Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 19:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Через три-четыре минуты после включения гаснет экран, сам монитор, вроде, работает, судя по звукам и реакциям на нажатие клавиш. У этого экрана принцип работы такой же как у ЖК, или нет? Это я к тому где искать причину, в цепях питания экрана, или нет ...
А подсведка дисплея в рабочем состоянии? Может лампы подсветки матрицы вышли из строя. Покрути монитор на свету, может на экране имеется картинка оч. тусклая, почти не видимая. У меня аналогичная неисправность на авторефе с ЖК экраном была. Замена лампы решила ситуацию.
При подсветке экрана картинка видна. Т.е. проблема действительно, либо в лампах, либо в инверторе. У меня были случаи как с лампами, так и с инверторами, а именно с высоковольтным трансом. Счас вот чешу репу как определить, что неисправно лампы или инвертор. Потому что лампы стоят копейки по сравнению с инвертором.
Действительно лампа!!! Она в этом мониторе одна. Снял лампу с другой матрицы подцепил к инвертору - работает Так что вопрос решен, всем спасибо за содействие!!! Алексиум, как всегда оказался прав одним из первых
Включается. Если выключить, то включается через 3-4 минуты когда погаснет диод на кнопке а не сразу. Кнопка цела. Может бить это через электролиты на блоке питания?
Если бить это через электролиты на блоке питания, когда погаснет диод на кнопке, а не сразу, то через 3-4 минуты выключить. Кнопка цела. Включается. Включается. Может!!!!!
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 05.Авг.2015, 00:57
Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 21:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер уважаемые коллеги и гости сайта/ Проблемка в следующем: монитор включается на экран выводится изображение названия монитора, причём, в красном цвете и всё экран гаснет сплошной чёрный квадрат Малевича. В правом верхнем углу мигает лампочка красным цветом, периодически аппарат посылает звуковой сигнал.
Всем привет. Поступил в ремонт монитор с дефектом при включении в сеть - загорается кнопка включения зелёным (диод над кнопочкой), нажимаешь кнопку вкл. загорается диод в самой кнопке. экран черный. слышен щелчек реле или еще чего и все. никаких признаков запуска. вентилятор крутится. похоже не запускается главная плата. какие то напяжения с бп есть (не знаю только какие и где должны быть). на главной плате красный диод возле коннектора KEY и оранжевый диод возле системной батарейки горят. и всё. В чём может быть проблема? Заранее спасибо.
спасибо за ответ. проверил все разьемы даже пропаял на бп и подозрительные. результата нет. подозрительно что нет признаков жизни на материнке. там куча смд светодиодов а они не горят не моргают. питания на мамке приходят от бп 5в 12в 4,9в 17в
может прошивка слетела? как часто на миндреях летит прошивка? я с ним впервые дело имею такого рода неисправностью так в основном блоки питания на них ремонтировал. про прошивку спросил т.к у дрегеровских инфинити это массовый косяк. монитор либо не включается либо включается и перезагружается. там реанимирую материнку а здесь не знаю неужели такая же болезнь?
Сообщение отредактировал DragerMaster - Среда, 11.Май.2016, 09:48
с Mиндреем была такая история : аккумулятор был дохлый ( напряжение почти в норме, а тока никакого) и он при включении вел себя точно так как Вы описали. Отсоединил АКБ стал включаться. Пишет только - батарея не исправна. После замены АКБ на свежую - все стало норм! Все будет хорошо!
Дата: Четверг, 12.Май.2016, 07:35 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 134
Almaty
в общем было предположение что монитор не запускается изза дохлого аккумулятора. я подключил 12 в аккумулятор к разъему аккумулятора монитора теперь монитор после включения издает буззером на мамке звуковой сигнал прирывистый пипипи пауза пипипи пауза экран по прежнему темный.
Дата: Четверг, 12.Май.2016, 10:48 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 220
В сети
BLR
DragerMaster, скажу банальность, но несколько раз сталкивался с проблемами с дисплеем и инвертером подсветки (часто вылетает) у MIndray? Когда пробуешь включить монитор (диод на кнопке загорается, слышны щелчки и т.д.) попробуй нажать на клавишу запуска НИАД. Если помпа запуститься, то беда с отображением на экране. Есть ли у данного монитора выход VGA?
Дата: Четверг, 12.Май.2016, 11:00 | Сообщение # 24
Almaty
спасибо за ответ. вга выхода нет у него. помпа не запускается. не реагирует ни на какие кнопки только вкл.выкл. полностью дисплей с инвертером подоткнул к миндрею 7000 дисплей рабочий.
Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 11:59 | Сообщение # 26
Almaty
Цитатаbrikren ()
если БП в норме, то только мать (Main board) и остаётся ...
Полностью согласен. теперь вопрос как мать вылечить? на процессорах микросхемах присутствует 3в и 5в. там плата все в одном и над и пульсоксиметрия все на мамке. питание есть в отсеке с процессором и т.д а в измеряемой части питания нет. думаю изза того что она не запускается. может ли изза по? думал найти рабочий считать с него по и залить в этот попробовать запустится или нет. но пока не нашел рабочего 1000. везде 7000.
Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 13:58 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 31
Инженер по ремонту и ТО
Вологда
Доброго времени суток! Монитор пациента MEC-1000 не измеряет давление, когда выбираешь тип пациента неонатальный и детский. Манжеты используются оригинальные - Mindray. Манжета накачивается, давление потихоньку начинает стравливаться, а потом возникает сообщение: "Ошибка давления". А когда выбираешь тип пациента "взрослый", монитор измеряет давление как положено. Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Подскажите, в чём может быть причина?
Дата: Вторник, 18.Окт.2016, 11:54 | Сообщение # 29
В сети
BLR
Вполне может быть, что какой-то из элементов и соединений в системе НИАД подтравливает (чаще всего клапана). Что тест на герметичность? давление хорошо держит, либо есть падение?
Доброго времени суток. Принял на ремонт данный аппарат. Не работает экран, разобрал экран, лампа по признакам целая, не потемнела и не лопнула. Проверил инвертор, питание на инвертор не поступает. Может есть ли у кого схема данного аппарата. В сервис-мануале нет.
