ИВЛ Авента
MaxzoniДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 15:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Петрозаводск
Коллеги, добрый день!
Мобильный аппарат ИВЛ Уральского приборного завода (УПЗ) «Авента» со встроенным генератором потока и сенсорной системой контроля относится к автоматическому респираторному оборудованию экспертного класса, предназначенному для использования в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
Есть более урезанная (в плане режимов) версия этого аппарата: - «Авента-М».
Попал в ремонт этот аппарат. При вентиляции постоянно вылезают ошибки "сопротивление контура". Тесты проходит все, кроме одного "оценка сопротивления контура". Пишет:
В какую сторону копать?
Может есть у кого сервисная инструкция?
Сообщение отредактировал Maxzoni - Понедельник, 27.Мар.2017, 15:16
MaxzoniДата: Пятница, 09.Июн.2017, 11:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 81
Петрозаводск
В общем забыл отписаться, проблему решил самостоятельно. Не проходил тест из за лопнувшего корпуса влагоуловителя по линии воздуха (установлен внутри аппарата) и соответственно была сильная утечка воздуха. Не знаю, каким образом это всё связано, но аппарат сейчас успешно работает.
pyo5Дата: Среда, 28.Фев.2018, 09:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Этот девайс стоит на линии кислорода, и влиять на измерение (кроме давления кислорода) никак не мог. Что-то ты ещё сделал, возможно не заметив (не мудрено при подобной сборке).
Теперь вопрос к коллегам: кто-нибудь более подробной информацией об этом аппарате владеет?
Задолбала ошибка калибровки ноля датчика потока, при этом, если вдруг тесты проходят "удачно" - результаты их - ЦИРК: утечка в контуре 2267 мл/мин. Да при такой утечке свист стоять должен!
Помогайте!
Пётр
MaxzoniДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 11:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 81
Петрозаводск
Цитата pyo5 ()
Этот девайс стоит на линии кислорода, и влиять на измерение (кроме давления кислорода) никак не мог. Что то ты ещё сделал, возможно не заметив (не мудрено при подобной сборке).
У меня стояло две ловушки - по линии воздуха и по линии кислорода. Когда лопнувшую и целую менял местами, ошибка пропадала. Когда ставил всё обратно - ошибка появлялась.
Вот такие дела. Сам был удивлен.
polovnikovdenisДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 20:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 63
Пермь
Коллеги, привет.
Прошу помощи: выходит окно с ошибкой, после происходит как бы завершение работы, но сенсор дисплея не работает (завис). Помогает только перезагрузка, но и то не с первого раза.
У аппарата закончилась гарантия.
Viber & WhatsApp: 89226477916
OneTwOДата: Воскресенье, 27.Мар.2022, 20:23 | Сообщение # 6
Нижний Тагил
Нужна подсказка. Показывает при тесте: "Разброс датчиков потока 29%", получается клапан выдоха неисправен или считает неверно, при условии, что мембрана и вкладыш новые?
Mad_cookieДата: Вторник, 29.Мар.2022, 07:23 | Сообщение # 7
Тюмень
OneTwO, насколько я помню, речь может быть о датчиках потока кислорода и воздуха (если у Вас обычная Авента, не Авента-М, там я не помню как всё устроено). Можно посмотреть в сервисном режиме, измеряется ли вообще поток кислорода и воздуха.
OneTwOДата: Вторник, 05.Апр.2022, 19:54 | Сообщение # 8
Нижний Тагил
А если выдает ошибку по Вентилятору? Куда копать?
Mad_cookieДата: Среда, 06.Апр.2022, 12:02 | Сообщение # 9
Тюмень
OneTwO, забыли подключить маленький вентилятор, который снизу корпуса стоит или подключили неправильно. Ну или он не работает
