Ноя.2011, 21:39 | Сообщение # 2
Бесколлекторный двигатель постоянного тока плюс тахометр. Смотреть напряжение питания схемы управления и думать - ничего сложного :) или никак.
0900766b80bae5d.pdf (173.7 Kb)
павел22Дата: Среда, 23.Ноя.2011, 22:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
россия
спасибо конечно.Только схем управления нет
AlexiumДата: Среда, 23.Ноя.2011, 22:17 | Сообщение # 4
Схема управления есть - смотрите управление двигателем ведущего вала видеомагнитофонов - схема та-же, документации полно, только подумать. Мне непонятно, что Вам дадут линии проведённые от двигателя к квадратикам, параллелепипедам и др. обозначениям радиоэлементов, если в голове нет знания принципов работы таких двигателей? Думаете с ходу поймете?
павел22Дата: Среда, 23.Ноя.2011, 22:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
россия
линии проведенные между радиоэлементами и есть схема электрическая принципиальная.В её отсутствие ремонт сводится к разгадыванию технических ребусов
glib55Дата: Четверг, 09.Авг.2012, 19:50 | Сообщение # 6
врач
Насколько я знаю, сервисная служба Тритон (координаты привел ваш коллега выше), не отказывает. Обучение инженеров бесплатное 1-2 раза в год, грамотным специалистам рады (это возможность ремонта на месте). Вот по оплате гарантийного ремонта на месте - не в курсе.
Порадовало, что 1 тема на форуме ))) так-то 500 машин работает примерно по РФ
юджинДата: Вторник, 05.Май.2015, 16:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
сибирск
Взорвались конденсаторы не плате БП и раздулись аккумуляторы. Может есть у кого схема? Сейчас напряжение на выходе БП около 50 В, понятно что не норма, но где копать? Информации нет вообще.
хочу все знать
AlexiumДата: Вторник, 05.Май.2015, 19:53 | Сообщение # 8
Заменить конденсаторы, заменить аккумуляторы, напряжение с БП на зарядку аккумуляторов - 27 вольт.
Второе напряжение - 3,3 вольта.
moxaДата: Суббота, 06.Июн.2015, 12:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
Однако доброго времени суток уважаемые коллеги, ЗисЛайн, код неисправности на старте для КИВЛ 1000080000, иногда стартует нормально, но крайне редко, подскажите что означает сия ошибка и где копать.
Малость поторопился, сам нашёл - "помер" воздушный насос 12TC27B, впрочем может кому пригодится эта информация.
Сообщение отредактировал moxa - Суббота, 06.Июн.2015, 13:50
artem98Дата: Пятница, 24.Июл.2015, 14:58 | Сообщение # 10
technik
Узбекистан
tashkent
день добрый
сможете отправить фото турбины МВ200 "ЗисЛайн"
artem98Дата: Пятница, 24.Июл.2015, 15:14 | Сообщение # 11
technik
Узбекистан
tashkent
есть ли у него турбина?
djorikДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 10:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста руководством по эксплуатации аппарата ивл Зислайн МВ-200 в базовой комплектации.
Если есть возможность просьба скинуть на inxario@yandex.ru drinks
rudakovДата: Пятница, 30.Июн.2017, 05:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 55
электронщик
Цитата GHOST_J_D ()
Подскажите. По инструкции аппарат не проходит проверку PEEP.
При установленых значениях PEEP 5 10 15 20 25. Аппарат выдает стабильно на 3 меньше.
Проверили трубки внутри аппарат - герметично.
Vехр и Vinsp меньше чем Vt на 100-140 единиц.
Также погрешность измерения объема выдоха Vexp и объема вдоха Vinsp превышает 15 процентов.
Vexp 360
Vinsp 500
Может это быть связано с застаревшей мембраной (на клапане выдоха) ? (при этом калибровка клапана выхода проходит)
Может кто скинуть сервисник на аппарат 2011 года выпуска?
меняй мембрану однозначно.чисть от пыли-грязи датчик потока по воздуху в блоке смесителя газов.смотри-есть ли три уплотнительных колечка в клапане выдоха. так же сделай все калибровке в сервисном меню-калибровка-кивл-эл.магнитный клапан ,+ датчик потока на выходе.перезагружай аппарат.если все ок-то ок) если нет -то есть еще несколько вариантов.1-нужна калибровка на заводе д.потока.2 -полетел подшипник в самой воздуходувке +калибровка датчика потока на заводе.
uriuriДата: Вторник, 15.Фев.2022, 05:35 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
Улан-Удэ
Уважаемые коллеги!
Поделитесь, пожалуйста, схемой блока питания модели "Источник питания ИВЛ-18 v13".
Если у кого есть в наличии и есть возможность, скиньте, пожалуйста, на адрес: alex-1960@mail.ru
MIXEROKERДата: Среда, 07.Сен.2022, 13:47 | Сообщение # 15
Кто подскажет, какой тут резистор?
